今天是:2025年03月29日(星期六)
2018年03月29日 | Allegro MicroSystems,LLC发布新型全集成精确电流传感器
2018-03-29
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出全新的电流传感器系列IC ACS772/73,能够为AC或DC电流检测提供经济而准确的解决方案。新产品具有200 kHz带宽,是电机控制、负载检测和管理、电源和DC-DC转换器控制以及逆变器控制等应用的理想选择。ACS772/73具备2.5μs的响应时间,可在安全关键型应用中实现过流故障检测。该系列传感器可应用于汽车和工业等领域,在其整个生命周期内的精度为±2.1%。两个电流传感器IC分别采用5V(ACS772)和3.3V(ACS773)单电源供电。
ACS772/73器件包括一个精密的、低偏置线性霍尔电路,并有一个铜质导电路径位于芯片附近。流经该铜质导电路径的电流产生一个磁场,霍尔IC将其转换为成比例的电压。通过使磁信号尽量靠近霍尔传感器从而得以使器件的精度更加优化。低偏置的斩波稳定BiCMOS霍尔IC在出厂时已进行了精确编程,可提供一个精确、成比例的输出电压。专有的数字温度补偿技术大大提高了传感器IC的精度和温度稳定性。 Allegro专有的集成式屏蔽技术可在高边和高压应用中实现低输出电压纹波和低偏置漂移,提供高阶的针对电流导体dV/dt和杂散电场的抗干扰能力。当增大的电流流经用于电流采样的初级铜导电路径(从端子4到端子5)时,器件的输出增大。该导电路径的内阻典型值为100μΩ,具有较低的功耗。铜导体的较大厚度允许器件耐受高过电流条件。导电路径的端子与信号引线(引脚1至3)之间具有电隔离,这使ACS772/73系列传感器IC可用于需要电气隔离的应用,而无需使用光隔离器或其他昂贵的隔离技术。
ACS772和ACS773电流传感器IC采用Allegro的定制CB封装,与竞争对手的电流传感器模块解决方案相比占用空间更小。这些器件还具有2.5μS的响应时间,是Allegro定制CB封装中响应时间最快的产品。所有器件在出厂前已完全校准,全部为无铅产品。所有引线采用100%雾锡电镀,较重的标准尺寸引线框由无氧铜制成。
嵌入式的开发如今是变的越来越复杂,对嵌入式工程师的要求越来越高。如何从一个应届毕业生, 或者普通的工程师向嵌入式迈进呢。网络上的资料很多,书店的书籍也很多,但大家都很难下手或者靠自学提高。 在最近的公司招聘面试的过程中,发现很多面试者( ...… 查看全部问答> |
撇开软件部分不说,单看硬件方面的设置: 1)基于ARM7裸机的串口简单的编程:如串口初始化,设置波特率,寄存器设置,中断向量设置等 2)自己基于CE下编一个串口驱动,也是要向上面一样设置ARM芯片的初始化吗?和裸机的那些设置是一样 ...… 查看全部问答> |
工控工程师群70677754——交流开发经验,解决工程难题,寻找合作机会,非专业人士勿入。 工控设计群——70677754,非高手莫进,加入请写明水平及方向。 本群以交流开发经验,解决工程难题,寻找合作机会为目标。 欢迎热爱工控事业的工程师们入群 51,ARM,DSP Keil c,Proteus. Linux.RTOS.网络 机器视觉 运动控制… 查看全部问答> |
eboot.bin文件烧进系统以后,会自行压缩成eboot.nb0文件。我现在需要知道这个压缩的过程的代码是在哪个文件的哪个函数里的!有知道的吗??? 我找了F:\\WINCE500\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\ETHDBG\\BLCOMMON的BLCOMMON.c文件的DownloadImage函 ...… 查看全部问答> |
在这夏天,炎热酷暑。在这夏天,躲在架设有几十台电脑的实验室,狭窄的空间,空气是凝固的,室内气温自然上去了。就这样,度过了一个刻骨铭心的暑假!然而,一个暑假下来,付出是多,收获也是多的。你们是否记得, ...… 查看全部问答> |
我写了一个LM3S9B92的UART简单收发程序,想下载到开发板中,用的是IAR软件,和J-LINK仿真器,请高手指教一下具体的步骤,比如说软件的相关配置等等问题,谢了 我在下载的 过程中出现了这个问题 Fatal Error[Lc002]: could not open file ...… 查看全部问答> |
页擦除 闪存的任何一页都可以通过FPEC的页擦除功能擦除;擦除一页应遵守下述过程: 检查FLASH_SR寄存器的BSY位,以确认没有其他正在进行的闪存操作; 设置FLASH_CR寄存器的PER位为’1’; 用FLASH_AR寄存器选择要擦除的页; 设置FLASH_C ...… 查看全部问答> |
