今天是:2025年03月20日(星期四)
正在发生
2018年03月20日 | 大联大世平集团推出基于TI产品的低功耗智能门锁解决方案
2018-03-20 来源:集微网
3月20日,半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的超低功耗智能门锁解决方案。
随着越来越多的房主希望改造智能锁(或电子锁)出现在他们的建筑物中,无线电池供电的智能锁在今天的市场里越来越受欢迎。在智能锁定应用中,大电流电机和无线电通常很快耗尽电池,导致电池寿命受到影响。而更换多个电池可能是一个及时而昂贵的问题,因此降低平均电流消耗是一个关键的设计考虑因素。
大联大世平代理的TI产品的智能门锁解决方案由超低功耗无线MCU、电机驱动器DRV8833和9通道LED驱动器LP55231,以及超低IQ降压转换器TPS62745等组成。该方案由TI启用轻负载效率的DC/DC转换器,SimpleLink™超低功率无线MCU平台集成电机驱动器和RGB LED驱动器。其可凭借一个轻载高效的电源拓扑结构,再根据低待机电流和长时间的关断状态来延长电池寿命。这个解决方案为系统设计人员提供了一个实现低功耗智能门锁设计,可用于电子锁、门键盘、阅读器、无线自动百叶窗和HVAC阻尼器、执行器等。它选择电池供电,主要的考虑是电池平台的容量和普及,且AA电池比AAA电池有更大的容量。
图示1-大联大世平代理的TI产品的低功耗智能门锁解决方案系统方块图
产品特性:
•4节AA串联电池,具有5年以上的电池寿命;
•每天24次上锁或解锁活动;
•BLE无线电连接周期;
•电机驱动器具有集成型FET和电流感应比较器,可采用最少的分立式组件实现轻松的设计和较小的解决方案尺寸;
•基于电压的电池电量监测计,集成型直流/直流转换器;
•采用第三方BLE iOS和Android应用通过BLE测试;
•最多4秒的可配置广告间隔。
产品叙述:
电源技术:大联大世平代理的TI产品的智能门锁解决方案有三种主要的功率拓扑:低压差(LDO)稳压器,降压转换器(也称为降压)和升压(见下图)。LDO和降压降低电压产生的低电压电源轨来运行MCU,更高的电压组件运行在更高的电池上电压。增强是事件相关的,因为每个锁定和解锁事件都必须提高电压从3V到5V,用于电机和LED的操作。选择降压配置是因为LDO具有接地漏电流,而降压具有零接地漏电流,因此效率更高。选择TPS62745降压转换器是因为它为低功耗提供了额外的好处设计。该TPS设备具有允许用户选择输出电压的选择线,因此无需反馈电阻。由于没有,物料清单的成本可以稍微降低反馈电阻。TPS62745可以动态地启用或禁用电池电压检查使用一个使能引脚和外部电阻分压器。由于电压,能量是守恒的分频器只有在需要电池电压检查时才能使用。其余的时间分配器电路不使用能量,没有连接。TPS62745在极轻的负载下也是有效的,它是在10μA时效率达到85%。
图示2-大联大世平代理的TI产品的智能门锁解决方案三种主要的功率拓扑
MCU带集成蓝牙®低功耗无线电:采用TI的SimpleLink超低功耗无线MCU平台,具有低功耗无线电和MCU组合使传感器终端节点的电池使用寿命延长。而且,CC2650设备是一个多标准设备,针对蓝牙、ZigBee®、6LoWPAN和ZigBeeRF4CE遥控器应用。在这个TI设计中,蓝牙是可选择的协议,但是硬件也可以与其他协议一起工作。
电机驱动器:驱动电流、电源电压范围、负载电机类型和安全关闭功能都是选择电机驱动器时的因素。DRV8833可以驱动多种类型的电机和感性负载,峰值电流为2A,电源电压范围为2.7V至10.8V,非常适合使用四节AA电池。标称驱动电压电池的电压是5V。
