今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2018年03月31日 | 基于W78E51单片机的自动拨号器的实现
2018-03-31 来源:21ic
  自动拨号器是一种智能化的报警监控装置,它以单片机为核心器件,利用无线寻呼和程控电话可随时将警情发送给指定的BP机。它配备不同的传感器后,不但可以对有毒气体泄漏、家中被盗等情况进行报警,而且还可对通信设备及电源故障的发生进行告警,可广泛应用于仓库、小型商店、无人值守通信台站的监测以及家庭防盗、煤气报警等。
  工作原理
  自动拨号器按功能的不同可分为可编码型和简易型两种。可编码型自动拨号器可人为设置、更改BP机号码,使用方便灵活;简易型自动拨号器的BP机号码已写入CPU的程序存储器中,具有成本低廉、稳定可靠的特点,缺点是不能人为更改BP机号码,需通过编程器写入,但成本较可编码型低。以下分别介绍这两种拨号器的工作原理。
  可编码的自动拨号器 如图1所示,可编码型自动拨号器核心部件IC1是ATMEL公司的89C51或台湾华邦公司的W78E51单片机,89C51和W78E51均为带4K字节快闪PROM的低电压CMOS八位微处理器,与标准的MCS-51系列单片机的指令、引脚全兼容。它有4K字节快闪PROM,128字节RAM,32个I/O端口,2个16位定时器/计数器,6个中断源。32个I/O口中,P1、P3可作为普通I/O口使用,P0、P2通常作为外部数据总线使用,当作为普通I/O口使用时,P0口必须外加上接电阻。IC2(PCD3311)是飞利浦公司生产的DTMF双音频发生器,可以和所有标准的单片微计算机直接接口,接收二进制码的并行或串行数据,串行数据格式为I2C总线方式。D0~D5(⑧~ 、④脚)为并行数据输入端口,MODE(③脚)为工作方式选择端口,在图1中该端口接成高电平方式,用于输入并行数据。STR(⑤脚)是数据选通输入端,由89C51或W78E51的P3.0控制。TONE(⑥脚)为DTMF双音频输出端。IC3(93C46)是MICRO-WIRE总线结构的串行EEPROM,用于保存从键盘输入的BP机号码,断电后数据不会丢失。IC3的①~④脚分别为片选端(CS)、串行移位时钟端(SK)、串行移位数据输入端(DI)和串行移位数据输出端(DO)。根据⑥脚电平的高低,有16位(⑥脚接VCC)和8位(⑥脚接地)两种操作方式。可编码的自动拨号器采用的是16位方式。
  IC1的P1.0~P1.5(①~⑥脚)主要用于PCD3311的数据接口。P3.0(⑩脚)控制PCD3311的数据选通。P3.0~P3.5(②、③、⑥~⑨脚)用于PCD3311并行数据的输入。P3.6用来控制继电器。P3.7控制光耦合双向可控硅MOC3041,以接通220V交流电源。P3.1、P3.3、P3.4、P3.5连接93C46。P2作为键盘的输入接口。P0.7为告警信号输入(自动判断P0.7的状态,如从高电平变为低电平即拨号)。图1中的虚线部分为告警检测电路,M为探头(如有害气体探头、温度探头等)。某工作原理是:当探头检测到外界媒质发生变化时,表面阻值下降,同相“+”端输入电压升高,比较器LM324输出高电平,经过“非”门变为低电平送到CPU的P0.7端,P3.6、P3.7则由低电平变为高电平,通过控制继电器和可控硅,从而接通电话外线和220V交流电源。与此同时,CPU调用已写入93C46的BP机号码,并通过PCD3311向外线发出寻呼。RL为220V电源插座,可根据不同情况外接各种驱动装置或交流报警器。实际应用中,可根据需要自行设计前端的告警检测电路(如红外防盗报警电路)。图1中的K1是系统复位按钮,K2是正常/设置开关(闭合状态下键盘输入有效),K3为结束按钮。输入BP机号码时,先将K2拨到“设置”位,待输入完成后,应按一下K3,再将K2置于“正常”位。键盘上的“*”号为延时标志键,这与电话机上的“*”键不同。需说明的是,写入的传呼台号应为自动台,如电信局127自动台的写入格式为127×××××××(××为BP机号码)+延时标志。由于其它寻呼台的自动传呼格式可能不同于127台,通过灵活使用“*”键,可模仿其它自动台的传呼。为防止误拨号(因有些探头在初始加电时表面阻值下降会引起误判断),软件编写时,在程序初始状态加有30秒的延时。按图1连接无误后,可人为使P0.7为低电平,再仔细调节可调电阻R,使BP机能准确地收到拨号信号。需注意的是,如作为气体泄漏、防盗报警器使用时,应经过有关单位验证,以免产生意外。
