今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2018年03月19日 | 基于P89V51RB2单片机实验箱设计与开发
2018-03-19 来源:eefocus
    引言
    单片机,是嵌入式处理器的一大类(另外还有DSP、FPGA等),具有高度集成、体积小、功耗低、降低成本等诸多优点。随着单片机技术的不断发展,单片机在微机控制领域占据着重要地位,由于其具有体积小、可靠性好、易扩展、控制功能强、使用方便等优点,在智能仪表、工业测控、计算机网络与通信设备、日常生活及家用电器等方面都得到了广泛的应用[1~2].单片机已广泛应用于工业控制、智能家用电器、通讯、医疗和军事等众多领域,社会对掌握单片机技术的应用型人才的需求越来越大[3].
    本设计的实验箱采用了数字逻辑,单片机原理,电路基础,动态数码管扫描等各个方面的理论依据。单片机原理是一种在线式实时控制计算机,在线式就是现场控制,需要的是有较强的抗干扰能力,较低的成本,单片机依靠程序运行,并且可以修改。单片机通过编写的程序可以实现高智能,高效率,以及高可靠性。
    1 设计概述及目的
    本设计是制作一个实验箱,并对其进行实验和软件程序设计。实验箱中包括MCU、基础外设和扩展外设。
    从国内同行业情况来看,单片机实验箱没有高精度集成,但是本次设计的实验箱基本做到了高集成、高效率,以及可靠性等。系统的设计过程,首先要了解实验箱各部分基本逻辑、原理,用Protel99SE进行原理图和PCB绘制,再用腐蚀板制作成板,最后用汇编语言进行软件调试和程序设计。
    2 系统MCU及基本外设
    2.1 P89V51 RB2单片机最小系统
    如图1所示,为P89V51RB2单片机的最小系统电路原理图。所谓最小系统是指能够使单片机工作起来的最基本的电路形式。单片机与简单的接口电路相结合即可构成单片机最小系统,是单片机的基础应用,并且具有强大的扩展优势,被人们广泛应用[4].一个实际的应用电路都是以最小系统为基础建立起来的。
    2.2 5V直流电源模块
    为了提高系统的稳定和实验效果,电源模块直接通过USB输入5V的直流电源电压,为单片机系统提供正常的工作电压。为了能给输出电源足够的滤波效果,本系统采用470?F和100nF的并联电路作为滤波电容。
    2.3 RS-232转UART
    UART是通用异步串行口的意思,通用异步接收/发送装置,具有可编程性和高度兼容性,在数字通信及控制系统等各种嵌入式领域中得到了广泛的应用[5].RS232是个人计算机的通讯接口之一,也是UART的一种,它采用232电平。RS232只是一种电平信号,只需要用FPGA做一个异步串行口。当信号从FPGA出来后通过TTL到232.
