今天是:2025年03月28日(星期五)
正在发生
2018年03月28日 | 物联网无线传感器节点设计
2018-03-28 来源:21IC中国电子网
无线传感器节点( WSN )在促进物联网( IoT )发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为细小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。
在一般情况下,无线传感器节点是传感器为基础的设备,负责监察温度、湿度或压力等条件。节点从任何类型的传感器收集数据,然后以无线方式传递数据到控制单位,譬如计算机或移动设备,并在此处理、评估数据,并采取行动。理想情况下,节点可以由能量收集机制获得作业电源,成为独立运作的设备。从一般意义上讲,能量收集的过程是捕捉并转换来自光、振动,或热等来源的极少量能量为电能的过程。
图 1:能量收集系统设计示例
图 1 显示了能量收集系统的框图。能量是由能量收集系统 (如太阳能板)收集,并由电源管理集成电路 (IC) (PMIC) 转换成稳定的能量,再使用低漏、低阻抗的电容器储存。这些能源能供给传感器接口负载 (譬如微控制器MCU),而MCU是用无线方式来传送数据的传感器。本图中,能量收集传感器( EHS )是无线传感器节点。
图 2:无线传感器节点系统示例
图2显示了无线传感器节点的框图。在这里,已处理的传感器数据会透过低功耗蓝牙( BLE )以无线方式传输。BLE 是用于短距离、低功耗无线应用的标准,以交流状态或控制信息。BLE 在2.4 GHz ISM 频带及二进制频移键控(GFSK)调制下运作,此支持1 Mbps 的数据速率。
而电源管理 IC是用来稳定能量收集设备所要求的功秏,以支持其超低功耗的运作。 打个比方,赛普拉斯S6AE103A PMIC 器件的电流消耗低至280 nA,启动功率为 1.2uW(见图3)。因此,在约100勒克斯(lx) 的低亮度的环境中,紧凑型太阳能电池依然可以获得少量的能量。
图 3:用于能量收集的S6AE103A PMIC 器件框图
高效的无线传感器节点设计
让我们考虑一下设计无线传感器节点所涉及的步骤:
第 1 步:选择硬件:
在硬件方面,你需要适当的传感器,一台最终能用能量收集设备供电的MCU及 PMIC。你可能需要额外的无源组件,此视乎设计而定。
传感器可以是仿真或数字形式。现今市面上很多传感器是使用基于集成电路总线(I2C)、串行外设接口 (SPI)或异步收发传输器(UART)界面为标准的数字传感器。电耗极低的传感器在市面上亦有售。为了保持设备成本维持低水平,外形小巧,配有综合BLE的MCU能够简化设计,并缩短推出市场的时间。为了进一步加快设计,许多厂商都使用完全综合,完全通过认证的可编程模块,例如赛普拉斯EZ-BLE Modules。模块由一个主要MCU、两块结晶、芯片或跟踪天线、扩展板及无源组件组成。由于这些模块已经拥有必须的BLE认证,产品可以快速推出市场。
图 4:BLE模块示例:太阳能供能的低功耗蓝牙传感器信标CYALKIT-E02
第 2 步:设计固件和估计功耗
选择了可编程的MCU 后,下一步就是编写适当的固件。固件需要具备的基本功能是收集传感器数据的接口,用无线传送数据的BLE组件或堆栈,和能够负责固件处理的CPU。
由于超低耗运作是关键,电流消耗总和需要由一开始纳入考虑。总计电流消耗是传感器所消耗的电流及MCU 所消耗的电流总和。由于传感器通常不会消耗太多的总电流,其重点应该放在如何将MCU所消耗的电流减至最低。在优化电流之前,要考虑在MCU内在消耗电流的三个主要的组件:CPU、传感器接口模块(如 I2C 、SPI 等)和BLE子系统。这里,当无线电收音机开动(例如BLE Tx及Rx),电流的主要消费者会是BLE电收音机。
嵌入式 MCU 提供各种低功耗模式,以减少电流消耗。固件设计人员需要考虑这些低功耗模式和设计代码,这样,平均电流的消耗就能减至最低。例如,传感数据并不是瞬速变更的,固件需要间中扫瞄传感数据(例如每隔 5 至 10 秒钟,时间间隔视乎传感器而定)。传感器的已读数据通过BLE, 以无线方式传输。
就 BLE 固件而言,传感器可以连同 BLE 广播包将数据发送。我们建议不要连同广播包转送太多其他数据,因为这样会进一步增加电流。在广播间隔与传感器扫描间隔之间, MCU需进入低功耗模式,譬如是「休眠功能 」。低电耗定时器就如看门狗定时器,可以在定时器倒数完毕时,唤醒设备。 为了使用低功耗操作,MCU进行了优化,提供一个 BLE 内部定时器,当广播间隔结束,可唤醒进入了休眠功能的设备。图 5显示了操作的固件流程。
