今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2018年03月31日 | 可编程电源的五大应用和使用方法
2018-03-31 来源:互联网
随着各种电器和仪表设备的日渐丰富,对电源应用的灵活性提出了更高的要求。设计一款使用灵活、方便且价格相对便宜的通用电现代源,正越来越成为市场所需。单片机正朝着处理速度越来越快,外设资源越来越丰富,价格越来越便宜的方向发展,将单片机融入电源的设计中可以极大地提升电源的性能和灵活性。
通过对电源的编程,可以方便地实现图1所示的电压输出波形。其中,V1、V2、T1、T2、dv、dt都是可以通过编程来设定的。电压值的输出范围为0~16 V,最大输出电流为10 A。输出电压精度为0.1 V,电流精度为10 mA。电流的设定值指的是允许输出的最大电流,也可以被编程为与输出电压一样的波形。
另外,电源也可以工作在铅酸电池充电器的模式(简称“LBC模式”)。根据铅酸电池的特性,当电源工作在LBC模式时,电源首先将输出较大的充电电压和电流V1/I1,至少维持10 s;当充电电流降到小于设定值I2时,电源输出较小的充电电压和电流V2/I2。如果到了设定时间T1,充电电流还未降到I2以下,这时电源输出也会降为V2/I2。当输出电流再次大于I2时,电源将再次输出V1/I1充电。其中,V2设定值必须小于14 V。若设置为大于14 V,电源会自动将其设成14 V。I2的值必须大于1/8I1,否则将被自动设成1/8I1。LBC模式。
用户可以通过3种方式对电源进行输出设定:
① 通过电源面板上按键编程。通过按键对输出电压、电流限流值、时间等量进行设定。
② 通过PC机串口编程。通过将PC机的串口RS232与电源串口相连,再运行PC机上一串口通信的软件对电源进行编程。
③ 电源间相互编程。通过将两台电源的串口相连,操作其中一台电源面板上的按键来对另一台进行编程。操作的一台电源叫做“主电源”,被编程的电源叫做“从电源”。在这种编程方式中,只能将从电源的参数设置为与主电源完全一致,而不能对各个参数进行单独设定。一台电源只能提供100 W的功率。这种方式可以应用在需要较大功率的场合,可将两台或多台具有相同设置的电源输出并联来方便地实现功率扩展。
可编程电源的应用
一、电池类负载应用:
当直流电源供应器对电池类负载充电应用时,为了防止误接电池的极性导致电源供应器的损坏,应在电源供应器与电池之间串接二极管,以保护直流电源供应器的安全使用。
二、会产生反向电流的负载应用:
当连接在直流电源供应器输出端的电机突然刹车时,会产生很大的反向电流,由于直流电源供应器不能吸收从负载端产生的反向电流,因而输出电压会上升。解决方法是在直流电源供应器的输出端与负载之间串联一只二极管,并在负载端并接一泻放电阻来吸收反向电流。当反向电流为一尖峰突波时,请在负载两端并接一个大容量电解电容。
三、电容性负载应用:
因为电容性负载往往会导致输出电压升高,尤其在输出电压由高向低调节时会导致输出电压下降缓慢,因此,使用时在直流电源供应器的输出端并联一只功率电阻,并在输出与负载之间串联一只二极管,可获得较好的使用效果。
四、电感性负载应用:
当开关直流电源供应器时或者改变输出电压时,电感性负载会产生反方向感应电动势影响直流电源供应器的工作,甚至会导致直流电源供应器的损坏,此时,在直流电源供应器的输出端与负载之间串联一只二极管,并且在负载端并联一只功率电阻和一只电容器组成的RC 吸收电路,能够有效保护直流电源供应器;
五、脉冲类负载应用:
脉冲类负载的电流峰值即使在直流电源供应器输出额定电流值范围内,或者脉冲类电路或电动机驱动电路负载电流波形,在计量设备所指示的标称值(平均值)内。电流也会达到直流电源供应器额定电流区域,从而使输出电压下降或者显得不稳定。解决方法是在电源供应器与负载之间串接电感器,或者选择输出电流更大的直流电源供应器。
如果脉冲类电路脉冲宽度较窄或者电流峰值比较小,可以在负载端加装大容量电容器,加以改善 , 可按照1 安培约 1000UF选择电容器。
可编程电源的分类和使用方法
可编程电源,顾名思义,就是可用计算机软件进行编程,利用编程来控制的电源。比如你要输出多少电压,多大的电流,这个电流要再什么样的区间内输出等等,这些功能,都可以通过计算机编程来实现。可编程电源是科学技术更新换代的体现,随着愈来愈多的自动化设备生产出来,电源当然也不能落后于其他。
按照可编程电源的工作模式来划分,其主要可以分为四类:恒压输出模式、恒流输出模式、串联模式、并联模式等。所谓恒压输出模式,是指为了保持输出电压的恒定,电流的输出会随着负载变化;所谓恒流输出模式,是指为了保持输出电流的稳定,电压的输出会随着负载变化;所谓串联模式,是指线路在串联模式下,线路中所有设备的电流是相等的;所谓并联模式,是指在电压相同的情况下,各线路的电流相加起来等于总电流。
可编程电源的作用有许多,譬如跟踪、感应、任意波形、调制等。我们在一些可编程的电源中,植入一些通道间联动的功能,也就是所谓的跟踪功能,当我们事先设定的电压与它正在流通的电压保持一致时,系统会正常运转,但是当正在流通的电压上下波动,波动到事先设定的极限时,就会自动反馈到设备,设备会作出相应的断电举措。感应指的是为了保持负载的电压的稳定,我们把电压通过导线加载在负载上,为了更高效的输出电源,使其等于导线压降和所需负载电压之和。任意波形,是指一些可编程的电源具有任意波形编辑的功能,它可以随着时间的变化而变化波形。调制作用是指一些可编程电源,无论功率的大小,都可以利用后面板上的端子,对设备进行调制。
可编程电源一般运用于较高端的科学技术或是生产技术中,是实现现代化生产中的多、快、好、省的最重要的技术组成部分,没有智能化电力管理,新时代的生产技术就是不完整的。我们要学习它,了解它,推广它,使用它,才能物尽其用。相对于相同的电源设备,可编程电源虽然不及直流电源、交流电源那样大众化、普及化,但是他也是我们也占据着我们用电管理、设备管理的重要地位!
