今天是:2025年04月01日(星期二)
正在发生
2018年04月01日 | 基于单片机的照明控制的可编程4 路无线开关系统的设计
2018-04-01 来源:eefocus
    1 设计方案
    随着电子技术的不断发展,无线技术在智能化中扮演着越来越重要的角色。本设计是一种能实现远距离照明控制的无线遥控开关系统,由发射系统和接收系统两部分组成。系统使用无线收发模块构成射频发射和接收电路,发射部分主要由按键编址电路、编码电路和发射模块组成; 接收部分主要由接收模块、单片机控制电路和负载电路组成。
    发射系统采用1 节12 V 干电池供电,接收系统采用3 节1.5 V 干电池供电,单片机采用5 V 直流电源供电,电源系统节能、简便。
    2 系统实现
    2.1 元件选取及系统框图
    考虑到系统的兼容性、实用性、低成本和节能性, 选用AT89S52 单片机, 用PT2262/2272 无线收发模块实现315 MHz 的无线通信。AT89S52 单片机是ATMEL 公司生产的一种非易失性存储技术制造的低功耗、高密度CMOS 8 位单片机, 片内含8 KB ISP (In -system programmable)的可反复擦写1 000 次的Flash 只读程序存储器, 兼容标准MCS-51 指令系统及80C51 引脚结构, 可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。
    PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗、低价位通用编解码电路;PT2262/PT2272最多可有12 bit(A0-A11) 三态地址端管脚( 悬空, 接高电平, 接低电平),12 bit(A0-A11) 三态地址端管脚任意组合可提供531 441 地址码,PT2262 最多可有6 bit (D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17 脚串行输出[2]。
    电路的系统框图如图1 所示。
    2.2 系统电路图
    系统电路由无线发射系统和无线接收系统两部分组成。
    (1) 无线发射系统电路( 如图2):主要采用PT2262 芯片来完成,电路PT2262 对按键信号进行编码,可以控制4个通道。图2 中,PT2262 的1~8 脚是编码地址端, 每个地址端可以设定“ 高电平”( 该脚接12 V)、“ 低电平”( 该脚接地) 、“ 悬空” 三种状态。10~13 脚是编码的数据输入端D3~D0( 使用4 位数据), 在每个数据端连接了一个按键, 用以控制不同的设备。当按下按键后,按键将12 V 的电压加到对应的数据端, 同时数据端信息通过晶振将信号并发射出去。PT2262 将会根据地址码的设定和输入的数据进行编码, 从17 脚输出编码脉冲。无线通信受编码脉冲控制[ 2-3], 当17 脚脉冲为“l” 时,V1 组成的振荡器工作, 产生315 MHz 的高频信号并发射出去; 当17 脚输出脉冲为“0” 时,Vl 组成的振荡器停止工作。
    (2) 无线接收系统电路: 接收系统电路主要由接收模块( 包括射频模块、芯片PT2272 及外围电路) 、继电器电路和负载电路组成, 如图3 所示。PT2272 的1~8 脚是解码地址端, 每个地址端可以设定“ 高电平” ( 该脚接5 V) 、“ 低电平” ( 该脚接地) 、“ 悬空” 三种状态, 该解码地址的设定与PT2272 的地址编码相对应。当射频模块接收到由发射电路发出的信号后,PT2272 进行地址码比较核对( 解码), 若地址码核对正确, 则发射模块TE 脚( 编码启动端用于多数据的编码发射, 低电平有效) 发出的信号经接射频模块由Din 脚(14 引脚) 进入PT2272 , 同时数据经PT2272 的数据输出脚D0~D3 (10~13 脚) 进入单片机; 反之PT2272 的数据输出脚则无任何动作。当信号进入单片机后, 单片机对其进行分析并作出相应的控制。如果接收到的第一路信号为高电平, 单片机控制的数码显示管会显示“11” ( 第一个“1” 表示第一路信号,第二个“1” 表示该信号为高电平) , 同时单片机向继电器电路发出高电平, 继电器吸合, 负载电路工作; 当第二次接收到高电平, 通过单片机将对应的端口电平置零;当第三次接收到高电平时再次置1, 如此循环; 当数码管的显示为“1 1” 时( 第一个1 表示第一路信号, 第二1 表示该信号为低电平) , 此时单片机向继电器电路发出低电平, 继电器断开, 负载停止工作。利用继电器和数码管可以实现灵活控制并清晰地显示。
    3 程序的写入与调试
    利用keil C51 编写控制程序写入单片机AT89S52内, 利用串口调试助手, 对单片机输出信号进行不同的电平( “1” 或“0” ) 赋值, 其测试结果能达到100%, 最大的控制距离可达50 m, 响应时间不大于1 s.
