今天是:2025年03月22日(星期六)
2018年03月22日 | 基于ATMEGA16型单片机的智能无弧交流接触器控制方法
2018-03-22 来源:eefocus
本文针对传统变流接触器分合阐过程中产生的电弧对触头侵蚀的问题,提出了智能无弧交流接触器全新的控制方法。该接触器以传统交流接触器为主体,实现三相电路的灵活控制,在主电路中每相触头并联一个单向晶闸管,以此来实现接触器在吸合和分断过程中的无弧控制,大大提高了接触器电寿命。并且将智能结构的理念带入了传统交流接触器中,采用ATMEGA16单片机作为控制核心,使智能无弧交流接触器集数据采集,故障诊断与一体,实现了交流接触器状态的实时监测。
    传统交流接触器在分断电路的过程中产生的强烈电弧不仅造成触头磨损,降低了接触器的电寿命;同时交流接触器激磁系统多由交流电控制,不仅产生很大的交流噪声,而且线圈功耗特别大。本文针对传统交流接触器激磁系统及灭弧系统提出了一种简易、可靠的解决方案。根据国内外对智能交流接触器的研究总结,本文采用了无触点分断方案,简单来讲就是在接触器触头两端分别并联一个单相晶闸管,使其在接触器分合闸过程中起到分流作用进而达到无弧分合闸的目的。同时针对传统交流接触器励磁线圈采用交流励磁功耗大的缺陷提出了直流稳压激磁、直流小电压保持方案,不仅可以保证触头稳定闭合,而且还可以减小接触器二次弹跳几率及线圈功耗,提高其使用寿命。
    同时,随着计算机、单片机及通信技术的发展,为智能无弧交流接触器的控制系统提供了强大的技术支持。本文除了对传统交流接触器激磁系统及触头灭弧系统加以改进外,还引入了智能结构的思想,将传感器、驱动器、控制器集于一体,通过实时数据的采集及数据处理,对接触器的运行状态进行及时判断,提高了接触器的实时性。同时还会对接触器各相电压、电流等参数进行实时检测与判断,从而能准确地对接触器的运行状态及故障实现实时检测。
1 系统总体方案及其工作原理
    智能无弧交流接触器将传统的交流接触器与电力电子器件相结合,对接触器触头系统进行改进,具体改进方法如图1所示。同时实现励磁线圈电压自动控制、运行状态在线自动监测、实时故障自诊断及故障定位。采用以ATMEGA16单片机为控制核心,通过相应传感器对关键参数进行实时采集与分析,进而对接触器运行状况进行实时准确的判断。系统县体实现原理如图2所示。
    图2中KM为普通交流接触器,选择工作场合为工频50Hz,相电压220V,线电压380V。通过对负载各相电压的监测判断,即可知道系统是否处于过压、欠压及缺相(由缺相保护电路检测)运行。若发现负载正在缺相运行,可立即封锁PWM号,使系统停止运行并给出故障信息。若系统处于欠压状态可以给出故障报警和实际电压值,根据检测的三相电压值计算三相负荷不平衡度,若在运行范围内即不影响正常工作时,负载保持运行状态;当三相不平衡度超过限定值则停止系统运行进行故障检修,并给出报警信号。
1.1 无弧通断工作原理
1.1. 1 接触器吸合过程导通区域分析
    根据图1所示主电路接线方式的分析,只有SCR1承受正向电压,SCR2承受正向电压,SCR3承受负向电压时才能保证三个晶闸管同时满足闭合基础条件(即Uscr1>0,User2>0,Usor3<0),使其在共同导通区域内完成触发操作,从而保证三相触点在共同导通区域内无弧吸合。
    针对图3所示,当系统接到吸合信号时,开始对接触器线圈进行激磁操作,而后通过过零检测电路检测到A相电压的左侧过零点,这之后SCR1便进入了导通区域,延时3.33ms后SCR3进入导通区域,再延时3.33ms后SCR2进入导通区域,从而可以在图中找到三个晶闸管同时满足导通条件的区域如(图中阴影部分),所以在阴影区域同时触发三个晶闸管,从而接触器可以实现无弧吸合。
1.1.2 接触器分断过程导通区域分析
    接触器吸持过程中触头接触电阻很小,故触头两端电压很低,从而晶阿管两端电压很低。由此接触器分断过程以主回路电流为判断依据,如图4所示,分析如下。
