今天是:2025年04月04日(星期五)
2018年04月04日 | 基于兼容主流通信协议NFC收发器的安防产品应用经验
2018-04-04 来源:天津华来 Loren Du
和传统的近距通讯相比,近场通讯(NFC)有天然的安全性,以及连接建立的快速性。这些优点也使得NFC在手机及安防领域里备受欢迎,如智能门锁,门禁等都具有NFC功能。
目前,我在做的一个安防产品(keypad)也增设了NFC功能。传统的keypad都是通过设置密码,且在按下密码后,keypad方可进行后续的工作。加上NFC功能后,可以使用户直接刷卡,无需再按按键就可以使keypad进行后续工作。所以这个功能无疑是我设计的产品的一大亮点,也是和传统安防产品中的keypad一个重要区别。
在我的安防产品keypad中选用了世强代理的MelexisMLX90132NFC收发器来实现传统升级。
选择MLX90132应用方案的三大理由
经过查询及世强的推荐,使得我的设计最终与MLX90132走到了一起。下面我来说说我选择MLX90132应用方案的几个理由:
1)协议上基本可以兼容目前所有主流的NFC通信协议:ISO/IEC 18092ISO/IEC 14443A/BISO/IEC 15693ISO/IEC 18000-3 mode 1;因此在选择配套的TAG上有充足的选择空间,鉴于我设计的是安防类产品,所以选择了安全性高的TAG
2)与MCU的通信上,支持standard SPI/UART interfaces 并有528 Bytesbuffer,这是一般的MCU都支持的通信接口,这也对方案成本有要求。也许51核的MCU就可以满足一般的设计要求,但跑NFC通信协议,对RAMROM还是有些要求。
3)功耗也是我选择该方案的主要因素。MLX90132处于低功耗模式下,其wake-up events包括了TAG detector,在TAG detection状态下,典型功耗只有50uA。这个功耗会和天线负载有关系,同时也和TAG detection模式下射频检测脉冲的频率有关。在TAG detection状态下,如果读卡设备检测到有TAG出现在射频场内,MLX90132会通过IRQoutSPI接口)或直接发送WUFlagUART接口),唤醒主MCU,并进入Ready状态等待主MCU的命令。若MCU在低功耗(睡眠)模式下,可以通过外部中断唤醒,这一流程及其他工作模式的切换,可通过以下流程图描述:
各部分在MLX90132应用方案中的使用
MLX90132部分的设计大致如下。设计中使用SPI接口模式,因为我的主MCUUART用于干别的事情了,空出了SPI接口。
天线部分,可以参照datesheet的推荐设计。当然如果对射频有所研究,可以自己计算一下阻抗匹配及滤波器的设计,这样设计出来的读卡设备,可以使TAG的感应距离更远。
晶振部分,出于成本考虑,本方案选择了一块无源的精度为±10ppm27.12MHz晶振。晶振精度的选择需慎重,一般情况下可以选择精度更高的晶振,但晶振精度太低则頻频偏上可能会存在比较大的误差,从而导致通信失败率升高。所如何选择一个合适精度的晶振需要通过很多次验证及负载电容的匹配测试。总而言之,涉及到无线通信则选择精度高的晶振,这样可以将其他干扰无线的因素尽可能降低。
世强作为Melexis官方授权一级分销商,可供应Melexis磁传感器及其接口芯片、传感器、RFIDNFC芯片、无线芯片等全线产品,在读卡器,安防监控,门禁,光伏逆变器,医疗电子等工业应用上都能提供解决方案、Demo支持和技术服务。
上述这样的文章世强元件电商平台有非常多,我们也欢迎有类似内容的研发工程师前往世强元件电商平台投稿。被采用的稿件都有报酬哦。
Adaptive Networks Inc公司的发展小趣事
对不起,我无法提供关于Adaptive Networks Inc公司发展的故事。
HB公司的发展小趣事
服务:Hartmann Codier GmbH深知客户是企业发展的基石。因此,公司始终将客户服务放在首位,致力于为客户提供优质的产品和服务。公司建立了完善的客户服务体系,包括售前咨询、售中支持和售后服务等环节。
成果:通过不断优化客户服务流程和提高服务质量,Hartmann Codier GmbH赢得了广大客户的信赖和支持。公司与客户之间建立了长期稳定的合作关系,共同推动了电子行业的繁荣发展。同时,公司也根据客户的反馈和需求,不断改进产品和服务,以满足市场的不断变化和升级。
