今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | 基于ARM核的AT91SAM7X256的TWI接口控制方法
2018-03-24 来源:eefocus
    1 前  言
    I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。是微电子通信控制领域广泛采用的一种总线标准。它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少,控制方式简单,器件封装形式小,通信速率较高等优点。AT91SAM7X256是Atmel公司于2005年推出的基于ARM7的工业级芯片,他以体积小、功耗低、连接方式广泛、处理资源丰富、控制灵活等特点受到嵌入式领域开发人员的重视。本文介绍AT91SAM7X256的I2C控制器TWI接口(two-wired interface)的使用方法,并以I2C设备E2PROM和日历时钟芯片为例,实现AT91SAM7X256对时间数据的读取与存储。同时,为了验证时间数据的读取与存储是否正确,使用AT91SAM7X256的在线仿真器J-LINK将E2PROM中的数据读至内存进行检查。
    ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。
    2 硬件设计
    2.1 硬件模块结构
    电路的硬件模块结构如图1所示。
    AT91SAM7X256的TWI接口由一根时钟线TWCK和一根数据线TWD组成,产生的信号时序符合I2C总线规范;PCF8563是Philips公司推出的一款内含I2C总线接口功能的工业级时钟芯片;AT24C08是Atmel公司推出的符合I2C规约的两线串口E2PROM.AT91SAM7X256的TWCK和TWD分别与芯片PCF8563和AT24C08的SCL与SDA相连,CPU通过TWI接口将时间数据读出并存储。为了保证CPU不冲突的访问PCF8563和AT24C08,本文将AT24C08的A2管脚接高电平。由于I2C总线空闲时为高电平,所以为实现"线与"功能,总线上连接的设备均是集电极开路的,因此总线需外接上拉电阻R.AT91SAM7X256的TWI有主从2种工作模式,本文中AT91SAM7X256作为控制方,应工作于主模式。
39
    2.2 AT91SAM7X256的TWI接口
    AT91SAM7X256的TWD和TWCK管脚与设备的I/O管脚复用,同时AT91SAM7X256采用单独控制功能单元的省电方案,电源管理单元PMC控制各功能单元的时钟是否工作,所以要使用TWI接口,需要首先配置TWD和TWCK为外设连线和开路状态,其次配置PMC使TWI时钟处于工作状态。
    TWI接口可提供高达400 kb/s的传输速率,为使得数据的传输速率面向不同应用,可以通过配置时钟脉冲发生器的控制寄存器TWI_CWEG调整TWCK的信号频率。
    TWI接口产生的信号时序符合I2C总线规范,当读/写1个字节数据时,主设备需提供从设备的设备地址、内部地址、读写控制以及起始标志和停止标志。在数据的收发过程中,主要使用控制寄存器TWI_CR、主模式寄存器TWI_MMR、内部地址寄存器TWI_IADR、状态寄存器TWI_SR、传输保持寄存器TWI_THR和接收保持寄存器TWI_RHR.从设备地址在TWI_MMR中设置,从设备的内部地址在TWI_IADR中设置;在TWI_CR中设置是否发送起始信号和停止信号;NAK(无应答)、OVER(运行错误)、TXRDY(发送准备好)、RXRDY(接收准备好)、TX-COMP(传输完成)等状态位通过查询WI_SR得到。
    写数据的过程包括:当TWI_THR写入数据后,CPU产生起始信号启动传输,TWI_THR中的数据经过并串转换后由TWD传输出去,当CPU收到从设备的应答信号后,TWI_SR的TXRDY将自动置"1",说明数据已写入从设备。读数据的过程包括:CPU发出起始信号后,若TWI_SR的RXRDY位为"1",则说明TWI_RHR中有数据等待接收,当TWI_RHR中的数据被读出后,则RXRDY自动置为"0".当读/写数据完毕后,CPU将产生一个停止信号结束传输,TWI_SR的TXCOMP将自动置"1".