    如图3所示,其中的C1,C2,C3起滤波的作用,不同颜色的LED灯两端导通压降不同,因此需要不同的电阻分压。
    3 主要外设扩展
    3.1 74HC00与非门扩展
    如图4所示,74HC00由4个2输入与非门构成。这2个部分均是由与门逻辑和非门逻辑组合而成的“与非门”逻辑电路。
    3.2 数据移位电路
    本电路完成数据移位的功能。由施密特反相器74HC14,8位串行输入移位寄存器74HC164,三态门74HC125组成。施密特反相器74HC14提供非逻辑并有效的保证了电平采集的可靠性。
    3.3 振荡分频与8位二进制计数器
    74HC4060是专门的多通道不同频率脉冲信号产生芯片。MR高电平复位。因此如图6所示,接了GND之后芯片可以一直工作。为使其芯片工作,必须要一个外部振荡源,Y1提供32768Hz的晶体振荡源,并分别与COUT管脚和CIN接通。
    4 软件设计及其实验
    4.1 LED灯及开关模块
    如图7所示,发光二极管LED是一类特殊的二极管,除了符合普通的二极管的基本特性,还因为自身正向导通压降较高,因此在正向导通时会发出红,黄,绿,蓝等光。对于不同颜色的发光管它的导通电压为1.5V,绿色为1.8V,发光管的亮度取决于流过它的电流的大小。电路上的电阻起着限流的作用。以免过流损坏。本设计要做的是通过各种方式实现LED 灯发光。
    4.2 软件控制八个LED闪烁
    首先连接硬件电路。确定电源模块供电正常,最小系统模块,RS-232转UART模块供电。将实验系统的LED模块和最小系统中的P1口链接起来。经过74HC04的一个非门后链接到发光二极管的负极。假如单片机的P1.0口输出高电平1,那么经过反相器转变为低电平0后,即可驱动LED发光。通过调用DELAY使单片机P1.0口的输出信号维持“停顿”状态。通过编写程序,对不同的I/O口控制,进行一定规律的点亮和熄灭。
    4.3 开关控制LED灯发光
    首先连接硬件电路。确定电源模块供电正常,最小系统模块,RS-232转UART模块供电。将单片机P1口和LED相连接,作为输出。将单片机P0口和开关相连接。由于I/O口会读入和写出数据。从而通过编程完成开关控制LED指示灯的功能。
    4.4 数据移位模块系统测试
    在计算机系统中为了高效地实现计算机系统之间的远距离通信,且要使通信电路简单、可靠,则采用串行输入、并行输出的方式,移位寄存器的作用就是实现并行输入、串行输出或串行输入、并行输出。这里采用的是串行输入、并行输出。
    此电路可以存储串行8位数据的输入。由于加在输入端上的数据可以移位读入,因此称之为移位寄存器。因为在CP的上升沿进行移位,因此也使该CP成为移位脉冲。
    实验中将并行输出端和LED连接。通过按键输入串行的逻辑“1”、“0”并在LED上观察并行的输出结果。
    4.5 振荡分频器和8位二进制计数器实验
    振荡分频器,采用了一个三向晶振提供基础时钟振荡。通过4060对时钟信号进行了整理和分频。这里可以通过跳线选择2kHz~2Hz之间的9种频率。然后将振荡信号送入8位二进制计数器。
    计数器是计算机系统最常用的时序电路之一,除了可以对时钟脉冲计数外,也可以用于分频、定时及产生各种时序信号。393将串行输入的时钟信号作累加,并将结果以并行八位输出的模式输出。用输出端控制8盏LED灯,可以很好地看出其在不同频率下累加的效果。
    总结
    本设计是制作一个P89V51RB2实验箱,并对其进行实验和软件程序设计。与传统的实验箱相比,使用方便,读数准确,所包含的实验电路全面且实用。为了满足目前高等学院的需求,还在现有的实验箱的基础上加入其他的功能如汇编语言等。
BJB公司的发展小趣事
随着科技的不断进步,BJB公司意识到技术创新的重要性。因此,公司加大了研发投入,积极引进先进的技术和设备,致力于照明配件产品的创新和升级。经过不懈的努力,BJB成功研发出具有高效节能、环保低碳特点的照明配件产品,不仅提升了产品的性能和质量,也满足了客户对绿色照明的需求。
Gentron Corp公司的发展小趣事
确保触发器部分正常工作,无损坏或连接问题。可以尝试更换触发器或使用示波器检查触发信号。
国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
在制作功放时,需要确保中点电压接近0V。如果中点电压不为0V,需要进行调整,以避免引起功放输出的中点直流电压过大。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和市场竞争的加剧,海芯科技始终保持着对技术创新的追求和投入。公司不断引进新技术、新工艺和新材料,对现有产品进行升级和改进,同时也在不断探索和研发新的产品和技术。这些技术升级和创新发展不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司在未来市场竞争中保持领先地位提供了有力保障。
这五个故事展示了海芯科技在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断的努力和创新,海芯科技已经逐渐成为了电子行业中的佼佼者,为行业的发展做出了积极的贡献。
Agilent Technologies公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务和提升公司的竞争力,海芯科技积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与上下游企业的紧密合作,海芯科技成功实现了产业链的整合和优化,进一步提升了产品的质量和性能。同时,公司还通过与国际知名企业的合作,将先进的技术和管理经验引入到公司内部,为公司的发展注入了新的活力。
ACT [Advanced Crystal Technology]公司的发展小趣事
STM32F103Z核心板,板载512K SRAM/64M NAND flash
http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-2494f2cca7bcf576c2eb50164b94ab8e.htm QQ:21578936 资源: 1:REV1.1版 STM32F103Z核心板,板载512K SRAM/64M NAND flash 2:引出所有I/O口 3:独立BOOT跳针 4:20PIN标准JTAG接口(支持JTA ...…
关于7行5列LED键盘指示灯的编程,请高手解惑!十万火急!万分感谢!
