今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | 基于LTC7821设计可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%
2018-03-24 来源:设计idea
多数中间总线转换器(IBC)通过大型变压器实现从输入端到输出端的隔离。它们一般还需要一个电感用于输出滤波。这类转换器通常用于数据通信、电信以及医疗分布式供电架构。这些IBC的供应商数量众多,通常采用行业标准1/16、1/8和1/4砖墙式封装。对于一个典型的IBC,其额定输入电压为48 V或54 V,输出中间电压范围为5 V至12 V,输出功率为几百瓦特到数千瓦特不等。中间总线电 压用作负载点调节器的输入,负载点调节器则用于驱动FPGA、微处理器、ASIC、I/O和其他低压下游器件。
然而,在许多新型应用中,比如48 V直接转换应用,IBC中没有必要进行隔离,因为上游48 V或54 V输入已经与危险的市电隔离。在许多应用中,要使用非隔离IBC,就需要采用一个热插拔前端器件。结果,许多新型应用在设计时即集成了非隔离IBC,这样不但可以大幅降低解决方案的尺寸和成本,同时还能提高转换效率和设计灵活性。典型的分布式供电架构如图1所示。
图1. 典型分布式供电架构。
既然有些分布式供电架构支持非隔离转换,我们就可以考虑在这种应用中采用单级降压转换器。该转换器的输入电压范围为36 V至 72 V,输出电压范围为5 V至12 V。来自ADI公司的LTC3891可以用于这种场合,当工作于150 kHz的较低开关频率时,其效率可达97%左右。当LTC3891工作于较高频率时,其效率会下降,因为当输入电压为较高的48 V时MOSFET开关损耗将增加。
新方法
新的创新型控制器设计方法将一个开关电容转换器与一个同步降压转换器结合起来。开关电容电路将输入电压降低2倍,然后馈入同步降压转换器。这种技术先将输入电压减小一半,然后降至目标输出电压,支持高得多的开关频率,因而能提高效率或大幅减小解决方案的尺寸。其他优势包括更低的开关损耗、更低的MOSFET电压应力,因为开关电容前端转换器具有内在的软开关特性,可降低EMI。图2所示为该组合是如何形成混合降压同步控制器的。
图2. 一个开关电容和一个同步降压转换器组合成一个LTC7821混合转换器。
新型高效率转换器
LTC7821 将一个开关电容电路与一个同步降压转换器结合起来,与传统降压转换器替代方案相比,最高可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%。这一性能提升得益于其能够在不影响效率的前提下将开关频率提高至3倍。换句话说,在相同频率下工作时,基于LTC7821的解决方案效率可提高3%。此外,该器件采用软开关前端,具备低电磁干扰(EMI)优势,非常适合配电、数据通信和电信以及新兴48 V汽车系统中的新一代非隔离式中间总线应用。
LTC7821在10V至72V(绝对最大值为80 V)输入电压范围内工作,可产生数十安培的输出电流,具体取决于外部元件的选择。外部MOSFET的开关频率是固定的,可在200 kHz至1.5 MHz范围内设定。在典型的48 V至12 V/20 A应用中,LTC7821在500kHz开关频率下的效率可达97%。若要在传统的同步降压转换器中达到这一效率,唯一的办法就是将工作频率降低至三分之一,而这样做就必须使用更大的磁性元件和输出滤波元件。LTC7821配有强大的1 Ω N沟道MOSFET栅极驱动器,最大限度提高效率的同时可以并行驱动多个MOSFET以实现更高功率的应用。此外,该器件采用电流模式控制架构,因此可将多个LTC7821以并行、多相配置运行,从而在无热点的情况下,凭借出色的均流控制和低输出电压纹波支持高功率的应用。
LTC7821实现了多项保护功能,在广泛的各类应用中均能保持强劲性能。基于LTC7821的设计还可在启动时对电容进行预平衡,从而消除开关电容电路中经常出现的浪涌电流。
LTC7821还能监视系统电压、电流,和温度故障并使用检测电阻实现过流保护。发生故障时,它会停止开关操作并将FAULT引脚拉低。此外,可以使用板载定时器设置适当的重启/重试时间。LTC7821的EXTVCC引脚可接入转换器的较低电压输出或其他可用电源(最高40 V)进行供电,从而降低功耗并提高效率。其他特性包括:整个温度范围内±1%的输出电压精度;用于多相工作模式的时钟输出;电源良好输出指示;短路保护;输出电压单调启动;可选外部基准电压源;欠压闭锁;以及内部电荷平衡电路。图3为LTC7821在将36 V至72 V输入转换为12 V/20 A输出时的原理图。
图3. LTC7821原理图(36VIN至72VIN/12V/20 A输出)。
