今天是:2025年03月26日(星期三)
2018年03月26日 | 安装在牙齿上的传感器,帮助你追踪都吃了什么
2018-03-26 来源:康健新视野
安装在牙齿上的无线传感器。图片来源:SilkLab,Tufts University
实时监测在我们的身体内部和周围发生的事情,在卫生保健或临床研究中是无价的,但却不是那么容易做到的。不过,这一点可能很快就会改变,这要归功于塔夫茨大学工程学院(Tufts University School ofEngineering)的研究人员开发的新型微型传感器。
该传感器可以直接安装在牙齿上,并与移动设备进行无线通信,可以传输有关葡萄糖、盐和酒精摄入的信息。在即将发表在《Advanced Materials》杂志上的一项研究中,研究人员指出,这些传感器未来可以帮助检测和记录营养摄入、化学物质以及生理状态。
以前用于监测饮食摄入量的可穿戴设备具有一定的限制性,比如需要使用口腔防护器、笨重的布线,或者因为传感器迅速退化需要频繁更换。Tufts的工程师们寻找了一种更具可用性的技术,开发了这种仅2mmx2mm的传感器,可以灵活地与牙齿的不规则表面保持一致和粘结。与在高速公路上收取通行费的方式类似,传感器通过无线方式将数据传输到接收的射频信号上。
传感器由三层夹层组成:一个中央的“生物反应层”,它吸收了被探测到的营养物质或其他化学物质,外层由两个方形的金环组成。这三个层合在一起就像一个微型天线,在射频频谱中收集和发射波。当一波即将到来的波冲击传感器时,其中一些会被抵消掉,而其余的则会传回来,就像一块蓝色的颜料会吸收红光的波长,并将蓝色反射回我们的眼睛。
然而,传感器可以改变它的“颜色”。例如,如果中央层吸收了盐或乙醇,它的电性能就会改变,导致传感器吸收和传输不同强度的射频波,因而营养和其他分析物就可通过这种方法来检测和测量。
“理论上,我们可以修改这些传感器的生物反应层,以靶向其他化学物质,” Fiorenzo Omenetto博士说,他是Tufts大学的通讯作者和Frank C. Doble工程教授。“我们已经将普通射频识别技术扩展到一个传感器包,它可以动态地读取和传输环境信息,无论是在牙齿、皮肤还是其他表面上。”
目前,研究人员还是主要将目标集中在通过这种传感器,追踪用户的饮食成分摄入。对于正常人群来说,监测饮食摄入可以帮助我们维持健康。对于有特殊需要的人群来说,这种传感器有望帮助那些需要规范饮食的患者,例如糖尿病或者食物过敏,进行饮食摄入的实时监测,帮助他们获得更高品质的生活。
TI的REF200做恒流源 线路怎么接呀 100ua 200ua的都可以 看了他的datasheet 但是都没有看懂什么 望大家指教呀 速度谢谢… 查看全部问答> |
多传感器融合定位在高速铁路的应用 时间:2010年06月18日 字 体: 大 中 小 关键词:传感器数据融合定位系统GPSGIS 2009年在武广、郑西等客运专线中,C3列控系统的应用,对高速铁路列车定位技术提出了更高的要求 ...… 查看全部问答> |
我用msp430f1121a做一个射频控制器,由于实时任务要求高,采用8MHZ外接晶振提供主频和Timer时钟。但经常出现死机的情况,出现概率是随机性的。 难道是1121A不支持8M主频? 还有未使用的I/O如何处理,必须要接地吗?… 查看全部问答> |
【MSP430共享】基于低功耗设计的多通道数据采集与传输系统 以降低应用 系统的功耗为主要技术指标 ,设计 了一款水下磁场数据采集与传输系统。从选择低功耗的微处理 器、 外围集成芯片电路 、 合理的时钟频率、 供 电方式配置以及优化软件设计等方面出发 , 讨论了低功耗系统设计时应考虑的一些降低功耗 ...… 查看全部问答> |