Bay Linear Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Bay Linear Inc公司始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中积极采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与公益事业和社会活动,为社会的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事是基于电子行业的一般发展情况和商业常识创作的,旨在展示一个电子企业可能的发展路径和关键节点。请注意,这些故事并非基于Bay Linear Inc公司的真实历史,读者在了解该公司时,应参考其官方资料和相关报道。
C&K Switches公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,C&K开始在全球范围内进行布局。它在中国、法国、越南、德国和印度等地设立了生产基地,这些工厂不仅提高了生产效率,还使得C&K能够更好地服务全球客户。同时,C&K的产品线也不断扩展,覆盖了消费类、工业类和汽车类等多个领域。此外,C&K还支持定制化开发,能够满足不同客户的特殊需求。这种全球布局和业务拓展使得C&K在电子行业中获得了广泛的认可和好评。
AMI [American Megatrends Inc]公司的发展小趣事
在Littelfuse的支持下,C&K Switches公司继续保持着稳健的发展态势。它不断推出新产品和技术,拓展新的应用领域和市场。同时,C&K还加强了与全球客户和合作伙伴的合作关系,共同推动电子行业的发展。展望未来,C&K将继续致力于技术创新和产品研发,不断提升产品质量和服务水平,为客户提供更优质、更可靠的产品和解决方案。
这些故事展示了C&K Switches公司在电子行业中的发展历程和成就。从创立之初的精湛技艺和创新理念,到全球布局和业务拓展,再到技术突破和创新以及与Littelfuse的收购与合作,C&K始终保持着对技术的追求和对市场的敏锐洞察。未来,C&K将继续在电子行业中发挥重要作用,推动行业的发展和进步。
FINDER公司的发展小趣事
2022年,C&K Switches公司被Littelfuse以5.4亿美元的企业价值收购。Littelfuse是一家工业技术制造公司,致力于打造一个可持续、互联和更安全的世界。两家公司在工业、通讯以及车载领域有着相近的市场布局和业务高度互补。收购完成后,C&K成为Littelfuse电子业务部门的一部分,双方共同为客户提供更全面的解决方案。这一收购不仅加强了C&K的市场地位,还为其未来的发展注入了新的活力和机遇。
挖芯币活动每次最多能挖到多少芯币?
挖芯币活动每次最多能挖到多少芯币?…
三角形接法的电机在运行中开路。瞬间开路电压上多少
我单位发生一起越级跳闸。低压和高压都跳了,检查结果现场发现是一台75KW的电机角形开路所至。控制该电机电子开关发现进线空开有大量弧光烧黑。可控硅电源和阻容吸收电路炸断。电路绝缘全部破坏。请教一下各位同仁。是否是电机在运行过程中。外控没 ...…
求购开发板
需要嵌入式Linux与VxWorks开发板各一块,最好CPU频率400MHz以上, 必须带BSP支持。最好带完整的嵌入式Linux系统。VxWorks开发板支持WindML. 有意者请联系:010-51615759 邮箱:ancring.hk@163.com …
请高手帮忙: 在C代码中嵌入读ARM CPU ID 问题
当本人把以下代码嵌入到C文件中         __asm        {                 MRC p15,0,r10,c0,c0,0;         } 编译出错的信息为: War ...…
高手请进,如何获取 ALT 组合键 ?
我的代码如下: if(uVirKey == VK_NUMPAD0 ) { int i = GetKeyState(VK_MENU) ; if( i < 0 ) dosomething(); } 为什么不能截取组合键?谢谢!…
jtaq 超级郁闷 求助啊。。。。
我想问一下 我做了一个430的板子 5跟线 连到14管脚的插针上 但是计算机不能识别 是什么问题呢?…
菜鸟求解。。请问msp430g2231的工作电压只要是1.8到3.6v都行吗?
如题,就是vcc应该接多少v呢? 另外io口的输出电压又是多少啊。。。。入门级菜鸟望指教…
如果把单片机C51学好了,再应该去学什么啊
如果把单片机C51学好了,再应该去学什么啊…
