今天是:2025年04月01日(星期二)
2018年04月01日 | 全球IC出口排名:香港大陆台湾高居前三
2018-04-01 来源:集微网
集微网消息,中国台湾有关部门根据联合国WTO世界贸易组织资讯网提供的数据研究报告认为,2016年中国香港IC出口占全球IC出口比重17.6%,高居第一。
香港毗邻中国大陆,又为区域转口贸易中心,进出口占比分别为17.3%及17.6%,出口占比为全球第1,进口占比则为全球第2。
中国大陆为IC大厂生产基地,需进口相关原物料与零组件,因此2016年进口占全球比重达33.6%最高,至于IC产品出口占14.1%,则居全球第2。
中国台湾2016年IC出口占13.6%,挤下新加坡(12.8%),位居全球第3,较前一年进步一名,进口占5.2%位居第5。
香港大陆台湾进口合占58.6%,相当集中。至于美国多以IC设计厂为主,位处供应链上游,2016年IC出口与进口在全球占比分别为6.6%、5.9%。
中国大陆、美国及日本因资源丰富或产业发展多元,出口货品种类较显分散,2016年 IC 出口占其总出口比重分别为4.3%、2.9%及5.2%;半导体为韩国第一大主要出口货品,然其汽车、船舶、机械等出口规模亦高, 因此IC占比为11.7%;香港、新加坡因经济规模较小,马来西亚受惠于国际大厂投资,IC出口占其总出口比相对较高,介于18.5%至24%。
各种DSP烧写程序的方法,总结如下:1、TMS320LF24xx, TMS320LF28xx: 利用CCS里面自带的flash burn插件,很容易烧写。 不必专门编程,只要输入.out文件即可。2、TMS320C5x 需要自己手工编写Boo ...… 查看全部问答> |
由于LCD本质上是一种选择性的滤光器,且环境照明产生的显示亮度往往不够,因此,必须在LCD的背面放置光源。放置背面光源的方法有好几种,不同的背面照明光源应用的场合有所不同。 早期的LCD背面照明主要用于膝上型电脑或笔记本电脑,由于这些设备 ...… 查看全部问答> |
FSEZ1317;隔离85-265V输入,输出350mA; 本来3个LED灯 3.0-3.4v的标准设计输出电压,输出至多10.2V就够了 ,原先我的设计就是10.2v;空载(放电电阻4.3K)的时候一切正常挺好,宽压下都是恒压恒流; 由于变动,调节输出电压到11v(客户要求有时候 ...… 查看全部问答> |
请教MAXII高手,maxii 570系列芯片的jatg下载电缆问题 我是刚刚接触CPLD的新手 我最近在尝试altera公司max2芯片570系列的作开发 用的软件是QII 到下载的时候 首先是不能识别硬件 装完驱动之后识别硬件,下载的时候有 “start”但是点了就ERROR 是不是MAXII570系列的JATG下载电缆不能 ...… 查看全部问答> |
关于开发基于wince4.2+evc4.0的access数据库应用程序问题。。。 最近参照《EVC高级编程及其应用开发》这本书的关于access数据库应用程序的例子 做个小项目:(开发环境是:wince4.2+evc4.0模拟器是ppc 2003) 发现按照那本书的提示编译调试成功后发现access数据库创建不出来,设置断点打显示出我创建数据库的sq ...… 查看全部问答> |
GPRS模块,PC串口能接收数据,飞凌OK6410串口接收不到 用的OK6410的板子,非飞凌的GPRS模块。想实现在ARM上与GPRS模块通讯。相同的代码,PC上可以接收到GPRS的数据,ARM上收不到。 用MFC编写程序,调用writefile和readfile实现串口读写。用的是扩展板上的串口COM1。 将GPRS模块连接PC串口,能实现向模 ...… 查看全部问答> |
请高手指点一下,我想用CC2430实现多点对一点的通信,传输的数据非常少,不想用zigbee协议,想自己构造一个数据包发送,另一个点接受这样好做吗,请大家指点一下,小弟先谢谢了… 查看全部问答> |
几乎每个FPGA设计都离不开复位,但很多工程师都没有真正关心过复位的设计。当你遇到一些奇怪的问题,也许就是由复位不当引起的。 对于同步单元,可以选择同步复位、异步复位或者不复位。有些人对不复位存有疑问,在ASIC设计中 ...… 查看全部问答> |
