今天是:2025年04月02日(星期三)
2018年04月02日 | 物联网创新之下的边缘计算
2018-04-02 来源:电子产品世界
边缘的发展一向引人注目,但不是所有事情都能达到意想之中的繁荣。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
我们都非常自然的将云计算和边缘计算看做相互竞争的存在。作为IT的核心,两种技术都先后取得了最高的地位,并且根据企业的优先事项和能力,被定位为一个明智的选择。然而,这个“不是/或”的难题是一个值得被详解的神话;他们是完全不同的概念。
边缘——让计算和智能更加接近数据源的物理空间,成为云中断开元素的传递机制。因此,他们可以协同工作,而不是作为替代品。慢慢形成一种有效的混合方式,将边缘的灵活性与中央云的高效处理能力相结合。这就是为什么这两种环境都是为新一代开发人员部署的选项,可以创建更智能,事件驱动的微服务,从而实现更快,更灵活的应用程序开发。
虽然预测到由于连接成本将会降低,中央云中智能定位系统则会为企业首选的标准,但这些预测并没有实现。相反,我们看到了由IoT创建的数据逐渐向边缘迁移的过程,以及增强的连接和功能的自然发展。的确,网络边缘的智能不仅更容易获取,而且还能实时捕获,让其发展在纯粹的形式和最新鲜的状态中。这些都使得它成为最有价值的信息是即时和准确的操作决策。
改变的好处在于:直接在设备上计算,多个设备返回到一个中央核心网络所引起的瓶颈将被交付给过去。此外,安全风险被降至最低,因为在数据传输过程中被消耗,容易受到攻击。当分析添加到混合时,事情就会变得更加有趣,因为数据的子集与分析本地化可以让决策更具说服力。
尽管边缘的这种优势一直是引人注目的,但并不是所有的东西都能在传统背景下蓬勃发展。就像今天的机器学习算法,包括他们对于大量数据和计算能力的需求,长期以来都是依赖云来完成繁重的工作。然而,随着人工智能成为更加主流的显示,从智能汽车到数字私人助理,外界在迅速改变。现在大家的焦点开始转向如何能更好的在网络外围设备更接近移动电话、计算机和利用该技术应用运行其他设备空间进行交付。
我们已经看到了智能家居领域的优势。在这里,网络边缘的深度学习功能可以通过集成和互动的物联网数字工具的细微差别和直观反映来洞察,从而随着情况的变化而提供洞察力。然后,他们可以将实时上下文信息反馈给房主,或者如果入侵者出现,则将反馈给专业监控资源。
这只是一个开始,将机器学习功能带入设备边缘,无需连接要求,并简化了长期的IoT集成挑战,对于消费领域之外的众多行业和应用产生更广泛的影响。能够以毫秒为单位响应时间的解决方案代表了这一梁宇最前沿的创新技术,从而为工业环境等不同领域的医疗领域创造更大价值。
在这里,最容易获取的实时信息将会推动医疗设备的智能诊断功能,并中机器学习来进行各种预测,例如最易患上医院感染或最有可能在出院后重新接种的患者。在这个阶段,我们并不知道AI在这个环境中的全部潜力。
然而,未来医疗机构可以为患者提供从人工智能软件程序接收在线医疗建议的选项即将出现,并有望从速度和效率、患者护理和成本节约等方面进行改进。同样,工业环境正在取得进展,数据必须在现场无数传感器,设备,资产和机器之间流动,通常在结构化或具有挑战性和偏远条件下进行。在边缘设备上检测异常情况提供了预测性监控和关键人物决策所需的灵活性,从而可以节省数百万美元,在设备损坏之前解决设备故障问题。
至关重要的是,简化微服务和物联网应用开发和部署的开源项目将成为这一创新的基石。通过为更智能的边缘和更容易获得物联网开发的时代实现自主设备操作,潜力无限
以上是关于网络通信中-物联网创新之下的边缘计算的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
全球80%手机或遭窃听?看到这,一下子懵了~~这还有啥隐私啊? 据报道,德国加密专家、曾获美国弗吉尼亚大学计算器工程学博士学位的诺尔宣布,自己有意破解已有21年历史的GSM算法,目的是为了帮助发现GSM的安全漏洞。 今年初,他发现固定无线电话 ...… 查看全部问答> |
1、放弃 把握的反面就是放弃,选择了一个机会,就等于放弃了其它所有的可能。当新的机会摆在面前的时候,敢于放弃已经获得的一切,这不是功亏一篑,这不是半途而 废,这是为了谋求更大的发展空间;或者什么都不为,只因为喜欢这样做,因为,年轻就 ...… 查看全部问答> |
在WM5 SDK中写的普通的对话框程序 放到多普达的WM6机器上 只能显示大半个对话框 以前有台华硕p565的也是WM6,也出现了这个问题,后来校正了一下屏幕就ok了 多普达这个用这个方法还是不行 不知大家谁遇到过这个问题  ...… 查看全部问答> |
例如使用TC发送后中断,和RXNE接收中断。 如果正在发送数据,处于串口中断中,这时接收也来了一串数据,这种情况怎么处理?是不是就不能及时响应接收了呢?… 查看全部问答> |
在低电压(100V以下)驱动应用中,多使用MOSFET作为功率转换器件。随着电压的提高,MOSFET的优势也随着不明显,所以在高压的应用场合,多使用IGBT作为功能器件,该类器件的耐压可以做得较高,结合了FET和三极管的优点,它的导通电阻和开关速度不比M ...… 查看全部问答> |
这个RIoTboard Demo针对的是便携式LCD、摄像头和WiFi,整个安装过程很简单,入门水平的同学也能看懂。安装完成后就是一个非常不错的Android开发平台。 1. Demo需要的硬件设备包括: 电脑一台RIoTboard一块LCD8000-9 ...… 查看全部问答> |