用户界面:电路板上的用户界面必须简单、低功耗,精确到足以显示所有必要的信息知道设备在做什么。六个RGB LED以圆形排列被选择为允许不同的图案和颜色来向用户传达正在发生的事情。该LP55231是一个9通道LED驱动器,其中两个通道可以实现前面讨论过的6 RGB LED的实现。其还包括高效LED驱动器和一个电荷泵(高达94%),200nA待机电流,自动省电模式,可编程LED模式以及小型封装尺寸(4mm×4mm)。由于这个参考设计实现了两个LED驱动器,选择LP55231是因为它允许简单的同步触发输入。
产品功能:
CC2640:带有超低功耗无线MCU(32位)的2.4GHz低功耗蓝牙ARM®Cortex®-M3处理器。
图示3-大联大世平代理的TI CC2640解决方案
DRV8833:具有电机电流控制和低RDSon 360的双H桥电机驱动器毫欧。
图示4-大联大世平代理的TI DRV8833方框图
LP55231:九通道LED驱动器,旨在为移动设备提供照明效果设备。
图示5-大联大世平代理的TI LP55231方框图
TPS62745:超低IQ降压转换器,具有16个可选输出电压(1.8V至5.5V)负载电流≥15μA时为3.3V,效率为90%。
图示6-大联大世平代理的TI TPS62745方框图
图示7-大联大世平代理TI低功耗智能门锁参考设计
应用:
•门键盘和阅读器;
•电子智能锁;
•HVAC阀门和制动器控制;
•烟雾和温度探测器;
•电动百叶窗。
浙江凡华(FANHAR)公司的发展小趣事
对于计数型10键键盘编码译码显示电路,网友可能会有多个方面的问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、设计基础与原理
问题1:计数型10键键盘编码译码显示电路的基本组成是什么?
回答:计数型10键键盘编码译码显示电路主要由三部分组成:键盘编码电路、译码电路和显示电路。键盘编码电路负责将按键的输入转换为对应的编码信号;译码电路则将该编码信号还原为可识别的信息或数据;最后,显示电路将译码后的信息以可视化的方式呈现出来。
问题2:编码和译码在数字电路中的作用是什么?
回答:编码是将信息或数据转换为二进制代码的过程,以便在数字系统中进行监测、控制、传输等操作。而译码则是编码的逆过程,即将二进制代码还原为原始的信息或数据,以便进行显示或进一步处理。在计数型10键键盘编码译码显示电路中,编码和译码是实现按键输入到显示输出的关键步骤。
二、技术实现细节
问题3:如何实现10键键盘的编码?
回答:实现10键键盘的编码通常可以采用优先编码器。优先编码器能够识别多个输入信号中的最高优先级信号,并将其转换为对应的编码输出。在10键键盘中,可以将10个按键的输入信号接入优先编码器的输入端,通过编码器的内部逻辑处理,得到按键对应的编码输出。
问题4:译码器如何选择以满足显示需求?
回答:译码器的选择应根据显示需求来确定。对于计数型10键键盘编码译码显示电路,如果显示的是十进制数字,则应选择能够处理十进制数的译码器,如74LS48等。此外,还需要考虑译码器的输入位数、输出类型(如共阳极或共阴极)以及驱动能力等因素,以确保译码器能够满足显示电路的要求。
问题5:显示电路如何设计以兼容不同显示器?
回答:显示电路的设计应兼顾译码器、驱动器和显示器三部分。首先,根据译码器的输出选择合适的驱动器来驱动显示器。驱动器的选择应考虑显示器的类型(如七段数码管、LED点阵等)、工作电压和电流等因素。其次,根据显示器的特性设计显示电路,包括确定显示方式(如静态显示或动态显示)、设置显示亮度等。最后,通过连接译码器、驱动器和显示器,实现按键输入到显示输出的完整电路。
三、常见问题与解决方案
问题6:如何解决按键冲突问题?
回答:按键冲突是指多个按键同时按下时,电路无法正确识别所有按键的状态。在计数型10键键盘编码译码显示电路中,可以通过采用优先编码器来避免按键冲突问题。因为优先编码器能够识别最高优先级的按键信号,并忽略其他低优先级的按键信号。此外,还可以通过软件算法来进一步处理按键冲突问题,如设置按键去抖动时间、检测按键按下和释放的时间差等。
问题7:如何提高电路的抗干扰能力?
