今天是:2025年03月28日(星期五)
正在发生
2018年03月28日 | 华为发布P20系列手机:刷新手机拍照历史
2018-03-28 来源: 新浪手机
    新浪手机讯 北京时间11月27日晚间消息,华为在法国巴黎举行新品发布会,推出HUAWEI P20、P20 Pro、P20 Lite以及主打超高端的Mate RS四款产品。其中P系列手机主打外观设计和拍照,在P20 Pro上首次运用了徕卡三摄。
  本次发布会的主角是P系列三款新机。这三款手机在外观方面做了统一,其均采用双面玻璃、“刘海屏”以及竖式双摄的设计,华为称之为HUAWEI FullView全面屏,和iPhone X相比HUAWEI P20系列的“刘海”要更短一些,不过三款手机正面都保留了“下巴”。
    HUAWEI Mate RS同样采用麒麟970处理器,屏幕采用6英寸2K分辨率屏幕,并且有屏下指纹、后置指纹识别以及面部识别三种解锁方式,这在手机中还是首次见到。
  这次的P20系列同样支持面部识别技术。华为称P20的面部识别可以360%进行全方位识别,即使是在光线唤醒下也没问题。官方数据P20系列面部识别速度为0.6秒,比iPhone X和三星S9都要快。
  徕卡三摄之HUAWEI P20 Pro
  P20 Pro是这次P系列中配置规格最高的一款。它采用6.1英寸“刘海”全屏幕,搭载麒麟970处理器,辅以6GB运行内存+128GB机身存储组合,电池容量为4000毫安时。该机共有三种配色:亮黑色、宝石蓝、樱粉金以及极光色。
  极光色是这次的P20系列的主打。机身背部从蓝色渐变到紫色。根据光线不同呈现不同的颜色。
  外观方面,P20 Pro采用正面指纹识别,将指纹识别模块做得很窄,并放到了手机“下巴”处。机身背面摄像头竖向排列和闪光灯、徕卡标识、“HUAWEI” Logo等元素排成一列,识别度颇高。
  拍照方面,P20 Pro采用VARIO-SUMMILUX-H 1:1.6-2.4/27-80 ASPH光学变焦镜头系统,三颗徕卡摄像头。
HUAWEI P20背后摄像头HUAWEI P20背后摄像头
  其中主镜头为4000万像素,光圈大小为f/1.6,另外两颗为2000万像素和800万像素。三颗镜头中,2000万像素负责黑白架构,800万像长焦摄像头,负责倍光学变焦。
  此外P20 Pro的感光元件达到1/1.7寸,比iPhone X和三星S9+都要大是iPhone的170%,也是S9+的125%。
  除此以外,HUAWEI P20 Pro在AI算法上得到了升级,支持500种场景识别。在人像模式中,能够实现类似iPhone X人像光效的模式。夜拍方面华为加入了“超级夜拍”模式,官方称P20 Pro感光度达到惊人的IS0 102400,成为业界最高感光度的手机,该模式能够提升夜拍时照片亮度同时抑制噪点。
  相机评测机构DXOMARK给出的综合分数为109分,拍照分数为104分,视频98分,超越位居榜首的三星S9+。
  配置常规之HUAWEI P20
  P20的整体外观和P20 Pro类似,屏幕尺寸要小一些,为5.8英寸LCD屏幕。其他硬件方面,P20同样采用麒麟970处理器,配合4GB运行内存+128GB机身存储。不过P20没有采用后置三摄的规格,而是采用2000万像素黑白+1200万像素的彩色双镜头组合,电池容量也变为3400毫安时。前置摄像头为2400万像素。
  HUAWEI P20具备了P20 Pro的“超级夜拍”、AI识别等功能,但是由于缺少长焦镜头,在变焦方面不及P20 Pro。总结一句话,P20和P20 Pro相比,在屏幕大小、摄像头规格、运行内存和电池容量方面有不同程度的改变。
  评测机构DXO MARK给出P20相机综合分数为102分,拍照为107分,视频为94分。综合排名俄为第二,第一为HUAWEI P20 Pro。
  中低端系列之HUAWEI P20 Lite
  该机是本次发布的P系列手机中配置最低的一款。这款手机此前已在中国发布,国行版命名为nova 3e。该机采用5.84英寸2280x1080分辨率屏幕,搭载麒麟659处理器,拥有4GB运行内存和64GB/128GB机身存储可选。
  外观上,HUAWEI P20 Lite正面同样采用“刘海屏”设计,不过华为把这款手机的指纹识别模块放到了机身背面。该机背面采用玻璃材质,摄像头等元素和P20系列另外两款一致,竖向排列。
  P20 Lite主打自拍功能,前置2400万像数摄像头,支持美颜算法。该机后置1600万像素+200万像素双摄像头,主镜头负责成像,副镜头负责景深信息,两颗镜头协同工作可以实现先拍照后对焦等功能。
  保时捷设计之HUAWEI Mate RS
  这款采用了保时捷设计的手机算是本场发布会的一个彩蛋。该机隶属于Mate系列,在拍照方面和P20 Pro看齐,设计上又与P20 Pro不太一样。
  HUAWEI Mate RS设计上同样灵感赖斯保时捷跑车设计,以八曲面3D热弯玻璃工艺呈现。
