今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2018年04月02日 | 低功耗蓝牙无线传感器
2018-04-02 来源:21IC中国电子网
如今,科技发展迅猛,各种设备让世界变得更加智能。新技术的不断出现,不仅改进了现有技术,还创造了新的细分市场。蓝牙技术的进步使得智能蓝牙(低功耗蓝牙BLE)应运而生。按照蓝牙技术联盟(SIG)的定义,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
目前,全球正进入一个各种系统都需要采集和交换数据的物联网(IoT)时代。在传感器以无线方式连接,形成网络并实现设备间数据交换的物联网中,BLE发挥着至关重要的角色。主机设备可以是能够监测和控制所有网络节点的智能手机。此类物联网(IoT)应用包括日常活动追踪以及家庭自动化功能,如高效住宅照明、温度和湿度监测与控制、远程控制消费类电子设备等。
低功耗蓝牙的功率模式
如果传感器采用电池供电,功耗受限且必须持续很长时间的话, BLE将成为最佳连接选择。比如,一个测量温度及湿度的低功耗传感器, 其参数是缓慢变化的,此类传感器可以与能够处理并将数据传输到主机设备的BLE集成型处理器连接。BLE子系统的操作频率不高,例如每百毫秒一次,而且在其他时间处于低功耗模式。赛普拉斯PSoC 4 BLE等BLE型器件可提供多用户可配置的功耗模式,从而优化独立于处理器工作模式的BLE子系统(BLESS)的运行。使开发人员能够降低功耗,并使单块电池的使用寿命达到数年之久。
这五种系统功率模式分别为:主动、睡眠、深度睡眠、休眠和停止模式。三种BLESS功耗模式分别为主动、睡眠和深度睡眠模式。BLESS模式在系统功率为1.3微安的深度睡眠模式下始终启用。BLE子系统可以在BLESS Active模式下发送和接收数据。它能保持空闲状态,并在BLESS睡眠模式和深度睡眠模式下维持连接。这些功耗模式独立于系统的功耗模式,因此开发人员能够灵活地为系统和BLESS分别选择最高效的配置。在此基础上,我们可以建立一个电流需求极低、通常由纽扣电池供电的完整系统。
例如,1秒广播间隔的平均耗电量只有26微安。而1秒连接间隔的平均耗电量更低,只有17微安。更多有关功耗数值的详细信息以及如何配置和降低功耗,参见低功耗蓝牙应用的低功率设计与电池寿命估算。
传感器和低功耗蓝牙
传感器可以大致分为模拟和数字两种。典型的模拟传感器包括用于监测烟雾、气体、环境光线、人员感应等的传感器。数字传感器包括监测温度、湿度、压力、加速度等的传感器。当BLE子系统与应用处理器集成时,传感器可以采用多种不同的方式进行连接。例如,可以将模拟传感器馈送到前端具有电压输出器的SAR ADC。数字传感器无需进行模拟转换,因此可以通过任何通信接口(如I2C、SPI或单线接口)采集数据。集成的定时器、计数器、脉宽调制器和通用数字模块(UDB)均可用于实现自定义逻辑以进一步处理传感器数据。最终,经处理或所接收的数字数据可以通过BLE接口发送,并由内置BLE功能的手机或任何其他客户端设备进行监测。随着资源可用性和成本的不断变化,可选择不同系列的BLE集成处理器(如PSoC 4 BLE)以适应各种应用。
无线传感器网络
无线传感器网络通常作为网状网络和枢纽网络(见图1)。枢纽网络包括可以放置在相同位置的所有传感器。每个传感器需要连接到单个BLE外围设备(服务器)来处理数据并将其发送到BLE中央设备(客户端)。网状网络采用可以远程定位传感器的拓扑结构。网格中的每个节点都需要连接到BLE外围设备(服务器),所有这些外围设备都可以连接到BLE中央设备(客户端)。
图1:传感器网络拓扑结构
网状网络中枢网络 枢纽网络
内置BLE功能的处理器的灵活性和丰富资源,使传感器能够与单一BLE设备连接。图2是使用PSoC Creator的典型配置。PSoC Creator是一个用于围绕PSoC架构开发应用程序的IDE。图中显示的是模拟和数字传感器接口以及BLE子系统。该配置展示的是用于感测烟雾、光照强度、温度、湿度和压力的典型工业数据监测系统。配置中的每个组件都有一个关联的应用程序编程接口(API),开发人员可根据需要访问这些组件。每个组件还有一个与其相关的数据表对组件的可用配置进行说明。
图2:PSoC Creator项目 – 包含所有必要组件的顶级设计