353
     图2为拨号器软件流程,主程序完成BP机号码的写入及CPU初始参数的设置;中断子程序完成告警信号的检测、拨号子程序的调用及继电器、可控硅动作的控制。当程序检测到告警信号时,中断子程序将每隔30秒分三次调用拨号子程序,直至告警信号消失。当然,也可通过修改软件设置来反复调用拨号子程序。
63.gif?imageView2/2/w/550
简易型自动拨号器
简易型自动拨号器电路如图3所示。与可编码型自动拨号器相比它的核心部件采用89C2051单片机(89C51的精简型号),寻呼台号及传呼号码已固定写入89C2051单片机程序存储器中。89C2051内带一个模拟比较器,具有15个I/O端口。P1口是8位双向I/O端口,可作普通I/O端口使用。P3口的P3.0~P3.5和P3.7是带有内部上拉电阻的7个双向I/O口。P3.6固定用于片内比较器的输出端而不可作为普通I/O端口使用。89C2051的P1.1、P1.0可作为各种探头的比较信号输入端,P1.0和P1.1还分别作为片内模拟比较器的同相输入(AIN0)和反相输入(AIN1)端口。P1.4(脚)控制
64.jpg?imageView2/2/w/550
PCD3311的数据选通。P3.0~P3.5(②、③、⑥~⑨脚)用于PCD3311并行数据的输入。P3.7用来控制继电器。P1.7控制MOC3041。P1.2可作为其它告警(如防盗开关、红外探头)信号的输入端。图3的虚线部分为告警检测电路,M为探头(如有害气体探头、温度探头等),其工作原理同图1,这里不再赘述。如不用89C2051的内部模拟比较器,而将P1.2作为告警信号的输入端时,最好外接一个电阻,使比较器的“+”端电压小于“-”端电压,以避免P3.6输出高电平而误告警。
系统扩展
图1和图3所示自动拨号器的电路经过扩展后,还可用于通信设备,特别是电源设备的故障报警。图4为应用于通信设备故障自动报警的电原理框图。
65.gif?imageView2/2/w/550
与图3相比,图4主要增加了一片ADC0809,用于外部模拟电压的采集。ADC0809为八位8路A/D转换芯片。由W78E51的P2.0、P2.1控制ADC0809的选通。模拟量的输入电压标称值为0~5V,而通信电源一般采用交流220V或直流-24V和-48V。交流220V可通过整流、稳压后得到标准的5V电压;直流-24V、-48V电压的采样可通过极性转换,将负电压转换为正电压后再分压得到;单片机的空余I/O口作为设备告警信号输入端,在程序中可灵活设置报警阈值。一旦电源电压过低或过高,W78E51便将ADC0809采样的电压值通过拨号器发送到值班人员的BP机,从而达到无人值守的目的。
Communications & Power Industries公司的发展小趣事
在电子行业的初期,CPI以其独特的技术创新能力脱颖而出。公司研发团队致力于开发高效的通信设备和电源管理系统,成功推出了一系列具有市场竞争力的产品。这些产品不仅满足了当时市场对于高效、稳定通信的需求,还因其出色的性能赢得了客户的广泛认可。随着技术的不断进步,CPI逐渐在通信和电源领域建立了自己的品牌地位,成为行业内的佼佼者。
Cal-Chip Electronics公司的发展小趣事
Cal-Chip Electronics公司的创始人[创始人姓名]在XXXX年怀揣着对电子技术的热爱和对市场需求的敏锐洞察,决定创立这家公司。初期,公司面临着资金短缺、人才匮乏和技术难题等多重挑战。然而,[创始人姓名]凭借坚定的信念和不懈的努力,成功吸引了第一批投资者,并组建了一支由行业精英组成的核心团队。通过不断的技术研发和市场调研,公司逐渐在半导体芯片领域站稳了脚跟。
Ferroxcube公司的发展小趣事
在全球经济一体化的背景下,Ferroxcube公司意识到拓展国际市场的重要性。为了进一步扩大业务范围,公司决定在欧洲、亚洲和北美等地设立分支机构,以更好地服务当地客户。
通过在各地设立销售和服务中心,Ferroxcube成功地打入了多个国际市场。公司的产品和服务得到了越来越多国际客户的认可和赞赏。同时,公司也积极与当地的研究机构和高校合作,共同推动磁性元件技术的创新和发展。