回答:提高电路的抗干扰能力可以从多个方面入手。首先,选择具有良好抗干扰性能的元器件和电路布局方式;其次,在电路设计中加入滤波、去耦等电路来抑制干扰信号;最后,通过软件算法来识别和排除干扰信号的影响。此外,还可以采用屏蔽、接地等外部措施来进一步提高电路的抗干扰能力。
以上是对计数型10键键盘编码译码显示电路中网友可能提出的问题及其回答的总结。在实际应用中,还需要根据具体需求和条件进行灵活调整和优化。
AW Industries Inc公司的发展小趣事
AW Industries Inc成立之初,正值电子行业的快速发展期。公司创始人凭借对市场的敏锐洞察,决定专注于生产高精度电子元件。然而,初创期的资金短缺和技术难题成为公司发展的两大障碍。创始人通过多方筹资,成功引入了第一批投资,并聘请了一支技术团队进行研发。在团队的不懈努力下,公司成功推出了首款产品,并迅速获得了市场的认可。
Crouzet公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Crouzet开始注重提供定制化的解决方案,以满足客户不断变化的需求。公司凭借强大的研发能力和丰富的行业经验,能够根据客户的具体需求,提供量身定制的产品和服务。这种以客户需求为导向的经营理念,使得Crouzet在市场上赢得了更多的客户和合作伙伴。
Diode Laser Concepts公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Diode Laser Concepts公司开始将产品推向市场。公司凭借其卓越的性能和稳定性,在电子制造、半导体加工等领域迅速获得了客户的认可。同时,公司不断投入研发,推出了一系列创新的二极管激光产品,如超短脉冲激光器和高精度定位系统等,进一步巩固了市场地位。
Dolphin Interconnect Solutions Asa公司的发展小趣事
在全球化的背景下,Dolphin Interconnect Solutions ASA积极实施国际化战略。公司不仅在欧美等发达国家建立了完善的销售网络,还通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式,提高了品牌知名度和市场影响力。同时,Dolphin还加强了与国际知名企业的合作,共同推动电子行业的发展。
Eon公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的关注日益增加,E.ON也开始加快绿色能源转型的步伐。公司加大了对可再生能源的投资力度,积极开发风电、太阳能等清洁能源项目。同时,E.ON还积极推广智能电网技术,提高能源利用效率,降低环境污染。
HFSS使用心得(转摘)
和大部分的大型数值分析软件相似,以有限元方法为基础的Ansoft HFSS 并非是傻瓜软件,对于绝大部分的问题来说,想要得到快速而准确的结果,必须人工作一定的干预。除了必须十分明了模型细节外,建模者本身也最好具备一定的电磁理论基础。 ...…
51单片机的中文拼音输入法c源程序
51单片机的中文拼音输入法c源程序…
Q&A:PCI Express技术之设计高性能桥接
Q1:从嵌入式领域到服务器,你认为PCIx能够覆盖所有这些领域吗?同时带来出色的性能? A1:基本上,PCIe技术在设计的时候其标准由PCISIG这一组织来制定标准的,而这个组织在制定标准的时候已经考虑到了从服务器到PC端,到工业领域的所有需求。所 ...…
怎样看懂sdf文件
资料收集分享给大家…
IAR中关于变量或函数的绝对定位问题
变量: #pragma location=0x1000 char v1; char v2; ...... 这些变量的定位都是从0x1000开始定位了,如果要恢复默认定位,怎么写? 函数: 定义了一个段名:“MYSEG\"(XCL文件里定义了地址及大小) 然后有几个函数: #pragma location=“M ...…
DM9000驱动
各位兄弟,我的DM9000现在没什么反应,帮忙看看,谢拉! 所有的信息罗列如下,权当作一个总结,方便以后的朋友参考。 平台:三星C100,DM9000AEP,中断信号接EINT0引脚。 问题:没有中断报上来,插上网线后,两个指示灯看起来貌似正常。 我手上 ...…
wince 下实现Tracert
请问在wince下可以用socket实现Tracert吗? 谁有在Wince下实现的Tracert的代码,发我一个,十分感谢! 邮箱:namisoft@163.com.…
学习嵌入式需要什么基础知识
学习嵌入式需要什么基础知识??…
请问应该选什么型号的单片机好呢
请问下我想要用单片机输出上面两个PWM波形 周期为10us 请问应该选用什么单片机呢?? 我想要用来驱动mosfet的!! 谢谢…
【求助】请问有关无线传输问题
请问要发射,传输心电信号,是用nrf401好,还是用trf6900合式呢?…
