今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2018年03月19日 | 准确度、分辨率、量程、字、位及精度
2018-03-19 来源:eefocus
 概述
准确度:仪器的准确程度 — 其测量值与被测信号的真值或参考值的接近程度。
分辨率:仪器能够检测和显示的最小增量 — 百分之一、千分之一、百万分之一。
量程:仪器能够测量的数值或信号(例如安培、伏特和欧姆)的上限和下限。
精度:仪器的可重复性 — 不断复现相同测量值的可靠性。
准确度
准确度指在特定工作条件下的最大允许误差。
准确度表示为百分比,指显示的测量值与被测信号真值(标准值)的接近程度。准确度要求与公认的行业标准进行比较。
根据具体应用的不同,特定数字万用表的准确度的重要性也不完全相同。例如,大多数交流电网电压的变化为±5%或更大。在标准交流115 V电源插座处测量电压就是这种变化范围。如果某只数字万用表仅用来检查插座是否有电,测量准确度为±3%的数字万用表就比较合适。
有些应用,例如汽车、医救航空或专用工业设备的校准,可能就需要较高的准确度。如果DMM的准确度为±2%,那么其读数100.0 V的可能范围为98.0 V至102.0 V。这对有些应用是没问题的,但对于敏感电子设备是不可接受的。
准确度还可能是在基本准确度指标上增加一个数字(字)。例如,±(2%+2)准确度表示如果万用表的读数为100.0 V,其范围可能为97.8 V至102.2 V。较高准确度的数字万用表可支持较多的应用。
福禄克手持万用表的基本直流准确度为0.5%至0.025%。
分辨率
分辨率是工具能够检测和显示的最小增量。
以两个直尺作为非电气测量工具的例子。对于一个标有1/16英寸刻度的直尺和另一个标有1/4英寸刻度的直尺,前者的分辨率更高。
以测试1.5 V家用电池为例。如果数字万用表(DMM)在3 V量程下的分辨率为1 mV,那么在读数为1 V时就可能观察到1 mV的变化。用户能够观察到千分之一伏特的变化,即0.001。
分辨率可能作为最大分辨率列在仪表的技术指标中,这是在仪表的最低量程设置下可能分辨出的最小值。
例如,如果最大分辨率为100 mV (0.1 V),则意味着当万用表的量程被设定为测量最高可能电压时,电压将被显示到最接近的十分之一伏特。
只要测量值在量程范围之内,通过降低数字万用表的量程设置,可提高分辨率。
量程
数字万用表的量程和分辨率是相关的,有时会在DMM的技术指标中列出。
许多万用表提供自动量程功能,根据测量幅值自动选择相应的量程。这样就能够提供最有意义的读数和最佳测量分辨率。
如果测量值高于设定量程,万用表将显示OL (过载)。在保证万用表不过载的情况下选择最低可能的量程,可获得最准确的测量值。
Glow-Lite Corp公司的发展小趣事
对于红外遥控发射电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
一、红外遥控发射电路的基本工作原理是什么?
回答
红外遥控发射电路的基本工作原理是,当用户按下遥控器上的某个按键时,遥控器内部的微控制器(CPU)会读取与该按键对应的二进制数据,并通过信号调理电路进行处理。随后,这些数据被调制电路转换为适合传输的信号,并经过放大后,由红外线发射二极管以红外光的形式发射出去。接收设备上的红外接收头接收到这些红外光信号后,会将其转换为电信号,并经过进一步的处理还原为原始的控制指令,从而实现遥控功能。
二、红外遥控发射电路常见的故障有哪些?
回答
红外遥控发射电路常见的故障主要包括以下几个方面:
  1. 电池电量不足或接触不良:这是最常见的故障之一,当电池电量不足或电池卡簧接触不良时,会导致遥控器无法正常工作。
  2. 按键故障:按键上的导电橡胶易磨损、老化,或按键电路中的铜箔线条断裂、开焊等,都会导致按键失灵。
  3. 振荡电路故障:振荡电路中的陶瓷谐振器易受到机械冲击而损坏,导致振荡频率偏移或停振,进而影响遥控信号的发射。
  4. 红外发光二极管故障:红外发光二极管可能因引脚开焊、内部开路或失效等原因而无法正常工作。
  5. 驱动电路故障:驱动电路中的晶体三极管、电阻等元件可能因开路、放大系数下降等原因导致故障。
  6. 编码集成电路故障:编码集成电路是整个遥控器的核心部分,其内部集成了多个复杂的电路。如果编码集成电路发生故障,将直接影响遥控信号的生成和发射。
三、如何判断红外遥控发射电路是否故障?
回答
判断红外遥控发射电路是否故障,可以采用以下几种方法:
  1. 观察指示灯:如果遥控器上有指示灯,可以通过观察指示灯是否闪亮来判断遥控器是否有红外信号发射。
  2. 替换法:用一个确认无故障的遥控器去控制同一台设备,如果控制有效,则说明原遥控器可能存在故障。
  3. 万用表检测:使用万用表测量遥控器电池电压、按键电阻、红外发光二极管两端电压等,以判断电路是否正常。
  4. 收音机检测:利用收音机的中频载波与遥控器振荡频率接近的特点,通过收音机接收遥控器发出的信号来判断遥控器是否具有发射能力。
四、如何维修红外遥控发射电路的故障?