  HUAWEI Mate RS同样采用麒麟970处理器,屏幕采用6英寸2K分辨率屏幕,并且有屏下指纹、后置指纹识别以及面部识别三种解锁方式,这在手机中还是首次见到。拍照方面Mate RS同样后置徕卡三摄,不过摄像头采用横向排列的方式,并且机身背面有保时捷设计的Logo。颜色方面,Mate Rs共有红黑两种配色,并且有定制版手机壳。
  HUAWEI Mate RS支持10 W无线快充,充电速度比iPhone X 无线充电快80%
  你关心的售价
  HUAWEI P20(4GB+128GB)售价为649欧元(约合5050元人民币),HUAWEI P20 Pro(6GB+128GB)售价为899欧元(约合6995元),Mate RS(6GB+256GB)手机的售价为13189元,6GB+512GB为2095欧元(约合16307元)预计国内售价将会超过10000元。
  最后还有华为的一些小配件
  除了手机之外,华为还同时发布两款耳机、自拍杆和一款智能手环。两款耳机一款是真无线产品,就像之前的苹果推出的AirPods,续航可达10小时售价159欧元(约合1237元),另一个是有线耳机,Type-c接口主动降噪79欧元(614);自拍杆配前置补光;HUAWEI Band Pro 2支持GPS定位,心率检测,5ATM防水以及睡眠检测功能售价99欧元(约合770元)。
  新浪点评:
  华为P系列手机一直定位时尚,而这一次在宣传语中又加入了“科技”的口号。时尚指的自然是外观,从去年开始,华为在P系列配色方面下了不少功夫。从与潘通合作的草木绿,钻雕蓝到今年的渐变色,都体现出华为在手机配色上的探索。
  另一方面,P20 Pro作为业界首款三摄手机,在夜拍、人像模式、AI识别等方面有了进一步提升。在拍照领域的探索让华为有底气将“科技”的口号拿到明面上。
  唯一遗憾的是,P20系列在处理器方面没有做硬件上的升级,只是进一步开发了麒麟970在AI方面的可能性。面对当前跑分已上20万的骁龙845处理器,麒麟970虽然性能够用,但是明面上的优势并不明显。(苏航)
GarrettCom公司的发展小趣事
并购:2011年,全球领先的信号传输解决方案提供商Belden成功收购了GarrettCom。这一并购标志着GarrettCom正式成为Belden大家庭的一员,也为其带来了更广阔的发展空间和资源支持。
融合:加入Belden后,GarrettCom继续发挥其在工业通信领域的专长,并与Belden的其他业务线形成协同效应。双方共同为客户提供更全面的信号传输和通信解决方案,进一步提升了市场竞争力。
ELM [ELM Electronics]公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,ELM也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。同时,ELM还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了ELM的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Antex公司的发展小趣事
到了1965年,Antex公司迎来了一次重要的技术突破。公司成功研发出“环形件轧机”,这一创新技术不仅提高了生产效率,还大幅提升了产品的精度和稳定性。这一技术的成功应用,使得Antex的业务范围得到了进一步扩大,公司在电子行业中的地位也愈发稳固。
European Crystal Org公司的发展小趣事
ECO始终将产品质量视为公司发展的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,对生产过程中的每一个环节进行严格把关。此外,ECO还注重品牌形象的塑造,通过广告宣传、客户案例分享等方式提升品牌知名度和美誉度。这些努力使ECO在行业内树立了良好的口碑,吸引了越来越多的优质客户。
General Electric Solid State公司的发展小趣事
随着公司的发展,ECO逐渐在晶体技术领域取得了突破。研发团队成功开发出一种新型的高精度晶体振荡器,具有更高的稳定性和更低的功耗。这一创新产品迅速在市场上获得了广泛认可,ECO的订单量激增。同时,公司还加大了对研发的投入,不断推出新产品,满足了客户日益增长的需求。
AITSEMI公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,AITSEMI公司积极寻求与产业链上下游企业的战略合作。通过与晶圆制造、封装测试等环节的领军企业建立紧密的合作关系,AITSEMI不仅确保了稳定的供应链和优质的产品质量,还成功实现了产业链的垂直整合,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
大家能想像50K的ATmega16拆机板放在一起是如何的情景吗?
