今天是:2025年04月05日(星期六)
2018年04月05日 | 让实验数据来说话,幅度精度及校准对频谱分析仪的影响
2018-04-05 来源:eefocus
前言
有着“射频万用表”之称的频谱分析仪是一种应用非常广泛的射频和微波基础测量仪器。经常被用于测量放大器/发射机的谐波和杂散测量、无源互调测量,而在空中电磁环境测量中,频谱分析仪更是担当了重要的角色。
频谱分析仪的幅度精度 ——厂家的定义
通常,要描述一台频谱分析仪的幅度精度,需要有一些附加的设置条件,以下是一台新型频谱分析仪对3.5-8.4GHz频率范围内幅度精度的描述:
令人感觉似是而非的问题
从最终计算出来的均方根误差来看,首先我们可以明确±1.6dB的误差说明了频谱分析仪不能作为功率计测量的标准,如果用频谱分析仪去测量一台发射机的功率,不计耦合误差,仅仅频谱分析仪的误差就会高达+44.5/-30.8%!
但是本文要讨论的不是频谱分析仪的精度误差究竟有多少,而是频谱分析仪在不同设置条件下,上述的误差会变化多少?
笔者在日常工作中遇到过不少大信号和小信号的测试案例,随着频谱分析仪设置的不同,最终的测试结果似乎也有些变化。我们可以随意列举一些测试条件的可能变化:
大信号测试时(如0dBm)要设置衰减器,如20dB;
测量微弱信号时,比如-130dBm,则需要开启预放;
测量微弱信号时,要减小RBW,为了提高测试速度,SPAN也要减少;
检波方式的变化;
参考电平放在什么位置?
多载频存在于频谱分析仪的输入端时,其自身的非线性可能会导致测试误差;不同幅度的测试信号下,误差值也在变化;
测试环境温度会有变化,尤其在野外应用时。
带着这些似是而非的、让人有些困惑的问题,笔者随意询问了一些业内人士,遗憾的事,并没有得到明确的答案。
通过实验来寻找答案
带着诸多疑问,笔者设计了一个测试系统(图1),希望能通过试验数据来寻找答案。
图1. 频谱分析仪校准系统
在图1中,微波信号发生器所产生的信号经过一个可编程的带通滤波器到达一个SPDT微波开关的输入端(RF1),开关的二个输出端J1和J2分别接需要被校准的频谱分析仪和标准功率计。在校准测试过程中,功率计读一次来自信号源的幅度后,开关即刻切换到频谱分析仪,并记录频谱分析仪针对信号源幅度的读数。
在测试过程中,每个参数的变化均以功率计为参照值,频谱分析仪与功率计读数的差值即为频谱分析仪的精度偏差。
针对图1的校准电路,有以下几点说明。
一、为什么要用功率计作为计量标准?
在图1所示的校准测试系统中,是以终端式功率计作为参照标准的。我们知道,在微波和射频的幅度计量仪器中,功率计是被认为具有最高精度的,现代功率计的精度可以达到1.95%的总误差,可换算成±0.016dB的误差,这个误差要比标称最高精度的频谱分析仪好一个数量级,完全可以作为频谱分析仪的校准参考。
二、为什么要采用可编程滤波器?
微波信号源具有谐波输出,某些用于自动化测试的模块化信号源的二次谐波可能高达-15dBc,这个谐波信号与载频信号会同时进入功率计,而功率计并不能识别是有用信号还是谐波信号,因此这二个信号会被同时功率计读出来并认为是参照标准。-15dBc的谐波可能会额外产生3%的误差,采用滤波器可以有效避免这一误差。
可编程滤波器可以自动跟踪微波信号源的频率,这样大大提高了测试效率。因为频谱分析仪的校准可能会产生海量的测试数据,自动化测试手段是必需的。
三、用开关还是功分器 ?
