今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | Dymax戴马斯摄像模组和光学镜头助力制造商提高产品良率
2018-03-24 来源:eefocus
Dymax戴马斯摄像模组和光学镜头用胶粘剂助力制造商提高产品良率
随着高端智能产品普及,应运而生的摄像模组和光学镜头产业也进入蓬勃发展阶段。复杂的设计、创新的基材及人们对环境危害的持续关注都是制造商在选用胶粘剂和制定生产流程时不可忽视的问题。
Dymax戴马斯近日新推出的用于镜片粘接的低反射率胶粘剂9951系列是该领域的拳头产品,其反射率小于5%,性能远胜于市面上的反射率大于10%的同类型胶粘剂,助力制造商提高产品良率和生产效益。
智能手机双摄模组
应用于摄像模组和光学镜头组装用的光固化胶粘剂除了需要承受在电子产品常处的潮湿、高温和强烈撞击的恶劣环境,产品一般还要满足以下条件:
1、收缩率低:在摄像模组镜座与电路板的组装时引进主动对焦制程(Active Alignment)可有效解决产品良率的问题,且使镜头在整个图像平面产生最佳聚焦的质量。在使用光固化零部件之前,先对镜头进行三维调整,测量最佳位置,再通过光照和加热完成最终的固化。若使用的胶粘剂收缩率<1%,不易造成镜头位置偏移。
2、热膨胀系数低:热膨胀系数简称CTE,是指物质在热胀冷缩效应作用之下,几何特性随着温度的变化而发生变化的规律性系数。用于户外作业的摄像头有机会遇到环境温度骤升/骤降的情况,如果胶粘剂的热膨胀系数太高,镜头可能会失焦影响运作。
3、可低温固化:摄像头模组原材料不能长时间高温烘烤,否则部分元件可能会损坏或者性能受影响。若胶粘剂可在80°C低温快速固化能避免元件损耗,提升产品良率。
4、可LED固化:相对于传统固化设备的高压汞灯和金属卤素灯使用寿命只有800至3,000小时,而UV-LED紫外固化设备的灯管使用寿命达到20,000-30,000小时,工作时不产生臭氧,能够减少70%~80%能耗。大部分光固化胶粘剂使用LED固化设备仅需3~5秒即可达初固。
Dymax戴马斯胶粘剂在摄像模组组装中的典型应用
Dymax戴马斯摄像模组和光学镜头组装用光固化胶粘剂适用于智能终端摄像模组、车载摄像头和光学镜头等产品的组装,除了满足上述条件外,还对电子设备外壳和摄像模组的大部分塑料和金属基材有优异的粘接性能。除了用于摄像头组装的主动对焦制程(Active Alignment)的低温热固化技术胶粘剂9900-AA,Dymax戴马斯新推出的用于镜片粘接的低反射率胶粘剂9951系列都是该领域的拳头产品,其反射率小于5%,性能远胜于市面上的反射率大于10%的同类型胶粘剂,助力制造商提高产品良率和生产效益。
Dymax戴马斯摄像模组和光学镜头组装用光固化胶粘剂选型推荐
百蓉(ECE)公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,百蓉(ECE)公司应运而生。创立初期,公司仅有几个热爱电子技术的年轻人,他们在一个小小的办公室里,凭借对电子技术的深厚兴趣和专业知识,开始研发新产品。那个时代,智能手机刚刚开始兴起,他们敏锐地捕捉到了触摸屏技术的巨大市场潜力。于是,他们投入大量时间和精力,研发出了一款高性能、低成本的触摸屏控制器,这一创新产品迅速在市场上获得了成功,为百蓉公司的发展奠定了坚实的基础。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
随着Avago的进一步发展和演变,CyOptics作为其子品牌也迎来了新的发展机遇。如今,Avago已经演变为Broadcom公司,而CyOptics则继续以其在光学领域的专业技术和丰富经验为Broadcom的产品线增添光彩。展望未来,CyOptics将继续秉承其技术领先和创新驱动的理念,为全球客户提供更加优质的光学产品和服务。
General Cable公司的发展小趣事
内部集成振荡器与定时发生器、地址产生电路、控制逻辑电路和编码产生电路等,最多可提供12位地址或6位数据编码,提供高达531441(3^12)种码,适用于复杂的遥控系统。
