今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2018年03月31日 | 关于示波器测量电源纹波时该考虑的方方面面
2018-03-31 来源:互联网
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。
探头的选择
在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。
目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的选择上首先要考虑电压范围,被测电压不要超出探头允许的范围。比如说一般的10:1的无源探头,其低频耐压值是300VRMS,且随着频率的升高而降低。如图1所示。使用之前要测量信号的电压范围在此范围内。否者将无法进行正确的测量。
除此之外,还需要考虑探头衰减比对底噪的放大,从而判断信号的真实有效部分。采用探头测量时的示意图如图2所示,其中Gn1是虚拟的一个噪声源,表示示波器的本低噪声,而Gn2表示探头的本底噪声。由于信号经过了探头的衰减,为了还原真实信号的大小,示波器内部会对信号再进一步放大,而此时Gn1和Gn2也就跟着被放大,其放大倍数就是衰减比的倒数。所以衰减倍数越大,其测量系统的本底噪声也就被放大的越多。
例如使用500:1高压差分探头进行测量,示波器本底噪声是1mv,探头噪声为为1mv,这样累加噪声是2mv,再经过500倍的放大,其本底噪声就达到了1V。此时就需要考虑,1V的噪声是否在允许范围内。如果您的被测系统纹波本身也就只有1V或者更小,那1V的噪声显然是不允许的。
接地方式的选择
传统的使用习惯上,示波器的接地方式就是那根长长的接地夹线。如图3所示,这种接地方式,确实是一种简单方便的接地方式,但是却并不是一种严谨的、准确的接地方式。
由于地夹线比较长,其会形成一个寄生电感Lgnd,随着夹线的增长,这个电感也会增大,而这个回路电感会和示波器探头的输入电容Cin产生谐振。这就导致示波器的幅频特性变得不平坦,导致测量不准确。其等效电路如图4所示:
但是这还不是接地夹线最致命的。开关电源,随着开关管的开合,不仅仅产生了电源纹波,同时也产生了很多电磁干扰,通过空间进行辐射,而这部分辐射就会被接地夹线与探头形成的线圈给接收到,再加上示波器是高阻输入的,就导致这部分信号对测量的干扰非常可观。电磁干扰虽然也可以说是电源的一项参数,但是这部分信号是无法通过示波器探头来进行准确测量的,测量出来的值是毫无意义的。
因为以上两点,所以在测试电源纹波时,是不应该使用接地夹线的,而应该使用接地弹簧。如图6所示,这样既降低了环路电感从而保证了较好的幅频特性,又降低了电磁辐射的引入。
如果是使用的高压差分探头,则应该将两根输入线双绞在一起,如图7所示,用以降低环路面积。
滤波器的应用
上面讲了两种情况,是能够有效的增强测量结果真实性的方法。但是有些情况却无法按这两点来操作。比如利用高压差分探头进行测量,一般有两个衰减比可以选择:50:1(MAX 130V)、500:1(MAX 1300V)。若测量的电压是200V,这时便发现只能选用500:1的探头衰减比。而按第一部分内容中的计算可知,本底噪声有1V左右,这个底噪就有些偏大了,会影响最终的结果。再比如有些测量情况下不方便固定接地弹簧,而必须使用接地夹线进行固定,但是这样又会引入大量的电磁辐射干扰。
这时候就需要使用滤波器了。噪声和电磁辐射的干扰也和正常信号一样,也是分频段的。如果我们把一部分频段的噪声滤除掉,就可以大大降低底噪和辐射干扰。但是我们又不希望关心的信号被滤除掉,这就需要使用低通滤波器了。
示波器都会有一个20M带宽限制的功能,就是为了降低底噪和辐射干扰,将关心的信号从一堆混乱的信号中摘出来。但是随着开关电源频率的升高,频率的多样化,一个固定的20M带宽限制显然已经不再够用了。为此ZDS4000系列示波器集成了一个强大的数字滤波器功能,其通带频率可以任意设置,最高到200MHz。图8和图9是滤波器对底噪和电磁辐射干扰的抑制效果。
您在测量时,只需要预估一下自己想要测量的频率范围,然后设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪。使得测量更加准确。
结果的分析
测量出电源纹波后,ZDS4000示波器还具有很多后期数据分析功能如峰峰值统计、最大值统计、最小值统计等。还有强大的FFT功能。我们可以通过FFT功能,对得到的纹波波形进行频率上的分析,这样可以准确的知道每个频点上的噪声大小。这样就可以更加准确的得到由开关引起的纹波大小。
这里指出了一些测量电源纹波的一些注意事项,归纳如下:
1、探头的选择,需要结合探头的耐压范围和被测信号的电压范围来选取,同时还要考虑探头衰减比对本底噪声的放大作用。
2、接地方式的选择,应该尽可能的降低接地回路,如使用接地弹簧。这样既能改善幅频曲线,又能降低电磁辐射的干扰。
3、灵活的使用数字滤波器,将我们需要的信号从“纷纷扰扰”的噪声中提取出来。使得结构更加精确。
4、通过FFT的后期分析功能,可以更加准确的测量开关频率上的噪声大小。
ZDS4000示波器具有灵活的数字滤波器和强大的FFT功能,可以完美使用于大多数电源测量场景。同时ZDS4000示波器还具有强大的环路分析功能,可以对电源做进一步的环路分析,使电源兼顾稳定与快速响应。
福斯特半导体(Foster)公司的发展小趣事
对于能判断障碍物的机器人电路,网友可能还有以下几个问题及其相应回答:
问题一:机器人通常使用哪些传感器来判断障碍物?
