今天是:2025年03月23日(星期日)
2018年03月23日 | 丰田凯美瑞爆出“泥浆门”,“偷工减料”是真的吗?
2018-03-23 来源:eefocus
在大部分国人眼里,日本及德系汽车一向是性能卓越及稳定、省油等的代名词;因而可以看到,日德系汽车常年霸占着国内乃至全球汽车销量排行榜。但近年来,这种情形貌似正在发生一些变化。
拿国内市场而言,近一年来日德系汽车接连爆出大的质量问题:先是大众途锐的“进水门”事件在国内闹得沸沸扬扬,甚至在央视3·15晚会遭到曝光及点名批评;接着是东风本田CRV“机油门”事件,在消费者及国家相关部门的双重压力下,东本不得不赶在3·15前向国家质检总局提交召回申请计划。
凯美瑞泥浆门
这不,这两大事件造成的恶劣影响还未消散呢,丰田新款凯美瑞又遭爆出“泥浆门”事件。
一系列事件的发生,不禁让人心生疑惑:曾经令人仰视的合资品牌汽车到底怎么呢?日系汽车到底怎么呢?关于大众途锐进水门及本田CRV机油门事件,之前已有不少文章进行过介绍,这里就不赘述了。下面车宇世界带着大家一起,来一探丰田新款凯美瑞“泥浆门”事件究竟。
凯美瑞泥浆进入发动机舱内
新款凯美瑞上市之初,可谓是万众瞩目,也因此吸引了众多消费者纷纷解囊,一时间其订单量暴增。但很快就有提到车的新款凯美瑞车主发现,新车在开了一段时间后,竟然有不少泥浆莫名其妙流入了发动机舱内;而另有一些车主甚至发现泥浆溅到了发动机及皮带,乃至保险盒等电器设备上面,这样问题就很严重了。
凯美瑞
车宇世界在深入追踪该事件后了解到,泥浆主要是通过减震器塔顶,以及挡泥板缝隙进入发动机舱。而之所以会出现这样的问题,主要是因为新款凯美瑞对减震器塔顶位置附近等地方的轮拱内衬进行了“偷工减料”,以及不少地方的孔洞缝隙也没有封好的缘故。很明显,泥浆进入发动机舱不仅对汽车“心脏”部位——发动机的性能可能会造成影响、增加故障出现的几率,而且在安全方面也存在很大隐患。
泥浆门
而就现今反映的情况来看,在新款凯美瑞各配置的车型中,普通版和运动版的新款凯美瑞因为缝隙较大、这种情况要更为严重;而缝隙相对较小的新款凯美瑞混动版则要稍好一些。
当然,现在新款凯美瑞“泥浆门”事件才刚刚爆出,具体是小范围的个例,还是大面积存在问题,还有待观察事态的进一步发展。但不管怎么说,这应该引起厂家足够的重视。
凯美瑞
车宇世界这里也代表消费者呼吁一下,一定要认真对待消费者所反映的问题,积极采取措施,切勿等到事态发展不可控之际,那时候就晚了。毕竟前面无论是进口大众途锐在3·15晚会上遭点名批评,还是本田CR-V机油门闹的不可收拾而被迫召回,都是十分令人惋惜的。
凯美瑞
以上即为车宇世界今天的分享,如果大家有任何疑问,欢迎在文章下方留言咨询或者讨论。
传统的多机通讯系统一般需要四条线完成: 1.电源线;2.地线;3.发送信号线;4.接收信号线。然而,对于主机和分机距离较远、分机台数较多的系统,采用四线制的经费投入较大,安装起来也颇困难。基于这一问题,本文结合为某医院研制的既有模拟信号( ...… 查看全部问答> |
本人是电子信息工程专业的,大三,在网上了解些嵌入式方面的情况 打算从事这方面的工作 具体从事哪个层面还没有想好,大家是偏软的好,还是偏硬的好呢? 感觉大学时候学的知识不够深入,不知道做这是否需要考研?应该考什么专业呢?什么学校这方 ...… 查看全部问答> |
s3c2410 ,2.6.28的内核; 我的应用程序,将一副jpeg照片转成rgb565后,写入framebuffer,在屏幕上显示我的照片了;然后我的进程退出。 此时,图片还在显示.过10分钟后,屏幕上的图片没了,一片空白; 以后我再此启动程序,屏幕没一点反应; 另外 ...… 查看全部问答> |
我想在VS2005 里调试ce5.0 的驱动,怎么弄呢, 平台X86的 驱动用vs2005写完了,一个ISR的,一个IST的,编译通过,生成的dll加到镜像里了,注册表也写了, Drivers\\Active里也有我的设备名字了, 我怎么用vs2005来调试呢, 还是一定要用pb编译 ...… 查看全部问答> |
交叉编译器: arm-linux-gcc 4.0.0 x264版本 :x264-snapshot-20090408-2245 开发板: 三星2440 编码参数:./x264 -q 26 -o \"hall.264\" \"hall_qcif.yuv\" 176x144 很奇怪,今天试着把x264交叉编译了一下,然后在板子上执行编码,过了很久编 ...… 查看全部问答> |
最近用LPC2378+ISP1161做一个USB host项目,除下了几个问题,拿出来和大家讨论一下: 批量传输问题。一次读或写操作有三个阶段:命令、数据、状态。调用三次批量传输实现三个阶段。在我的程序中,我的一次读写操作是都是读或者写512字节,也就是 ...… 查看全部问答> |
这次应急灯设计的充电部分,我使用的是美信公司的MAX745充电芯片,该芯片采用双环控制,PWM工作频率为300kHz。采用该控制芯片的充电器,外围元件少,充电电压精度高,可对1-4只锂离子电池组充电,并具有锂离子电池组充电所需的全部功能。 MAX745 ...… 查看全部问答> |
stm32中ADC转换的数据可以由DMA读取到缓存中去 如果我规则采集6路信号,设置12位缓存 我需要知道每次6路采集完的标志去处理中断 那么请问各位大侠 DMA_IT_TC1 ( 通道1传输完成中断标志)是指的每次6路转换完传输完的中断,还 ...… 查看全部问答> |
