今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2018年04月02日 | 采用STM32这一高性能、低成本芯片的税控器方案
2018-04-02 来源:eefocus
    随着金税工程的推广,税控市场将得到迅猛发展,税控器作为四大税控产品之一,其市场份额不容小觑,税控厂家需要为产品的性能、成本做多方面考量。之前各个厂家的税控器方案,可能因为成本的考虑选择了8位单片机,也有因为性能扩展的需要选择16位、32位MCU作为税控器主控芯片。今天,ST(意法半导体公司)延续了其之前基于STR7的税控器体系架构,并借鉴在STR9银税一体机方案中的经验,推出了一款采用STM32这一高性能、低成本芯片的税控器方案。
      方案介绍
图1常见的税控器方案图2STM32税控器方案
  与以往方案(图1)对比,STM32方案(图2)结构简单,模块功能化,减少了外部数据总线的数量,有效减小制板面积,很好地保证了系统的可靠性及安全性。ST还提供详细的设计报告,无论是软件还是硬件的开发都大大缩短了厂家的开发时间。在正式生产时,ST可以提供方案中大部分芯片,避免了采购时可能出现供应商多、采购渠道混乱的情况,保障其产品快速推向市场。
图3STM32F103模块框图
  ● 开发工具
  开发工具推荐两家:IAR和KEIL(国内部分工程师可能习惯ADS,但ARM公司已不再对ADS软件进行维护更新,故无法支持新的IC,如STM32)。IAR的ISO/ANSI C/C++编译器能产生精简、快速的代码,并能支持扩展的嵌入式C++特性,包括模板和标准模板库(STL)。KEIL是用过51单片机的工程师都很熟悉的工具,被ARM公司收购之后,在IDE中可以直接使用ARM的工具链,具有强大的软件仿真功能,对于习惯用ADS的工程师来说,KEIL是个不错的选择,因为代码基本不需要修改,只需要在KEIL中重建工程即可实现平台的转换移植。
    ● 主控制芯片
  ST的STM32系列32位闪存微控制器基于ARM Cortex-M3内核,这是一款专为嵌入式应用而开发的内核。STM32在Cortex-M3架构上进行了多项改进,包括提升性能的同时又提高了代码密度的Thumb-2指令集、大幅度提高的中断响应,而且所有新功能都同时具有优异的功耗水平,结构见图3。
  相较于8位、16位单片机,ARM核的好处是低功耗、高性能,相同的软件在不同的核之间可以兼容。相较于ARM系列其他芯片,STM32运行速度更快,性能也得到很大提高,在核上设计了单周期乘法制定的硬件触发。在代码的密度上,比普通32位单片机省30%~45%;与16位单片机相比,代码空间可以节省50%;如果拿8位单片机作比较,代码空间可以节省70%左右。功耗方面,STM32工作在1MHz频率下为0.15mW,只有ARM7的一半,所以在相同的工作模式下面,STM32可以减少30%的功耗,内核电压是1.8V,芯片电压是3.3V,可以选择睡眠模式、待机模式,保证低功耗应用的要求。
  系统的外围控制非常丰富: 最大256kB FLASH(相当于ARM7的450kB空间)、最大20kB RAM、2个I2C接口、2个SPI接口、3个智能IC卡接口(与UART复用)符合ISO7816协议、USB 2.0接口、80个快速I/O口、16通道的12位A/D转换器、7个定时器(包含一个RTC)、支持通过UART实现IAP功能、IC卡读写器。
  STM32的3个UART口可以通过内部寄存器配置成智能卡模式,符合ISO7816-3标准所定义的异步协议。另外,方案中设计了硬件保护电路,随时监测电路状况,为系统提供完善的IC卡短路保护。
      ● USB通信
  STM32的USB接口符合USB2.0全速设备的技术规范,软件设计遵循CDC(Communication Device Class)规范,虚拟成一个模拟串口与上位机通讯。使用时,无需改变上位机程序,只需要在第一次使用时安装虚拟串口驱动stmcdc.inf,之后联机时选择USB虚拟的串口号即可,并且可以与另一标准串口“同时”连接,不会造成通讯异常。
      ● 日历时钟
表1性能比较
图4M41T83结构图