回答
机器人通常使用多种传感器来判断障碍物,主要包括但不限于以下几种:
  1. 超声波传感器:这是最常见的一种传感器,通过发射超声波并接收其反射回来的信号,根据信号的时间差和波速计算障碍物的距离。超声波传感器在检测大范围、非接触式的障碍物时非常有效。
  2. 红外传感器:红外传感器通过发射红外光并接收其反射光来判断障碍物的存在和距离。红外传感器在近距离和快速检测中表现优异,且成本相对较低。
  3. 激光传感器:激光传感器利用激光束进行测距,具有高精度、长距离测量的特点。但相比超声波和红外传感器,激光传感器的成本更高,适用于对精度要求极高的应用场景。
  4. 视觉传感器:一些高级的机器人还配备了视觉传感器,如摄像头,通过图像处理技术来识别并判断障碍物。这种方法可以实现更复杂的场景理解和避障策略。
问题二:如何设计能判断障碍物的机器人电路?
回答
设计能判断障碍物的机器人电路需要考虑以下几个关键步骤:
  1. 选择合适的传感器:根据机器人的应用场景、成本预算和精度要求选择合适的传感器。
  2. 设计信号处理电路:将传感器采集到的原始信号(如电压、电流等)进行放大、滤波等处理,以便于后续的数字处理或微控制器读取。
  3. 微控制器编程:根据传感器的输出信号编写微控制器的程序,实现障碍物的判断、避障策略的制定和执行。
  4. 执行机构控制:通过微控制器控制机器人的执行机构(如电机、舵机等),实现机器人的移动和避障动作。
  5. 整体调试与优化:对整个电路进行调试和优化,确保机器人能够准确、稳定地判断障碍物并执行避障动作。
问题三:如何提高机器人判断障碍物的准确性和稳定性?
回答
提高机器人判断障碍物的准确性和稳定性可以从以下几个方面入手:
  1. 选用高质量的传感器:高质量的传感器具有更高的精度和稳定性,能够减少误判和漏判的情况。
  2. 优化信号处理电路:通过合理的电路设计和元器件选择,减少信号噪声和干扰,提高信号的信噪比和可靠性。
  3. 算法优化:对微控制器的算法进行优化,采用更先进的算法或策略来提高障碍物的判断精度和避障效果。
  4. 多传感器融合:利用多种传感器进行融合处理,可以弥补单一传感器的不足,提高整个系统的鲁棒性和可靠性。
  5. 实验验证与迭代优化:通过大量的实验验证和迭代优化,不断调整和优化机器人的参数和算法,以提高其判断障碍物的准确性和稳定性。
华润华晶公司的发展小趣事
由于篇幅限制,我无法直接提供5个完整的、各至少500字的华润华晶公司在电子行业中的发展故事。不过,我可以概述5个与华润华晶公司相关的重要事件或发展阶段,每个概述尽量保持其事实的准确性和简洁性。
  1. 华润集团并购华晶,开启新篇章
2002年,华润集团与无锡华晶电子有限公司(前身为华晶集团公司)达成并购协议。这一举措标志着华润集团正式进军半导体行业,也为华润华晶的未来发展奠定了坚实基础。通过此次并购,华润集团不仅获得了华晶在半导体领域的先进技术和丰富经验,还进一步扩大了其在电子行业的影响力。
  1. 技术创新与产业升级
自成立以来,华润华晶一直致力于技术创新和产业升级。公司不断引进国内外先进的生产设备和技术,提升产品性能和质量。同时,华润华晶还加大了对研发的投入,积极推动新产品的研发和应用。这些努力使得华润华晶在微电子行业中的竞争力不断提升,成为行业的佼佼者。
  1. 质量管理体系建设
为了确保产品质量和提升客户满意度,华润华晶高度重视质量管理体系的建设。公司通过了DNV挪威船级社TS16949质量管理体系认证,并严格按照该体系的要求进行生产和管理。此外,华润华晶还建立了完善的质量检测和控制体系,确保每一批产品都符合相关标准和客户要求。
  1. 市场拓展与品牌建设
在市场拓展方面,华润华晶积极开拓国内外市场,与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。同时,公司还加强了品牌建设和推广力度,提高了品牌知名度和美誉度。这些努力使得华润华晶在电子行业中树立了良好的企业形象和品牌形象。
  1. 应对挑战与未来发展
面对日益激烈的市场竞争和技术变革的挑战,华润华晶始终保持着清醒的头脑和坚定的信心。公司不断调整战略方向和市场定位,加强与其他企业和机构的合作与交流。同时,华润华晶还积极探索新的业务领域和发展模式,为未来的发展奠定了坚实的基础。