7行5列的LED键盘指示灯,键按下时相应的LED指示灯也会亮! 灯亮的原则:列为高电平,行为低电平。 我想问的是,如果我知道了第0行第0列的键按下了,想要第0行第0列的灯亮,那么是不是应该让列所在的存储器第0位置1,其余列置0!即将0x01输入到相 ...…
ARM板上如何增加显卡芯片
如题, 望版主推荐 一直以来,因ARM开发板每次换屏的时候都要重新生成NK,有没人做过在板子上驱动一个显卡IC来驱动LCD? 如果有,IC型号大家了解的有哪些? 如果增加了这个显卡IC,那么原来的Display驱动还要不要? 大家一起讨论讨论,突然想 ...…
关于vs2005开发windows ce 5程序部署到机器的问题
1:首先非常感谢您的帮助,同时我找遍了google和baidu,没有找到,或许是关键字搜索的不好。所以来此提问。 2:问题描述如下    机器是广州市微嵌计算机科技的Arm9 的硬件系统,采用的是windows ce 5.0。该设备有一个特点是会将hwDir目 ...…
讨论: 用fread, fwrite存取结构数据安全吗?
同样的软件,平时都用的好好的,但有半天fread出来的数据都不对。于是才产生这个疑问.…
VS2005 Wince5.0 模拟器 连接的问题!
   我这个问题好像是新手必问的问题。     在VS2005,没有Wince5.0的仿真程序。现在我要做个Wince5.0 的应用程序,想调测,就必须先接设备。 接设备我是通过ActiveSync4.5做的。     问题是我习惯开发时每一段代 ...…
一种电子元件的特性讲解
  该TDA3560设计为一个3毫米功率LED具有某些特点:(1)高通量输出;(2)超薄;(3)较低的热阻;(4)低功耗;(5)在反射的荧光粉转换的氮化铟镓蓝色发光芯 片到理想的白色;(6)典型的色度坐标x = 0.30,y = 0.29根据CIE1931;(7)本产品本身将保持在符合R ...…
【团购】FSL USB学习板(05月18日-06月18日)
USB学习板做完了,最近做了批,大家如果需要可以参与本次团购活动。   团长备案号: EEWORLD_005 团长承诺:我已经详细阅读过论坛自发团购规则,并愿意严格遵照此规则执行,愿意为大家提供货真价实、物美价廉的产品。 【征询贴】链接:ht ...…
压力传感器在汽车空调系统中是如何应用的?
在汽车空调系统中,压力传感器都应用在那部分,又是给那里提供数据,这些数据的作用。请各位大侠指点指点。谢谢!…
keil 下编译LM3S9B96官方例程boot_eth出错
官方提供的StellarisWare\\boards\\dk-lm3s9b96\\boot_eth\\ 使用keil的工程编译,出现下面提示: Build target \'boot_eth\'User command #1: armcc --device DLM -I . -E -o bl_config.inc ..\\..\\..\\boot_loader\\bl_config.c--- Error: User ...…