在图1中,采用了一个SPDT微波开关来比较被校准的频谱分析仪和标准功率计的读数。在这个位置,有人提出采用二路功率分配器,笔者认为采用功分器时,有二个细节不能忽略:
- 功分器的输出通路是二个不同的物理通路,必然存在幅度不平衡度,一个DC-18GHz的功分器的幅度不平衡点可能达到0.2-0.5dB;这个误差是难以接受的;而开关的二个输出端是同一个物理通道,其可重复性小于0.1dB。
- 更容易被忽略的是这种从DC开始的电阻型功分器的失配误差,让我们从图2的原理图来进行讨论这个问题。
图2 电阻型功率分配器原理图
图2中,射频输入信号被分成二路输出到J1和J2端,而J1和J2这二个端口之间只有6dB的隔离度。问题就可能出在这里,校准测试过程中,频谱分析仪接在J1端,功率计接在J2端,由于频谱分析仪的输入端存在较大的回波损耗,如-10dB,那么来自RF IN端口的射频测试信号经过功分器后在J1会有-10dBc被反射回来,这部分信号会有-16dBc被反射到J2端,这样会额外产生2.5%的误差。
鉴于上述理由,笔者认为长寿命的开关更加适合于这种校准测试。但通常认为微波开关存在寿命问题,正常的微波开关的寿命是1百万次,而在图1的校准系统中,采用了指标为1千万次的微波开关,这种开关的实测寿命超过3亿次,足够应付海量数据的测试要求。
让实验数据来告诉我们
根据图1,笔者针对A和B二种频谱分析仪进行了一系列的比对测试,以下分别加以描述。
SPAN变化对频谱分析仪幅度精度的影响
这项测试在1GHz时进行,二台频谱分析仪的设置均为FC=1GHz,RBW=30kHz,VBW=30kHz,Attn=20dB;输入到功率计的功率从-39dBm至+3dBm,每1dB变化一次并记录测试数据。
在测试过程中,分别在频谱分析仪的Span为1MHz和10MHz的二种条件下,记录二台频谱分析仪的幅度读数。为了保证测试的一致性,频谱分析仪的其它参数均不作改变,测试结果如图3所示。
图3不同SPAN条件下频谱分析仪的幅度精度
频谱分析仪A在Span=1MHz时测试-39dBm到+3dBm的信号幅度误差约为+0.1dB/-0.5dB;当Span=10MHz时,其幅度误差为+0.2dB/-0.4dB,二者总的变化趋势是一致的。
频谱分析仪B在Span=1MHz条件下的幅度测试误差约为-0.15dB/-0.35dB,当Span=10MHz时的幅度误差为+0.3dB/0dB,二者的变化趋势也是一致的。
从上述测试结果我们发现Span的变化对频谱分析仪A的幅度误差影响较小,但测试功率变化时则产生了较大的误差。而频谱分析仪B针对不同的测试功率有着较好的精度,Span的变化却导致了约0.4dB的误差。
RBW变化对频谱分析仪幅度精度的影响
在这项测试中,信号源的频率始终保持在1GHz,二台频谱分析仪的设置均为FC=1GHz,Span=1MHz,Attn=20dB;输入到功率计的功率从-39dBm至+3dBm,每1dB变化一次并记录测试数据。
在整个测试过程中,分别在频谱分析仪的RBW为10kHz和30kHz的二种条件下,记录二台频谱分析仪的幅度读数。为了保证测试的一致性,频谱分析仪的其它参数均不作改变,测试结果如图4所示。
图4 不同RBW条件下频谱分析仪的幅度精度
频谱分析仪A在RBW=10kHz和30kHz条件下,分别产生了约+0.5dB和-0.5dB的幅度误差。
频谱分析仪B在RBW=10kHz和30kHz条件下,的幅度测试误差约为-0.1dB至-0.35dB之间。
从上述测试结果我们发现,RBW的变化对频谱分析仪A的幅度误差有着较大的影响;而频谱分析仪B在Span变化时有着较好的测试一致性。
不同Detector对频谱分析仪幅度精度的影响
这项测试中在1GHz时进行,二台频谱分析仪的设置均为FC=1GHz,Span=1MHz,RBW=30kHz,VBW=30kHz,Attn=20dB;输入到功率计的功率从-39dBm至+3dBm,每1dB变化一次并记录测试数据。
在测试过程中,分别在频谱分析仪的Detector设置为Positive和Sample二种条件下,记录二台频谱分析仪的幅度读数。为了保证测试的一致性,频谱分析仪的其它参数均不作改变,测试结果如图5所示。