图 5:为高效无线传感器节点设计而设立的固件流程
只要设计好固件,您可以测量电流。你可以使用原型电路板测量电流。请注意,MCU的启动及低耗模式的电流需要独立量度。只要你知道MCU分别以启动及低耗模式操作的时间,平均的电流消耗是:
(Iactivex Tactive) + (ILowPower x TLowPower)
Tactive+TLowPower
Tactive+TLowPower
有了平均电流的数字,你就可以将它乘以PMIC电压,从而找出平均功率。
第 3 步优化固件,最大限度地降低平均电流消耗
情况有可能是,初始计算出的设计功率的太高,太阳能 PMIC 无法支持。如果是这样,你就需要优化固件。这里有几个有效方法来执行此操作:
执行优化 MCU 的启动代码:当MCU 正在启动,你不需要使用如24MHz晶产时钟的高频外部时钟,以操作BLE。最初就关掉此时钟,能够节约能源。再者,时钟晶体可以利用这些时间稳定下来,而其亦是启动的其中一个部件。这些时钟渐渐稳定下来,MCU 可以再次调较至低耗模式,内部低频时钟可以在时钟预备好的时候唤醒设备。简而言之,启动代码的执行时间可以很长,并且固件设计人员需要尽量减少启动电流消耗。
a.降低主 CPU 运作频率
b.在进入低功率模式前,控制驱动模式,以防止MCU引脚泄漏电流。
c.如果MCU支持任何调试接口,要将它们废除。
这些步骤有助降低平均电流消耗。
第 4 步:设计硬件
有了功耗优化的固件,是时候基于PMIC设计硬件 。图 6 显示了一个简单以能量收集基础的 PMIC 设计。
图 6:简单的能量收集设计
在 PMIC 首先储存太阳能到储存的设备 VSTORE1 (VST1),此事例为一个300-μF 的陶瓷电容器。当VST 1 达到 VOUTH V,能量就可以发送到 MCU 。但这个简单的能量收集设计不能全日运作,原因是没有备份电容器。让我们来看看,备份电容器如何加配到PMIC设备,和电容器能够如何帮忙MCU。
图 7:能量收集与备份电容器
操作WSN 所需的能量首先存储在 VST 1 ,剩余的能量用于 VST 2充电 。存储在 VST 2 的能量可于没有光线照射的情况下持续提供予 WSN 。此外,还可以连接一个额外的纽扣电池到 PMIC,以增加可靠性,如图8所示 。
图 8:多个电源输入的能量收集
PMIC 转换两种电源来源,以便 WSN 可以在所有条件下(即使没有灯光的情况)运行。转换自动产生,使能源在有需要时供应给WSN 。因此,这可能是 WSN的 最适当的硬件设计。
第 5 步:设计用户界面
连接到无线传感器节点的用户界面设计可以是用WSN传输,以接收数据的手机应用,就是这么简单。由于传感器的数据可能会在广播包固定位置出现,BLE应用可以设计到能够从这些位置提取相关数据,并将数据显示到你的手机上。这种技术可用于管理多个 WSNs 构成的复杂网络。
AnalogicTech公司的发展小趣事
AnalogicTech深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还注重客户反馈和需求,不断优化产品和服务,以满足客户的期望和需求。这种对品质的执着追求和对客户的深度关注,使得AnalogicTech赢得了众多客户的信任和忠诚。
Displaytech公司的发展小趣事
Displaytech公司成立于1989年,作为一家LCD模块供应商在香港崭露头角。当时,液晶显示技术正逐渐崭露头角,Displaytech凭借其敏锐的市场洞察力和技术实力,迅速在市场中占据了一席之地。公司初期专注于小型到中型LCD的制造,为工业、消费和医疗行业的客户提供高质量的产品和技术支持。
Eagle Plastic Devices公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,Eagle Plastic Devices公司也开始将环保理念融入产品研发和生产过程中。公司采用环保材料、改进生产工艺、降低能耗和排放等措施,努力降低产品对环境的影响。同时,公司还积极参与环保公益活动,倡导绿色消费和可持续发展。这些举措不仅提升了公司的品牌形象,也为公司带来了更多的市场机遇。
Bomar Interconnect公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加强,Bomar Interconnect公司开始实施国际化战略。公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术引进、合资建厂等方式,加快了公司的国际化进程。同时,公司还加强了海外市场的开拓力度,设立了多个海外销售中心和分支机构,为公司的全球化发展提供了有力支持。这些举措不仅拓宽了公司的业务范围和市场空间,也提升了公司在国际市场上的竞争力。
