今天是:2025年04月01日(星期二)
正在发生
2018年04月01日 | 开关变压器伏秒容量测量举例
2018-04-01 来源:eefocus
例1:电视机中使用的行扫描回扫开关变压器,简称高压包,其工作原理也属于反激式开关变压器,其初级线圈的电感量为6毫亨,工作电压一般为120V,正程扫描时间(脉冲宽度) 为52 ,逆程扫描时间为12 。检测它的伏秒容量是否设计得合理,或它是否工作于最佳工作状态。
为此,我们可以根据(2-150)式,先计算流过高压包初级线圈的最大电流Im,然后再求其极限电流Imax的值,即:测试时选用迭加电流的值。
把已知参数代入(2-150)式:
根据上面分析,以及图2-55和图2-56,正常工作时,流过高压包初级线圈的最大电流Im不应该超过极限电流值Imax的70%,由此,可以求得流过高压包初级线圈的极限电流Imax为1.49 A 。
上面计算出来的极限电流Imax值,就是用来测试高压包初级线圈的迭加电流的数值。根据图2-54,把电流源的电流设置为1.49 A,即:设置测试高压包初级线圈的迭加电流为1.49 A,然后测试高压包初级线圈的电感;如果测试结果Lx的数值等于或者大于初始电感L0的90%,则说明,高压包初级线圈的伏秒容量设计是合格的,即:高压包铁芯的磁感应强度基本工作于最佳状态范围之内;如果测试结果Lx小于初始电感L0的90%,则说明,高压包初级线圈的伏秒容量余量太小,不合格,即:高压包铁芯的磁感应强度工作于接近饱和区的范围之内,磁滞损耗以及涡流损耗都比较大,并且开关变压器容易出现磁饱和。
对于高压包或开关变压器除了测试伏秒容量的大小之外,还应该检测高压包或开关变压器初级线圈的漏感。正常漏感的数值一般小于初级线圈电感量的2%,如果太大,则说明变压器铁芯留的气隙长度过大,或者开关变压器初、次级线圈的结构或绕线方法不合理。
这里顺便说明,采用图2-54测试时应该注意的地方。图2-54中,隔离电感LT的大小要求是测试电感Lx数值的3倍以上,并且测量高压包初级线圈的初始电感值L0时,最好也要接入电路之中。这里,隔离电感LT可选取20毫亨以上的带矽钢片铁芯的电感,电感的铁芯要留有一定的气隙;电流源可用一个稳压电源与一个大功率电阻串联代替,如图2-57;或用一个稳压电源与一个大功率晶体放大器串联来代替,如图2-58。
在图2-57中,E为稳压电源,R为大功率电阻,阻值范围在1~10欧姆比较合适,阻值太大损耗功率会很大;调节稳压电源的电压输出,就可以调节迭加电流的大小。
在图2-58中,E为稳压电源,Rx为可调电阻,Q为晶体管大功率放大器(必须带散热片);调节稳压电源的电压输出,或改变可变电阻的阻值,就可以改变迭加电流的大小,但晶体管大功率放大器集电极与发射极之间的电压降不要大于10V,否则,晶体管大功率放大器的损耗将很大。一般稳压电源都有电流输出指示,所以在测试电路中不需要另外安装电流表。
这里特别指出,在测试高压包或开关变压器初级线圈的初始电感L0的时候,高压包的铁芯必须要退磁,否则,测试结果将不准确。通常,带磁的开关变压器初级线圈的电感量,要略大于没带磁开关变压器初级线圈的电感量。高压包退磁的方法请参考后面《2-1-22-4.开关变压器的消磁方法》一节的内容。
另外,用于测试高压包的迭加电流,其最大值Imax一般是高压包正常工作时流过初级线圈电流(平均值或有效值)的好几倍。例如:上例测试的高压包,正常工作时,其平均电流IA大约只有0.42 A,但迭加电流Imax的值为1.49 A ;由此可知,迭加电流Imax的值是正常工作时平均电流的3.5倍。一般高压包初级线圈漆包线的电流密度大约为3A/mm2 左右,因此,流过高压包初级线圈漆包线迭加电流的最大电流密度约为10.5 A/mm2 。
通常漆包线在40度温升的情况下,其最大电流密度大约在13A/mm2左右(直流),因此,通过测量高压包线圈的温升也可以知道高压包线圈漆包线的选用是否合理。
这里顺便介绍一下电流平均值IA的求法,以及其与最大电流Im和极限电流Imax的关系。图2-59是电流平均值IA与最大电流Im和极限电流Imax之间的关系图。
图2-59中,IA为流过高压包初级线圈的平均电流, IAτ1为正程扫描期间,流过高压包初级线圈的平均电流; Im为正程扫描期间,流过高压包初级线圈的最大电流; Imax为正程扫描期间,流过高压包初级线圈电流的极限值; τ 为电视正程扫描时间(52us ), τ2 为电视逆程扫描时间(12us ), τx为正程扫描时间的极限值。
ALLTHREAD公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,ALLTHREAD意识到必须不断提升生产效率和质量。于是,他们开始引入先进的自动化设备和智能化生产技术,对生产线进行全面升级。通过技术升级,ALLTHREAD的生产效率得到了大幅提升,产品质量也更加稳定可靠。