    2.3 PCF8563日历时钟芯片的使用方法
    按I2C协议规约,PCF8563具有惟一的设备地址0A2H.本文重点研究PCF8563时、分、秒数据的读取方法,在此用到的内部寄存器包括控制/状态寄存器1(地址为00H)、秒寄存器(地址为02H)、分寄存器(地址为03H)、小时寄存器(地址为04H)。由于寄存器中以BCD格式存储时、分、秒数据,所以各时间时间寄存器的高位无效。
    为使PCF8563工作于普通模式,需要将控制/状态寄存器1置为00H,同时为了存储正确的时间数据,需要将读到的数据中无效的高位进行屏蔽。若需要校对时间,只需对时、分、秒寄存器进行写操作即可。
    2.4 AT24C08的使用方法
    AT24C08是容量为8192 b(1024 B)的E2PROM.AT24C08内部分为4页,每一页有256字节单元,所以若要访问某个单元则需要10位进行寻址,其中最高两位是页地址,低8位是页内地址。设备地址的定义如图2所示,其中P1P0对应页地址,管脚A2可为AT24C08设定两组设备地址。当A2为低电平时,4页的设备地址分别为0A0H,0A2H,0A4H,0A6H;当A2为高电平时;反之为0A8H,0AAH,0ACH,0AEH.因此,为了避免AT24C08与PCF8563的设备地址冲突,需将A2连接高电平。262
    AT24C08的写操作支持"字节写"和"页面写"两种方式。"字节写"方式中每写一个字节均需主设备提供起始信号、设备地址、内部地址以及停止信号;"页面写"方式即连续写数据,需主设备提供起始标志、设备地址以及内部地址,数据全部写完后再发送停止标志。
    AT24C08的读操作支持"当前地址读"、"随机读"和"顺序读"3种方式。"当前地址读"表示从当前内部地址单元读出1个字节,所以主设备仅需提供起始信号、设备地址和停止信号;"随机读"表示从任意内部地址单元读出1个字节,所以主设备需要先提供1次起始信号、设备地址、写操作、设备内部地址和停止信号,设定设备的内部地址,之后再按"当前地址读"方式读数据即可;"顺序读"表示从当前地址开始连续读多个字节,所以主设备需提供起始信号、设备地址、读操作,数据全部读完后再发送停止信号。
    为了快速读写数据,本文采用页面写的方式将数据写入AT24C08;采用"随机读"和"顺序读"相结合的方式读取AT24C08数据。
    3 软件设计
    3.1 TWI初始化程序的设计
    根据TWI的功能特点,TWI初始化的初始化包括以下4步:
    (1)配置PIO控制器使复用管脚驱动TWI信号;
    (2)配置PMC使TWI时钟处于工作状态;
    (3)配置TWI为主工作模式。本文CPU为主设备,日历和存储芯片为从设备;
    (4)设置数据传输速率,配置TWI时钟波形发生器寄存器。
    3.2 PCF8563驱动程序的设计
    为了控制PCF8563的工作方式,需要对其写入控制字;为了得到PCF8563输出的时间信息,需要对其进行读操作,读/写数据的流程如图3所示。
    本文设计编写如下读函数和写函数:
其中,pTwi是结构体指针,指向的结构体中存放TWI的寄存器,通过pTwi即可访问各TWI寄存器;address表示设备地址;im_address表示设备内部地址;data代表读写数据的变量指针。
33+
因此,若使PCF8563工作于普通模式,并读"时"数据,可用以下代码实现:
    3.3 AT24C08驱动程序的设计
    由于AT24C08由4个具有不同设备地址的页组成,且采用连续读写数据的操作方式,所以AT24C08的读写与PCF8563读写有以下几点区别。
    (1)先设置TWI_CR的起始标志,之后通过TWI_RHR和TWI_THR读/写TWI接口的数据;发送最后一个数据之前,再设置TWI_CR的停止标志。
    (2)对于多字节数据的读写,全部数据若没有传输完毕,便不发送停止信号,所以需通过判断TWI_SR寄存器中的TXRDY和RXRDY决定是否读TWI_RHR和写TWI_THR,而将是否出现停止信号作为是否停止发送和接收的判断依据。
    (3)由于数据量和起始单元均是随机的,所以有可能出现一页写不下的情况,因此针对给定的数据量和起始单元参数需要计算出共需几页,以便在进行页面切换时更换设备地址。
    本文设计编写了如下读函数和写函数。
    3.4 软件的调试与运行
    本文采用IAR开发环境和J-LINK仿真器进行软件的在线调试和加载运行。调用函数完成以下程序设计:首先从PCF8563连续读出若干数据并写入AT24C08;其次,将AT24C08中的数据读至数组变量中。在程序中的读完AT24C08数据后设置断点,观测数组中存放的数据,从而验证驱动程序的正确性。
    4 结 语
    本文介绍了PCF8563和AT24C08的使用方法,通过分析基于ARM核的AT91SAM7X256的TWI接口控制方法,设计PCF8563和AT24C08的驱动程序,实现时钟数据的读取和存储。
    本文设计的驱动模块已成功地用于智能煤矿分站实验系统中,完成了历史时间数据的记录功能,同时本文为ARM控制多个I2C设备提供了可以借鉴的方法。
