今天是:2025年03月26日(星期三)
正在发生
2018年03月26日 | 意法半导体新ACEPACK™功率模块兼有先进性能和经济性
2018-03-26 来源:集微网
意法半导体新ACEPACK™ (Adaptable Compact Easier PACKage)模块为包括工业电机驱动、空调、太阳能发电、焊机、充电器、不间断电源控制器和电动汽车在内的3-30 kW 应用提供高成本效益的高集成度的功率转换功能。
意法半导体的节省空间的纤薄的ACEPACK 技术在经济划算的塑料封装内整合高功率密度与可靠性。产品特性包括可选的无焊压接工艺。这项工艺可以取代传统焊接引脚和金属螺丝夹,简化组装过程,实现快速、可靠的安装。
在芯片内部,意法半导体的第三代沟槽式场截止IGBT实现了低导通电阻与高开关性能的完美组合。新模块有两种配置可选:sixpack模块内置六个IGBT及续流二极管,可用作三相变频器;功率集成模块(PIM)提供一个完整的驱动功率级。PIM是转换器-变频器-制动器(CIB)产品,集成一个三相整流器、三相变频器以及处理负载反馈能量的制动单元。两款产品都含有一个负温度系数热敏电阻,用于测量和控制温度。
各种PIM/CIB和sixpack产品采用ACEPACK 1或尺寸更大的ACEPACK 2封装,内置650V或1200V IGBT,额定电流15A到75A。模块内部布局经过优化,降低了杂散电感和EMI辐射,更容易达到EMC法规的要求。2.5kV隔离确保在恶劣工况下模块有稳健的性能表现。所有模块的最高额定工作温度都是175°C,让设计人员更自由地优化散热器尺寸和功率耗散。
Golledge Electronics公司的发展小趣事
Golledge Electronics公司的发展故事
故事一:石英晶体振荡器的创新起点
Golledge Electronics公司的起源可以追溯到对石英晶体振荡器技术的深入研究和创新。公司最初成立于英国水晶产区的中心,依托当地丰富的水晶资源,Golledge迅速成为石英晶体振荡器领域的佼佼者。公司创始人敏锐地意识到石英晶体的压电特性在电子系统中的重要应用价值,于是投入大量资源进行研发。通过不断优化晶体制造工艺和温度补偿技术,Golledge成功推出了高精度、高稳定性的石英晶体振荡器,为无线电通信、卫星通信等领域提供了关键技术支持。这一创新不仅奠定了Golledge在电子行业的基础,也为其后续发展铺平了道路。
故事二:微机电系统(MEMS)技术的突破
随着电子产品的不断小型化和便携化,Golledge Electronics公司紧跟时代步伐,将研发重点转向微机电系统(MEMS)技术。MEMS谐振器以其紧凑的尺寸和稳健的性能,成为便携式设备和可穿戴设备中的理想选择。Golledge通过自主研发和合作创新,成功将MEMS技术应用于频率控制产品中,推出了多款高性能、低功耗的MEMS谐振器。这些产品不仅满足了市场对小型化、轻量化的需求,还进一步提升了电子系统的整体性能和可靠性。Golledge在MEMS技术领域的突破,为其在电子行业中的领先地位增添了新的动力。
故事三:新材料应用的探索
为了不断提升产品的性能和质量,Golledge Electronics公司始终致力于新材料的研发和应用。公司研发团队通过深入研究石英晶体的物理特性和化学性质,成功开发出了一系列具有独特性能的石英晶体材料。这些新材料不仅具有更高的稳定性和频率精度,还能够在极端环境下保持优异的性能表现。Golledge将这些新材料应用于频率控制产品中,显著提升了产品的竞争力和市场占有率。同时,公司还积极探索其他新型材料的应用潜力,为未来的技术创新储备了丰富的资源。
故事四:机器学习集成的创新实践
随着人工智能技术的快速发展,Golledge Electronics公司敏锐地捕捉到这一趋势,并积极探索机器学习在频率控制领域的应用。公司研发团队通过集成机器学习算法,使频率控制系统能够动态地适应和优化频率设置。这一创新实践不仅确保了频率控制系统的持续准确性,还为其赋予了自我学习和自我优化的能力。Golledge的这一创新成果,不仅提升了产品的智能化水平,也为电子行业的未来发展提供了新的思路和方向。
故事五:超微型SMD晶体的商用化
为了满足市场对更小、更轻、更高效的电子产品的需求,Golledge Electronics公司推出了超微型1610mm封装SMD晶体,并成功实现商用化。这款晶体以其极小的尺寸和优异的性能,迅速赢得了市场的青睐。Golledge通过不断优化生产工艺和质量控制体系,确保了超微型SMD晶体的稳定供应和高质量表现。这款产品的成功商用,不仅进一步巩固了Golledge在电子行业中的地位,也为其在小型化、便携化电子产品领域的发展开辟了新的市场空间。
H&D Wireless公司的发展小趣事
2017年,高创被美的集团全资收购,成为美的工业技术事业群的重要业务板块之一。这一转变标志着高创进入了一个全新的发展阶段。借助美的集团的平台力量,高创在技术研发、生产制造、供应链管理等方面得到了显著提升。同时,与美的集团旗下其他业务板块如库卡机器人等的协同合作,进一步拓宽了高创的市场应用领域。