BLE组件在其GAP层中被配置为从设备。这使任何BLE设备(如BLE手机)都可以扫描此设备,在BLE从设备包含其名称广播时被BLE手机连接。此外,在其GATT层中,BLE设备被配置为具有自定义配置文件的GATT服务器。下面将讨论BLE低功耗特性在该组件内启用。名为“SensorService”的单一服务具有5种不同的特性,用于采集每个传感器的数据。每个特性都具有通知功能,可以将传感器数据作为通知发送。
BLE中的一切都作为“-活动”处理。BLE堆栈提供处理这些事件的“定义”。以下代码片段展示了其中一部分活动的运行。
CyBle_Start(AppCallBack);
void AppCallBack(uint32 event, void* eventParam)
CYBLE_API_RESULT_T apiResult;
switch (event)
case CYBLE_EVT_STACK_ON: /* This event is received when the component is Started */
/* Enter into discoverable mode so that remote device can search it. */
apiResult = CyBle_GappStartAdvertisement(CYBLE_ADVERTISING_FAST);
if(apiResult != CYBLE_ERROR_OK)
/* Error */
break;
case CYBLE_EVT_GAPP_ADVERTISEMENT_START_STOP:
if(CYBLE_STATE_DISCONNECTED == CyBle_GetState())
CySysPmHibernate(); /* Enter Hibernate Mode for Low Current */
break;
case CYBLE_EVT_GAP_DEVICE_CONNECTED:
break;
case CYBLE_EVT_GAP_DEVICE_DISCONNECTED:
/* Put the device into discoverable mode so that a remote can search it. */
/* Error */
break;
/* GATT Events */
case CYBLE_EVT_GATT_CONNECT_IND:
break;
case CYBLE_EVT_GATT_DISCONNECT_IND:
break;
图3:BLE组件配置
一旦两个设备实现连接,就能使用连接间隔不同的通知发送数据。应用程序接口“CyBle_ProcessEvents()”应置于while(1)循环中,且必须在每个连接间隔中至少调用一次。我们也可以调用在同一while循环中将数据作为通知发送的函数。以下函数可用于将温度数据的一个字节作为通知发送。这也适用于其他传感器特性。
voidSendTempNotification(uint8TempData)
CYBLE_API_RESULT_T bleApiResult;
CYBLE_GATTS_HANDLE_VALUE_NTF_T TempHandle;
TempHandle.value.val = &TempData;
TempHandle.value.len = 1;
TempHandle.attrHandle = CYBLE_SENSORSERVICE_TEMPERATURE_CHAR_HANDLE;
do
bleApiResult = CyBle_GattsNotification(cyBle_connHandle, &TempHandle);
CyBle_ProcessEvents();
}while((CYBLE_ERROR_OK != bleApiResult) && (CYBLE_STATE_CONNECTED == cyBle_state));
如上文所述,处理器和BLE子系统(BLESS)具有独立的低功率模式。举个例子 ,如果设备断开连接,我们可以将处理器设置为休眠或停止模式以降低功耗。在广播和连接间隔之间,我们可以利用BLESS深度睡眠模式,甚至连所使用的各个组件(如ADC、I2C等)也可以进入各自的低功率模式并在需要时唤醒。因此,开发人员能够根据整个系统的实际需要,对功率进行非常细致的控制。有关详细的低功率代码片段,请参见低功耗蓝牙应用的低功率设计与电池寿命估算。
while(1) 循环如下:
while(1)
/* Process all the generated events. */