DURACELL公司的发展小趣事
在开拓重庆市场时,DURACELL公司面临了巨大的挑战。当地电池市场竞争激烈,价格参差不齐。然而,DURACELL公司凭借其独特的营销策略和高质量的产品,迅速打开了市场。他们选择了与当地贸易代理商合作的方式进入市场,并通过“三步走式”的营销策略迅速占领了市场份额。这一成功案例展示了DURACELL公司灵活的市场策略和对品质的坚持。
BAND-IT公司的发展小趣事
20世纪60年代,人类开始迈入太空探索的新纪元。在这个充满挑战和未知的领域中,紧固件的可靠性和安全性至关重要。1961年,艾伦·谢波德成为第一个乘坐麦克唐纳道格拉斯太空舱在太空旅行的美国人,而太空舱里的数千根软管和扎带卡箍正是由BAND-IT公司提供。这些产品以其出色的耐用性和可靠性,经受住了太空极端环境的考验,为太空探索的安全和成功作出了贡献。
3E SECURITY公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,3E SECURITY公司开始实施产业链整合战略。公司通过收购、兼并等方式,整合了上下游产业链资源,形成了从研发、生产到销售、服务的完整产业链体系。这一举措不仅降低了公司的运营成本,还提高了产品的质量和服务的效率,为公司的发展注入了新的动力。
A1 PROS公司的发展小趣事
在2000年,A1 PROS在韩国正式成立,初创期的它,主要专注于黑白CCD芯片的研发与生产。当时,随着数字技术的兴起,电子摄像头逐渐普及,市场对高质量的图像传感器需求日益增长。A1 PROS凭借其核心团队在半导体技术方面的深厚积累,成功研发出多款性能优越的黑白CCD芯片,并很快在市场上占据了一席之地。
为了拓展业务,A1 PROS积极寻求合作伙伴。2003年,它与台湾的昱生电子有限公司建立了合作关系,后者成为A1 PROS在台湾地区的主要经销商。这一合作不仅帮助A1 PROS打开了台湾市场,也为后续进军更广阔的亚洲市场奠定了基础。
Greenwich Instruments Ltd公司的发展小趣事
进入21世纪后,Greenconn Corp意识到全球化趋势不可逆转,于是制定了国际化战略,积极开拓海外市场。公司通过参加国际展会、建立海外销售网络、与跨国企业建立合作伙伴关系等方式,不断提升品牌知名度和市场份额。特别是在亚洲、欧洲和北美等发达国家和地区,Greenconn Corp的连接器产品凭借其卓越的性能和优质的服务赢得了广泛认可,逐步建立了完善的销售和服务体系。
Evans Capacitor Company公司的发展小趣事
在国内市场取得成功后,ECC开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际展会,与海外客户建立联系。同时,ECC还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地了解当地市场需求并提供定制化服务。通过不懈的努力,ECC的产品成功打入国际市场,实现了全球化布局。
单片机控制 3个220V电动机
我现在想用单片机来控制 3个220V电动机  或是 5个电动机     而一般的电路设计是 光偶 加 可控硅 实现关与开  或是继电器实现     但是电动机开与关 到底有没有执行单片机没有得到 ...…
LC谐振频率计算器
LC谐振频率计算器,不知道大家用不用得上,可以由他设计滤波器…
用电池做电源应当如何稳压?
使用电池做电源时会出现电压下降和内阻等增加等麻烦,因此一直想弄明白:能不能实现稳压以尽可能保持电路稳定?一般使用什么器件和方式?有什么原则和注意的?…
SEGA MD5的开发包
SEGA MD是很久以前的TV游戏机, 前些时候整理了一下, 找到完整的开发包: 1)C,汇编开发工具和库; 2)调试工具(免ICE开发); 3)MIDI音乐转换工具; 工具虽老了些,但当初用这个工具开发过很多的商业SEGA游戏, 包括为日本著名游戏厂家BANDAI开发的SEGA ...…
高可靠性心电采集电路
按国内医学会制定的心电图标准,心电信息数字化精度不小于12bit,(信号输入范围+/-5mV的情况下,心电信号最小分辨率2.44uV)心电采样率不低于500Hz 我们想做一款心电图的分析软件,想找一个可靠心电电路,当然比上面标准更高的更好 最好有实际使用过 ...…
求AT指令截取手机屏幕方法?
请问AT指令怎么样可以截取到手机屏幕内容(全屏,或者部分都可以) 谢谢.…
请教高手:应用层关闭后,winlogon占用cpu过高。
一个can卡驱动,通讯时运行良好,可是应用层程序关闭后,winlogon占用cpu过高。请教高手这是什么原因?…
赠送3片8962芯片,见图
赠送3片8962芯片,BGA封装的,自己付快递费就行,红线内就是 …
问用仿真器仿真的运行速度问题
用仿真器进行仿真运行,速度是不是比实际在板子上运行要慢阿? 如果是的话,怎样设置能使其速度快点阿? 我用的是2812板…
请高手给个开关电源设计方案
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 希望模块比较完整,有过流保护等,  …