    针对图4所示,当系统接到分断信号时,首先切断保持电源,而后通过过零检测电路检测到A相电流的左零点,这之后SCR1便进入导通区域,延时3.33ms后SCR3进入导通区域,再延时3.33ms后SCR2进入导通区域,根据这个条件可以在图中找到三个晶闸管同时满足导通条件的区域(如图中阴影部分),由此可以在该区域给晶闸管触发信号使接触器完成分断过程,实现无弧分断控制。
1.2 接触器线圈激磁系统工作原理
    目前,传统交流接触器一般采用交流吸合、交流吸持和随机分断的方式。实验得知,无论是380V线圈还是220V线圈,只要加上不低于160V的直流电压,接触器均能可靠吸合,并且减少二次弹跳几率,稳定吸合时只要维持电压不低于15V,就可以稳定保持吸合状态。而且采用直流运行方式可以从根本上消除交流接触器的噪声和振动,大大降低能耗,提高使用寿命。通过实验发现,当对接触器线圈采用240V激磁电压、24V保持电压策略时,接触器不仅可以可靠闭合,触头碰撞回跳时间也很短。所以智能交流接触器采用了稳压直流可控激磁、低压直流保持的电磁系统智能化操作方案。
    本实验在传统交流接触器的基础上,对其控制回路采用智能化控制,通过对施加在接触器线圈两端的电压进行PWM控制及自适应调节,实现了智能无弧交流接触器在宽电压范围(AC240V~380V)内均能高品质可靠稳定工作,同时还解决了由于电网电压波动过大引起接触器工作不稳定的问题。激磁系统控制原理图如图5所示。
    由图5所示电路产生接触器激磁电压240V和保持电压24V。在此我们先讨论输出240V的情况。交流输入电压经整流电路整流后通过电力电子器件IGBT施加到接触器激磁线圈上,微控制器根据测量电路检测输入电压大小,由PWM模块产生适当频率及占空比的脉冲触发IGBT,控制IGBT的导通与截止,最后得到直流激磁电压240V加到接触器线圈两端。系统还具有线圈电压检测电路,若线圈电压高于240V,则按一定比例减小PWM占空比,同样,若线圈电压低于240V,则按一定比例增大PWM占空比,保证了接触器的稳定吸合。最后,在接触器激磁结束后,通过单片机控制系统快速调节占空比以产生保持所需要的24V直流小电压,从而接触器实现节能、无噪声吸合。
    图6给出了PWM脉冲调制电路原理图,输入电压经整流电路后,通过IGBT开关管加在接触器线圈两端,由ATMEGA16单片机内都调制产生的PWM脉冲通过右端PWM输入,当单片机输出低电平时,光耦导通,R2上有电流流过,场效应管VT1截止,VT2导通,IGBT正偏而导通;当单片机输出高电平时,光耦截止,R2上无电流流过,场效应管VT1导通,VT3管导通,-5V电压经R4加在IGBT栅射极之间,使IGBT迅速关断。从而控制了接触器线圈两端电压大小。图中二极管VD为接触器线圈提供续流通道。
2 软件控制流程
    智能无弧交流接触器的软件控剃流程图如图7所示,系统上电后,单片机先对系统进行初始化。此时单片机若接到吸合按键中断信息便进入吸合程序。根据1.2小节介绍的直流激磁方案对线圈进行激磁,交流接触器进入吸合阶段。根据1.1小节介绍,判断A相主电路电压过零点,找到晶闸管共同的导通区域,触发触头两端的单向晶闸管,使触头在晶闸管共同导通区域内无弧吸合。此时24V直流保持电压已经加在线圈两端,以保证接触器低能耗运行。
    若单片机接到分断按键中断信息,通过PWM调制电路调节占空比为零即中断对线圈供电,接触器进入分断流程。随后单片机通过电流采样电路,对A相主电路电流过零点进行检测,找到三个晶闸管共同导通区域后,触发晶闸管导通。从而使接触器无弧分断。
3 上位机软件设计
    智能无弧交流接触器具有通信功能,并支持PC机远程控制,为了实现接触器状态显示即数据处理,系统设计了上位机部分,用户可以方便地监控接触器实时运行状态。本系统上位机部分采用Labview2011软件设计,主界面包括显示部分和控制部分。其中主界面如图8所示。
    主界面主要包含信息查询部分、接触器控制部分、操作提示和通信状态显示。其中查询部分可以查询主电路电压、电流;同时还可以图形显示电弧电流波形和电压波形。接触器控制部分可以控制交流接触器分合闸;状态显示主要包含通信状态正常与否以及触头状态是否正常。经过实验室实验测试,本系统所设计的上位机通过串行通信接口可以与接触器正确无误通信并完成相应操作。
