今天是:2025年04月04日(星期五)
2018年04月04日 | 基于跨界硬件的物联网解决方案
2018-04-04 来源:ZLG致远电子
M1052跨界核心板让设计者如开发普通MCU系统般简便,却拥有528MHz主频处理器的“不凡”性能。
blob.png?imageView2/2/w/550
M1052跨界核心板宣传视频
M1052跨界核心板板载Cortex-M7的RT1050处理器,既具备MPU的强劲处理性能,又兼顾MCU微控制器的简单易用与实时性优势!M1052集成Wi-Fi/zigbee/LoRa/NFC无线功能,并预装Aworks 实时操作系统,面向智能硬件与工业物联网方向应用设计。
一、因物联网而生,多种物联网解决方案供您选择
M1052-16F128AWI-T核心板
M1052跨界核心板基于NXP i.MX RT1052系列跨界处理器设计,此核心板完美融合了低功耗应用处理器和高性能微控制器的优势。M1052提供超高性能 Arm® Cortex®-M 内核、实时功能和 MCU 可用性,并预装AWorks实时操作系统,主要面向智能硬件与工业物联网方向应用设计。
图 1  RT跨界处理器
M1052-L16F128AWI-T核心板
M1052 LoRa核心板自军用通信系统的LoRa调制技术设计,结合独有的频谱扩宽处理技术,完美解决了小数据量在复杂环境中的超远距离通信问题。 LoRa组网透传模块内嵌自组网透明传输协议,支持用户一键自组网,并且提供专用抄表协议、CLAA协议以及LoRaWAN协议,用户无需在协议上花费大量时间,即可直接开发应用。
图 2  LoRa核心板一键轻松自组网
M1052-Z16F128AWI-T核心板
M1052 zigbee核心板搭载健壮的组网透传协议,可构建多种型态的网络拓扑结构,其最大的特点是实用性极强、传输效率高、性能可靠稳定、工程布网灵活。
图3  zigbee核心板支持Fastzigbee组网协议
M1052-W16F128AWI-T核心板
M1052 Wi-Fi核心板采用工业级Wi-Fi模块,用高性能的频谱分析、矢量信号分析等无线测试设备,洞察M1052的每一个 Wi-Fi信号细节,保证产品信号的一致性。M1052 Wi-Fi核心板遵循IEEE 802.11b/g/n,用户无需了解复杂的TCP/UDP及无线网络协议,即可实现设备的快速联网。
图 4  Wi-Fi核心板的遵循标准
M1052-M16F128AWI-T核心板
M1052 Mifare核心板集成NXP MF RC522非接触式通讯中高集成度读写卡芯片,采用先进的调制和解调概念,完全集成了13.56MHz下所有类型的被动非接触通讯方式和协议,进而使M1052 Mifare核心板可广泛适用公交POS、智能门锁、AFC读卡器等等领域。
图5   Mifare卡核心板
二、内置AWorks IoT实时操作系统
M1052跨界核心板内置Aworks IoT实时操作系统,AWorks IoT实时操作系统是采用面向框架的设计架构,支持平台组件“可插拔、可替换、可配置”、与硬件无关、与操作系统种类无关的方式设计,用户只需修改相应的头文件,即可实现应用代码的跨平台复用。
图6  AWorks IoT实时操作系统
丰富的软硬件参考资料
M1052核心板提供丰富的光盘资料,配套软硬件设计指导书、参考图纸、软件API、评估Demo等,协助开发者快速完成产品设计。
图7  丰富的软硬件参考资料
丰富的开发例程
M1052跨界核心板内置AWorks IoT实时操作系统,AWorks系统为用户提供了丰富的开发例程,
图8  丰富的开发例程
开发如此简单,功能如此强大
众所周知将USB驱动开发稳定并非易事,您是否有对USB协议中的Control(控制)、Synchronization(同步)、Interrupt(中断)、Bulk(批量)等传输方式进行深度解析?您是否每次都能准确判断设备状态和包格式?