图4所示效率曲线是三类不同转换器在同一应用中的表现对比,该应用的作用是将48VIN转换为12VOUT/20 A,具体如下:
工作频率为125 kHz的单级降压,采用6 V栅极驱动电压(蓝色曲线)
工作频率为200 kHz的单级降压,采用9 V栅极驱动电压(红色曲线)
工作频率为500 kHz的LTC7821混合式降压同步控制器,采用6 V栅极驱动电压(绿色曲线)
图4. 效率对比与变压器尺寸缩减情况。
基于LTC7821的电路工作于最高为其他转换器三倍的频率时,其效率与其他解决方案相同。在此较高工作频率下,电感尺寸可减小56%,整个解决方案的尺寸最多可减小50%。
电容预平衡
在施加输入电压时或者转换器被使能时,开关电容转换器通常会承受很高的浪涌电流,可能使电源损坏。LTC7821集成了一种专有机制,可在转换器PWM信号被使能之前对所有开关电容进行预充电。从而将上电过程中的浪涌电流降至最低。另外,LTC7821还有一个可编程的故障保护窗口,可进一步确保功率转换器的可靠工作。这些特性使输出电压实现平滑软启动,就如任何其他常规型电流模式降压转换器一样。详情请参考LTC7821数据手册。
主控制环路
电容平衡阶段一结束,正常工作立即开始。MOSFET的M1和M3在时钟将RS锁存器置位时开启,在主电流比较器ICMP复位RS锁存器复位时关闭。然后,MOSFET的M2和M4开启。负责复位RS的ICMP处的电感峰值电流由ITH引脚上的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。VFB引脚接收电压反馈信号,EA将该信号与内部基准电压源进行比较。当负载电流增加时,结果会导致VFB相对于0.8 V的基准电压源略微下降,结果又会导致ITH电压增加,直到电感的平均电流与新的负载电流匹配为止。MOSFET的M1和M3关闭后,MOSFET的M2和M4开启,直到下一个周期开始。在M1/M3和M2/M4切换过程中,电容CFLY将交替与CMID串联或并联。MID处的电压约等于VIN/2。可见,这种转换器的工作方式与常规型电流模式降压转换器一样,只是逐周期限流较快、较准确且支持均流选项。
结论
在一个用于将输入电压减半的开关电容电路之后装一个同步降压转换器(混合型转换器),与传统降压转换器替代方案相比,最高可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%。这一性能提升得益于其能够在不影响效率的前提下将开关频率提高至3倍。也可以将转换器的工作效率提高3%,此时其尺寸与现有解决方案相当。这种新型混合式转换器架构还具有其他优势,包括有利于降低EMI和MOSFET应力的软开关特性。需要高功率时,可以轻松将多个转换器并联起来,实现有源精准均流。
作者
Bruce Haug 于1980年毕业于圣何塞州立大学,获电气工程学士学位。2006年4月,加盟Linear Technology(现为ADI公司的一部分),担任产品营销工程师。此前,Bruce曾在Cherokee International、Digital Power和福特宇航供职。他还热衷于参与体育活动。
ELMOS公司的发展小趣事
近年来,中国市场对汽车电子产品的需求不断增长,为ELMOS提供了广阔的发展空间。为了抓住这一发展机遇,ELMOS不断加大在中国的投入力度,扩大其在中国市场的规模和影响力。通过与国内汽车制造商和合作伙伴的深入合作,ELMOS在中国市场取得了显著的成果,并为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事分别从不同角度展示了ELMOS公司在电子行业中的发展历程和成就。这些故事不仅体现了ELMOS的技术实力和市场竞争力,也展示了公司在全球化和国际化方面的努力和成果。
Akahane Electronics Ind Corp公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Akahane Electronics Ind Corp凭借其先进的半导体技术研发,迅速崭露头角。公司专注于提高芯片的性能和稳定性,不断推出创新产品,满足了市场对于高速运算和高效能耗比的迫切需求。通过不断优化生产工艺和降低成本,Akahane在激烈的市场竞争中占据了一席之地,并逐渐扩大了市场份额。
ept Connectors公司的发展小趣事
EPT Connectors公司一直注重产品品质的管理和提升。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品制造、检测等各个环节都进行严格把关。同时,EPT还积极引进先进的生产设备和技术,不断提升产品的质量和性能。这些努力使得EPT的产品在市场上赢得了良好的口碑和客户的信任。许多知名电子企业都选择EPT作为他们的连接器供应商,这也进一步推动了EPT的发展。