4 结语
    以ATMEGA16型单片机为控制核心设计的智能无弧交流接触器控制系统是对传统交流接触器的改造,仅在触头两端并联一个单向晶闸管,便可实现无弧控制。同时此系统还采用PWM技术自适应调节激磁线圈电压,使接触器在很宽的交流输入电压范围(AC 240V~380V)内均能高品质可靠稳定工作,同时实现节能、无噪声运行。使其具有通用性、智能性、可控制,可通信等优点。故此系统具有很广阔的应用前景。
EMCORE公司的发展小趣事
由于篇幅限制,我无法在此直接给出5个完整的500字以上的EMCORE公司发展故事。但我可以概述5个关于EMCORE公司在电子行业发展的关键点,每个点以简要的故事形式呈现,并尽量保持其客观性和事实性。
  1. 纳斯达克上市与早期发展
1986年,EMCORE(当时可能还是EMC公司的一部分或前身)在纳斯达克证券交易所成功上市,标志着其进入了一个全新的发展阶段。这一时期,公司可能通过融资和资本运作,为后续的技术研发和市场拓展奠定了坚实的基础。
  1. 技术创新与产品升级
在多年的发展历程中,EMCORE一直致力于技术创新和产品升级。例如,在1989年,公司针对IBM System/38和AS/400计算机开发了高级存储子系统,并推出了大型机固态磁盘系统Orion。这些创新不仅提升了公司的技术实力,也为其赢得了市场的认可。
  1. 与IBM等巨头的合作
EMCORE在发展过程中,与IBM等电子行业的巨头建立了紧密的合作关系。这种合作关系可能为公司带来了技术上的支持和市场上的机会,同时也提升了其在行业内的地位和影响力。
  1. 国际化布局
为了拓展国际市场,EMCORE在1988年在爱尔兰科克开设了欧洲制造工厂。这一举措不仅提升了公司的生产能力,也为其进入欧洲市场提供了便利。此后,公司可能还在其他国家和地区设立了分支机构或研发中心,以进一步推动其国际化进程。
  1. 与新奥集团的合作
近年来,EMCORE在新能源领域也取得了重要进展。例如,在2008年,公司与中国最大的能源公司之一新奥集团合作,在中国部署了第一个聚热光伏(CPV)系统。这一合作项目不仅展示了EMCORE在新能源技术方面的实力,也为其在中国的业务拓展提供了良好的契机。
请注意,以上故事是基于公开信息和行业知识进行的概括和推测,可能无法完全还原EMCORE公司发展的每一个细节。如需更详细的信息,建议查阅相关报道和资料。
Anderson Electronics Inc公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品线的丰富,Anderson Electronics Inc公司开始积极拓展市场。公司通过与各大电子产品零售商建立合作关系,将产品销往全国各地。同时,公司还加大了品牌宣传力度,通过广告、展会等多种渠道提升品牌知名度和影响力。在市场拓展的过程中,公司始终坚持质量第一的原则,以优质的产品和服务赢得了客户的信赖和支持。
Cotco公司的发展小趣事
在电子行业竞争日趋激烈的背景下,Cotco公司深知供应链管理和成本控制的重要性。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和成本控制。同时,Cotco不断优化生产流程和物流管理,降低生产成本和运营成本。这些举措使得Cotco的产品在价格上具有更强的竞争力,进一步巩固了其在市场上的地位。
EEMB Co Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的日益增长,EEMB集团开始加大研发投入,力求在锂电池技术上实现更大的突破。经过不懈努力,公司成功研发出多款具有高性能、高安全性和长寿命特点的锂电池产品,并获得了多项国家专利。这些技术成果不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司赢得了更多客户的青睐。同时,公司也积极开拓国际市场,产品逐渐出口到美国、日本、俄罗斯等国家。