/* To achieve low power in the device */
LowPowerImplementation();
* Wait for connection established with Central device
if(CyBle_GetState() == CYBLE_STATE_CONNECTED)
SendTempNotification(Temperature);
目前具有BLE功能的手机可以扫描这一传感器网络设备,并使用各种特性来监视每个传感器的数据。一些处理器制造商还提供手机端的BLE连接软件。例如,赛普拉斯提供了一个名为CySmart的应用程序,该应用程序可以安装在您的安卓或Apple设备上,并协助您监控BLE传输。
BLE 信标
蓝牙信标的广播信号可以被附近的智能设备捕捉。对于此类应用,只需要将BLE组件配置为广播器的GAP,这样系统就可以发送广播信息。信标的功耗应该较低,也可以得益于集成的处理器/BLE设计。太阳能低功耗蓝牙信标和无线传感器节点可显示正在使用的BLE信标。
BLE在消费类、工业和嵌入式应用等许多市场中的发展势头良好。该项技术成功的一个关键因素是它能够在低功耗的情况下运行。BLE技术使开发人员能够设计出由电池供电、使用寿命更长,对用户更加友好的应用。
FUJITSU(富士通)公司的发展小趣事
富士通(Fujitsu)在电子行业的五个发展故事
故事一:从电话交换机到ICT巨头的起步
富士通的故事始于1935年,当时它作为一家电信设备制造商在日本成立,首款产品是电话交换机,这标志着富士通成为日本首家生产此类设备的公司。这一里程碑不仅奠定了富士通在通信领域的基础,也为其后续在信息技术(IT)和通信技术(CT)领域的多元化发展铺平了道路。随着技术的不断进步,富士通逐渐扩展其业务范围,从单一的通信设备制造商转变为全球领先的ICT企业。
故事二:FACOM 100——日本首台计算机的诞生
1954年,富士通成功研发出日本第一台中继式自动计算机FACOM 100,这一成就不仅标志着富士通在计算机领域的突破,也为其后续在计算机硬件和软件领域的深入发展奠定了坚实基础。FACOM 100的问世,不仅提升了富士通在业界的知名度,也推动了日本乃至全球计算机技术的快速发展。
故事三:全球化战略的推进
自20世纪70年代以来,富士通积极实施全球化战略,通过在全球各地设立研发中心、生产基地和销售网络,不断拓展其国际业务。在中国,富士通自1979年起便开始了其业务布局,从最初的设备销售到后来的技术研发、生产制造和解决方案提供,富士通在中国的发展历程见证了其全球化战略的深入实施。如今,富士通的产品和服务已遍布全球80多个国家和地区,服务超过百万家客户。
故事四:云计算与数字化转型的引领
进入21世纪,随着云计算和数字化转型的兴起,富士通迅速调整战略方向,加大在云计算领域的投入。通过提供全方位的云计算服务和解决方案,富士通帮助客户实现业务的数字化转型和升级。同时,富士通还积极与微软等国际巨头合作,共同开拓全球云计算市场,进一步巩固了其在ICT行业的领先地位。
故事五:技术创新与可持续发展
富士通始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力。近年来,富士通在人工智能、物联网、大数据等新兴技术领域取得了显著成就,推出了一系列具有自主知识产权的创新产品和解决方案。同时,富士通还积极履行企业社会责任,通过提供绿色、环保的ICT产品和服务,推动社会的可持续发展。这些努力不仅提升了富士通在全球市场的竞争力,也为其赢得了广泛的赞誉和尊重。
HEC Inc公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是现代家庭娱乐中不可或缺的重要设备。从广义上讲,任何与电视机连接的网络终端设备均可视为机顶盒,其发展历程涵盖了从模拟频道增补器到数字卫星、地面及有线电视机顶盒的广泛范畴。而从狭义角度看,机顶盒特指那些具备数字处理能力的设备,如IPTV机顶盒、DVB-S卫星机顶盒、DVB-T地面机顶盒及DVB-C有线电视机顶盒等。
机顶盒的核心功能在于接收并转换数字电视信号,使之能在传统或智能电视上播放。它不仅能接收来自有线电缆、卫星天线及宽带网络的信号,还能提供电子节目指南、网页浏览等增值服务。通过机顶盒,用户能够享受到高清乃至4K超高清的电视节目,体验更为细腻的画面和震撼的音效。此外,机顶盒还具备网络交互能力,支持在线购物、观看网络视频、玩游戏等多元化活动,使电视机从单向接收信息的设备转变为智能互动终端。
