今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2018年04月03日 | 基于单片机控制的能为各类蓄电池充电的多功能充电系统
2018-04-03 来源:eefocus
    前 言
    由于石油危机和日益严重的环境污染,电动汽车发展已经是大势所趋。蓄电池为电动汽车提供动力,而蓄电池充电性能直接影响蓄电池的使用和寿命,蓄电池一般分为铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。由于蓄电池种类繁多且容量不一,不同种类和容量的蓄电池往往需要不同的充电器匹配,如果蓄电池的充电器匹配不好会出现过充过热等不安全现象,从而影响蓄电池的正常使用并缩短蓄电池寿命。因此,设计一款基于单片机控制的能为各类蓄电池充电的多功能充电系统是十分必要的。多功能充电系统能快速稳定地为不同类型和不同容量的蓄电池充电,我们在软件上针对不同类型的蓄电池设计了相应的充电方法,使每种蓄电池都能在最佳充电方法下充电。对于不同容量的蓄电池,在选择好充电方法时只要设定充电参数即可快速稳定地为蓄电池充电。
    1 硬件电路设计
    本系统采用移相全桥软开关电路,即将Boost电路与全桥变换器合成一起组成单级PFC电路,该电路结构简单、效率高,可以实现对输入电流的整定,又可以工作在较大功率场合,发挥了全桥电路的优势。
    系统主要由充电主电路和充电控制回路组成,图1为多功能充电系统硬件原理图。
11.jpg?imageView2/2/w/550
    1.1 系统工作原理
    本设计采用了开关电源技术,最大功率为3500W,先将220V单相工频交流电,经4个二极管组成全桥电路进行整流,再经过大电容滤波得到300V左右的直流电,此时直流电中纹波较大。直流电通过由4个绝缘栅双极晶体管(IGBT)组成的全桥逆变器,得到电压可调的高频交流电,经高频变压器耦合到副边,再经全桥整流,最后经电感电容滤波得到纹波很小的直流电为蓄电池充电。多功能充电系统能为不同类型的蓄电池及容量不同的蓄电池充电,其充电过程中的充电电压、电流通过单片机实时控制,整个充电系统为反馈控制系统,单片机通过实时检测充电过程中的电流、电压及温度监测整个充电过程,有效地避免了充电过程中过流、过压及过热现象,使充电过程安全稳定地进行。
    逆变桥前的空气开关是为了防止电路中出现短路或大电流损坏蓄电池或电子器件。单片机通过检测充电电流、电压及温度与充电前的设定值进行比较,控制输出4路PWM波到4个IGBT的栅极,从而控制其集电极到发射极电流通断时间,达到控制输出电压的目的。
22.jpg?imageView2/2/w/550
    由于IGBT需隔离驱动,本设计选用了三菱公司IBGT专用驱动芯片M57962L,图2是其应用电路。
    由于选用了4只IGBT组成全桥逆变器,每个IGBT需要一个M57962L芯片驱动,而每个M57662L芯片需要3个电压等级即15V、l0V、5v为其供电,其中5v电压同时为MC9S12XS128单片机供电,本文设计了一款功率为50W的变压器,为单片机及4个M57962L芯片供电,其次级绕组输出3组电压,经整流滤波稳压后,得到上述所需的3个电压。
    1.2 充电控制回路
    选用飞思卡尔MC9S12XS128单片机作为控制核心进行数据采集和控制,其内部数据存储器8KB、程序存储器128KB,2个SCI、1个SPI、1个IIC、1个CAN、16路A/D、8路PWM、8路ECT模块,其工作频率为80MHz,运算速度快,处理能力大大提高。该芯片集成了l6路l2位高精度的A/D转换器,能直接对蓄电池的充电电压、电流及温度进行检测,8路PWM可直接输出到M57962L芯片控制IGBT的通断,简化了单片机外围电路的设计。
    1.2.1 电压检测
    本系统选用电阻分压式结构,并联在充电电路中监测电压信号,电压信号从PAD0口经单片机自带A/D转换器传至单片机进行处理,这种结构能根据外面的实际电压自动选用相应的量程检测电压,使电压越小时,检测到的电压精度越高,有助于更精确地控制充电过程中的充电电压的变化。
    1.2.2 电流检测
    本系统选用霍尔式电流传感器检测充电电流信号,并将检测到的电流信号经过一定的换算处理从PAD1口经单片机自带的A/D转换器传至单片机进行处理,该传感器精度高,能精确的检测到充电电流0.1A的变化。
    1.2.3 温度检测
    本系统选用热敏电阻检测充电过程中电池温度信号,实际应用时将热敏电阻贴在电池上检测电池温度,该热敏电阻能准确检测到充电过程中电池温度的变化量,温度信号经PAD2口传至单片机进行处理,防止充电过程中电池过热,使充电过程能平稳、安全的进行。
