今天是:2025年04月03日(星期四)
2018年04月03日 | 中国智能辅助驾驶系统准确率达世界先进水平
2018-04-03 来源:eefocus
2018年初,中国航天科工二院二部成功研制“基于深度学习的智能辅助驾驶系统”,凭借方寸几厘米大小的嵌入式芯片,可以实现对环境的实时准确智能感知,在目标识别准确率方面达到世界先进水平。
公开数据显示,智能驾驶目标识别准确率最高为90.55%,但处理一幅图片需要4秒;二部智能辅助驾驶系统的算法准确率为90.05%,处理一幅图片却只需要0.03秒。
目前,二部团队已突破一系列核心技术,包括多目标检测与识别、可行驶区域分割、车道线检测等,并在深度神经网络压缩、深度神经网络编译工具链和智能加速引擎等方面形成了技术壁垒。该团队负责人郭睿表示,场景语义分割是让计算机理解它“看”到的图像代表什么,而深度神经网络可以通过学习自行提取高层语义特征,排除逆光、向光、阴影、缺损等因素对目标检测的干扰。
郭睿表示,该团队的工作重心已转向“基于深度学习的智能辅助驾驶系统”工程化与产品化工作,并与相关汽车厂联合开展功能测试与量产试制,预计将于今年年底完成小规模量产。
此外,该团队正在研发融合可见光、红外与毫米波雷达的新型智能传感器,以应对军用车辆驾驶环境中光线复杂多变、夜间行军禁止照明等特殊场景,满足军用车辆全天时、全天候辅助驾驶的需求。该团队在智能感知、智能决策等方面积累的先进技术,正逐步在武器系统的目标检测与识别、智能指控等领域发挥作用。
上一篇:智能网联汽车需要解决的两大重点
最近正在应用这款单片机进行程序开发,不幸的是,这款芯片是OTP的,也就是只能烧写一次,而且也没有购买仿真器的计划,所以就买了20片进行试验,由于以前没用过飞利浦的芯片,所以对设置方面不是很有把握,所以,想请有经验的单片机设计者介绍一下 ...… 查看全部问答> |
我近来安装了一个ADS1.2的破解版,可是点击 CodeWarror for ARM Develop Suite就会出现 The unexpected failure of a COM opertion suggests that MWComHelpers may be missing这个错误提示呢。 我的license已经按照安装方法来装的了,可是就是 ...… 查看全部问答> |
最近在做NIOS+uClinux+DM9000驱动出错如下: 为什麽会: RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 以下为启动时的信息,网卡已经找到了,但是就是不能接受发送包 Linux version 2.6.11-uc0 (Administrator@zhang) (gcc version 3 ...… 查看全部问答> |
我现在用lpc2478芯片,需要评估一下USB VirtualCom的功能,我下载了一个lpc214x的VirtualCom例程。 (usb功能上,两款芯片应该是一样的) 我把keil的例程导到iar后,可以运行,pc机通过usb跟开发板连接,用soft_connect2, 然后用串口调试助手打 ...… 查看全部问答> |
怎样在uCLinux中计算用串口接收的两个字符之间的时间间隔 各位大虾: 小弟是个初学者,现在在smart2200开发板上做一个modbus的master,在接收slave的回应时,需要不断的监控两个通过串口接收到的字符之间的时间间隔,如果小于1.5个字符时间继续接收,如果大于1.5个字符就要将接收到的帧抛弃 ...… 查看全部问答> |
今天晚上测试了一下CC2500的传输距离,发现我上次说的5米的距离是完全错误的,为什么大家一致认为传输的距离是5米呢,可能是那个TI的eZ430-RF2500 Sensor Monitor给大家的误导,首先说的是eZ430-RF2500 Senso ...… 查看全部问答> |
一般的黑色锰软磁锌铁氧体磁环是什么材质??具体材质,锰锌铁氧体好像也有很多牌号,但是卖铁氧体磁芯的地方就只知道是锰锌,就是普通的,不知道这个普通的磁导率到底多少?饱和磁通多少?… 查看全部问答> |
请问各位老师我的这个DSP是怎么回事?我使用的是XDS510,plus仿真器。每次上电时能连上仿真器的,而且程序也能后烧写进去,直接运行的时候,不会出错,但是当你把系统restart的时候就会有提示如下Can\'t Run Target CPU:Error 0x20000020/-1156。处 ...… 查看全部问答> |
采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此高亮度的照明时,调光可帮助用户减少光输 ...… 查看全部问答> |
