今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2018年04月03日 | 基于LPC11C14单片机、可读取RFID标签的服装生产工位机设计
2018-04-03 来源:eefocus
    服装制造业是典型的劳动密集型产业,信息化的生产管理通常是欠缺的,特别是车间的管理。现代企业期望使用高新技术来增强产品的竞争力并降低成本,通过有效利用和控制物流信息,实现产能的最大化。国际上,伴随着生产物流信息化管理中的信息爆炸,RFID技术被引入来减轻人工输入和处理大批数据的负担,为生产流程的精细化管理提供依据。如今,国内的服装生产企业热衷于服装生产的信息化,亟需研发廉价的智能服装生产工位机。文中使用NXP公司的32位内置CAN控制器的ARM单片机,加上RFID读卡模块及CAN收发器,省去了CAN控制器芯片。CAN通讯采用单片机内部CAN控制器,通讯协议由单片机软件实现,从而简化了应用电路,提高了电路的实用性。
    1 恩智浦半导体LPC11C14单片机简述
    LPC11C14采用ARM公司的Cortex—M0内核,具有能耗极低、门数量少、代码占用空间小等特点。由于其低廉的价格和强大的控制、运算性能,被广泛运用于嵌入式网络。其具体性能指标如下:1)工作频率:最高50 MHz;工作温度范围:-40~+85°;宽电压供电:1.8~3.6 V;2)32 k字节的闪存存储器和8 k的SRAM;3)2个16位通用定时器和2个32位通用定时器;4)CAN控制单元,内部ROM集成供CAN和CANOpen标准使用的初始化和通信的API函数,用户可直接调用;兼容CAN2.0A/B,传输速率高连1 Mbit/s;支持32个消息对象,且每个消息对象有自己的掩码标识;提供可屏蔽中断。
    2 RFID技术分析
    离散制造的产品往往由多个零件经过一系列并不连续的工序的加工最终装配而成,服装制造正属于此类,生产过程中产品品种繁多、工艺复杂,包含庞大的生产物流信息量。因此,应用于服装制造的射频识别系统需要包含3部分:1)应答器,即物料的RFID标签,由耦合元件和芯片组成,内置天线,用于与射频天线通信。本系统采用的标签是载波频率为125 kHz只读式非接触卡,它靠渎卡器感应供电并读出存储在芯片EEPROM中的唯一卡号。无源和非接触是该芯片两个最突出的特点,射频接口电路是关键的核心技术,它从读卡器接收射频能量,为芯片产生电源和时钟,并采用相移键控和加载调幅等技术实现卡与读卡器问的无线通讯。2)阅读器,利用线射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现与应答器的信息传递。在耦合通道内,根据时序关系,将实现能量传递和数据交换。标签信息被读取完成之后,将会传输到后端应用软件。3)应用软件,对读写器获取的应答器信息进行处理,并通过CAN总线上传给服务器。RFID系统结构图如图1所示。
        3 系统硬件设计
    3.1 射频读卡
    读卡芯片采用瑞士EM公司的专用读卡芯片EM4095,其特点如下:不需要外部时钟,载波频域100~150 kHz,兼容多种应答模式,睡眠模式电流1μA。如图3所示,使用这款读卡芯片外围电路简单,只需外加一个天线接收电路和少量的外围元件就能在微处理器的控制下读取IC卡上的信息。
    射频标签采用的是瑞士EM公司提供的非接触式只读RFID芯片H4001,其内部具有64位一次性可编程(One TimesProgrammable)的存储器,除了10个同步位和14个校验位外,其余的40个位在应用系统作为识别码使用。其典型的工作频率为125 kHz,数据传输编码采用曼彻斯特编码,传输速率为718 kbps。它具有各种外型封装,如ISO薄卡、ISO厚卡、钥匙扣等,是目前市场上性价比最好的非接触式只读RFID卡。
    3.2 CAN通讯模块
    由于IPC11C14单片机片内已经集成了CAN控制器,所以只需要外接一个CAN收发器就可以实现CAN通讯,这样就简化了电路并节省了电路成本。本设计采用的是飞利浦公司的高速收发器TJA1050。TJA1050是CAN控制器和物理总线之间的接口,可以提供对总线的差动发送能力和对CAN控制器的羞动接收能力。特点如下:具有高速率最高达1 Mbit/s;电磁抗干扰EMI性极高;不上电的节点不会对总线造成扰动;TXD引脚有防止箝位在显性总线电平的超时功能;保护总线引脚防止工业环境中的瞬态干扰;至少可以连接110个节点等。
