今天是:2025年04月02日(星期三)
2018年04月02日 | 恩智浦新型车载回声消除及降噪解决方案使通话更清晰
2018-04-02 来源:厂商消息
荷兰埃因霍温–2018年3月27日讯—恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)宣布推出一款新型回声消除及降噪解决方案(ECNR),该解决方案显著减少了语音通信嘈杂的问题,并使汽车制造商能够提供令消费者满意的免提通话体验。这款经济高效的解决方案结合了创新ECNR软件,该软件可以很方便地移植到恩智浦领先的车载收音及音频处理DSP1或i.MX系列应用处理器。该解决方案已通过ITU-T P1110和CarPlay®预认证。
回声和噪声使行驶途中的通话变得困难。车内扬声器在传输来电通话的语音信号时会产生回声,回声返回到话筒会导致来电者听到自己的声音,使得注意力分散并可能导致通信中断。此外,来自风扇、排气管、轮胎、窗户和乘客的道路噪声可能渗入通话,导致通话无法识别,最终损害驾驶通话体验并带来烦恼。
新型恩智浦ECNR解决方案通过在驾驶舱中消除回声和过滤不必要的噪声解决这两方面问题,从而提高通话音质。ECNR解决方案可以移植到恩智浦相关芯片上,并已通过ITU-T P1110和CarPlay®预认证,因此可以降低汽车制造商的研发费用并缩短设计周期。
恩智浦音频解决方案市场总监Alexandre Henon表示:“全球已有10多亿手机2部署了恩智浦ECNR软件,我们也希望向汽车客户提供这一经过市场验证的领先3技术。我们根据汽车行业的要求调整了ECNR,并将该软件移植到两个恩智浦芯片系列,根据客户需要运行ECNR功能的位置,为客户提供易于实施、架构灵活的高性能解决方案。”
•恩智浦ENCR解决方案SAF775x汽车收音及音频处理单芯片的硬件选项:恩智浦SAF775x集成了多达两个AM/FM调谐器、汽车音频DSP和用于高级音频算法的开放式HiFi2内核。
具有丰富的模拟和数字接口、灵活的音频混频器和滤波器结构以及核心音频处理算法。SAF775x系列收音及音频处理单芯片解决方案经过市场验证,并已广泛应用于主要的汽车OEM平台。
•用于汽车信息娱乐系统的i.MX应用处理器:i.MX应用处理器提供功能和性能可扩展的多核平台,包括基于Arm®v7-A和Arm v8架构的单核、双核和四核系列解决方案,具有强大的处理能力,可用于神经网络、高级图形、机器视觉、视频、音频、语音和安全关键型要求。
可用情况
ECNR算法在SAF775x的HiFi2内核上运行,可以通过键码激活。
上一篇:台积3月营收估突破千亿
CD4046输入阻抗约为100M欧是指从哪个管脚的输入阻抗呢? 我自己觉得应该是14号信号输入管脚。但也没有依据。所有资料都是说输入阻抗100M欧,请问,但从这句话就可以判断是从哪个管脚的输入阻抗吗?如果是14号,是否要接上VDD以后它的输入阻抗才是100M欧? … 查看全部问答> |
驱动程序的源码厂家已经提供,我在自己板子(ARMV4I)的SDK下以及重新编译生成了新的DLL驱动程序文件,插入设备提示“请输入此USB设备驱动程序名称:”,我将驱动文件放入根目录下,然后输入名称,提示“安装驱动程序**.dll出错”,不知道为什么?是 ...… 查看全部问答> |
调S3C6410下的CAMERA驱动,ITU656格式数据触发不了中断 视频信号通过TVP5158解码输出到S3C6410的CAMERA接口。采用的是ITU656接入格式没用到行场同步信号。 TVP5158输出为720*576格式的标准ITU656格式的数据,用其他方式测试输出正常。现在接到S3C6410的CAMERA接口,发现触发不了S3C6410的Preview中断, ...… 查看全部问答> |
请教一下如何使用SIM300实现GPRS上网,具体的步骤有哪些,还有GPRS是采用哪种方式上网的。我现在想使用SIM300模块实现上网该有哪些步骤。SIM300有内置的TCP/IP模块么。 比如给SIM300插上SIM卡后通上电下面该怎么办,要写哪些AT指令。 谁能把指令 ...… 查看全部问答> |
