今天是:2025年03月26日(星期三)
2018年03月26日 | 一文看懂氮化镓和碳化硅在混合动力汽车中的作用
2018-03-26
欧盟制定了一个雄心勃勃的目标,即到2050年将其总体温室气体排放量降低至少80%。要实现该目标,汽车行业的贡献将非常重要。美国企业平均燃油经济性(CAFE)标准虽然很可能要经受特朗普政府的审查,但它在改善车辆的环境保护方面发挥了重要作用。如果这些标准保持不变,汽车制造商将需要在各个方面明显改善燃油的经济性,预计到2022年将达到每加伦汽油49英里(49mpg)的平均水平。
如果要实现所有这些目标,使电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)具备更大的市场占有率将变得至关重要。根据彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)进行的分析预测,到2040年,电动汽车将占全球汽车年出货量的35%(相当于4100万辆)。但是,这些距离我们今天市场看到的情况仍然存在着巨大的差距。除挪威(现在销售的超过20%的汽车是插电式电动汽车)和荷兰(电动汽车拥有接近10%的市场占有率)之外,包括德国、美国、中国、法国、英国和日本等全球领先的经济体,电动汽车的市场占有率都低于1.5%。
要实现从内燃机型的汽车发动机到更环保的HEV/EV型汽车的重大转变,必须克服的核心挑战就是非常重要的功率电子技术。购买汽车时消费者需要支付一笔不太情愿的初始投资,这些高昂的费用主要来自电源逆变器和储能元件的成本。其他主要的挑战包括充电一次汽车所能行驶的距离以及充电过程的时间长短。同样,这些问题也源于所使用的功率电子。
提高电源的效率水平将有助于使逆变器体积更小,因此也具有更高的性能价格比。这也将使它们变得更轻,从而使车辆能够行驶更远的距离。同时,氮化镓(GaN)或碳化硅(SiC)等宽带隙技术的出现提供了可以避免硅器件中固有功率损失的技术途径。 GaN和SiC都比硅器件具有更高的电子迁移率和更低的RDS [ON]参数,它们还支持高开关速度,并具有更高的击穿电压和更高的导热性能(尤其是SiC)。提高功率转换效率可为热管理带来很多好处。例如,散热问题变得不再那么令人担心,因而使材料清单成本更低,占用空间更少,同时仍然保持高的可靠性。
GaN Systems公司的GS6650x系列氮化镓晶体管针对HEV/EV设计中的高压系统(高达650V)而进行了优化,由于采用了该公司专有的Island Technology,可以不再需要母线排(bus bars),因而能够节省空间。这些晶体管还可以垂直地从芯片上得到电流,能够降低电感损耗并实现更高的品质因数(FoM)值。这反过来又有助于减轻饱和电压和开关损耗之间的折衷,该系列产品采用GANPX™封装,尽管外形紧凑,也能够确保电感和热阻都得到有效抑制。
同样, Panasonic’s X-GaN系列增强模式氮化镓功率晶体管器件都具有更高的击穿电压(600V以上),同时只需占用最小的PCB空间和数量非常有限的附加无源组件。
图1:用于HEV/EV设计的GaN Systems的GS6650x系列氮化镓晶体管。
图2:传统的MOS硅晶体管与Panasonic’s X-GaN™器件的外形比较。
GeneSiC在其GA100SIC系列产品上结合了先进的绝缘栅双极晶体管(IGBT)的低损耗与SiC二极管,通过用基于SiC的肖特基整流器(SiC-based Schottky rectifiers)取代传统的硅续流二极管(freewheeling diodes),开关性能得到大幅度提升。
这里列举的是碳化硅和氮化镓领域产品创新的几个例子,仅供汽车工程师实施下一代功率逆变器技术时参考。
由于采用宽带隙化合物的功率分立器件能够支持更高电压和更快的开关速度,因此注定是未来HEV/EV动力系统所依赖的基础。这些新兴半导体材料所拥有的巨大潜力才刚刚开始得到认可。
我的嵌入式产品用的DM9000a, 用一台电脑能ping 通(偶尔丢包),不断电情况下,切换成另一台电脑,有时能ping通,有时ping 不通,并且10M/100M以及LINK灯灭,怎么回事啊?谢谢 … 查看全部问答> |
在将CE6.0的触摸屏驱动移植到FS2410时,编译通过了,但却得不到有效的触摸信息。得到的部分调试信息如下: 11941 PID:400002 TID:b1000a RELFSD: Opening file FS2410Touch.dll from desktop PB Debugger Loaded symbols for \'C:\\W ...… 查看全部问答> |
如何把 51 单片机中的 .c 文件和 .h 文件 和 VC写的工程文件做成库 问题一: 在 51单片机 中用 C 写的 .c 和.h 文件,如何做成库呢?51的编译器是 IAR 问题二: 如何把VC写的一个 C 工程文件做成库呢? 问题三: 老大只说让我把上面这两种 C 语言写的函数和文件做成库,应该是做成 lib 库呢,还是做成 dll 库呢 ...… 查看全部问答> |
参考了一些桌面上的方案,发现在CE4.2下面都用不了,要么是mutex函数不支持多个参数,要么就是用不了Process类,大家能不能帮忙想想办法啊,看怎么实现判断程序是否运行的效果,如果已经运行了就不要再运行。… 查看全部问答> |
正在开发wince下的驱动,能否通过应用程序来动态调整TFT的分辨率?比如说从640x480调整到320x240,调整过程中WINCE不能重新启动? 我发现可以通过应用程序来进行屏幕旋转,有没有调整分辨率的函数? 谢谢… 查看全部问答> |
使用的芯片是413 采用TA1的捕获模式从P1.2口测量频率周期,在测试板上使用按键模拟待测脉冲信号,结果发现按一次键会发生很多次捕获中断,为查明中断源有查TAIV,结果令人差异。代码如下: #include "msp430x41x.h" unsigned int m=1,l=1,o=1 ...… 查看全部问答> |
最近一直在做温度传感器ds18b20的读写控制,感觉读写时序已经没有问题了,但是读出的数据始终是0,希望好心哥哥指点一下啊,我用ise 平台,vhdl语言写的代码~~~~ 芯片手册看了几百次了~求助啊… 查看全部问答> |