图5 不同Detector条件下频谱分析仪的幅度精度
从测试结果我们发现,在Positive和Sample这二种Detector条件下,对于连续波信号的测试,二台频谱分析仪的幅度误差变化甚微,而对于调制信号,还需要类似的测试来进一步验证。
不同频率时频谱分析仪的幅度精度
在这项测试中,二台频谱分析仪的设置均为Span=1MHz,RBW=30kHz,VBW=30kHz,Attn=20dB;输入到功率计的功率从-39dBm至+3dBm,每1dB变化一次并记录测试数据。
在测试过程中,分别在测试频率为1GHz和2GHz二种条件下,记录二台频谱分析仪的幅度读数。为了保证测试的一致性,频谱分析仪的其它参数均不作改变,测试结果如图6所示。
图6 不同频率时频谱分析仪的幅度精度
从测试结果我们发现,在1GHz和2GHz这二种频率条件下所测得的二台频谱分析仪的幅度误差,显然就是频谱仪资料中所提到的频率响应指标。
不同输入衰减时频谱分析仪的幅度精度
在这项测试中,二台频谱分析仪的设置均为Fc=1GHz,Span=1MHz,RBW=30kHz,VBW=30kHz;输入到功率计的功率从-39dBm至+3dBm,每1dB变化一次并记录测试数据。
在测试过程中,分别在输入衰减为0dB、10dB和20dB三种条件下,记录二台频谱分析仪的幅度读数。为了保证测试的一致性,频谱分析仪的其它参数均不作改变,测试结果如图7所示。
图7 不同输入衰减条件下频谱分析仪的幅度精度
这个测试结果显然说明了频谱分析仪的输入衰减器的精度。
上述测试结果仅仅说明了频谱分析仪在不同的设置条件下的幅度测试精度是有变化的,而且这个变化不容忽略。但是频谱分析仪的幅度精度究竟该如何定义?如何理解厂家公布的指标?我们在日常测试中如何掌握频谱分析仪的测试精度并且加以修正?这些问题的答案都需要进一步的试验来验证,因为频谱仪的测试条件毕竟是太多了,单从几项粗略的试验无法得出对测试者具有实用性价值的建议。
Data Device Corporation公司的发展小趣事
DDC始终坚持以客户为中心的经营理念,不断倾听客户需求,为客户提供优质的产品和服务。为了保持技术领先地位,DDC不断投入研发,推动产品创新。同时,DDC还建立了完善的客户服务体系,确保客户在使用过程中能够得到及时、有效的支持。这些举措使得DDC在客户中赢得了良好的口碑,为公司的发展奠定了坚实的基础。
台湾三礼(3L)公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提升和绿色能源的普及,三礼公司也积极投身于绿色生产领域。2019年,公司在广西南宁开始建设新厂,预定投资3亿元人民币用于厂房及自动化设备的建设。新厂总建筑面积达70,000平方米,将成为公司目前所有生产基地中规模最大的一个。同时,公司还计划全面架设太阳能发电系统,目标是在未来三年内承担公司总需求电量的30%。这一举措不仅有助于降低公司的生产成本,还体现了公司对环保事业的积极贡献。
这五个故事只是三礼公司发展历程中的一部分缩影,但它们却生动地展现了公司在电子行业中的成长轨迹和不懈努力。从北美市场的拓展到中国内地生产能力的扩大,再到技术突破和新产品开发,三礼公司始终保持着敏锐的市场洞察力和强大的创新能力。同时,公司还积极投身于绿色生产领域,为推动电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
Aavid Niagra公司的发展小趣事
Aavid Niagra公司在成立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈以及技术壁垒等多重挑战。然而,创始人凭借对电子散热技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察,成功研发出了一款高效能的散热解决方案,赢得了行业内的初步认可。通过与几家大型电子设备制造商的合作,公司逐渐在市场上站稳脚跟,为后续的发展奠定了坚实基础。
