今天是:2025年03月21日(星期五)
正在发生
2018年03月21日 | e络盟宣布分销LulzBot TAZ 6 和LulzBot Mini 3D 打印机
2018-03-21 来源:集微网
电子元器件与开发服务分销商 e络盟宣布新增LulzBot TAZ 6 和LulzBot Mini ,进一步扩充其分销的 3D 打印机系列。
LulzBot TAZ 6 适合工程师、开发人员、建筑师或业余爱好者使用,是市场上最可靠且易于使用的 3D 打印机之一,在同类产品中打印量较大,可用空间达 19,600立方厘米。中级打印机还具有创新的自调平和自清洁功能,以及用于灵活多样的材料升级的模块化工具头设计。
主要功能包括:
• 集成的打印床自动调平系统和自清洁喷嘴:确保第一层干净且完美调平,无需手动调节或操作复杂的调平系统,打印更稳定、更可靠
• 金属LulzBot v2 热端–让用户能够在更高温度下打印并利用尖端新材料
• 热 PEI 打印表面–提供易于清洁的平整表面,在热时固定 3D 打印物体,冷却时释放
• 打印量:LulzBot TAZ 6 的成形空间体积几乎是一个篮球的大小,可进行大型 3D 打印或一次打印生产多个物体
• 多种工具头升级选项:例如Flexystruder、Dual Extruder 或FlexDually,提供柔性线材的可靠打印、双色或多材料 3D 打印
• 多种支持材料:LulzBot 3D 打印机即开即用,支持多种材料,包括 PLA、ABS、尼龙、共聚酯和聚碳酸酯共混物,用户也可以使用CuraLulzBot Edition 中 200 多种自定义设置创建自己的材料配置文件。
• 多软件兼容:用户操作具有灵活性,可以使用自己喜欢的 3D 软件程序*,也可以将CuraLulzBot Edition 下载到打印机上,从而提供大量内置的快速打印配置文件以实现无缝 3D 打印。
• 社区支持,帮助您开始使用:用户可以通过Lulzbot论坛获得有关打印机和项目的支持与建议
对初学者和需要台式 3D 打印机的人来说,LulzBot Mini 是高性能台式 3D 打印机,非常适合家庭用户、创客、设计师、工程师或教育界。LulzBot Mini 即开即用,不需要复杂的装配过程,这意味着用户可以在 15 分钟内拆箱并使用标准配置文件进行打印。Mini 系列使用与LulzBot TAZ 6 相同的直观软件和简单易读的文档,易于使用,同时具有灵活的工业级承载力。
Premier Farnell 和 e 络盟全球测试和工具主管 James McGregor 表示:“LulzBot 3D 打印机在同类产品中表现突出,兼具多功能性和可靠性。打印品质可从以下事例中获得印证:LulzBot使用自己的打印机制造打印机零件,拥有超过 200 万个生产级零件。这些打印机为客户提供了真正的选择,无论他们是想创建原型、测试概念还是在办公桌上创造生产级零件,都可以选到合适的打印机。”
这两款 3D 打印机都是多功能型,易于使用且高度可靠。每台打印机都会预先组装和校准,并附带工具包、拆包指南和分步指导手册。
Android模拟器 ZT
Android中提供了一个模拟器来模拟ARM核的移动设备。Android的模拟器是基于QEMU开发的,QEMU是一个有名的开源虚拟机项目(详见http://bellard.org/qemu/),它可以提供一个虚拟的ARM移动设备。Android模拟器被命名为goldfish,用来模拟包括下面一些 ...…
关于linphone在ARM上的移植
各位大侠,谁在ARM上移植linphone进行通话成功过?我移植后没有声音,一接通就挂断通话!也可以出价帮助!…
求一个有865GV同样功能的上DDR2内存的主板
请问大家一个问题,自认为在eeworld是高手如林的地方! 865GV双通道(注意是865GV双通道)主板能用一条好的DDR内存带一条坏的DDR内存点亮主板,其它大部分主板都不行!请大家解析一下这其中的原因! 现在想求一个有865GV同样功能的上DDR2内存的 ...…
用dds9854线性扫频,幅度变化的问题
dds9854 FM CHIRP模式线性扫频,从20M到40M,幅度下降很明显,用反sinc滤波器效果也不好,有什么好方法,或者我想做个功放,让增益从20M到40M增加,补偿一下,不知道怎么做,大侠们帮帮小弟,在此谢过!…
我想做一个数据采集卡的驱动程序
我想做一个数据采集卡的驱动程序,希望高人们给点指点,尤其是打印功能的完善.…
Retarget.c的用法
最近用8962做了一个tftp服务器,其中要用到Retarget.c这个文件,请问下各位大虾,这个文件的具体作用,怎样改写??…
基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发--问题讨论帖
此贴为基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发的问题讨论帖,大家有任何问题都可以在此贴上提出,相信我们广大的坛友一定会帮助你解决问题。   注意:如果遇到问题了,最好是可以将关于问题的图片传上来,这样可以帮助你更好的描述问题,也 ...…
谁见过或者用过这个二极管?
如题,只知道这是个二极管。有用过这个件的朋友没?或者知道它的型号?谢谢了…
KL25Z128如何使用Systick中断
之前使用KEIL,里面会有个函数SystemCoreClockUpdate()首先配置始终,然后使用如下代码来初始化systick: void SysTick_Init(void) { NVIC_DisableIRQ(SysTick_IRQn); if(SysTick_Config(SYSTICK_TIMER_10MS/*ms*/))/* Setup SysTick Timer fo ...…
Energia的基本功能
这里给出一个Energia操作的基本列表: 1.BasicsBareMinimum: The bare minimum of code needed to start an Energia sketch.Blink: Turn an LED on and off.DigitalReadSerial: Read a switch, print the state out to the Energia Serial Monitor ...…
