今天是:2025年03月20日(星期四)
2018年03月20日 | 不仅有高通骁龙636处理器!魅蓝E3怒上6+128GB超大存储
2018-03-20 来源:集微网
昨天国内知名跑分软件安兔兔官方微博一举曝光了本月21日即将发布的魅蓝E3硬件配置,正如早前李楠吐槽红米Note5硬件配置残血,吹嘘自家魅蓝E3性能强悍所言,它搭载高通骁龙636处理器,配上6+128GB的存储组合,在千元机领域可谓是红米Note5的一大劲敌。
其他方面,魅蓝E3有银、黑、蓝、绿四种颜色可选,5.99英寸大小的1080P屏幕,搭载的处理器为联发科的P60/高通骁龙636,800万像素的前置摄像头,1200万+2000万的后置摄像头组合,存储为6+32/64/128GB,电池为3000毫安时,支持20W的快充技术,使用纳米注塑工艺,指纹解锁延续了魅蓝S6的设计,放在了侧面。
在摄像头方面,此前李楠微博曾表示魅蓝E3将会搭载新的CMOS,甚至比Note6更好,有消息显示,魅蓝E3这次会用上小米本月发布的MIX 2S同款的索尼IMX363传感器,这颗传感器为1200万像素,1.4μm,支持Dual Pixel,支持场景识别、人物跟踪、自动HDR等功能,还具有AI功能的加持。
而索尼IMX363极有可能是三星S8上搭载的那颗独家定制IMX333的“外卖版本”,技术特性上应该比较接近,因此魅蓝E3的夜拍能力相当值得期待。
大家关注的售价方面,来自网友拍到的中国电信线下店铺的宣传海报显示,魅蓝E3的售价高达2299元,预订可送199元的大礼包,考虑到运营商方面售价会在两百元左右浮动,所以魅蓝E3的售价应该是1999元。
至于魅蓝E3凭什么能够卖那么高的售价,想必其中会有不少的玄机,明天魅蓝E3发布会就会揭晓啦,敬请关注我们集微网的报道!(校对/范蓉)
上一篇:Oppo擘划手机发展新局
一.添加设置过孔 在DXP 中添加布线过孔(Via)可以直接利用热键TAB,在Layer 中设置不同的走线层即可自动添加过孔,务必在先确定一点并且在不同的层面上,自动添加的过孔会以浮动的形式根据需要确定位置!连接布线的焊盘的移动式和光标 ...… 查看全部问答> |
急求:北京 C++/C# 日文项目 (日语能读,英语能写) 月给8K (高分帮顶) 日文项目:C++/C#均可 2年以上开发经验 外语要求:能读懂式样书,读懂日文技术文章。 英文要求:日常email通信 月薪给予:6K~8K,亦可面谈 工作地点:微软 联系方式:dexin.yang@hisoft.com … 查看全部问答> |
菜鸟提问:如何用应用程序修改WINCE的DEFAULT LANGUAGE 如何用应用程序修改WINCE的DEFAULT LANGUAGE呢? 我写了程序如下: unsigned short SLANGID = MAKELANGID(LANG_CHINESE,SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED); wprintf(L\"langid = %d,slangid = ...… 查看全部问答> |
冰天雪地×体跪问,驱动程序安装问题(如果问题解决,100分送) 冰天雪地×体跪问,驱动程序安装问题(如果问题解决,100分送) 我的驱动程序开发环境为WINNT4+VC6+NT4DDK+DriverStudio2.5,用DriverStudio2.5生成驱动程序框架,驱动程序开发完编译后,在我的开发机上安装运行,一切正常,但是当我把驱动程序拷 ...… 查看全部问答> |
IAR WorkBench怎么生成可烧的.hex文件?[求助] IAR WorkBench怎么生成可烧的.hex文件? 我用 XELTEX的3000U 烧片子,在IAR WorkBench里找不到可以烧录的选择?那位告知一下, 万分感谢! 是不是需要用其他软件来做?IAR WorkBench只能来调试 或者用jatg口来输入编译完的程序???… 查看全部问答> |
1. C64x+网络培训(三) 简介:TMS320C64x+网络课程3——硬件系统的特性,其中包括:硬件中断和异常, 低功耗, 内存保护,安全性。此网络培训针对C64x+,每次一个专题,由DSP高性能部门技术支持工程师为您全程指导 ...… 查看全部问答> |