CLANDELL公司的发展小趣事
品质是CLANDELL公司一直以来的核心竞争力。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还加强了售后服务体系建设,确保客户在使用过程中能够得到及时、有效的支持。这些举措不仅提升了CLANDELL公司的产品品质,也赢得了客户的信任和好评。
BALLUFF公司的发展小趣事
随着中国经济的快速发展,BALLUFF公司也看到了中国市场的巨大潜力。为了更好地服务中国市场,BALLUFF在2007年坚定地走本土化路线,在成都建立了生产工厂。这一举措不仅缩短了亚洲地区的响应时间和供货周期,也极大地提升了客户满意度。随着工厂的正式运行,BALLUFF在中国市场的地位逐渐稳固,其传感器产品也广泛应用于汽车、冶金、机床和风电等行业。
East Texas Integrated Circuits公司的发展小趣事
随着ETIC的产品在市场上逐渐获得认可,公司面临着市场拓展的挑战。为了扩大市场份额,ETIC决定进入国际市场。他们首先选择了亚洲市场作为突破口,通过深入了解当地市场需求和竞争环境,制定了一系列有针对性的营销策略。经过几年的努力,ETIC成功地在亚洲市场建立了稳定的客户基础,并逐渐将业务拓展到了欧洲和北美市场。
Data Device Corporation公司的发展小趣事
DDC始终坚持以客户为中心的经营理念,不断倾听客户需求,为客户提供优质的产品和服务。为了保持技术领先地位,DDC不断投入研发,推动产品创新。同时,DDC还建立了完善的客户服务体系,确保客户在使用过程中能够得到及时、有效的支持。这些举措使得DDC在客户中赢得了良好的口碑,为公司的发展奠定了坚实的基础。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
随着市场需求的变化,FTDI并未满足于初期的成就,而是积极拓展产品线。他们推出了如MM232R和USB-COM232-PLUS1等接口产品,这些产品在连接性和兼容性上展现了公司强大的技术实力和创新精神。同时,FTDI还涉足USB和其他通信协议的转换领域,满足了多样化的市场需求,进一步巩固了其在电子行业中的地位。
2004年湖北省电子设计竞赛一等奖简易心电图仪
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:37 编辑 2004年湖北省电子设计竞赛一等奖简易心电图仪  …
DSP系统设计100问
DSP系统设计100问…
谁用DSP做过无线识别方面的东西??
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:12 编辑 谁用DSP做过无线识别方面的东西??进来讨论讨论  …
IGBT短路失效机理
IGBT负载短路下的几种后果 (1) 超过热极限:半导体的本征温度极限为250℃,当结温超过本征温度,器件将丧失阻断能力,IGBT负载短路时,由于短路电流时结温升高,一旦超过其热极限时,门级保护也相应失效. (2) 电流擎住效应:正常工作电流下,IGBT由于薄 ...…
proteus 的键盘在哪
单个的键(不是开关) 和 矩阵键盘…
LM3S使用Keil关于代码和变量定位
LM3S使用Keil关于代码和变量定位,我知道的,大概有2种方法: 其一:在Options for Target \'Target 1\'的Linker选项中,选择Scatter File test.sct,然后点击右边的Edit按钮,在打开的test.sct文件,编辑指定程序的加载域和运行域.其二:使用关键字__attri ...…
Verilog教程
13讲,有详细目录!相互参阅,共同进步! …
正式入手STM8S103K3
经历了很多推销的宣传,今天买了10片样品,准备把以前ATMEL8的东西都移植过来. 有几个问题,一直没搞明白: 1. STM8S103K3会不会象ATMEL那样,1000元就能把代码都读出来?STM8S103K3的     解密难度有多大? 2. 以前一直用ICC和KEIL开 ...…
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量, 调试电机程序,使用仿真器容易跑飞,希望能烧到flash中运行,同时也希望能像在ccs里仿真一样观察几个关键变量,听有的工程师说是能实现的,希望有能得到指点?…
eZ430-RF2500试用心得(七)—测温成功心狂喜 显示失败眉紧锁
            经过这几天的通宵鏖战,刻苦钻研,本人的eZ430-RF2500开发板实验终于取得了突破性进展——成功的在例程中加入了DS18b20温度传感模块! 而且还有蜂鸣器,以实现高温或低温报警 ...…