回答
维修红外遥控发射电路的故障,需要根据具体的故障原因采取相应的措施。以下是一些常见的维修方法:
  1. 更换电池:如果电池电量不足或接触不良,应更换新电池或清理电池卡簧。
  2. 清洁按键:如果按键故障是由于导电橡胶磨损或灰尘等杂物造成的,可以用软布蘸无水酒精清洗按键表面。
  3. 更换元件:如果振荡电路、红外发光二极管、驱动电路或编码集成电路等元件损坏,应更换相应的元件。
  4. 焊接修复:如果电路中存在开焊、断裂等现象,应使用焊接工具进行修复。
  5. 调整电路:如果故障是由于电路参数设置不当或元件老化等原因造成的,应对电路进行调整或更换老化元件。
通过以上方法,可以有效地解决红外遥控发射电路中的常见故障。
Hirect公司的发展小趣事
晶闸管在控制信号的作用下,实现快速的开通和关断,从而实现对输出电压的脉冲调制。
Electronic Concepts Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,ECI开始将目光投向国际市场。在海外市场部经理赵先生的努力下,ECI成功打入欧洲和北美市场。面对不同的文化背景和市场需求,ECI积极调整策略,提供符合当地需求的产品和服务。通过不懈努力,ECI在国际市场上的份额逐年增长,为公司的发展注入了新的动力。
Cincon公司的发展小趣事
随着业务的快速发展,Cincon开始将目光投向国际市场。1999年,公司在美国加州设立了办事处,以便更好地服务北美市场。同一年,为了应对日益增长的生产需求,Cincon在中国东莞设立了新工厂。这些举措极大地提升了公司的生产能力和国际市场竞争力,为Cincon的全球化发展打下了坚实的基础。
FCI / Amphenol公司的发展小趣事
2005年,FCI迎来了新的发展机遇。贝恩资本,一家在全球近75个工业领域和技术公司有着丰富投资经验的私有投资基金,决定收购FCI。贝恩资本的加入为FCI提供了强大的财力和国际业务支持,使得FCI在连接器市场上更具竞争力。这一收购也标志着FCI正式迈入了一个新的发展阶段。
Amphenol公司的发展故事
AMS公司的发展小趣事
Amphenol公司成立于1932年,最初由Arthur J. Schmitt和Gordon K. Klapmeier共同创办,专注于电磁线缆的制造。然而,随着技术的进步和市场需求的变化,Amphenol公司逐渐将重心转向电缆连接器的制造。凭借高品质的产品和服务,Amphenol公司的电缆连接器在市场上获得了广泛的认可,并逐渐发展成为全球最大的电缆连接器制造商之一。
CEPB (5.0)上, Tools --> Windows CE Remote Call Profiler 工具如何使用?
CEPB (5.0)上, Tools  -->  Windows CE Remote Call Profiler 工具如何使用? (我想用它来看 开发板上EVC写的程序消耗的资源) launch --> EVC写的程序 后, 提示接收等待数据.... 但EVC写的程序的运行和消耗的资源等 数据无 ...…
USB驱动请教各位
我用DDK做了一个USB驱动,已经能正常通讯了,但是在循环写Pipe1端口,写几次驱动就不响应了,调试发现停在status = KeWaitForSingleObject( &event, Executive, KernelMode, FALSE, NULL );,以下时通讯程序,这会是什么原因呢????   & ...…
高分求51单片机的程序一份
硬件电路图已有,求程序,汇编、C语言编写均无不可。求善人帮忙,有意联系 QQ:226600569 甚急!QQ在线等…
在makeimg时出现错误,打包失败,该如何解决?
将一个应用的配置文件SL50FBgb.mnu打包到内核,在platform.bib中加入了这样一行: SL50FBgb.mnu       $(_FLATRELEASEDIR)\\SL50FBgb.mnu                  NK U ...…
EVC++下不支持GetRunningObjectTable( )函数?
在移植陆老师的SAMPLEPLAYER到WINCE下,但编译报不支持GetRunningObjectTable( )和CreateItemMoniker( )这两个函数,请问为什么?我自己导出的SDK包不全面?还是跟.NET组件加没加有关?我的SDK包没加.NET组件 ...…
STM32 v3.5固件库systick ms延时
《如何从STM32F10xxx固件库V2.0.3升级为STM32F10xxx标准外设库V3.0.0》一文中的“3.3.2 SysTick”讲到:在标准外设库中移除了SysTick的驱动,因此用户必须调用CMSIS定义的函数。CMSIS只提供了一个SysTick设置的函数,替代了STM32原有SysTick驱动的 ...…
如何从DSP和M4转到FPGA
以前我玩过DSP和M4,不知道怎么转到FPGA才好,原理图都看不懂... 怎么一个FPGA非要分成这么多个模块...…
简易数字信号传输分析仪
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:19 编辑 2011年国赛题简易数字信号传输分析仪中提取曼彻斯特编码的同步时钟,有没有什么好的方案??    …
STM32F767 FMC驱动TFT屏幕并成功移植EMWIN(记录一下))
本帖最后由 ihalin 于 2016-8-12 00:19 编辑 经过一段时间琢磨stm32F767用fmc来驱动屏幕发现老是不成功,后来发现原来是 F7直接用FSMC驱动MCU接口的屏会有问题的!因为Cache在搞鬼!使用MPU(内存保护单元)对SRAM区做保护才可以驱动MCU屏还有一 ...…