奇力新(chilisin)公司的发展小趣事
随着业务的不断发展和市场需求的增长,奇力新开始在全球范围内进行布局。公司先后在亚洲、欧洲、美洲等地设立了生产基地和研发中心,提升了产能和研发能力。同时,奇力新还积极寻求与国际知名企业的合作,共同开发新产品和新技术。这些举措不仅提升了奇力新的品牌影响力和市场竞争力,还为其未来的发展奠定了坚实的基础。
FEIG ELECTRONIC公司的发展小趣事
FEIG ELECTRONIC与意法半导体(STMicroelectronics)的合作是其发展史上的又一重要篇章。两家公司共同研发了一种非接触式个性化设置系统,该系统能够在短时间内完成对托盘上有意法半导体ST25DV NFC动态标签的货品的个性化设置,无需打开产品电源或包装。这一创新技术不仅大大提高了产品生产效率,还为客户提供了更加便捷、高效的服务体验。
DUCATI公司的发展小趣事
FEIG ELECTRONIC始终将技术创新作为企业发展的核心动力。公司不断投入大量资源进行技术研发和产品升级,以保持其在RFID领域的领先地位。近年来,FEIG推出了多款具有高性能、高可靠性、高安全性的RFID产品,如长距离读写器、智能门禁系统等。这些产品的推出不仅满足了客户的多样化需求,还进一步巩固了FEIG在RFID领域的市场地位。
以上五个故事大纲简要概述了FEIG ELECTRONIC在电子行业中的发展历程和关键事件。虽然每个故事的具体细节可能有所不同,但它们共同展示了FEIG在技术创新、市场拓展、合作创新、战略合作和持续创新方面的努力和成就。
这是一个什么三极管?
各位大哥大姐:小弟在一个接收模块上看到一个像TO-92封装三极管的元件。在电路中的作用是在调幅中频信号解调出调制信号。通过测量,它不是一个三极管,而是一个组合元件,请高手说出它的型号及其参数。…
串口调试
希望对大家有帮助…
MTK6225 手机开发板(含源代码)
MTK6225 手机开发板(含源代码) 有诚意者请联系 Qq:296662705 硬件特性: 1、 CPU:mtk6225 2、 TFLASH 卡接口 3、 176X220 2.6寸TFT LCD,最高支持320*240*16的TFT LCD 4、 4线触摸屏接口 5、 双声道音频输出 6、 一个Camera 130万像素 ...…
wince网络实时传输数据
最近遇到一个问题: 环境如下     wince下串口每秒发送15K数据,我的串口读写缓冲区设置4K,全局数据设置为20K 现在有两个解决办法     请大家分析一下那个更好   1.wince socket同步发送 ...…
关于GCC对STM32的支持
因需要,必须采用免费软件(非破解)开发STM32,想问问 支持STM32的GCC是否如AVR GCC那样支持windows下使用(非虚拟机)? 有什么易用的IDE?是否能使用STLINK等调试器? GCC是否有什么BUG?…
RS485隔离方案
使用带隔离功能的RS485芯片ISO308x系列的隔离参考电路。 …
zigbee关联表AssociatedDevList的操作
关联表的操作 AssociatedDevList 表为与此设备相关联的设备表,并不是 ZigBee 网络中的所有设备 信息表。表中信息的 IEEE 地址是唯一的,每个设备加入它的父节点时会在表中添加一个记 录,但是子节点断电离开网络时不会删除该条记录,如果 ...…
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统(连载四):为高电压测试选择最佳电
确保测试期间使用的电缆符合测试系统最大电压额定值。在功率器件关闭状态特性分析期间经常遇到高压、低电流测试,要使用能够实现这类测试所需性能的电缆。 在高压测试时,要保证充分绝缘,并使漏电流和系统电容带来的影响最小化。   适当 ...…
求如何存放点阵数据比较靠谱
const char[]定义会占用内存,MSP430G内存本来不多,有什么好的方法可以优化呢.…
