今天是:2025年04月04日(星期五)
2018年04月04日 | 恩智浦新型车载回声消除及降噪解决方案使通话更清晰
2018-04-04 来源:21IC中国电子网
恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)宣布推出一款新型回声消除及降噪解决方案(ECNR),该解决方案显著减少了语音通信嘈杂的问题,并使汽车制造商能够提供令消费者满意的免提通话体验。这款经济高效的解决方案结合了创新ECNR软件,该软件可以很方便地移植到恩智浦领先的车载收音及音频处理DSP1或i.MX系列应用处理器。该解决方案已通过ITU-T P1110和CarPlay®预认证。
回声和噪声使行驶途中的通话变得困难。车内扬声器在传输来电通话的语音信号时会产生回声,回声返回到话筒会导致来电者听到自己的声音,使得注意力分散并可能导致通信中断。此外,来自风扇、排气管、轮胎、窗户和乘客的道路噪声可能渗入通话,导致通话无法识别,最终损害驾驶通话体验并带来烦恼。
新型恩智浦ECNR解决方案通过在驾驶舱中消除回声和过滤不必要的噪声解决这两方面问题,从而提高通话音质。ECNR解决方案可以移植到恩智浦相关芯片上,并已通过ITU-T P1110和CarPlay®预认证,因此可以降低汽车制造商的研发费用并缩短设计周期。
恩智浦音频解决方案市场总监Alexandre Henon表示:“全球已有10多亿手机2部署了恩智浦ECNR软件,我们也希望向汽车客户提供这一经过市场验证的领先3技术。我们根据汽车行业的要求调整了ECNR,并将该软件移植到两个恩智浦芯片系列,根据客户需要运行ECNR功能的位置,为客户提供易于实施、架构灵活的高性能解决方案。”
• 恩智浦ENCR解决方案SAF775x汽车收音及音频处理单芯片的硬件选项:恩智浦SAF775x集成了多达两个AM/FM调谐器、汽车音频DSP和用于高级音频算法的开放式HiFi2内核。
SAF775x具有丰富的模拟和数字接口、灵活的音频混频器和滤波器结构以及核心音频处理算法。SAF775x系列收音及音频处理单芯片解决方案经过市场验证,并已广泛应用于主要的汽车OEM平台。
• 用于汽车信息娱乐系统的i.MX应用处理器:i.MX应用处理器提供功能和性能可扩展的多核平台,包括基于Arm®v7-A和Arm v8架构的单核、双核和四核系列解决方案,具有强大的处理能力,可用于神经网络、高级图形、机器视觉、视频、音频、语音和安全关键型要求。
可用情况
ECNR算法在SAF775x的HiFi2内核上运行,可以通过键码激活。
10月10日,国内最大的太阳能电池封装玻璃生产线在博爱县建成投产。 据介绍,河南裕华高白玻璃有限公司年产10万吨太阳能光伏玻璃项目三期工程是国家工业国债项目、河南省50家高成长型企业之一。到今年年底,这家位于焦作市博爱县的国内最大的 ...… 查看全部问答> |
比如说在什么场合用什么样的调制,有什么优缺点,就比如GSM为什么要用GMSK等,也可以谈谈星座映射方面的知识,这样大家可以共同学习,共同进步,也可以说说你用过哪种调制技术等… 查看全部问答> |
1.W-CDMA协议概观(25.201) 2.传输信道和物理信道映射(25.211) 3.信道复用与信道编码(25.212) 4.扩频与调制模式(25.213) 5.物理层处理机制(25.214) 6.物理层测试规范(25.215) … 查看全部问答> |
本人第一次写USB 程序,网上很多都是USB设备(模拟一个USB设备),但任务是USB主机驱动,即驱动开发板驱动一个USB设备,先期是HID类 有哪位高手给一个资源,给点指导郁闷很长时间了。(1.JUNGO的USBWare要钱,很贵,有免费的吗) nxp LPC 24xx 以 ...… 查看全部问答> |
要使得TOUT1的输出频率是25MHZ,作了如下配置: //step1 s2440IOP->rGPBCON &=~(3rTCMPB1 = ?? ; //step5 s2440PWM->rTCON &= (~(0xf… 查看全部问答> |
BOOL ret; ret = EnumPrinterDrivers(NULL, NULL, 1, NULL, 0, &dwNeeded, &dwReturned); 返回值是1,但是dwNeeded却为0,dwReturned也为0 & ...… 查看全部问答> |
VS2005的MFC智能设备程序 我继承了 CPropertySheet类CMyPropSheet,然后在它的OnInitialDialog()中使用SetActivePage()就会出错,请问这是什么原因啊??… 查看全部问答> |
终于把Jennic的产品先拿回来试试了,按照步骤运行Flash Programmer,选中目标bin文件,选择串口,连接好串口电缆,打开目标板电源,点击program按钮(这一步是要把程序写入板子),可是到这一步就跳出个对话框:无法读取处理器ID寄存器,请检查电缆 ...… 查看全部问答> |
