今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2018年03月19日 | 强化USB Type-C信号链 转接驱动器挑大梁
2018-03-19 来源:新电子
高速的信息传输一直是顶尖技术设计人员持续追求的目标。 无论所需数据量的多寡,快速的反应都能带来诸多的优势,这也是高速数据标准机构多年致力推动提高数据传输速率的因素之一。 个人计算机、笔记本电脑、平板计算机、虚拟现实装置、高画质电视机、蓝光播放器、硬盘驱动器、车载信息娱乐系统和数据中心服务器等产品,都包含一个或数千兆位数据和高分辨率影片界面,如USB、USB Type-C、 DisplayPort或高画质多媒体接口(HDMI)。
清除插入损耗/系统抖动 讯号调节器妙用多
USB Type-C可让多种规格用于USB Type-C接口上;USB Type-C可支持USB 2.0、USB 3.0和高达10Gbps的USB 3.1 Gen 2。 它也可以运用USB Type-C接口作为替代模式传递DisplayPort和HDMI。
目前,USB Type-C可支持高达8.1Gbps的DisplayPort 1.4和高达3.4Gbps的HDMI 1.4b。
典型的高速传输系统包括传送器和接收器,以及传输信息的走线、连接器和电缆。 保持讯号在传输介质上的完整性并防止讯号失真非常重要,同时也相当具有挑战性。 传输介质会造成插入式耗损,导致讯号功率损耗。 电缆或走线越长,数据速率越高,造成的损失越多,进而也会导致接收器讯号恶化和高误码率。
例如,图1显示了1公尺到5公尺电缆上的USB 3.1 10Gbps讯号插入耗损。 如图所见,耗损与电缆长度成正比。 印刷电路板(PCB)走线也存在类似的插入耗损。
图1 10Gbps讯号的USB Type-C电缆耗损概况
图2所示为4-mil FR-4 PCB走线长度的USB Type-C和DisplayPort讯号耗损。 采用10英寸PCB走线时,5Gbps的USB 3.0将损失5dB;8.1Gbps的DisplayPort 1.4将损失7.3dB;而USB 3.1 Gen 2将会损失8.7dB。
图2 4-mil-wide FR-4 PCB走线的USB Type-C USB / DisplayPort插入耗损概况
PCB走线和电缆的系统插入耗损的累积可能会导致讯号不符合USB、DisplayPort或HDMI规范,与其它设备产生互操作性问题。
在USB系统中,为满足电气合规性要求,往往需要预留损失量。 在USB 3.0 5Gbps合规环境中,所容许的所有端到端信道耗损约为20dB。 USB 3.1 Gen 2 10Gbps合规性环境允许的所有端到端信道耗损为-23dB。
在USB Type-C生态系统中,由于连接器的可翻转性和双角色数据,USB主机和设备是可互换的;因此可将耗损预算均匀分配给主机和设备。
在USB 3.0中,主机和设备的允许信道耗损为-6.5dB,电缆的允许耗损为-7dB。 在USB 3.1 Gen 2系统中,主机和设备的允许耗损均为-8.5dB,电缆的允许耗损为-6dB,可以满足USB认证要求。
如果PCB走线或电缆很长,会导致USB信道耗损超过主机、设备或电缆的分配耗损预算,在数据路径中使用讯号调节器可降低信道插入耗损。
讯号调节器可以清除插入耗损或其它因素引起的系统抖动。 有两种类型的系统抖动,分别为确定性抖动和随机抖动。 信道插入耗损是一种确定性抖动,会产生符号间干扰(ISI),可以透过转接驱动器消除;而随机抖动通常是由热噪声引起,可以透过重定时器消除。
转接驱动器使用均衡技术来补偿信道耗损的高频组件,实现均衡的输出频率响应。 预加重和去加重是经常一起使用的技术。 预加重(也称为前激)在传输之前提升高频讯号。
去加重减少了低频讯号,而预加重和去加重都可以实现相同的频率均衡结果。 由于大部分抖动来自信道的插入耗损,转接驱动器是对于补偿ISI抖动和满足标准规格要求,最简单和效益最高的解决方案。
避免信道失真 线性转接驱动器扮要角
读者可将线性转接驱动器视为一个走线缩短器。 它为信道增加相关频率,在补偿插入耗损的同时不会造成任何信道失真。 从电气角度来看,它可以让较长的走线具备与较短走线的同等性能。