    3.3 工位机与服务器PC通讯的架构
    实现CAN通讯之后,工位机还无法实现与服务器的通讯。本设计采用的是ZLG公司的CAN接口卡USBCAN-I。USBCAN-I符合CAN2.0A/B规范,支持5 kbps~1 Mbps之间的任意波特率,单通道最高数据流量达3 000 FPs(标准帧),能满足服装生产中工位机与服务器通讯的需求。通讯系统结构图如图4所示。
    4 系统软件设计
    系统软件主程序框图如图5和图6所示,图5为主程序软件框图,图6为读卡中断软件流程图。
      主程序包含CAN数据帧的收发、RFID标签的读取、薄膜按键键值的读取和LCD屏的显示4个任务模块,涉及任务繁多、控制功能复杂。故采用了时间片轮转调度算法,系统将所有的任务按顺序排成一个先进先出队列,每次调度时把CPU分配给队首的任务,并令其执行一个时间片,构成微观上轮流运行、宏观上并执行的多任务效果。
    主程序处于死循环状态,当执行到读卡任务的时间片时,如果与DEMON_O相连接的GPIO口产生中断,将进入相应的中断响应函数。DEMON _O为读卡芯片EM4095的输出波形的接口,用一个中断方式的GPIO口来获取,并从EM4095的CLK口上得到的时钟作为基准,来记录DEMON_O上的脉宽。应用H4001芯片的射频标签采用的是曼彻斯特编码,从DEMON_O口读取的一段正确的波形应包含2种宽度的脉冲,宽脉冲应该在64个时钟周期的长度左右(即图6中的1T),窄脉宽应该在32个时钟周期的长度左右(即图6中的0.5T)。根据这些信息来设置门限,就可以筛选出有效的波形来进行解码和校验的处理。LF频段射频标签的数据构成的依据是ISO11784/11785协议,其中规定1个9位(11111111)的数据头用于标志数据流的开始,校验部分将防止数据头的重复出现。
    根据CAN2。0B的规范,扩展帧信息为13个字节,包括信息和数据2部分。前5个字节为信息部分,字节6~13为数据帧的实际数据。CAN2.0 B规范如表1所示。
    因此在CAN通讯中,一个数据帧最多只能传输8个字节的数据,而通信中需要收发40多个字节的报文,则需要对报文进行拆包。下面是经过拆包的CAN报文通信协议。
    数据帧基本格式为:
    CAN帧地址标识域(29BIT)CAN帧数据域(64BIT)
    从以上的分解可以得知,多帧的第一帧是把数据包的“优先级”、“目的地址”、“源地址”放入CAN帧的地址标识域,“数据”放入CAN帧的数据域。“总帧数”用于标识当前数据包由几个数据帧组成,总帧数值为2—8,表示有2—8帧;“当前帧号”用于标识当前帧为数据包中第几个帧,其值为0—7,表示有1-8帧。
    第1帧“数据”(56BIT)部分分解为:
      第2帧到最后一帧的基本格式同第一帧,但“数据”部分只是紧接着上一帧的“具体生产物流信息”,长度为56 BIT。
    5 实际应用
    图7是生产线排产服务器的程序面板。在进行排产时,首先对CAN通讯定时器进行设置,以匹配波特率,然后点击“连接”和“启动CA N”按钮,以启动USBCAN-I接口卡;在任务设置栏中,输入工位号、工序号、物流卡号、工号以及任务时长,并点击“添加任务”按钮,将向工位机下达工单信息。任务状态栏则负责实时监控工单进度。通过实际测试发现,该工位机系统能够实时可靠地采集并处理生产物流信息。e.JPG
    6 结论
    本系统采用RFID为数据采集手段和CAN总线通信技术,很好地解决物流信息的实时采集、传递和处理问题,为服装生产的数字化管理提供了支持。本系统已经在嘉兴森创时装有限公司进行了初步的现场调试,使生产效率提高了15%,产品质量问题降低了20%左右,企业的信息化管理程度得到了大大的提高。
ETEQ Microsystems Inc公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,ETEQ Microsystems Inc意识到只有不断创新才能保持竞争力。公司投入大量资源进行研发,终于在XXXX年成功研发出业界首款集成了人工智能算法的微型传感器。这一产品不仅提高了数据的处理效率,还大大降低了能耗,为物联网领域带来了革命性的变化。
