今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2018年03月31日 | 集成电路简化驱动继电器印制板设计过程
2018-03-31 来源:互联网
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
今天,我们要详细的为您介绍继电器的工作原理以及驱动电路。
继电器的输入信号 x 从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值 xx,继电器的输出信号立刻从 y=0 跳跃y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量 x 继续增大,输出信号 y 将不再起变化。当输入量 x 从某一大于 xx 值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:
  • 继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;
  • 处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
电路原理
继电器是一种当输入量变化到某一定值时,其触头(或电路)即接通 或分断交直流小容量控制回路。
由永久磁铁保持释放状态,加上工作电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。
晶体管驱动驱动电路
当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。具体电路如下:
  • 当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。
  • 当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。
电路中各元器件的作用:
  • 晶体管T1为控制开关;
  • 电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗;
  • 电阻R2使晶体管T1可靠截止;
  • 二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V上。
集成电路驱动电路
目前已使用多个驱动晶体管集成的集成电路,使用这种集成电路能简化驱动多个继电器的印制板的设计过程。
24V
继电器的驱动电路
继电器串联 RC 电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上 RC 电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的瞬间,电容 C 两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上, 从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容 C 不起作用,电阻 R 起限流作用。
来自富士通的继电器
富士通致力于发展优质的产品。通过遵守严格的质量工艺标准,采用最前沿的最新技术以及出色的客户服务支持,为客户提供包众多支持从PV到智能电网等各种绿色应用的优质继电器产品。
例如,适用于PV能源DC充电的 FTR-E1系、适用于AC电源转换器的FTR-K1系列、适用于微型逆变器的FTR-F4G系列。
从太能阳供电系统到智能电网、电动车到UPS、HVC系统,富士通继电器可满足新兴和现有应用要要求。
GE Industrial Solutions公司的发展小趣事
通过输入不同频率的信号,测量输出信号的幅度和相位变化,以评估电路的频率响应特性。
Dynachip Corp公司的发展小趣事
Dynachip Corp始终将创新作为公司发展的核心动力。他们不断投入研发资源,探索新的技术方向和应用场景。同时,他们还积极关注行业动态和市场趋势,及时调整产品策略和市场布局。这种持续创新的精神使Dynachip Corp能够保持在行业中的领先地位,并为未来的发展奠定了坚实的基础。展望未来,Dynachip Corp将继续秉承创新、品质、合作的理念,致力于成为全球领先的半导体企业。
Anpec(茂达)公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的日益多样化,茂达电子开始积极扩展产品线。除了原有的电源转换及电源管理IC外,公司还成功研发了放大器及驱动IC、离散式功率元件等系列产品。这些新产品的推出,不仅丰富了茂达电子的产品线,也为客户提供了更多样化的选择。
Aearo Technologies公司的发展小趣事
Aearo Technologies公司创立于四十多年前,从一开始就致力于能量控制技术的研发。公司凭借创始团队在声学、材料科学和工程领域的深厚背景,成功开发出了一系列高性能的噪声和振动控制材料。这些创新材料为公司在电子行业中树立了良好的声誉,也为其后续发展奠定了坚实的基础。
Ferroperm公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,Ferroperm公司也积极响应环保号召,致力于可持续发展。他们采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染和废弃物排放。同时,Ferroperm还积极参与环保公益活动,推动环保理念的普及和传播。这种对环保的关注和投入不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Elpaq公司的发展小趣事
基于ARM与μClinux的RTU设计
在电力系统变电所以及电气化铁道牵引变电所远动控制系统中,远程数据采集与监控终端(RTU)是关键设备,实现遥控、遥测、遥信等功能。  采用工业控制计算机,扩展测控硬件接口电路,是RTU设计常见的方法,但是这种方法设计的RTU成本高、体积大、耗 ...…
为何在驱动中定义char rspBuf[102400]就会出错啊?
error lnk1120:unresolved external symbol _chkstk referenced in fuction XXX 注释掉char rspBuf[102400]就没有错误了。…
ADS 命令行的问题,求救!!
    我现在所开发的项目,用的开发环境是ADS1.2,想问一下大家有没有对ADS命令行有所了解的,我现在所要做的就是通过命令行实现对工程文件的: 1、Remove Object code; 2、make 这2个动作,请问大家在命令行里是怎么实现的?谢谢大家 ...…
正在定读研究生的方向,求各位老大给点意见.
今年读了一个微电子学与固体电子学方向的研究生.由于是在研究所里面读研究生,因此专业相对来说可以自己定一点.导师给了4个方向,可以自己稍微选,A/D D/A方向,电源管理方向,USB方向,32位微处理器研发方向,现在正在犹豫,因为我大学是学的测控技术与仪 ...…
为什么U盘的文件传输速度远大于文件删除速度?
在Window XP下对U盘中一个相同的文件进行两组操作 1、将该文件拷贝到硬盘下 2、在U盘中删除该文件 Windows的提示时间是:操作1对应时间是55s,而操作2对应时间是8min。虽然Windows的提示时间不是很准确,但是明显感觉2操作的时间远长于1操作 请 ...…
申请Stellaris®LM3S8962 Ethernet+CAN评估板
申请Stellaris®LM3S8962 Ethernet+CAN评估板…
怎么用STM32的DAC输出比较稳定的电压啊,怎么实现电压可调,最好提供程序,
哎,看了好久资料了,不懂为什么,老是跟预计的结果不一样, 求高手帮忙…
【Launchpad 心得】我与430的故事
【Launchpad 心得】我与430的故事 我不敢在这里班门弄斧讲些专业性的知识,我只说一下我和430的故事 我还是一个在校学生,一次偶然的机会我认识了EEWORLD,那个时候还在还在玩51单片机,我知道我自己的基础不好,我整天的逛论坛,后来自己进了我 ...…
AD7656的模拟电源(AVCC)和数字电源(DVCC)必须一样大吗?
各位工程师好,请问AD7656在使用时其模拟电源(AVCC)和数字电源(DVCC)必须一样大吗?我看datasheet描述二者差值不能超过0.3V。但是我测量合众达的DSP开发板上AD7656的AVCC和DVCC差别挺大(DVCC=5V、AVCC=4.21V),不知道是怎么回事?求解释…
2012 ARM嵌入式开发应用研讨会 PDF 下载
2012 ARM嵌入式开发应用研讨会,PDF 资料,上午是对 ARM 生态环境系统的一个介绍,下午有 Freescale ,NXP,ST,Fujitsu Cortex-Mx 单片机的介绍。 …