  M41T83是一款提供出厂前校准的串行实时时钟(RTC)芯片(图4),包括一个400kHz的I2C接口、模拟校准、一个可编程的自动重载计数器/计时器和两个闹铃。它采用内建晶体的封装,提前校准精度大约为5ppm,利用一个一次性可编程(OTP)寄存器,可以在工厂测试期间微调片上32.768kHz振荡器的内部负载电容,确保这些产品每月计时精确度在12s内。另外,当电源电压VCC断开时,芯片会自动转接备用电源,备用电流低至450nA(典型值),还有一个内置电池监控器负责检查备用电源电压,当需要更换电池时发出提示信号。在电源恢复后产生200ms的复位信号,这个上电复位/低压检测功能可以为设计工程师节省一个独立的板上复位IC。ST还应不同客户应用的需要,提供M41T82的低价解决方案:去掉了看门狗、方波信号发生器和闹铃提醒功能,但是保留了400kHz I2C总线接口、模拟用户校准、电源切换高精度电压参考管、电池监控器、12字节的NVRAM和复位输出,并采用占位很小的8引脚SOIC低价封装。
    ● 电源管理
  整个系统可以通过USB连接PC供电或通过板上的插座外接电源供电。另外设计了专用的电压检测电路对外部供电进行监控,并采用一个2.7V、3.3F的电容作为外部供电停止后的备用电源,保证当前税控流程的完整,防止操作中数据丢失,其保护时间可达15s。
    ● 数据存储
图5FLASH写操作流程图
  FLASH M25P64通过SPI串行接口与MCU连接,大大简化了系统设计,减少了封装的引脚数量及总线干扰。FLASH采用优质的CMOS制造工艺,数据保存期限至少20年,每扇区擦写次数保证10万次,其中包括整体擦除和扇区擦除指令。它的数据传输时钟频率可达50MHz,数据读取吞吐量最高50Mbps,并设计有深节能模式(power-down),仅消耗1mA电流,从而大幅度降低了系统功耗。在设计中,为了迎合不同用户的需求,从2MB~16MB容量型号的芯片软硬件完全兼容,其中软件被分为两层:底层API是以页面和扇区为对象的读写和擦除操作;高层API是以整个统一存储空间为对象的读写透明操作,完全无需顾及因为硬件的特殊性而产生的各种限制(如跨页编程、跨扇区编程、在已经有内容的区域更新内容、跨页更新内容、跨扇区更新内容等等)。FLASH的写操作流程见图5。
    ● U盘读写
  CH375是一个带UART接口的USB总线通用接口芯片,内部集成了PLL倍频器、主从USB接口SIE、数据缓冲区、被动并行接口、异步串行接口、命令解释器、控制传输的协议处理器和通用的固件程序等;串行接口速度可达460800bps,利用其动态链接库实现USB-HOST主机方式读写U盘。支持常用的FAT12、FAT16和FAT32文件系统,支持U盘最大容量100GB。在读写操作中,不需要考虑文件系统,只需要了解文件名、文件长度等基本资料。
    ● 软件流程
  STM32税控器适用于PC开具税控发票的场所,通过税控IC卡的相互认证,可连接外部税控打印机打印税控防伪发票,存储相关税控数据,并完成申报完税及核查的所有税控应用。其软硬件设计均通过国家电子计算机质量监督检验中心的税控检测,完全符合国家税控标准。
    结束语
  本方案与其他厂家税控器方案比较,在生产和研发成本大大降低的条件下,安全性、功耗和性能方面还有很大的提升。
    参考文献
1. STM32F103xx、M25P64、M41T83、CH375数据手册
2. ST Tax Box Application Note
3.《GB 18240税控收款机国家标准》
ABL Aluminum Components公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,ABL公司开始面临供应链管理的挑战。为了应对这一挑战,公司引入了先进的供应链管理系统,实现了从原材料采购、生产制造到产品销售的全程监控。同时,ABL公司还与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和成本控制。通过优化供应链管理,ABL公司提高了生产效率和市场响应速度,进一步巩固了市场地位。
格莱尔(GLE)公司的发展小趣事
格莱尔始终将技术创新视为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,引进先进的生产设备和高精度的检测仪器,确保产品质量的稳步提升。同时,格莱尔还通过了ISQ9001质量管理体系和IATF16949汽车质量管理体系认证,全部产品实现了符合RoHS标准的无铅化生产,达到了欧盟的环保要求。这些努力使得格莱尔的产品在市场上赢得了良好的口碑和广泛的认可。
百蓉(ECE)公司的发展小趣事