1。重点提供 ATmega 系列的QFP封装的拆机芯片。 2。为了保证质量,并且证明我们提供的芯片是原装没有损坏的,所有芯片均直接在PCB上切割下来。 3。我们使用精密温度控制的方法,将芯片拆下来,熔丝位恢复到出厂状态,并且进行较严格 ...…
红外灯在夜间不亮和功率不够故障问题
①红外灯在夜间不亮;     a、故障原因: 开关电源供电不正常;           故障排除: 更换稳定的开关电源(12VDC或24VAC,I≥2A);     b、故障原因: 电源接头接触不良,松动;   & ...…
Microsoft Platform. Builder for Windows Mobile 5.0无法启动模拟器
我按照帮助文档操作pb,编译完系统后准备用模拟器运行系统,但是在attach Device的时候,弹出命令行窗口,窗口中显示模拟器的启动信息,但是过了一会,窗口中提示: EthDown::TFTPD_OPEN::boot.bin ****** OEMVerifyMemory Checking Range [ 0x92000000 ...…
WinCE5.0系统加载完之后起不来
WinCE5.0系统加载完之后,屏幕还显示Logo,采用的是研华的嵌入式主板,Flash芯片采用M-System ,硬件驱动都是研华提供以及BSP, 我采用Hive-based注册表方式, [code] [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init\\BootVars]   \"SystemHive\"=\"Docume ...…
电容的计量单位
电容单位总是忘: 现发一贴子希望记住   这是我找来的: 电容单位换算 电容器Q容量Kvar换算C容值uF公式I=0.314×C×UC=Q / 0.314×U×U Q容量=单位KvarC容值=单位uF1F=1000000μFI为补偿电流,单位为A,式中0.314=2πf/100 ...…
STM8用什么调试?有JTAG么?
                                 手册里面说的单线调试接口是用来调试的么?…
stm32 中断问题
我买的stm32f103zet6最小系统板,在设置中断的时候,发现不论我把外部中断设置在哪个端口,都会在端口A上面反映,比如说我设置PB.2为外部中断, 但写程序的时候,PB.2不会响应中断,而PA.2则会,就算我把A的时钟关了,它也会相应中断。 就相当于 ...…
自由能源发电机
从youtube看到的。DIY时,注意材料,线圈匝数,直径,导线直径及线距。磁铁为硬盘强磁,至于是钴磁还是钕磁,不确定。能量来自未知星球,可能跟无线电力传输原理有关。 有请高级射频工程师,玩过特斯拉线圈的评论。 [ 本帖最后由 青叶漂零 于 20 ...…
[open1081]摄像头终于工作了
反复折腾,摄像头终于可以工作了。发现1.12版的可以,1.19版的不行。主要区别也就在main.c文件上,用1.12版的main.c文件替换1.19版的也可以工作。对比文件后,发现主要问题在于OV2640_JPEG_Dis()函数,将它从93行的if前移到if语句中就可以了。 ...…
加速度传感器ADXL345典型应用(计步器,闪信,硬盘跌落保护……)
iMEMS半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS加速度传感器可以用来测量加速度,或者检测倾斜、冲击、振动等运动 ...…