图3所示为28英吋走线和12英吋走线的插入耗损。 在28英吋走线的末端安装线性转接驱动器,可减少信道插入耗损,信道输出结果相当于缩短了16英吋的PCB走线。
图3 线性转接驱动器的优势
只要输入讯号位于线性转接驱动器规定的线性范围内,输入讯号将在保持原始讯号固有的预加重和去加重的条件下直接地输出。
与限制转接驱动器相比,线性转接驱动器有几个明显的优势。 线性转接驱动器保留讯号来源的去加重和预加重,这样便可以在接收端真实地反应原始来源讯号。
即使限制转接驱动器可能产生去加重,也不会产生预加重,这是10Gbps USB 3.1 Gen 2的规范性要求之一。 因此,限制转接驱动器可能会导致信道失真。
线性转接驱动器在DisplayPort生态系统中具有很大的优势。 它保留了源代码的能力,因此对DisplayPort链路训练而言是很清楚的。
为使用线性转接驱动器获得最佳的信道质量,设计人员需要在来源和分支之间建立链路训练。 虽然限制转接驱动器会因产生的信道失真,而中断DisplayPort电气连接,但是在限制转接驱动器与来源或接收器之间建立链路训练后,会导致信道质量下降,并在信道中的造成较高的误码率。
由于信道透明清楚的特性,线性转接驱动器还可以让有效的决策回授均衡器(DFE)在接收器中获得更好的系统性能。 线性转接驱动器之前的不连续性对于接收器是显而易见的,并且可以透过DFE回路进行补偿,但使用限制转接驱动器,信息则会丢失,而且无法进行补偿。
利用线性转接驱动器,还可以有弹性地在长短接收信道之间提供设备布置和信道均衡(EQ)。 对于线性转接驱动器来说,在一定范围内超出EQ是可以接受的,因为它可在长短信道之间进行优化;并有效地将EQ转变成为在线性范围内提供的预加重的摆动。
但使用限制转接驱动器时,转变EQ将导致无法修正的抖动。 另一方面,如果电源由于电压摆动或去加重和预加重而不符合要求,则限制转接驱动器可以发出具有去加重的大量摆动讯号,满足信道的兼容性。
转接驱动器有效提升USB Type-C效能
对于主机和设备,重要的是要确保整体信道耗损在USB Implementers Forum(USB IF)规定的预算范围内。 透过在系统中添加一个转接驱动器,可确保系统符合要求,并补偿为满足规格要求所需的信道耗损。 为此,USB组件供货商积极推出相关解决方案。
以半导体业者德州仪器(TI)为例,该公司旗下的TUSB542是USB 3.0 5 Gbps USB Type-C 2对1转接驱动器开关,提供高达9dB的均衡和6dB的去加重,输出摆幅设置为900mV和1.1V;而 TUSB211是USB 2.0双向转接驱动器。 在不破坏D+和D-走线的前提下,采用先进的仿真边缘增强技术,可以抵消由外部开关、连接器和静电放电(ESD)引起的讯号完整性损伤,确保透过USB认证。
根据IHS的USB Type-C报告,到2019年,有潜力的USB Type-C装置出货量将达到20亿台,因此在这些装置之间建立稳固的连接将成为关键要求。 因应此一趋势,USB组件供货商针对提供各种应用需求提供USB Type-C转接驱动器;线性转接驱动器还可以透过USB Type-C提供优良的DisplayPort讯号,并且可以给予舒适的用户体验和简化设计,来优化USB Type-C系统性能。
(本文作者任职于德州仪器)
Chyao Shiunn Electronic Industrial Ltd公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Chyao Shiunn也注重履行社会责任。公司积极参与公益事业,为当地社区的发展做出贡献。同时,公司还注重环境保护和可持续发展,通过采用环保材料和节能减排技术等方式降低生产过程中的环境污染。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
请注意,这些故事都是虚构的,并不针对任何真实存在的公司。在现实中,每个公司的成长和发展都有其独特的故事和经历。如果您需要了解特定公司的真实发展历程,建议查阅相关资料或咨询相关人士。
ELNA(依娜)公司的发展小趣事