    1.2.4 液晶显示模块
    本系统选用带中文字库的12864液晶屏,液晶屏模块与单片机的PA、PB口相连。
    能实时显示充电过程中的充电电压、充电电流以及电池的端电压和温度,并在空闲时能显示日历、4路PWM波的占空比等。
    1.2.5 按键输入
    选用4x4矩阵键盘。通过按键可切换到蓄电池充电方法选择、充电参数设定、日历调整、4路PWM波的占空比显示及充电电压、充电电流、电池的端电压和温度显示等界面。
    1.2.6 PWM输出
    PWM的输出频率由一个定时器/计数器设定的高频交流电交变周期决定,本系统PWM波形选用左对齐的方式,每路PWM的占空比:[(PWMPERx—PWMDTYx)/PWMPERx]×100%,其中PWMPERx表示PWM通道寄存器,PWMDTYx表示PWM通道占空比寄存器。
    2 软件设计
    多功能充电系统的系统软件用C语言编写,经过汇编、仿真调试写入单片机的内部程序存储器中,实现系统软件的结构层次化、功能模块化,软件的可读性、可维护性和可扩展性强。
    多功能充电系统针对不同类型的蓄电池,设计了相应的充电方法,软件主要由初始化、充电前电池好坏检测、充电阶段和充电保护等部分组成。
    本系统主要应用磷酸铁锂进行试验,其充电阶段由小电流充电阶段、恒流充电阶段、恒压充电阶段3部分组成,其程序流程图如图3所示。
33.jpg?imageView2/2/w/550
    充电阶段:电池检测程序完成后,开始对电池进行小电流充电,充电速率约为1/5C左右;当小电流充电至电池电压达到参考值时,系统进入恒流充电阶段,此阶段为蓄电池的快速充电阶段,充电速率为1-2C;当充电电压达到设定的电池的最大充电电压时,系统进入恒压充电阶段,随着电池电压逐渐上升,充电电流逐渐减小;当充电电流减d,N设定参考值时,系统判断蓄电池充足停止充电。
    充电保护部分:充电过程中不断监测电池电压是否超过安全值、温度或温度变化率是否达到限定值,如有上述情况立即终止充电。检测电池电压是为了防止锂离子电池和铅蓄电池过充,检测温度和温度变化率是否达到限定值,是为了防止镍氢和镍镉电池过充。
    上述充电阶段是针对锂离子电池设计的,实际中主要用磷酸铁锂电池组进行实验,对于其它类型蓄电池,在软件上设定了相应的充电方法:铅蓄电池充电阶段同锂离子电池,即先小电流预充,再恒流充电、最后恒压充电,当恒压充电电流小到一定程度时,系统判断电池充足并停止充电;镍镉电池,先小电流预充,再快速恒流充电,当检测到电池电压第一次下降时,系统判断电池充足并停止充电;镍氢电池,先小电流预充,再快速恒流充电,当电池电压出现零增长时,判断电池充足并停止充电。
    铅蓄电池和锂离子电池自放电率低,电池充满后可直接停止充电,镍氢和镍镉电自放电率高,如夜间无人看守充电时,可在电池充足后采用涓流充电方式给电池补充电荷,使蓄电池保持充足电状态。
    3 结语
    实验结果表明,所设计的多功能充电系统能正常工作,输出的直流电压平稳、纹波小,充电过程控制精度高,能快速稳定地为各类蓄电池充电,并在蓄电池充满电后及时停止充电,有实际应用推广价值。
安纳森(AnaSem)公司的发展小趣事
随着公司知名度的提升,安纳森也不可避免地遭遇了一些侵权问题。面对不法公司或机关声称其为安纳森半导体本身或正式授权单位的情况,安纳森迅速采取行动,通过法律手段维护自身的合法权益。同时,公司还加强了与用户的沟通和交流,及时澄清误会,确保用户能够购买到真正的安纳森产品。这一系列的应对措施不仅有效地维护了安纳森的品牌形象,也为其在市场中树立了良好的口碑。
Chipcon AS公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Chipcon AS公司积极响应国家号召,将环保理念融入产品研发和生产过程中。公司采用环保材料和生产工艺,致力于降低产品对环境的影响。同时,公司还推出了一系列具有节能环保功能的电子产品,为客户提供了更加环保的选择。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上是根据电子行业的一般情况和趋势虚构的Chipcon AS公司的发展故事。这些故事旨在展示一个电子企业在不同方面可能经历的挑战和机遇,以及如何通过创新和合作实现持续发展。请注意,这些故事并非Chipcon AS公司的真实历史,仅供参考和启发。
FETek Technology(东沅)公司的发展小趣事