static struct aw_usbd            __g_usbd_obj;
const static struct aw_usbd_info __g_usbd_info = {
    0,              /**< \brief bDeviceClass */
    0,              /**< \brief bDeviceSubClass */
    0,              /**< \brief bDeviceProtocol */
    64,             /**< \brief bMaxPacketSize0 */
    0x0100,         /**< \brief bcdDevice */
    0x4040,         /**< \brief idVendor */
    0x5050,         /**< \brief idProduct */
    "ZLG",          /**< \brief iManufacturer */
    "AWorks",       /**< \brief iProduct */
    "20160824"      /**< \brief iSerialNumber */
使用AWorks开发,您只需简单两步即可实现USB device功能,AWorks平台目前已支持市面上所有主流U盘。
aw_usbd_init(&__g_usbd_obj, &__g_usbd_info, NULL, "/dev/usbd0");
aw_usbd_start(&__g_usbd_obj);
抽屉式组件,为您量身定制的AWorks IoT实时操作系统
平台即服务,AWorks IoT OS 立志于以解决客户的“麻烦”为终极目标。AWorks IoT OS采用面向框架的设计架构,平台组件采用“可插拔、可替换、可配置”、与硬件无关、与操作系统种类无关的方式设计,用户只需修改相应的头文件,即可实现应用代码的跨平台复用。
图9  AWorks架构
工业级品质,依靠实际测试说话
高性能的频谱分析、矢量信号分析等无线测试设备,洞察M1052跨界核心板无线信号的每一个细节,保证产品信号的一致性。一流的电磁兼容EMI/EMC实验室、射频模拟技术实验室、工业网络通讯实验室和环境适应性实验室,为M1052跨界核心板的工业品质提供坚实的后盾。
图10  五大实验室
Heatron LED Integration公司的发展小趣事
Heatron LED Integration深知品质对于产品的重要性,因此从原材料采购到生产制造,每一环节都严格把关。公司建立了完善的质量管理体系,确保每一款LED产品都能达到国际最高标准。同时,公司还注重产品的性能优化,通过不断的研发和技术升级,提升产品的发光效率和使用寿命。这种对品质和性能的双重追求,使得Heatron LED Integration的产品在市场上享有极高的声誉。
Bals Elektrotechnik GmbH & Co KG公司的发展小趣事
1958年,Bals Elektrotechnik公司迎来了一个重大突破——连接器开始批量生产。随着技术的不断进步,公司逐渐将材料从铝转向塑料,这不仅降低了生产成本,还提高了产品的性能和可靠性。这一创新举措使得Bals在电气连接器市场上占据了重要地位,为后续的发展奠定了坚实基础。
Dialog公司的发展小趣事
Dialog公司在高能效系统电源管理领域积累了丰富的经验和知识,并形成了包括音频、短距离无线、AC/DC电源转换和VoIP技术在内的技术积累。这些技术积累为Dialog公司提供了强大的研发实力,使其能够迅速开发出面向各类个人便携式应用的集成电路(IC)。这些设备包括智能手机、平板电脑、超极本、数字无绳电话等。
苏州锋驰(Feng)公司的发展小趣事
根据反馈信号调整控制电路的参数,使输出电流稳定在设定值。
Everett Charles Technologies (ECT)公司的发展小趣事
1996年,ECT为了进一步壮大在产业中的主导地位,加入了Dover集团。Dover集团是一家在纽约股票交易所上市的全美500强大企业之一,其业务涵盖工业、工程系统、流体、电子技术等多个领域。加入Dover集团后,ECT得到了更多的资源和支持,实现了跨越式发展。Dover集团的全球布局和丰富资源,为ECT在全球范围内的业务拓展提供了有力保障。
ENTRELECUK公司的发展小趣事
在电子行业的早期,ENTRELEC UK以其创新的接触器设计在市场中脱颖而出。随着技术的进步,公司不断研发新产品,如过载继电器和电动机保护开关,这些产品迅速获得了市场的认可。公司通过持续的研发投入,确保产品始终走在行业前沿,为客户提供更安全、更可靠的解决方案。
求高手分析下面这个电路
c11,是信号耦合作用,这个我知道,R23,R39,R40,C32这几个元件的作用是什么?越详细越好 谢了!…
matlab第五课预告
主要将符号表达式 主要内容 符号表达式的微分,几分,绘图,符号方程的求解 等等吧…
运放~~模电的重点
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 运放~~模电的重点~~~~~~~~~~~~~~~~~~  …
集成电路封装概述
集成电路封装概述…
Pause trigger
Pause Trigger,它根据触发信号的电平来决定是否执行采集,也就是说可以在采集开始后暂停或继续采集. 可以在时钟属性中设置这种方式。一般需要采用外部时钟或计数器时钟。…
请介绍一下SD卡(SDIO接口)的PIN脚
什么地方有SD卡(SDIO接口)的PIN脚描述?(电源PIN,数据时钟PIN等)…
vs2005开发环境,C#语言开发的pda程序怎么不能操作sqlce2.0数据库怎么办
    我现在做的pda程序就是要操作sql ce2.0,但是用的vs2005和c#语言开发的程序好像不能操作它(能操作3.0)。     我现在数据库是不能动了,只能想办法来操作这个数据库,听说vs2003+c#是可以操作sql ce2.0数据库的,除了这 ...…
关于触摸屏校准
我现在的触摸屏已经可以响应点击,在中断处理程序中也已经可以取得触摸屏控制器采样的电压值了(分别对应x和y) 我想请问大家,怎样让这两个电压值和lcd的坐标对用起来? …
[驱动移植]S3C2410-2.6.24.4-CS89X0驱动
驱动启动信息显示,已经正确加载了驱动 不过ifconfig直接看不到eth0 不过ifconfig-a倒是可以 不过设置IP时出现 ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Invalid argument 轻各位大侠帮忙看看…
谈谈点“高深”的技术
相信大家都用过磁盘碎片整理方面的软件,VoptXP、Defraggler、O&O Defrag Pro、Diskeeper这些世界级的知名软件,但都是国外的产品,而且就世界范围上讲也就这屈指可数的几种而已,难道咱们中国没有人能够做出这一个小小东西吗?在这里我还是想跟大 ...…