ELNA公司的故事始于1940年代,当时该公司推出了其第一台缝纫机。这款缝纫机以其精湛的工艺和卓越的性能迅速在市场上崭露头角。ELNA凭借对品质的坚持和对技术的不断创新,逐渐在缝纫机行业树立了良好的口碑。
随着业务的扩展,ELNA开始涉足电子领域,并逐步将其在机械制造和精密加工方面的技术优势应用到电子产品中。这一转变为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
意华(CZT)公司的发展小趣事
意华在发展过程中,积极拓展国内外市场,与华为、中兴、富士康等知名企业建立了长期稳定的合作伙伴关系。这些合作伙伴的加入,不仅为意华带来了更多的订单和业务机会,也促进了公司技术的交流和提升。通过与这些行业巨头的合作,意华在电子连接器领域的影响力逐渐扩大。
Crane Connectors公司的发展小趣事
Crane Connectors公司深知产品质量是企业生存和发展的根本。因此,公司始终将质量管理放在首位,建立了完善的质量管理体系。从原材料采购、生产加工到产品检验、售后服务,每一个环节都严格把控,确保产品质量符合国际标准和客户要求。同时,公司还不断引进先进的质量管理理念和技术手段,提升质量管理水平。这些举措使得公司的产品质量得到了客户的高度认可,进一步提升了公司的市场竞争力。
DS-IMP公司的发展小趣事
DS-IMP公司一直将研发创新作为企业发展的核心动力。在研发过程中,公司不断投入大量资金,引进先进设备和技术,并与国内外知名高校和研究机构建立合作关系。通过不懈努力,公司在多个领域取得了重大突破,成功研发出了一系列具有自主知识产权的高性能模拟混合电路产品。这些产品不仅满足了国内外客户的需求,还为公司赢得了良好的市场声誉。
Apex Tool Group公司的发展小趣事
上拉电阻和下拉电阻的选择
上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:1. 驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。2. 下级电路的 ...…
wince下socket编程问题请教
问题一:       如下是服务器端的部分程序,accept成功后,客户端给服务器端发送两次消息,分别为\"01\",\"02\".      发现:如果把szText[]的大小改为3,则只能成功接受一次数据,改成16就能接受两次。 ...…
初学Windows驱动开发, 请推荐些资料和书籍, 谢谢!
初学Windows驱动开发, 主要是做网络方面的, 比如数据报的抓包、发包之类。 请推荐些资料和书籍, 谢谢!…
毕业设计 基于DSP的SPWM技术实现
紧急求助专家帮忙。本人大四毕业设计,做DSP的SPWM技术实现。用的是2407的芯片,要求仿真出波形图,并且还要进行算法的计算和改进,提出优化,对误差进行分析,并对死区控制进行分析。 本人现在急求 2407的SPWM C语言的程序,并且最好给张仿真的波 ...…
请教搞硬件方面的高手:我的研究生定向问题,不甚感激!
各位硬件达人,我现在是研一,现在面临选向的问题,本科是自动化(并非电气自动化,就是传说中的“万金油”的那个自动化专业),研究生我没有报双控,报的是模式识别与智能系统(我是在研究所读研,报那个不重要,关键是自己选向)。师哥建议我搞电 ...…
求助 :Compact Framework中播放mp3等音频文件…
在Compact Framework中除了调用media player控件 还有其它什么播放音频文件的方法吗??…
谁有LM3S8962的SD读写程序,发上来个研究一下
谁有LM3S8962的SD读写程序,发上来个研究一下我这边的stellarisware光盘里面的SD卡程序用不了,谁有个能用的,给个!谢谢…
学C遇到的问题
现在学习C,是自己买了本谭浩强的C语言程序设计自己在家边看边用电脑写写,发现在看书看了几次能看明白了,再做后面的练习又不会了,不知道怎么下手,看了答案才知道原来是这样的怎么办?越看越没有信心了,尤其是指针,就感觉我拿到问题不知道怎么 ...…
工程师应掌握的20个经典模拟电路
工程师应掌握的20个经典模拟电路 [ 本帖最后由 aishuang 于 2011-7-16 12:02 编辑 ]…