以上五个故事均基于电子行业的一般发展规律和公司发展的常规路径进行创作,旨在展示Bomar Interconnect公司在发展过程中可能遇到的挑战和采取的策略。需要强调的是,这些故事并非基于真实事件编写,因此可能与公司的实际情况存在出入。如需了解Bomar Interconnect公司的真实发展故事,建议查阅相关新闻报道、公司年报或行业分析报告等权威资料。
Global Navigation Systems公司的发展小趣事
安装远程无线防盗报警系统时,首先需要将入侵探测器安装在需要防范的门窗等位置,并确保其能够准确检测到异常情况。然后,将微型无线报警发射机安装在探测器附近,并确保其能够接收到探测器的信号并发射出去。最后,将无线报警接收控制器安装在便于监控和接收报警信息的位置,并进行相应的调试和设置。在安装过程中,需要注意避免电磁干扰和信号衰减等问题,确保系统的稳定性和可靠性。
ARBOR公司的发展小趣事
ARBOR公司深知合作的重要性,积极与上下游企业建立紧密的合作关系。公司通过与供应商和客户建立长期稳定的战略合作关系,实现了资源共享和优势互补。这种合作模式不仅降低了公司的运营成本,也提高了产品的竞争力。同时,ARBOR公司还积极参与行业交流活动,推动整个电子产业的健康发展。
和大家一起分享如何选够摄像机镜头的文章!
虽然文章很老,但是很有价值,从千家网转来: 摄像机镜头是视频监视系统的最关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响摄像机的整机指标,因此,摄像机镜头的选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。    镜头相当于人眼的晶状体,如果 ...…
PADS能不能对某一些区域设定走线规则?
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata 请教。…
关于源端阻抗匹配的问题
关于源端阻抗匹配的问题,我算出我的DDR2的阻抗为89,根据SI8000软件算的,那我的源端匹配电阻如果为22R的话,那我的阻抗是不是89+22=111R呢 其实这样是错误的, DDR2阻抗是89欧姆,源端匹配电阻也应该是89欧姆,这样才不会反射!   不知道我 ...…
行业内知名LED芯片厂家
replyreload += \',\' + 384094;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
哪位有龚建伟老师的串口调试助手源代码,给我发一份,谢谢
哪位有龚建伟老师的串口调试助手源代码,给我发一份,谢谢,实在没分可给了 king_2001888@yahoo.com.cn…
谁能比较一下KEIL和IAR
                                 用过keil c51,iar还没用明白,请高手谈谈感想。…
适合跳槽吗?大家给点意见
最近有猎头找上门,一家国内的汽车设计公司的EV汽车电机应用designer职位,说实话虽然有近4年的电机控制系统设计经验,但主要是工业电机控制方面,而且基本上是采用一家的方案(富士通FR系列),其他的接触比较少。想请教各位,纯电动汽车发展前景 ...…
msp430调试的时候出现的问题
不知道这个错误: Warning[Pe223]: function \"TestUART\" declared implicitly E:\\ArmRobot21\\MCU_prog\\Src\\main.c 34    啥意思啊?…
今年的电子设计共同讨论,思路 双路低频信号发生及分析仪的设计制作(E题)
双路低频信号发生及分析仪的设计制作(E题)[本科题]一、任务设计并制作一个双路低频信号发生器,以及一个能对信号进行频域分析的仪器。电路结构框图示意图如图1所示。 图1  电路结构框图示意图二、要求1.基本要求(1)两路信号均可程 ...…
【TI首届低功耗设计大赛】“偷电”的蓝牙温度计_Part2
关于LCD显示低功耗问题:        在Part1中提及的段码液晶,选用普通4COM裸片屏幕,但是仔细研究发现,FR5969中并未带有LCD控制器,如果增加外置的如HT1621专用的LCD控制器,又会增加系统的功耗,控制起来虽然方便了,但是不 ...…