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司的发展小趣事
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司自创立之初,就以其独特的技术创新为核心竞争力。公司不断投入研发资源,开发出了一系列具有竞争力的电子产品部件。这些部件以其高性能、低功耗和可靠性,赢得了市场的广泛认可。公司通过与高校和研究机构的合作,不断引进新技术,推动产品升级换代,确保了其在行业中的领先地位。
Cobham Semiconductor Solutions公司的发展小趣事
Cobham Semiconductor Solutions深知人才是企业发展的核心。因此,公司一直注重人才的引进和培养。公司积极招聘业界精英,为团队注入新的活力。同时,公司还建立了完善的培训体系,为员工提供持续的学习和发展机会。这种人才战略的实施,使得Cobham的团队素质不断提升,为公司的持续发展提供了有力保障。
ELESTA GmbH公司的发展小趣事
ELESTA一直注重生产效率和产品质量的提升。公司积极引入精益生产理念,通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等方式,不断提升产品竞争力和市场占有率。这一举措不仅为公司带来了显著的经济效益,也为整个电子行业树立了标杆。
新手请教:电容问题
今天我买了两个晶振电容:两个都是50V  10uf(微发)的,这两个是否合适做12M的晶振电容? 我怎么看到书上写的适合用20pf的电容? 另外请问电容上显示的50V是什么意思? 谢谢!…
帮分析个简单的程序。。实在扛不住弄出来了
用定时器1做的简单输出,友善micro2440的板子 请帮我分析下,搞了好长时间,还是出不来 流驱动:#include \"options.h\" #include #include #include #include #include #include #include #include #include \"time.h\"  ...…
请教SD卡读写的问题
  我在2440的开发板上使用SD卡用作U盘,在我的电脑上可以看到 ,也可以读写文件,但经常写一部分就出错,比如同时写200多个文件,写了几十个或100多个文件时(已经写进去的文件是好的,可以用读卡器读到),就出现错误。    ...…
C语言与单片机C语言(C51)有啥不同?
请问一下各位 学校里学的C语言和单片机C语言(C51)有啥子不一样的?哪个好学一点. 在学校里学了C语言后感觉没有学到啥子,挺浮浅的,现在只记得一些简单的规则和语法。 不知道现在是继续学它基础打扎实点呢,还是就开始学C51,希望大家给点建 ...…
wince界面设计问题
请问要设计出这样的界面需要使用什么软件? 这种界面设计使用的什么方法。都是贴的图吗? 那具体设计过程是怎么样的? 好像是先设计整个界面,然后在截图。 …
招聘嵌入式开发工程师
岗位描述: 1、   嵌入式软件设计与开发。 2、   根据项目需要进行软件技术支持。 3、   嵌入式项目软件开发过程控制 任职要求: 1、   熟悉Keil\\IAR开发环境,熟悉C/C++语言 2、    ...…
请各位帮忙看看这个题目
plc车库管理设计梯形图 控制要求: 1.入库车辆前进时,经过1#传感器-->2#传感后,计数器A加1,后退时经过2#传感器-->1#传感器后,计数器B减1;(计数器B的初始值由计数器A送来)只经过一个传感器则计数器不动作 2.出库车辆前进时,经过2#传感器-->到1# ...…
ppc2003可以直接访问sql2000 server中的数据吗?
ppc2003通过wifi跟局域网连接后,可以通过编程直接访问服务器上sql2000 server中的数据吗?有人说必须在ppc上安装sql CE,然后通过sql CE跟服务器上的sql2000交换数据?真的是这样?…
问高手一个关于STM8 I2C的问题
最近在调STM8 的I2C(不想搞模拟的I2C),结果I2C没有调通,不知道问题所在,软件是参考I2C EEPROM固件那个程序写的。初始化如下: void IIC_Init(void) { UCHAR temp; CLK_PCKENR1 |= 0x01; I2C_CR1    = 0x00;  &n ...…
关于vca810的放大增益
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:51 编辑 我这两天用面包板按照vca810芯片的datasheet中的figure2 电路搭建了一个压控放大,将8脚的50欧姆电阻去掉,并在8脚加了一个vpp=30mv,f=800hz的正弦波(函数发生器产生),并在1脚直接接地。但是在Vc= ...…