Digital Equipment Corp公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展和产品的不断创新,DEC在1966年决定公开上市。这次上市不仅为DEC带来了大量的资金,还提升了其在业界的知名度。借助资本市场的力量,DEC能够进一步扩大生产规模,加强研发能力,并推出更多具有竞争力的产品。在上市后的几年里,DEC的销售收入快速增长,成为计算机行业的重要参与者。
Ferroperm公司的发展小趣事
在发展的过程中,Ferroperm公司不断进行技术创新和产品研发,推动产品的多样化发展。他们成功开发了一系列具有高性能和独特功能的电磁材料,如高性能铁氧体、NdFeB永磁体等。这些产品不仅满足了客户对电磁材料性能的高要求,还推动了相关行业的发展。同时,Ferroperm还不断拓展产品线,推出了变压器、电感器、滤波器等一系列电子产品,进一步巩固了其在电磁材料领域的领先地位。
Edcon Components Netherlands Cv公司的发展小趣事
品质一直是Edcon Components Netherlands Cv的生命线。公司始终坚持以客户为中心,注重产品质量和服务的提升。通过引进先进的生产设备和检测设备,加强生产过程中的品质控制,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些举措使得Edcon在客户中树立了良好的品牌形象。
ETRI公司的发展小趣事
在5G技术的推动下,ETRI又取得了另一项重大突破。他们成功开发了世界上首个5G室内分布式天线系统,该系统将5G服务无缝扩展至室内,为用户提供了前所未有的高速体验。这一技术的出现,不仅提高了传输容量,缩小了设备尺寸,还降低了部署成本。
ELMOS公司的发展小趣事
ELMOS作为一家欧洲公司,在世界各地都设有研发和销售办事处。这种全球化的布局使得ELMOS能够更好地了解不同市场的需求,为客户提供更加贴近市场的产品和服务。同时,通过与全球各地的客户和合作伙伴的紧密合作,ELMOS不断拓展其国际市场份额,进一步提升了公司的国际影响力。
[原创]EDA 资料分享
defun( gfe_HelloWorld ()prog( ()    mark = axlDBTransactionStart()    axlControlRaise(\'options)    HelloWorld_form_file = \"./HelloWorld.form\"    _c ...…
不间断电源常见名词解释
不间断电源常见名词解释注:如使用的不是原厂所规定的同规格保险丝有可能造成机器故障,或是引起线路起火,危害自身的安全。最好是使用原厂所规定的同规格保险丝,既可保护设备也可保护确保人身安全。    空气开关:一种电流保护装置,即当电流超过 ...…
求助 12864的菜单设计
大侠们  我在写12864液晶的菜单 。请问能否给予帮忙  ?我自己写的总有点问题。希望大虾们能传授一二 谢谢!…
有关无线技术的一些标准(二)
新兴的无线技术标准 随着人们对无线技术在过程工业中的应用兴趣持续增长,各种可用技术的数量也随之增加――要求为这些应用中的现场网络提供特定标准的愿望也增加了。 为过程工业而开发的无线标准目前有三个,分别是:WirelessHART(无线HART)、 ...…
自主式寻迹机器人小车的设计
自主式寻迹机器人小车的设计…
“敖飞电子”AVR16开发板芯片手册合集
在论坛芯币兑换的敖飞电子的朋友们不用到处找芯片手册了,我已经为大家准备好了。 …
请问DC综合的乘法器是什么类型的?有必要再用verilog专门写一个乘法器吗?
大家好:                 请问DC对于“*”综合出来的乘法器是什么类型的?有必要再用verilog专门写一个乘法器吗?现在我的工作时钟为20m左右,数据位数为32位的,需要乘法器在一个时 ...…
基于 LM3S的图形驱动库开发之底层驱动函数的编写
在上一个文档中我给大家介绍了TI图形驱动库的结构,分为三层:显示驱动层,图形基元层,小工具层。其中显示驱动层是需要我们程序员自己补充的。现在我们来具体谈谈如果来补充和书写底层驱动函数。从ti的文档中我们可以看出,我们需要补充的就是tDis ...…
【新人求助】关于PIC编程语言的问题
各位兄弟大家好!   本人是学习单片机的新人,不仅是PIC,51单片机以前也没有接触过。   由于工作需要,从现在起需要学习PIC单片机,想听取各位兄弟的意见。   我的问题是汇编语言和C语言各自有什么特点,对于我这样的新手来 ...…
