今天是:2025年03月23日(星期日)
2018年03月23日 | Mobileye ADAS/高精度地图方技术到底好在哪
2018-03-23 来源:eefocus
在近日的Simicon智能汽车电子AI Inside分论坛上,英特尔子公司Mobileye Sales Director童立丰分享了Mobileye高级驾驶辅助系统(ADAS)技术,并透露了未来几年Mobileye 路网采集管理(REM®)等方面的技术和驾驶策略。
Mobileye ADAS技术
当前多数车企上的自动驾驶汽车采用Mobileye ADAS技术,其中,超过10家核心伙伴正在与Mobileye研发自动驾驶车型。
基于此,童立丰介绍,Mobileye的ADAS主要是一种识别技术。用单目摄像头来探测前面的路况,将前方的车、路、人等信息拍摄出来后,用核心芯片进行计算分析。他解释,首先识别前方的目标物,包括车道线、车辆、行人,以及限速牌、路标等信息。通过判断后,会实时探测前车TTC的碰撞时间,判断本车与前车发生碰撞时间点,并给驾驶员提前发出预警。童立丰认为,这是ADAS技术的第一步应用,也是摄像头传感器的基础。
此外,自动驾驶要实现L0-L5级的逐步升级,车辆提前预警是第一步,第二步是实现自动控制。智能汽车L1级的应用包括“车辆识别-提前预警-自动刹车”的动作,L2级是在限定的区域里(比如:高速公路)进行车道保持以及车道切换的工作,另外,还需精准识别车道线,实现车道线变更辅助。摄像头在其中扮演的角色至关重要。
Mobileye多年来都专注于单目摄像头,在车载传感器领域,摄像头、雷达和激光雷达都是主流的传感器方案。“从自动驾驶的角度来说,多传感器的融合是未来的核心方向。摄像头的强项是在于它的技术延展性很强,因为它就像人一样可以实时探测前面的路况。”童立丰还强调,“对于摄像头技术的定位,最关键的还是软件算法层面,即拍摄到的路面情况如何通过芯片AI的分析将里面的障碍物或者是标志、标线识别出来,接着才是进行实时判断,比如碰撞时间或者是变线时间的判断。”
除了上述基本功能之外,Mobileye还是最早将摄像头传感器作为一个核心技术来开发的企业。如今,自动驾驶领域有三项支柱支撑其发展。第一项是感知,包括摄像头、雷达、激光雷达。第二项是高精度地图,该领域对Mobileye而言是摄像头传感器的技术延伸。第三是驾驶策略,有了传感器对路况探测的信息来源和高精度地图定位之后,这些数据最终要通过驾驶策略来实现。Mobileye的自动驾驶理念是使汽车融入驾驶过程,以此来确保自动驾驶汽车的安全性。
Mobileye高精度地图解决方案
Mobileye在高精度地图方面做了什么工作?
首先,Mobileye本身不涉及高精度地图的制作,地图商是做高精度地图的基础。而Mobileye做的是对高精度地图数据的实时更新。传统的高精度地图的最大问题在于更新,如欧洲的Here,日本的Zenrin,中国的四维、高德等公司,基本都采用传统方案,通过采量车进行地图采量。该类方案的问题在于,它的采集需要大量的视频和数据,这些数据的上传、实时更新都是一个大问题。
针对此情况,Mobileye的每一个摄像头都可以采集到前面的路况。例如,摄像头可以把路面中的车道线或者是限速块的距离可以定位出来,把每一个图像解析成数据,再把数据打包成数据包进行上传,并且在图商的底图上进行实时的叠加。通过Mobileye和大众、日产以及通用的合作,会有越来越多的车搭载Mobileye的摄像头。通过图像+智能+网联的结合方案,可以做到10cm级的高精度。
另外,地图上还有一个关键信息是路面坑洞或者是突发事故。自动驾驶过程当中,常规情况认为车道是比较干净的,但是实际上路面会有坑洞,或有山体掉石头等障碍物出现。此类识别也是Mobileye的一项技术。Mobileye该项技术可根据障碍物的信息,可以构建一个高精度地图的路线。
Mobileye REM®技术
另外,童立丰还介绍了Mobileye的REM®技术,他认为该技术是未来的主要方向,它的主要工作是高精度地图的数据采集和分析。
REM®地图服务技术有一个端到端的共享和本地化引擎,该方案由三层设备组成:绘制设备(任何配备Mobileye摄像头的汽车)、云端数据融合器和使用设备(自动驾驶汽车)。Mobileye REM®技术配备的摄像头成本与能耗都很低,可感知几何路径和其他静态场景语义(如交通标志和道路标记),还可保持高频的刷新率,与激光雷达相比,摄像头是更 好的互补。
童立丰介绍,今年下半年Mobileye将发布Mobileye 8系统。该系统将搭载最新的EyeQ4的芯片,同时也会搭载最新的REM®技术。他补充说,“在REM地图的应用方面,Mobileye主要有两个规划。第一是和主流车厂合作伙伴合作,批量地在前装就把这个技术进行植入。第二是我们会在全球各地与政府或者大型的企业和图商来做REM方案。”
童立丰认为,Mobileye REM®技术方案的出现将会完全颠覆原来后装市场ADAS的商业模式。REM®的技术突显之后,原来的销售硬件通过降低事故来覆盖成本的商业模式将被改变。
零基础学单片机视频教程——02讲 并行端口仿真实例 本讲演示了标准51系列单片机并行I/O端口的使用,程序实现了并行I/O端口的读操作和写操作。其中,演示了一个完整程序的创建,同时还演示了并行端口的仿真操作。通过本 ...… 查看全部问答> |
各位大侠:你们好! 小生现在正在做Abis信令监测的工作,一直在寻找Abis上基于LAPD协议的信令中的可以关联一个用户完整呼叫过程的键值(或字段)信息。也就是说,我要把一个用户从信道申请(CHANel RQD)开始,一直到 ...… 查看全部问答> |
采用恒压设计会危害LED未来! 1. LED肯定是需要恒流方式点亮,还是有些使用恒压方式设计,主要原因:一是,恒流方式限制达不到某些客户要求,迫于无赖!二是,电源IC厂家为了自己利益,会有些偏离实际的宣传。恒压方式是暂时的过度,很快会被成熟 ...… 查看全部问答> |
你还在为工业现场布线困难发愁吗在实际的工业自动化现场,我们的技术工程师常常会为了建立系统的通讯路径而花费大量的精力和时间。狭义的通讯方式分两种,一种是有线通讯,一种是无线通讯。有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要 ...… 查看全部问答> |