Acmelux Taiwan Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Acmelux Taiwan Inc公司也积极履行社会责任,致力于实现可持续发展。公司不仅关注环保和节能减排,还积极参与公益事业,为社会做出贡献。通过实施绿色生产、推广环保产品等措施,Acmelux不仅降低了生产成本,还提升了企业的社会形象。同时,公司还注重与社会的和谐发展,通过捐资助学、扶贫济困等方式,回馈社会,实现了经济效益与社会效益的双赢。
这些故事都是基于一般企业发展规律和可能的实践而编写的,与Acmelux Taiwan Inc公司的实际情况可能存在差异。如果您需要更具体的信息,建议直接查阅该公司的官方网站、新闻报道或相关研究报告。
Cantherm公司的发展小趣事
随着电子市场的日益竞争,Cantherm公司面临着市场拓展的难题。为了打开新的销售渠道,公司决定加大在国际市场的宣传力度,同时积极参加各种电子行业的展会和论坛。通过与国际同行的交流与合作,Cantherm不仅提升了品牌知名度,还成功拓展了海外市场,实现了业务的多元化发展。
调用api拨号上网,能用api更改拨号设置吗
我调用rasdial拨号上网,设置是之前设置好的一个拨号连接,现在我想更改这个拨号连接的设置,让其不用流控,我找了半天ras相关的函数,都没有发现可以进行这些设置的,RasSetCommSettings是在自己写的dll里面更改波特率之类的,但是就是没有更改是 ...…
可否把手机等充电器集成到一个开关电源里面?
现在手头充电器太多了 我想能不能订做一个开关电源 把手机、PSP、笔记本电脑等的充电器都集成到一个开关电源里面 接出来不同的接口 这样可以吗?各种充电器是不是就是一个电压转换的作用啊?谢谢各位…
请教WINDOWS CE下面保存为GIF和JPG格式
各位好!我有一个HBITMAP的变量,想保存为GIF和JPG格式的文件,不知道在WINCE下面有什么好的支持,使用什么技术呀?…
兼职MCU,DSP,ARM,FPGA,CPLD芯片程序的破解
本人擅长于MCU,DSP,ARM,FPGA,CPLD程序的破解和电路板的抄板,原理图和PCB的绘制,破解的成功率非常高。同时还承担单片机系统以及中央空调等方面的开发。如有需要请联系我。sale.jiemi@gmail.com …
请问:用vc++编的界面程序怎么跟人机界面里的伺服驱动器通讯(用232),说下大体思路和注意事项.谢谢了!
请问: 用vc++编的界面程序怎么跟人机界面里的伺服驱动器通讯(用232),说下大体思路和注意事项.谢谢了! 我刚进公司,没做过这个,上司交给我这个任务,要是完不成就要走人了. 请高人指教.分不多了,实在不好意思,重在交流嘛…
招聘潜入式开发人员
本公司因业务发展需要,急需以下人才: 1.Asp.net 开发人员3名,本科以上学历,1年以上asp.net 开发经验,熟悉dotnet平台,精通c#语言,对于web part,webservices,windows remote,ajax等技术比较熟悉,有过门户或社区、移动增值服务开发经验的优先,硕士 ...…
送一块多模3G笔记本内置多模卡,请高手研究安装驱动。
送一块3G多模笔记本内置多模卡,支持联通WCDMA电信CAMA2000.CDMA移动的EDGE,GPRS的HP UNDP1的卡(hp un2400),非HP商用机驱动安装不上,请高手来研究HP多模卡驱动。 …
JS16USBDM
用JS16做的USBDM在设备管理器里出现了USBDM BDM Interface, 到这一步接下来应该怎么做呢? …
从0开始学M4 (第一集 控制GPIO)
从今天开始将会不定期发布从 0 开始学习M4系列,欢迎大家提出意见。。。   板子嘛肯定会有的     对于整个芯片有了大致的了解之后,要写的第一个代码就是如何设置引脚为GPIO。此时就会出现,是用寄存器设置还是调用库函数。 ...…
求高手帮我看看那里出错了 仿真没有波形
为什么仿真没有波形  那里出错误了 功能模块: module clkdiv (    clk,rst_n,         clk_div ); input clk;       //20MHZ时钟 input rst_n;     / ...…