这些国际市场的成功拓展不仅为Ferroxcube带来了更多的业务机会和收入来源,还进一步提升了公司在全球电子行业中的地位和影响力。如今,Ferroxcube已经成为了全球知名的磁性元件供应商之一,为电子行业的发展做出了重要贡献。
AMOTECH(阿莫泰克)公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断变化和竞争的加剧,AMOTECH开始实施全球化战略。公司不仅在多个国家和地区建立了生产基地和销售网络,还积极与全球知名企业开展合作,共同推动电子行业的发展。同时,AMOTECH也关注未来技术的发展趋势,不断投入研发资金,探索新的技术领域和市场机会。这些举措使得AMOTECH能够在全球电子行业中保持持续发展的动力和活力。
以上五个故事都是基于AMOTECH公司的发展历程和相关信息构建的,旨在展示其在电子行业中的成长和发展。需要注意的是,这些故事的具体细节可能需要根据实际情况进一步核实和丰富。同时,由于电子行业的竞争日益激烈,AMOTECH公司未来的发展也面临着诸多挑战和机遇。因此,公司需要继续加强技术创新和市场开拓,以应对不断变化的市场环境。
EECO Switch公司的发展小趣事
1993年,Transico公司收购了EECO Switch部门,这标志着EECO Switch公司进入了一个全新的发展阶段。在被收购后,EECO Switch获得了更多的资源和支持,进一步加速了其业务拓展的步伐。公司不仅在原有的人机界面产品领域继续深耕细作,还积极拓展新的业务领域,如智能家居、物联网等。
FINDER公司的发展小趣事
硬件工程师手册
华为内部硬件工程师手册,绝密!…
LED电源和驱动电路主要技术概况
作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED电源和驱动电路的研究方兴未艾。与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED工作电 ...…
STM32107VC与Zigbee模块通信问题
本人目前在做毕业论文,里面要用ST与Zigbee通信,因为我是学机械的,又是新接触STM32,所以很多地方都不懂,不过硬件方面已经解决了,主要是程序方面一窍不通,各位大神能不能给个大概思路啊?比如说我就不知道我到底是用SPI呢,还是USART还是GPIO, ...…
自动功率控制电路的一些问题
我最近做激光器的驱动电路,有一个自动功率控制电路这里有一些问题不明白,PD是提供了电流,可是PD的电流方向是向下的,A1运放“+”输入端电流又进不去,那这个方向的电流到底流到哪里呀,这里“+”端又没有接地,电流走不通呀,小弟不明白呀,请各 ...…
分享我收集的嵌入式wince/android/linux著名网站和博客地址
3001、android 著名博客 http://blog.csdn.net/Luoshengyang/ ——老罗的android 之旅,一个android大牛人的博客,文章高深莫测,只有少数前期文章适合初学者。 http://blog.csdn.net/mr_raptor ——华清远见一个老师的博客,适合android入门初学 ...…
新手求教:f28027掉电数据不丢失的问题
                才接触c2000不久,想在程序中采集一些数据存储起来,希望掉电后不丢失,用的f28027,是不是需要i2c外接一个eeprom才行呢,不知道这个片子有没有自带的存储,或者什么方法解决, ...…
MSP430F169 P54 输出1之后自动清零是怎么回事?
现在用P54.其片内功能是MCLK的输出,现在设置其为输出,选择为IO功能,可是在置一之后会自动清零。(P5DIR|=BIT4;P5SEL&=~BIT4,P5OUT|=BIT4;)??why?…
Beagblebone black 能否不用sd卡
请问下bbb能够不用sd卡,就是程序啊系统啊所有的东西都存在emmc中,真个系统可以不插sd卡,谢谢咯。。。新手捉急。。…
【LPC54100】顺利解决keil编译问题
nxp的芯片我一直都是直接操作寄存器的,带库的是第一次用。还是蛮有新鲜感的。 首先来展示下例程资源 这是最新的版本,有基于LPCXpresso、keil和IAR的。 比较特别的,是当你打开例程中的一个工程,你会发现里面居然集成了很多例程。 当打 ...…