随着技术的不断进步,机顶盒正朝着高清化、智能化方向发展。未来,机顶盒将不仅限于基本的信号接收与解码功能,还将融入更多智能推荐、语音识别等先进技术,为用户提供更加个性化、便捷的娱乐体验。总之,机顶盒作为连接电视与互联网的桥梁,正以其丰富的功能和广泛的应用场景,不断满足用户日益增长的娱乐需求。
Extech公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Extech公司意识到单一的产品已经无法满足客户的需求。因此,在1998年,公司推出了自主研发的产品工艺规划系统XTCAPP和产品数据管理系统XTPDM。这两款软件在推出后迅速成为市场上的主流产品,其高度的集成性和易用性赢得了客户的广泛赞誉。通过这两款软件的推出,Extech公司在CAD/PDM领域进一步巩固了自己的领导地位。
Dymec公司的发展小趣事
Dymec公司成立的初期,正面临着电子市场快速变革的挑战。为了在市场上立足,公司创始人决定专注于研发高精度电子连接器。经过数月的努力,团队成功开发出了一款具有创新性的连接器产品,这款产品不仅提高了数据传输的效率,还大大增强了设备的稳定性。这一创新为Dymec公司赢得了第一批客户的认可,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
Amplitronix LLC公司的发展小趣事
随着公司的发展,Amplitronix LLC逐渐在电子测量仪器领域站稳脚跟。然而,他们并没有满足于现状,而是继续投入研发,寻求技术突破。经过数年的努力,公司成功开发出一种具有颠覆性的新技术,显著提高了测量仪器的精度和稳定性。这一技术突破为公司赢得了更多的客户和市场份额,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
Dexter Research Center Inc公司的发展小趣事
Dexter始终将技术创新作为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,推动传感器技术的创新和发展。通过与高校、研究机构的合作,Dexter成功引入了多项新技术、新材料,并将其应用于产品中。这些创新产品不仅提高了传感器的性能和精度,还拓展了其应用领域。Dexter的创新精神引领了行业的发展方向,使其成为了行业的佼佼者。
请教有没实现过文件上传的
设备是在wince平台开发的,通过PC的浏览器可以访问。现在想通过浏览器向设备传送文件,应该有什么办法? ASP能否实现?…
vxworks 驱动要怎么调试
我在搭建vxworks5.5 下的文件系统TFFS,现在MTD程序写完了我要怎么调试,tffsShow 这个函数调用通过了,下面怎么走 我使用usrtffsconfig(0,0,“/tffs0”) 出错? …
请教关于用lwip在lm3s9b96上面做服务器端不断开连接持续接受客户端发送的数据
参考academic的程序在9b96上面用lwip  raw api做成服务端,当客户端每次发送数据给服务器端时服务器端都会在接受数据后断开连接,代码参考academic的enet_tcp。 我将close_tcp()函数在App_sent()函数里面注释掉后,同时改变里面tcp_re ...…
矢量网络分析仪的技术指标
  矢量网络分析仪的结构   矢量网络分析仪(vector network analyzer),本身自带了一个信号发生器,可以对一个频段进行频率扫描. 如果是单端口测量的话,将激励信号加在端口上,通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或者反射情 ...…
大家帮我看一下这个运算电路
大家帮我看看这个电路啊,帮我分析一下作用,一级一级的,越详细越好,谢谢了,小弟愚钝,希望多多指教啊,谢谢你您们了…
大爱TI_M3与M4
最近想深入学习一下LM3S9B96或者LM4F232,就是官网带液晶那种,可以跑跑操作系统,进行cotex-M3的深入学习,不知道论坛坛友们有没有闲置的可以借用呀呵呵!!!不胜感激,嘿嘿!!!! [ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2012-5-22 14:57 编辑 ]…
检测线路的断点问题
请教各位大侠,检测一根线路的断点都有什么方法?…
