今天是:2025年03月24日(星期一)
2018年03月24日 | lcr测量电感的频率选择
2018-03-24 来源:互联网
uF级陶瓷电容1Khz,nF级的几百KHz,pF级的不太容易测量准。总之在L和R和表足够精确时频率尽量低,减少线路、引脚电感和趋肤效应的影响。
lcr测量电感的频率参考条件
电容《200pF》100KHz并联
电容≥1μF(非电解电容)100Hz并联
电容≥1μF(电解电容)100Hz串联另加直流偏置,比如1V
电感<100nH》100KHz串联视情况加直流偏置
电感≥1H100Hz并联测量电平AC要低,如低至50mV。
电阻<100Ω1kHz串联
电阻≥10KΩ1KHz并联
其他元器件测试选用一般测试条件进行测试:电平AC选取1V,频率选取1KHz,使用自动测量模式
lcr测量电感时的模式选择
LCR是一种能够准确对各种元件的参数进行检测的沙量仪器。其经常被用来对电感、电容、电阻等器件惊醒则量,有操作简便、成本低的优点。在使用LCR对电感进行测量时,也许会遇到这样一种问题,串联和并联模式究竟该选择哪种?
电桥的串联与并联测试按钮
低串高并,小阻抗器件用串联模式计算精度高,例如阻抗小于1K用串联,1K到几十K串并联都可以,还是建议用串联。大阻抗器件用并联模式计算精度高,阻抗大于几百K或M的量级就用并联模式。即大电感200H或小电容用并联。小电感2mH或大电容用串联。另外小电感小电容适当提高测试頻率可以提高测量精度。实际运用中串联模式使用比较多。
电解电容,一般阻抗值比较低,选择用串联形式。如果还有不确定的,可以根据先串联,视情况加直流偏置电感21H100HZ并联测量电平AC要低,如低至50mV。
如图1所示,图a为小容量电容,图b为大容量电容。
因图a为小容量电容,因此阻抗很大,此时并联电阻RP的影响远大于串联电阻Rs,因此测量应以并联模式。而图b为大容量电容,其阻抗很低,与RP并联后的阻抗小于或远小于串联电阻Rs,此时电容中串联电阻RS的影响大大于并联电阻,因此测量应以串联模式。
Agilent(HP)推荐:
总阻抗大于10k欧姆,使用并联模式测量;
总阻抗小于10欧姆,使用串联模式测量;
总阻抗介于10欧姆和10K欧姆之间按工厂推荐的测量要求进行测量。
来源:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1398508&bbs_page_no=1&bbs_id=9999 前言 想了很久,要不要写这篇文章?最后觉得对操作系统感兴趣的人还是很多,写吧.我不一定能造出玉,但我可以抛出砖. 包括我在内的很多人都对51使用 ...… 查看全部问答> |
遥控是TC9012,它采用的38kHz的载波(一个载波周期35us),载波占空比1/3,经过调制后发送波形是9ms的引导码(前4.5ms由载波构成,后4.5ms是载波关断)和33bit的数据构成。比特1是0.56ms的载波和1.69ms的载波关断构成,比特0是0.56ms的载波和0.565ms的 ...… 查看全部问答> |
短信猫在低压配电监控应用 随着电网改造的逐步深入,电力配网技术的高速发展,科学、经济、有效的控制电网运行,必须逐步实现、提高配网自动化水平。城市配电网自动化系统是电力部门改善供电质量,合理配置供电设备,有效实现电力需求侧管理的重要 ...… 查看全部问答> |
有了解嵌入式eXtremeDB内存数据库的吗,有兴趣者,可以加入QQ群:51347012 可以访问:http://www.leadingtek.com.cn/ 邮箱:niexuebin@163.com… 查看全部问答> |
继TI Stellaris Cortex-M3 的Sandstorm(沙暴)、Fury Class(狂暴)、Dustdevil Class(旋风)之后,Tempest Class(飓风)系列已开始全球批量供应。Stellaris基于实现了革命性突破的ARM Cortex-M3技术之上,是业界领先的高可靠性实时微处理 ...… 查看全部问答> |
全新3.5寸tft 触摸液晶屏51,avr,pic,stm,430可以直接驱动接口:16,18位接口可选39pinic: r61505u ili9320 26万色提供51测试代码,初始化代码,接口资料,ic资料 如果有人需要的 我可以负责联系商家,估计价格会在3 ...… 查看全部问答> |
