今天是:2025年04月02日(星期三)
2018年04月02日 | 利用AT89C51单片机控制剪板机
2018-04-02 来源:eefocus
本文介绍了一种用精密剪板机是采用交流接触器、中间继电器、行程开关及脚踏开关等电器来控制剪板机剪切。在生产使用过程中由于剪切频率高(1分钟约30刀),剪板机长期在这种频繁的工作状态下运行,难免经常会出现故障,影响生产效率,加重了维修工作量。
故障主要表现如下几方面;行程开关、脚踏开关、交流接触器及中间继电器等。
针对上述的问题,采用单片机AT89C51作为控制的核心,用三相交流固态继电器JG-27F/40A380取代交流接触器为电机供电。三相交流固态继电器的特点:光电隔离,单硅反并联输出,具有缺相保护功能,特别适用于频繁起动的工作方式。有关详细的资料可以查阅相关网站,http://www.keytone.com.cn。将限位的行程开关和脚踏开关内的触点开关改为接近开关。接近开关没有任何机械性能,具有寿命长、响应速度快等优点。同时在电机绕组内安装热保护器BW-9700,它作用于电机绕组内温升达到设置的温度值时,热保护器动作,起到保护电机免被烧坏的危险。
电路工作原理
如下图所示,单片机的18、19脚外接晶振。9脚,C1、SB1、R5、VD1,R6组成上电和手动复位电路。
1脚为单动输入端,安装在脚踏内的小型接近开关J1(LJ12A3-4-Z/AX,工作电压5V~30V,NPN输出。),当每踩踏一次,金属片遮挡接近开关,低电平信号直接加到1脚,这时21脚输出低电平使光电耦合器U4导通,高电平加到三相固态继电器V1(JG-27F/40A380)的输入IN端,固态继电器导通,交流制动电机(ZAJ-132S-4)得电运行,连接39脚的单动状态发光二极管VD2亮。循环一周,行程接近开关J2(J0224-8ZWA,工作电压5V~30V,NPN输出。)被金属物遮挡,低电平信号通过12脚输入。于是21脚输出高电平,光电耦合器U4截,三相固态继电器V1也截止,电机失电停止运行,VD2同时熄灭。
2脚为点动输入端,当按住点动按钮SB2电机运行,松开SB2电机立刻停止运转,连接38脚点动状态发光二极管VD3根据SB2的状态亮、熄。
3脚为连动输入端,按一下连动按钮SB3电机运行,当接近开关J2被金属物遮挡电机停一秒,然后反复循环。连接37脚的连动状态发光二极管VD4亮,如果想要电机停止运行只需再次按SB3即可。热保护器Q1(BW-9700,为常开型,温度设置为80℃),当温升达到所设置的温度值,热保护器Q1闭台,光电耦合器U3导通,低电平信号加到13脚,这时单片机立即响应中断,时锁所有输出。同时连接36脚的状态发光二极管VD5闪烁。
调试应用
合上电源,按点动按钮SB2,这时交流制动电机通过传动机构带动凸轮旋转,一步一步地将剪刃调整到上列点位置即可。然后松开凸轮的固定螺丝将凸轮的最高面调整到接近开关动作的有效距离,这时安装在接近开关尾端的状态指示灯亮,再将其固定好再次按点动按钮SB2使凸轮离开接近开关。踩一下脚踏开关,交流制动电机旋转带动传动机构使剪刃从上往下剪,再往上抬。这时凸轮刚好旋转一周,接近开关被遮挡动作,电机停。虽然交流制动电机带有制动功能,但克服不了所有的惯性力,致使接近开关始终不在遮挡的状态。假若剪刃并不在上死点位置可再调整凸轮的位置调整完毕就可以使用了。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 昨日,加拿大RIM公司中国区总经理刘征宇透露,公司从来不自行制造手机,首批面向中国用户的BlackBerry(黑莓)手机将全部实现本土生产。 当被问及怎样看待中国移动手机邮箱业务时,刘征宇表示 ...… 查看全部问答> |
http://www.08680.com/dw/cd_rom.rar 希望对大家有点帮助。 成品没有了,只有29片空pcb。… 查看全部问答> |
用8个LED发光管(4红4绿)的来回滚动显示模拟打乒乓球时,乒乓球在两边球台上的来回运动。比赛双方用按按钮(双方各用一个按钮)的方法来模拟发球与接球,即发球方按动其控制的按钮,球从发球方一侧向对方运动(LED发光管从发球方到对方逐个点亮, ...… 查看全部问答> |
南华大学黄智伟系列--电子设计竞赛作品制作过程中故障检测的一般方法 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:31 编辑 竞赛作品在制作过程中出现故障是不可避免的,故障检测和检修是调试工作的一部分。掌握一定的故障检测和检修方法,可以较快地找到产生故障的原因,使检修过程大大缩短。故障检测和 ...… 查看全部问答> |
第1层 菜鸟 第1层楼属于地板层,迈进这层楼的门槛是很低的。基本上懂计算机的基本操作,了解 计算机专业的一些基础知识,掌握一门基本的编程语言如C/C++,或者Java,或者 JavaScript,...,均可入门迈进这层。 在这层上,中国有着绝对的优势 ...… 查看全部问答> |
学模拟+工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:46 编辑 远距离或多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输,使用RS-232到RS-485转换,延长RS-232数据传输距离实现多总线节点连接,要通过接口转换器转换为RS-485信号,从而具有较高的共模噪声抗扰性。学到了 ...… 查看全部问答> |