在半导体测试领域取得成功后,东沅并没有停止前进的步伐。他们开始关注新兴的电子行业趋势,并决定拓展新的业务领域。例如,他们开始研发和生产与电源管理相关的Power Mosfet产品,这些产品具有高效能、高可靠度和价格优势等特点,迅速在市场上占据了一席之地。此外,东沅还积极拓展射频和模拟芯片领域的研发和销售,为客户提供更全面的解决方案。
Curtis Electromusic Specialties Inc公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,CUI公司凭借其在材料科学领域的深厚积累,成功研发出了一种新型高性能碘化亚铜材料。这种材料不仅具有优异的导电性能,而且稳定性极高,能够在极端环境下保持稳定的性能。凭借这一技术创新,CUI公司的产品迅速获得了市场的认可,并在多个关键领域得到广泛应用,从而实现了公司的快速发展。
Dymec公司的发展小趣事
Dymec公司成立的初期,正面临着电子市场快速变革的挑战。为了在市场上立足,公司创始人决定专注于研发高精度电子连接器。经过数月的努力,团队成功开发出了一款具有创新性的连接器产品,这款产品不仅提高了数据传输的效率,还大大增强了设备的稳定性。这一创新为Dymec公司赢得了第一批客户的认可,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
AnDAPT__Inc.公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Dymec公司开始寻求更广阔的发展空间。公司决定进军国际市场,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,逐步打开了国际市场的大门。在拓展国际市场的过程中,Dymec公司不仅提升了品牌影响力,还积累了丰富的国际业务经验。
简易数控直流电源
简易数控直流电源  94年的题, 谁会做啊, 我想了解以下他的原理几过程. 我的邮箱,cf2928@163.com 要不谁告诉我那有我去下也行,谢了.…
传输线和反射的经典文章
传输线和反射的经典文章…
VC如何发彩信,已经实现ATDT*99***1#这一步了,下一步应该是什么,内容打包?如果打包?
VC如何发彩信,已经实现ATDT*99***1#这一步了,下一步应该是什么,内容打包?如果打包? ATE AT+CMGF=0 AT+CIMI   AT+CIMI获得IMSI  IMSI 国际移动用户识别码(IMSI) international mobile subscriber identity 国际上为唯一识别 ...…
新手请教winCE初级 问题
在VS2005环境里可以创建wince的项目 我现在想用C#在vs2005开发一个应用软件用的是Access数据库 。下载wince下面有哪些方面的要求吗 。 比如说我要做一个类似表格的界面 在输入数据以后点击按钮就保存到数据库里面去了 然后文本框清空,  & ...…
2812 flash不能烧写
问题是这样的:我用flash烧写了一个控制电机的程序,不能运行,就把代码改了一下,再进行烧程序的时候就烧不进去啦,我也没有动“lock”和密码(在flash烧写的时候一直很小心的),怎么会锁住呢?很是不解。请EEWORLD老师和各位高手解答一下,谢谢 ...…
OLED_12896_GR_Lib函数(三) ——LINE函数的实现
首先向大家说声抱歉,因为自己的不小心,上次的PSET函数中出现了一些失误,且在测试程序中也没有测试出来,这次在编写LINE函数时发现并修改过来了。现把修改的地方罗列如下:1、 缓冲数组的定义,这是一个非常低级的失误,在定义数组的时候, ...…
C题智能小车群
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:55 编辑 109197413  …
.一个初中生是如何成为嵌入式工程师的
我是一个只有初中毕业没有读过多少书的人从小就爱好无线电记得很小的时候当通讯兵的父亲带回来几本电子方面的书籍从此就迷上了无线电那种痴迷程度决不亚于现在的小孩迷恋游戏机至今仍然清楚的记得曾经因为装成功一台6管收音机而兴奋的几天几夜没睡 ...…
路怎么走,现在真的有点迷茫了。啊啊 啊啊啊啊啊 啊啊啊啊啊   啊啊啊啊啊啊啊  …
wince dm9000驱动代码流程分析
从dm9000.def文件中可以看到dm9000的驱动程序(dm9000.dll)exports的函数只有DriverEntry。从名字上也可以看出这是该dll文件入口。      下面详细看下这个入口函数(在driver.cpp中实现):在这个函数中主要有一个NdisMInit ...…
