今天是:2025年03月22日(星期六)
2018年03月22日 | CAN口不够用了怎么办?
2018-03-22
随着“智能制造”口号的实施跟相关产业的发展,CAN总线作为国际公认的三大工业总线之一,在智能机器人、新能源汽车上用得越来越多,但是很多工程师在项目开发过程中都会遇到一个问题:CAN接口不够用了怎么办?
一个嵌入式或者X86的工业控制板上,一般都会提供CAN、UART、以太网、USB、SPI、I2C等通讯接口,但是由于处理器的限制以及满足通用性需求,很多厂家只能均衡的去分配这些接口,比如致远电子旗下的部分工控核心板的接口就如表 1所示:
表 1 致远核心板部分通讯接口详情
可以看到通用型核心板一般提供的CAN-bus为2路,2路CAN-bus可以有效的保证通用需求,但是在一些特殊的情况,特别是新能源行业以及智能机器人行业日益发展的情况下,比如新能源汽车,由于电气化程度的提高以及传感器技术的增加,车身总线很多由之前的2路CAN(500K波特率的高速CAN跟250K波特率的低速CAN)的需求变成了4路甚至5路CAN的需求。这种情况下对车身ECU的CAN接口就有了新的要求,那传统的板子的CAN口不够用了该怎么办呢?
没关系,CAN口不够不要紧,你还有UART跟SPI啊。
UART跟SPI是很通用的通讯接口,也是一种比较容易实现的通讯接口,在CAN口不够用时我们可以把UART或SPI转成CAN口来用,CSM300就是一款可以快速实现UART/SPI转CAN的模块。
CSM系列集成了32bit 微处理器、CAN 控制器、CAN收发器、电源电路、隔离电路、总线保护于一身,所有元器件布置在一个微型的封装模块之内。模块尺寸仅 31.80×20.30×6.50mm,相当于一个 DIP-24 集成电路。麻雀虽小,五脏俱全,不需要连接任何外围元件,CSM系列即可以使设备通过 SPI或UART 端口连接到 CAN-bus 网络中,用户可以不深入了解CAN-bus的相关知识,利用此芯片操作CAN-bus就如同操作UART 一样方便。
CSM300模块
CSM300的产品特性:
SPI或UART与CAN接口的双向数据通信;
CAN接口符合“ISO 11898-2”标准;
SPI最高速率可达1.5Mbit/s;
UART最高速率可达921.6kbps;
CAN最高速率可达1Mbit/s;
隔离耐压2500VDC;
工作温度:-40℃~+85℃。
CSM300(A)具有3 种接口。一种是SPI 接口,一种是UART 接口,另外一种是CAN 接口。其引脚排列如图 3所示:
图 3 CSM300引脚排列
Ø CSM300的工作模式
SPI转CAN模式,其硬件参考图如图 4所示,在此工作模式下,CSM300(A)始终作为SPI 从机,SPI 限定工作在模式3(CPOL、CPHA均为1),数据长度限定为8 位,MSB 高位先传输。透明转换、透明带标识转换下最高通信速率为1.5Mbps,自定义协议转换最高通信速率为1Mbps。SPI 主机可以发送数据至CAN 总线端,且可接收CAN 总线端收到的数据。此时UART接口无效,不会处理任何出现在UART 接口的数据,也不会返回CAN 总线端接收到的数据至UART。
图 4 SPI转CAN硬件电路参考图
UART转CAN模式,硬件电路参考图如图 5所示,在此模式下,CSM300(A)只能通过UART 向CAN 总线端发送或接收数据。UART 通信格式固定为:1 起始位,8 数据位,1 停止位,不可更改。UART 的通信速率范围为300bps~921600bps。此模式下,SPI 接口无效,不会处理任何出现在SPI 接口的数据,也不会返回CAN 总线端接收到的数据至SPI。
图 5 UART转CAN硬件电路参考图
Ø 数据转换模式
CSM300(A)的数据转换方式有三种:透明转换、透明带标识转换、自定义协议转换。
透明转换模式:是指任何一侧总线只要接收到数据,即立刻发送至另一侧总线上,数据不做任何处理。透明转换方式下,CSM300(A)无需对数据进行额外处理,最大限度地提高了数据转换速度,也提高了缓冲区的利用率,因为在接收的同时CSM300(A)也在转换并发送,又空出了可以接收的缓冲区。
透明带标识转换:透明带标识转换,是在透明转换的基础上衍生而来,是指发送或接收的串行帧中都包含了有效的CAN 帧ID 字节。
自定义协议转换:自定义协议转换方式下,串行帧必须符合规定的帧格式。有效的串行帧由帧头、帧长度、帧类型、帧ID、数据域、帧尾。当用户发送的串行帧完全符合定义的格式时,CSM300(A)才会接收串行帧的数据并进行转发,否则不作任何处理直接丢弃。
CSM300模块带有配置工具CSM300CFG,用户可以使用此软件非常方便地对产品进行配置,同时软件提供用户当前选择配置的写配置命令帧的完整帧数据,用户可以直接复制到程序中使用,免除用户设定命令帧的繁琐工作。
图 6 CSM300配置工具
为提高用户的开发效率,CSM300(A)系列产品配套了专用的CSM-Eval 评估板,可用于CSM300(A)产品的配置及测试。通过全面的技术支持来解决工程师们UART/SPI转CAN 的难题。
图 7 CSM-Eval 评估板
目录: Ⅰ直流发电机 1.1 直流发电机的原理 1.2 直流发电机的构造 1.3 直流发电机的性质 1.4 直流发电机的种类和特性 1.5 直流发电机的规格 Ⅱ直流电动机 2.1 直流电动机的原理 2.2 直流电动机的种类与特性 2.3 直流电动机的速度控制和 ...… 查看全部问答> |
梅捷主板怎样禁用开机LOGO,主板型号梅捷 SY-N8M-RL V2.0 ,说明书中说在BIOS的高级设置中有一项,禁用即可。但我在BIOS中按说明书写的去找,未发现有那一项。难道我的主板是假的?… 查看全部问答> |
在WINCE平台下,这个批处理实现执行如下命令: cemgrc.exe /S /T:TCPIPC.DLL /Q /D:192.168.1.106 cemgrc.exe TCPIPC.DLL这两个文件均在\\WINDOWS目录下 实现开机执行这个批处理文件。… 查看全部问答> |
上百度搜索,搜索结果给的比较多的方法是下面这个: 1、生成LECENSE.dat文件下载一个个ModelSim SE 6.5的破解文件,我下载的是ModelSim6.5_KeyGen文件夹,里面有个MentorKG.exe文件,双击它产生LECENSE.txt文件,将文件后缀txt改成dat。复制LECEN ...… 查看全部问答> |
我想学Linux操作系统 现在好多招嵌入式工程师之类的都要这方面的要求 自己手头上的资料也不少 可自己看起总有点理不出头绪 有哪位能够给点学Linux的建议 跪求……… 查看全部问答> |