Bellin Dynamic Systems公司的发展小趣事
Bellin Dynamic Systems在电子行业中以其创新技术而著称。某年,公司成功研发出一款高效能、低能耗的芯片,这款芯片在行业内引起了巨大反响。凭借这一技术突破,Bellin Dynamic Systems迅速获得了多家大型电子设备制造商的合作意向,市场份额迅速扩大。公司借此机会加大了研发投入,进一步巩固了其在行业内的技术领先地位。
Andon Electronics公司的发展小趣事
GigPeak公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和技术变革的挑战,GigPeak始终保持着对创新的执着追求。公司不断加大研发投入,积极探索新技术、新应用和新市场。在2020年,GigPeak成功研发出了一款基于人工智能技术的智能网络优化解决方案。该方案能够实时监测网络流量、分析数据特征并自动调整网络配置,从而显著提升网络性能和用户体验。这一创新成果不仅巩固了GigPeak在业界的领先地位,还为其未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在反映电子行业公司可能经历的成长历程。关于GigPeak公司的具体发展故事,建议直接访问其官方网站或查阅相关新闻报道以获取准确信息。
Aearo Technologies公司的发展小趣事
尽管Aearo Technologies在行业中享有盛誉,但近年来也面临了一些挑战。公司生产的一款名为“Combat Arms”的军用耳塞被指存在设计缺陷和质量问题,导致部分使用者听力受损。这一事件引发了广泛的关注和诉讼。面对这一挑战,Aearo Technologies积极应对,与相关部门合作进行调查,并采取了一系列措施改进产品质量和确保用户安全。
ATO SOLUTION公司的发展小趣事
随着全球环保意识的日益增强,ATO SOLUTION公司积极响应绿色环保号召,将环保理念融入企业发展和产品生产中。公司采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放;同时,还加大了对可再生能源的利用和节能技术的研发,努力实现企业的绿色可持续发展。这种环保实践不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展注入了新的动力。
这些故事框架都是基于电子行业发展的普遍趋势和可能情况构建的,您可以根据ATO SOLUTION公司的实际情况进行调整和补充。在撰写具体故事时,请确保内容的真实性和客观性,避免加入主观评价或猜测。
Elpac公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Elpac公司始终关注环境保护和可持续发展。公司积极采用环保材料和清洁能源,努力降低生产过程中的能耗和排放。同时,Elpac公司还积极参与各种公益活动和社会事务,回馈社会、关爱弱势群体。这些举措不仅提升了公司的品牌形象和社会影响力,也为公司的长远发展注入了正能量。
以上是关于电子行业里某假设性“Elpac公司”的发展故事,希望对您有所帮助。
帮朋友发送一个招聘信息,打扰了【高薪】
1)精通c/c++编程语言,编程习惯良好 2)熟悉软件开发开发流程,有较强的设计能力和文档编写能力 3)较强的团队意识和沟通能力 4)熟悉sqlite数据库(可选) 5)熟悉GSM或者3G协议(可选) 6)熟悉Wince操作系统及其开发平台(可选) ...…
急!!! 关于倒计时牌设计
各位大虾  14位的倒计时牌设计  我实在是凑不齐14位  不知道是哪14位 先谢谢啦!! …
根据LED显示屏测试过程(图解)求用单片机测试的程序?
大家新年好,除夕没回家,写了一下测试LED显示屏的过程。不过想大家帮忙写一下测试程序。…
大家帮我分析这二行代码,不难的,谢谢!
void CLODlg::OnBnClickedButton1() {         pSubDlg->ShowWindow(SW_SHOW);         Sleep(2000);         AfxMessageBox(_T(\"\")); } 就是这样的几行代码,每次我运行时, ...…
急!!!请各位看看我的这个触摸屏程序就是显示不出坐标?
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...…
既然T0是51规定的计时器,那么就不应该可以让它定义为全局变量,但却可以,咋回事?
既然T0是51规定的计时器,那么就不应该可以让它定义为全局变量,但却可以,咋回事? $ep         T0 EQU 13         LF EQU 10         PUBLIC START SAMP    SEGMEN ...…
紧急求助OMAPL138的UART0无法发送数据的原因
用示波器测试UART0的管脚,无波形。UART0和MII复用,故将MII的PINMUX屏蔽,而使用PINMUX3设置,经内核启动信息,查看UART0中断配置正常,并通过ehco \"test\">/dev/ttyS0,然后输入cat /proc/tty/driver/serial,发现TX发送数据增加,但无法测试到 ...…
阿牛哥参加深圳IIC见闻之一
2012年IIC展于2月23日至25日在深圳会展中心举办,这是电子元器件原厂代理商和电子工程师的盛事,也是电子行业的风向标事件。阿牛哥在IIC展会第一天参加TriQuint新产品会议,TriQuint将分别针对移动设备的前端射频解决方案和针对基站集成的最新研发 ...…
请求一个CPLD开发板原理图!
请求各位给我一个简单点的CPLD开发板原理图,我想学硬件电路和CPLD最小系统,请各位给我发到sxfyzhengtao@sina.com 谢谢各位了!…