随着全球对可持续发展的日益重视,百蓉公司也开始在这一领域进行探索。他们研发出了一系列节能环保的电子产品,如低功耗显示器、高效能电源管理器等。同时,公司还积极参与废旧电子产品的回收和再利用工作,致力于减少电子废物对环境的污染。这些举措不仅提升了百蓉公司的品牌形象,也为其赢得了更多的市场份额。
上述五个故事,客观描述了百蓉公司在电子行业的发展历程,展现了其在技术创新、市场拓展、智能制造和可持续发展等方面的努力和成果。
骅讯(Cmedia)公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场竞争力,骅讯积极寻求与知名品牌的合作。通过与音频市场上的主要品牌建立合作关系,骅讯成功将其先进的音频技术应用于各种音频产品中,为消费者带来了更为优质的音频体验。这种合作模式不仅促进了骅讯技术的推广和应用,也为其带来了更为广阔的市场空间。
Dino-Lite公司的发展小趣事
Dino-Lite公司一直将产品质量视为企业的生命线。公司建立了严格的质量管理体系和检测流程,确保每一台出厂的产品都符合高标准的质量要求。同时,公司还注重售后服务体系的完善和优化,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。
正是这种对品质的执着追求和对客户的真诚服务,让Dino-Lite公司赢得了客户的信赖和支持。许多客户都成为了公司的忠实粉丝和长期合作伙伴。
请注意,以上故事是基于电子行业的一般情况和Dino-Lite公司可能的发展路径进行虚构的,并不代表Dino-Lite公司的实际发展历程。如需了解更多关于Dino-Lite公司的具体信息和发展故事,建议查阅相关新闻报道、公司官网或行业分析报告。
Deutron Electronics Corp公司的发展小趣事
随着环保意识的日益提高,Deutron Electronics Corp也积极响应环保号召,致力于实现绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还加大了对节能减排的投入,提高了资源利用效率。这些努力使得Deutron Electronics Corp在行业内树立了良好的环保形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
求帮写一个CPLD分频的程序(Verilog)
具体要求是: 由8MHz的晶振分频至0.8Hz, 占空比为80%,低电平时间为0.25s,高电平时间为1s …
单片机高手帮帮我
我想学习单片机,但不知道该怎么入手,例如说,我应该有什么基础,该看些什么书之类的,大家帮我解决一下吧!…
学ARM 先学写驱动 还是先学写应用?
小弟学ARM    请问前辈们先学写驱动   还是先学写应用?…
BEAGLEBONE开发板功能:学习心得
    BeagleBone开发板通过两个46针接口引出了功能引脚,各针脚都复用功能,通过定义mode0 -mode7选择引脚功能。     在LINUX操作系统下,所有对GPIO、SPI、UART、LCD的操作都不象原来单片机编程那样直接进行,而必 ...…
MSP430G2X电路图
MSP-EXP430G2_Schematic+Silkscreen [ 本帖最后由 wstt 于 2012-7-12 14:56 编辑 ]…
关于AD采样的问题,一直很疑惑
我对数量为8个的40KHZ的方波进行采样(25us一个周期)。采样频率是500KHz,也即是2us采一个点,还原不了,只有几个间隔很远的高脉冲,然后全是低电平。。 我对AD采样的原理一直有个疑惑,困扰了我一个礼拜,就是如上面的2us采一个点,但是我看那 ...…
单片机C语言程序设计实训100例 第 02 篇 硬件应用(含源码)
单片机C语言程序设计实训100例 第 02 篇 硬件应用(含源码) 下载地址 https://download.eeworld.com.cn/detail/lbk747/1459 希望对大家有用…
心电信号的计算机分析
E:\\心电信号的计算机分析…
【瑞萨电子MCU套件免费试用】自行车炫彩风火轮开发应用笔记——(2)系统设计与硬件
本帖最后由 xsunset 于 2014-9-22 16:17 编辑 1 自行车风火轮系统设计原理 如前所述,风火轮的主要原理是在不同的角度,控制沿着车轮辐条半径或直径分布的LED的颜色、亮度等数据,将一个圆周360°分为2n等分,相当于角度间隔是360/2n度,半径上 ...…
