今天是:2025年03月18日(星期二)
2018年03月18日 | 电桥测试仪测量原理_电桥测试仪使用方法
2018-03-18 来源:互联网
LCR测试仪,L:电感(为了纪念物理学家Heinrich Lenz),C:电容(Capacitor),R:电阻(Resistance),LCR数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器。
随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了LRC电桥这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、数字电桥、LCR Meter等等。
电桥测试仪测量原理
Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(Device Under Test)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输入端虚地。Vx准确测定DUT两端电压(DUT的Low电位是0),Vr与Rr测得DUT电流Ix,由此可计算Zx。
HP4275的测试端Hp,Hc,Lp,Lc(下标c代表current, 下标p代表Potentail),Guard(接地)的配置可导致测试的误差的差异。
提高精度的方法是:
1、Hp,Lp,Hc,Lc尽量接近DUT;
2、减小测试电流Ix的回路面积&磁通量(关键是分析Ix,要配合使用Guard与Cable最小化回路面积);
3、使用Gurard与Cable构建地平面中断信号线间的电场连接,虽然会增加信号线的对地电容(对地电容不影响测试结果),但是会减少信号线的互容。
Guard与Cable的对地寄生阻抗(Zhg,Zlg) 不影响测试结果,电桥平衡时Zlg的两端电压是0,流向Rr的电流不会被Zlg分流,Zhg的分流作用不影响Hp的电压测量。
电桥测试仪使用方法
LCR测试仪一般用于测试电感和电容。测量步骤如下:
设置测试频率
测试电压或者电流水平
选择测试参数,比如Z、Q、LS(串联电感)、LP(并联电感)、CS(串联电容)、CP(并联电容)、D等
仪器校准,校准主要进行开路、短路校准,高档的仪器要进行负载校准
选择测试夹具
夹具补偿
将DUT放在夹具上开始测试。
获奖的兄弟们,看看下面的消息。 ①获得全国大学生电子设计竞赛全国(本科组)一、二等奖的人员,可以从电子设计工程师认证网(www.chinaedp.org.cn)上下载申请表,直接申请电子设计助理工程师资格,申请费150元; ②获得全国大学生电子设计竞赛 ...… 查看全部问答> |
1 前言 TMS320F28xx DSP片内有128 K×16 bit字的Flash、两块4 K x16bit字的单周期访问RAM(SARAM)LO和L1、一块8 Kxl6 bit字的单周期访问RAM(SARAM)HO、两块1 Kxl6 bit字的单周期访问RAM(SARAM)M0和M1。由于存储器种类多、容量大,所以从系统的高度 ...… 查看全部问答> |
创建事件: createEvent是函数 创建的开始是睡眠状态 m_hCommandCompleted = CreateEvent( NULL, FALSE, FALSE, NULL ); 等待函数:WaitForSingleObject() 如果这里用 WaitForSingleObject( m_hCommandCompleted, INFINITE ); 设置有信号 Set ...… 查看全部问答> |
三星4510b的代码定义中为啥地址有个基址?3ff0000 #define SFR_BASE 0x3FF8000 #define INTPND (*((volatile unsigned long *) (SFR_BASE + 0x4004))) 手册上如 INTPND写的是 0x4004 另外在初始化内存时 ...… 查看全部问答> |
将原来基于ACTEL FPGA的“基于TDR(时域反射)网线质量测试仪”重新用Xilinx Spartan-6 LX9 实现,并通过其丰富资源实现人机接口,实现设备的高集成度、丰富的应用功能、高的扩展性。… 查看全部问答> |
【M4 开发板入门】EKK-LM4F232探索二 M3 与M4特征比较 本文基于LM3S9B96(CORTEX M3)与LM4F232H5QD(CORTEX M4)为代表,参数源于PDF,对一些基本操作特性做下比较 一、 一个是比较关心的FLASH的烧写次数 二、 GPIO内部上拉,下 ...… 查看全部问答> |
我用一个2812控制8个无刷电机,当然要外加CPLD或者FPGA什么的,要不管脚都不够。 现在是想3个环都做,电流环是三相都检测,速度环是编码器,位置环是编码器与电位计,各自的采样频率要求见下面:(3相电流采样(25khz)+1个速度(12.5khz)+2个位置(1 ...… 查看全部问答> |