    本设计利用单片机AT89S52 和芯片组PT2262/2272实现了用于照明控制的可编程4 路无线开关系统, 避免了使用专用解码芯片的有关限制, 能充分利用系统软硬件资源, 系统的扩展性和灵活性好, 且成本低、功耗小,是智能家居照明控制的一种科学解决方案。
BEI Sensors公司的发展小趣事
自上世纪80年代起,Beckhoff便将基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念。通过不断研发和创新,公司成功地将工业PC、现场总线模块、驱动产品和控制软件等整合为一套完整的、相互兼容的控制系统。这一创新为工控领域带来了革命性的变革,使得工业自动化系统更加开放、灵活和高效。
Belden Wire and Cable公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,Belden公司于1910年搬迁至芝加哥更大的区域,并在产品线上增加了橡胶绝缘电线。这一举措不仅扩大了公司的生产规模,也进一步丰富了产品种类,满足了市场的多样化需求。随后,百通工程师于1927年发明的软橡胶塞技术,进一步推动了公司的技术创新和业务拓展。
GE Industrial Solutions公司的发展小趣事
使用噪声测试仪测量输出信号的噪声水平,确保满足应用需求。
中移物联网(Chinamobile)公司的发展小趣事
2024年2月,中移物联网携自主打造的专业通信模组品牌——中移物联OneMO亮相巴塞罗那世界移动通信大会。这一品牌展示了公司在物联网模组领域的创新能力和技术实力。通过与国际知名企业的交流与合作,中移物联网进一步拓宽了国际视野,为公司的国际化发展提供了有力支持。
Atlantic Microwave Ltd公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Atlantic Microwave Ltd公司意识到,只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司投入大量研发资金,吸引了一批优秀的科研人才,专注于微波技术的研发与创新。经过数年的努力,公司成功推出了一款具有颠覆性的微波产品,凭借其卓越的性能和稳定性,迅速获得了市场的认可,为公司带来了可观的收益。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
Benchmarq Microelectronics Inc的创立源于几位工程师对半导体技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察。他们看到在快速发展的电子行业中,高性能、低功耗的半导体产品具有巨大的市场潜力。于是,他们决定共同创立Benchmarq Microelectronics Inc,致力于研发和生产先进的半导体产品。在创立初期,公司面临着资金短缺、技术挑战和市场竞争等多重困难。然而,通过团队的努力和合作,公司逐渐攻克了技术难关,推出了一系列受到市场欢迎的半导体产品,初步实现了盈利。
GPS系统在车辆领域中的应用
GPS系统在出租车行业的应用   GPS系统在出租车行业的应用主要体现在灵活的出租车调度系统中,用户只需要拨打调度中心电话,中心将自动寻找最近的空车,在电话还没挂断之前,便可以告诉乘客“车牌号为XXX的车将在X分钟之内到达。”这种\"叫车服务 ...…
无铅工艺分析
无铅工艺分析好东西与大家分享! 《无铅工艺分析》 图文介绍: 1.锡膏印刷工艺 2.回流焊接工艺 3.波峰焊接工艺 4.手工焊接工艺 …
【藏书阁】数字电子技术电子教案
第1章 数字电子技术基础 119页.ppt 第2章 组合逻辑电路 136页.ppt 第3章 时序逻辑电路 171页.ppt 第4章 脉冲信号的产生与整形 46页.ppt 第5章 数模和模数转换 29页.ppt 数字电子技术.ppt…
新闻早班车:具有自动断电及唤醒模式的磁旋转编码器
奥地利微电子公司日前宣布推出具有自动断电及唤醒模式的磁旋转编码器AS5055。 AS5055主要适用于机器人等低功耗电池供电的应用,同时也适合需要小体积及高分辨率的其他位置检测应用。AS5055集成了4个霍尔传感元件、1个12位角度编码器、1个智能 ...…
汇编高手,ldr伪指令的奇怪问题,谁能解决
在调程序的时候老是出错,然后单步跟发现问题出在ldr伪指令上,于是专门写了个汇编文件在arm上跑了一下,发现一个奇怪的现象 开发环境ADS1.2 整个工程就这一个2410.s文件,全部代码如下: Usr_Size EQU 5         AREA  ...…
单片机板块增加凌阳单片机子版块
现在语音处理应用逐渐广泛,而凌阳单片机可以低廉的价格,较短的开发周期实现初步的语音处理功能,所以建议论坛增加凌阳单片机子版块。…
STM8中是不是不可以对寄存器进行位操作?
                                 在H文件中没有对位定义…
【POS机套件】----- 晒晒
刚收到,是EMS,来自上海 …
晒一下新到的触屏故障STM32F429I-discovery和修复过程
今天怀着忐忑的心情收到了EE团的STM32F429I-discovery,但是一拆开包装一看 哇一个塞! 包装居然被挤压变形开裂了,不过没事!这种开发板一般都很耐摔 激动的拆开塑料壳上电试一试,结果:怎么触摸屏用不了呢? 然后马上来论坛看到大家有不少 ...…
SerialApp例程透传失败,求指点正常实验现象
小弟初学ZIGBEE,用的是CROSSO STUDIO的实验板,在刷SerialApp例程做PC串口透传时失败,请做过该例程的高手前辈指点迷津,现象如下: 1.显示屏无显示,(不知是否正常,文件中包含了OLED和LCD的初始化文件了) 2.COOD和router都是红色LED3灯常亮 ...…