Alpha Semiconductor公司的发展小趣事
Alpha Semiconductor位于美国加州硅谷的研发与生产基地是公司发展的重要支撑。在这里,公司拥有一流的研发团队和先进的生产设备,能够为客户提供高质量的产品和服务。硅谷作为全球科技创新的中心之一,为Alpha Semiconductor提供了丰富的技术资源和人才支持,使得公司能够不断推陈出新,保持在半导体行业的领先地位。
通过以上五个故事,我们可以看到Alpha Semiconductor公司在电子行业中的发展历程。从初创时期的代工服务起步,到后来的OEM定制产品、自主研发电源管理产品,再到高性能标准模拟和混合信号IC的制造实力,以及在美国硅谷的研发与生产基地的建立,每一个阶段都见证了公司的成长和进步。Alpha Semiconductor凭借着不断的技术创新和市场拓展,已经成为了半导体行业中的佼佼者。
中科芯(CKS)公司的发展小趣事
近年来,面对全球芯片市场的激烈竞争和内外部环境的挑战,中科芯坚持创新驱动发展战略,加大市场开拓和科技攻关力度。通过优化产品结构、提升产品质量和降低成本等措施,公司实现了营业收入和净利润的稳步增长。一季度,中科芯的营业收入较正常年度增长24%,净利润增长83%,新签合同增长50%以上。这一成绩的取得充分展示了公司的市场竞争力和发展潜力。
Global Communications公司的发展小趣事
在某些应用中,可能需要快速响应温度变化的温度传感器,以便及时对晶体振荡器进行补偿。
HEICO Corporation公司的发展小趣事
为了进一步扩大在电子行业的市场份额,HEICO Corporation采取了积极的并购策略。例如,在2022年,公司宣布收购Accurate Metal Machining, Inc. 96%的股份,这是一家位于克利夫兰的高可靠性组件制造商。此次收购为HEICO带来了新产品和功能,增强了其在航空航天和国防领域的竞争力。通过并购,HEICO不仅获得了先进的技术和人才,还拓宽了产品线,加速了其在电子行业的扩张步伐。
介绍个新鲜的万用表——Fluke 233远程显示数字万用表
Fluke 233是Fluke首发的远程显示数字万用表,这款表的最大特点就是机头分离。 而其中采取的是Zigbee技术,并且有独特的频率,因此抗干扰及穿透性非常强。 根据Fluke公司产品经理陆惟益介绍,这款产品的有效使用距离达到10米以上。 这款产品推 ...…
有关PCB厂家打板的问题
现在很多工厂的工程师画了PCB后都需要打板,但是如果打板的厂家忙,是必要10-20天才能打个样板,这样太费事,特别是在北方,但如果自己买台刻板机,又好像有点贵,难啊…
6410wince平台下LVDS液晶驱动!
硬件平台为:S3C6410 软件平台为:WINCE6.0 液晶屏为LVDS接口,1024*600高分辨屏。 6410与液晶之间有一个转换芯片,是TTL TO LVDS的, 在wince下针对这样的一个驱动应该怎么编写呢! 谢谢! 这个驱动应该针对液晶参数来配置6410寄存器还是以 ...…
移动硬盘出问题了!
能被识别出有硬件,但是不能识别出盘来! 当然也没有盘符! 移动硬盘的灯亮  但是盘不转!(没听见转动的声音) 是硬盘盒的问题? 还是我 的硬盘坏了! 是不是硬盘的板子烧了! 请大家指点! …
TI 手持设备电源管理技术的一些资料收集
bq24090[1]具有 10kΩ NTC 的 1A 单输入单节锂离子电池充电器 bq24040[1]自动启动功能的 800mA 单输入单节锂离子电池充电器 bq24200[1]具有温度传感器采用 MSOP-8 封装用于限流应用的 500mA 4.2V 单片锂离子充电器 bq24003[1]具有集成 FET 和 1 ...…
cmos摄像头选择CCIR601和CCIR656两种模式有啥区别
如题:知道一种是串行一种是并行数据传输           除此之外,其他的信号。如HREF+VSYNC+PCLK和数据线有啥区别              因为 ...…
智能家居交流群
智能家居交流84073641      欢迎加入…
中等电阻的测量——低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较
传统上,锁定放大器用来测量100mΩ至1MΩ的电阻,超出这个范围的话限制就会比较明显。即使测试电阻在这个范围内,使用直流反转法[1]的新仪器也能提供优势。举例来说,锁定放大器比直流反转系统具有两倍(或更高)的白噪声,1/f电压噪声[2]更是后 ...…
简单的PIC24的AD转换不了
用PIC24HJ128GP510芯片AD转换,在采集之后转换不了,DONE不能被置1#include<p24HJ128GP510.h>volatile static unsigned int LedNumVal=1059 ;void lcddelay(unsigned char ms)   //(3j+11)*i个指令周期{ unsigned char i,j; // for(i=m ...…