以上五个概述简要描述了华润华晶在电子行业中的部分重要事件和发展阶段。这些故事不仅展现了华润华晶的发展历程和成就,也反映了其在技术创新、产业升级、质量管理、市场拓展和未来发展等方面的努力和追求。
Chemi-Con公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,Chemi-Con公司意识到单一产品线的局限性,并开始积极探索多元化发展的道路。公司不仅拓展了电容器产品的应用领域,还涉足了光电子机械等新兴产业。此外,Chemi-Con还积极寻求与其他企业的合作,通过技术共享、资源共享等方式实现共赢。这种开放、合作的姿态使得Chemi-Con在行业中树立了良好的形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
思博科技(Cybermax)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,思博科技意识到只有不断创新才能在市场中立足。于是,公司加大了研发投入,不断推出具有创新性的产品。其中,一款名为“MaxPower”的高效能电源芯片在市场上引起了广泛关注。这款芯片不仅性能卓越,而且具有极高的能效比,为客户节省了大量能源成本。这一创新产品的成功推出,使思博科技在行业中树立了良好的口碑。
Elpakco Inc公司的发展小趣事
面对全球化的市场竞争,Elpakco Inc公司积极实施全球化战略。公司先后在欧美、亚洲等地设立了分支机构,与当地企业开展合作,共同开拓市场。同时,公司还积极参加国际电子展会,展示公司的最新技术和产品,提升了公司的国际知名度和影响力。
AR RF/Microwave Instrumentation公司的发展小趣事
AR RF/Microwave Instrumentation的创立源于对射频和微波技术的深入研究和理解。公司创始人在行业内具有丰富的经验,他们看到了这一领域的巨大潜力,并决定成立一家公司来专门研发和生产相关的仪器设备。起初,公司规模较小,但凭借高质量的产品和专业的服务,逐渐在行业内赢得了声誉。
请教大家几道题
大家来帮帮忙吧…
DSP处理器与通用处理器的比较
1 对密集的乘法运算的支持       GPP不是设计来做密集乘法任务的,即使是一些现代的GPP,也要求多个指令周期来做一次乘法。而DSP处理器使用专门的硬件来实现单周期乘法。DSP处理器还增加了累加器寄存器来处理多个乘积的和。累 ...…
CCS上模拟DSP跑程序是不是巨慢的??
如题,我用的是CCSv3.3,C6713 simulator,跑一个运算量大一点的程序都得好几分钟,直接在windows下运行则一两秒可以搞定 土问有没有什么方法使它可以跑得快一点 排除机器原因…
求ARM与FPGA高速数据传输方案
ARM与FPGA要传输160000*7个数据,目前采用的SPI通信方式,要传4秒左右,请问有没有提高数据传输速率的方案?…
最近在研究TCPMP源码,希望能够解决界面的修改,但是阅读代码十分困难,请DX提供一些帮助
最近在研究wince上的TCPMP源码,希望能够解决界面的修改,但是如今阅读代码十分困难(或许是从MFC转到C的缘故吧),看了一 个下午,不知道如何入手比较简单,请DX提供一些帮助,希望修改过的DX可以给一些提示,一些帮助。(比如有一些什么函数手册 ...…
请教一个STM32F103的USART的问题!
                                 请教一个USART的问题,请问在STM32F103中怎样发送指定的第9位数据啊,就是在51中实现的第9位数据(RS485中多机通讯 ...…
应用AT89C51单片机测量数控车床切削力的新方法
AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出 ...…
关于51单片机的简单问题
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(uint x) {         uint y;         uchar z;         for(y=x;y>0;y--)       ...…
我想问一下,嵌入式设备驱动要sysfs文件系统吗?
我想问一下,嵌入式设备驱动要sysfs文件系统吗?…
