今天是:2025年04月01日(星期二)
正在发生
2018年04月01日 | 气相色谱仪进样不出峰的故障解析
2018-04-01 来源:eefocus
气相色谱仪进样不出峰指进样后没有峰被检测出来,基线只画一条直线。
注意:发现进样不出峰时,首先要考虑载气是否进入仪器(包括色谱柱、检测器),否则可能会造成色谱柱的损伤或检测器的污染。因此发现进样不出峰时,应立即降低色谱柱恒温槽的温度让色谱柱冷却。使用TCD时,必须先将钨丝电流关闭。在确定载气系统正常之后方能进行其他项目的检查。
A.检查检测器的火焰是否熄灭,如果熄灭请重新点火;如果点不着火或者点着后又很容易熄灭时,请进行下列项目的检查:
1).检查点火线圈是否发红,如果不发红应该是点火极部分故障。
2).检查各种气体的流量是否正常,适当加大氢气流量试试。
3).使用TCD时,检查TCD钨丝及钨丝电流的设置是否正常。
B.检查离子信号线与检测器、放大器电路板的连接,以及输出信号线与仪器、积分仪/工作站的连接是否正常可靠。
C.调零也不正常时,要考虑是否电路系统的故障,请检查是否信号线的故障、放大器电路板的故障、输出信号线的故障、积分仪的故障。
D.如果进甲烷等常规溶剂还是不出峰或保留时间变慢时,在确认了色谱柱箱的温度降到了室温左右后,请进行下列项目的检查:
1).检查色谱柱是否存在折断现象。
2).检查载气流量是否正常,并进入色谱柱、FID检测器等部分。
E.其他不出峰的原因,请按照下列项目进行检查:
1).注射器不正常。
2).检查色谱柱温度、进样器温度、检测器温度、量程设定等分析条件是否合适。
3).检查样品浓度、样品进样量是否正确。
4).检查样品的取用、色谱柱的选择有没有错误。
宇阳科技(EYANG)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,宇阳科技在产能扩张和全球布局方面也取得了显著进展。公司在深圳、东莞、安徽等地建立了多个生产基地,引进了先进的生产线和检测设备,确保了产品的高品质和稳定供应。同时,宇阳科技还积极拓展海外市场,与全球多家知名企业建立了长期稳定的合作关系。
上海超致公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,上海超致始终关注环境保护和可持续发展。公司积极推广绿色生产技术和资源循环利用方案,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,上海超致还积极参与社会公益活动,为社区和环境贡献自己的力量。这种对社会责任的关注和担当使得上海超致在电子行业中树立了良好的形象。
General Electric Company公司的发展小趣事
具有较高的增益精度和线性度,能够准确放大输入信号。
Daburn公司的发展小趣事
在追求企业发展的同时,Daburn公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,通过采用环保材料和节能设备、优化生产流程等方式降低对环境的影响。此外,Daburn还积极参与公益事业和社会活动,为社会做出积极贡献。这种社会责任感让Daburn在行业中树立了良好的形象。
Agere System(LSI Logic)公司的发展小趣事
在Daburn公司的发展历程中,质量控制一直是重中之重。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程再到成品检验,每一个环节都严格把控。此外,Daburn还注重持续改进,通过引入先进的生产设备和工艺,不断提高产品的质量和性能。这种对质量的执着追求让Daburn赢得了客户的信任和好评。
Furukawa Electric Co Ltd公司的发展小趣事
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原理与设计(连载53)
2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化 双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器 ...…
数字视频监控硬件设计经验谈
数字视频监控系统主要包括DVR、DVS、IP-Camera等,涉及到嵌入式系统技术、视频编解码技术、音频编解码技术、联网及域名处理技术等。硬件对于系统而言,相当于建筑的地基,地基牢,建筑才可靠,才能够经历风风雨雨的考验。     概述 & ...…
LED结构、发光原理、光源特点及应用
replyreload += \',\' + 384127;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
IOCTL CODE DeviceIoControl
我做摄像头的数据采集,用CreateFile打开设备,然后调用DeviceIoControl函数,第二个参数需要的是控制CODE,这个CODE需要驱动来提供?不是标准调用吧。如果驱动没有提供读数据的控制CODE,那我是不是就没有办法用DeviceIoControl得到数据了?…
vhdl, 怎么实现让输出维持一段时间后撤销
vhdl, 怎么实现让输出维持一段时间后撤销~~~~~ 请大侠,帮忙~…
PCI 接口 IO读写 驱动
driverStudio 生成的驱动程序 实现 IO读写功能 驱动程序代码中两个操作如下: NTSTATUS RW6070Device::RW6070_IOCTL_800_Handler(KIrp I) {         NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;         //t …
stm32sd卡咨询
                                 各位大侠请问,stm32有没有通过spi读取sd卡的例程,或者哪位大哥自己做过这一块可以指点一下小弟,我刚开始做这一 ...…
ST中国微控制器中文下载怎么都挂了?
                                 RT…
RT-Thread开源实时操作系统/STM32F103VB0.3.0b3版本
这个版本更新有些多,RT-Thread/STM32F103VB 0.3.0 beta3更改记录:- 内核,添加IAR EWARM 5.x工程,在内核定义中做相应的平台定义;- 添加文件系统组件DFS,DFS是一套虚拟文件系统(类似Linux的VFS,但几乎不占 ...…
有关2812的资料其寄存器都没有地址,谁那有?
有关2812的资料其寄存器都没有地址,所见的都是C语言的头文件,用了结构体和共用体,找不出起物理地址了,想用一段汇编,找不到外设和寄存器的地址,没法编那.谁有这方面的资料?或给指点一下…