Fascomp公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,Fascomp面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司决定进行转型升级。一方面,公司加大了对人工智能、物联网等新兴技术的研发投入;另一方面,公司还优化了生产流程和管理模式,提高了生产效率和产品质量。这些举措使Fascomp在行业中保持了领先地位。
DLP Design公司的发展小趣事
DLP联合科技公司,通过与国内外知名企业的技术合作,实现了技术的快速迭代和产品的升级换代。公司积极寻求与产业链上下游企业的合作机会,共同研发新技术、新产品。通过与合作伙伴的紧密合作,DLP联合科技在DLP技术领域取得了显著成果,为电子行业的发展做出了积极贡献。
亿晶源(ekinglux)公司的发展小趣事
在不断提升产品质量和创新能力的同时,亿晶源还积极拓展市场。公司先后在华南、华东等地区设立生产基地和销售中心,形成了覆盖全国的销售网络。同时,公司还注重品牌建设,通过参加国内外知名展会、举办技术交流会等活动,提升品牌知名度和影响力。
讨论一个问题:类似于鸡生蛋还蛋生鸡的问题
我们设备发生高压放电现象,主要单元设备进行放电。目前比较困惑的问题,是由于IGBT故障导致过压产生还是过压导致IGBT故障。…
搜索引擎
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 电子大赛 搜索引擎共享  …
googleman能否回答个问题?谢谢!
googleman你好,在论坛里看到你的帖子,请问个问题。     是这样,我们的开发平台是优龙的pxa270,linux操作系统。现在想抛开操作系统在ads下调试一个外部gpio做按键进入中断的子程序。     因为pxa270的sdram从0xa0000000开 ...…
求教:未正常关闭文件怎样删除
症状如下: 录像以 *.avi文件存放在IDE设备中,当录像非正常结束后(如断电等情况),已经生成的.avi文件既无法打开也无法删除 求教各位:怎样在程序中实现此类文件的删除? 另外:fclose(fp)之后,fp指向了哪里??试着打出其指向的值,有时是N ...…
那位好心人给我一个overlay linker 3.60啊,或者给我下载地址也好
我在网上找了半天没有找到,这个软件,我是学王爽的汇编语言的,书上要用这个软件啊,谢谢大家啊 我的邮箱是8wy-3mao@163.com,或者给我下载链接地址也可以啊.…
STM32带符号乘法运算能力
最近用STM32做24位AD的FIR滤波算法,需要进行两个32位有符号数相乘的运算,用C写的两个数相乘的语句如下:FIR_Result = (signed long long)AD_Result[0] * (signed long long)B[0];其中AD_Result和B ...…
请问fatfs可以同时打开两个文件分别写吗?
f_write(&file,&save,512,&bw)写一个,写另一个文件的时候 把file换个名,可以吗? 同时打开。分别写。。不关闭。 我这也试了,用的是STM32的SDIO方式读写SD卡 但是程序老是卡在SD卡的设置上,,不知道可以这样用吗? 如果不行 ...…
有关AD性能分析的提问
大家好,我选用16位的AD9268-125,采样频率为62MHz,我用chipscope存储了AD转换后的数字信号,我想导入visualanalog进行FFT分析,但是一直不知道怎么导入,visualanalog的应用笔记一般都讲的是链接开发板的usb接口到计算机上。不知道哪位大侠知道, ...…
有没有专科组的
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:01 编辑 没有专科组的同学们吗?    …
求帮忙布线
附件的压缩包是一个原理图,群里谁会布线帮忙布下线! 要求做双面板,板子长29mm宽9mm,…
