今天是:2025年04月05日(星期六)
2018年04月05日 | 提高电源质量,如何用示波器正确测量电源纹波
2018-04-05 来源:eefocus
由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。
一、不正确的纹波测试
在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。
图1 不正确的纹波测量方式
从图中可以看出,所测的波形夹杂着许多的噪声和杂波,直流、交流波形混在一起,没办法清晰的观察纹波,导致无法准确的测量纹波的值。很多工程师测量纹波出现这种情况是因为没有掌握正确的纹波测量方法。
二、正确的电源纹波测试方法
1、首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。
图2 探头档位选择
2、纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式可使用“交流”方式,限制直流信号的输入,如图3所示。
3、可适当的使用“带宽限制”功能,可选择“20MHz”带宽限制,将不必要的高频噪声滤除,如图3所示。
图3 通道界面参数设置
4、除此之外,更重要的一点就是要避免电磁辐射等对信号的干扰,所以在测量时建议使用“接地弹簧”接地,避免长接地线带来的不必要干扰。
图4 接地的方式的对比
5、触发方式可以选用边沿触发,触发模式可以在Auto/Normal状态下均可。
6、适当调整水平时基,垂直档位和垂直偏移,使波形信号在屏幕的中央以较好的效果显示。
具体捕获的纹波如下图5所示。
图5 正确捕抓的纹波
从图5中可以看出,正确的纹波测量方式可以清晰的捕抓到正常的纹波,减少了不必要的噪声和杂波对纹波的影响,基本上就是一条干净的纹波了,在这样的基础上进行电源纹波测量,可以更精确的测量纹波的值,进而准确估测电源质量。
纹波测试一般以峰峰值来表示,具体可以使用【measure】进行自动测量,如下截图ZDS2000系列示波器,能支持51种真正意义的参数测量统计功能,基于全存储深度的基础上测量纹波的参数,或者也可以使用“一键光标”进行手动测量,如下图6所示。
图6 纹波的测量数据
三、测量结果分析
从测量中可以看到,本次电源纹波的峰峰值为18mv,Intel在ATX12V规范中规定,+12V输出纹波峰峰值不得超过120mv,+3.3V与+5V纹波峰峰值不得超过50mv,纹波越小电源质量就越高。
我在Nios II Command Shell中输入 > nios2configtool --ptf=$SOPC_KIT_NIOS2/examples/verilog/niosII_cyclone_1c20/standard/NiosII_cyclone_1c20_standard.ptf --cpu=cpu 后 它弹出对话框有以下内容 Error loading the defaut hardware templ ...… 查看全部问答> |
短信猫在气象行业应用 气象信息采集系统利用实时采集的气象资料,对未来一定时段内的气象情况作出较为精确的预测和报警,包括进行短期的降雨预报、中期降水预报和洪水的预警预报,是防汛工作中非常重要的环节构建气象信息采集传输系统要求数据通信 ...… 查看全部问答> |
请问一下AVR中的jtag下载和ISP下载有什么不同啊,PB口的ISP下载和PC中的Jtag下载这两种下载中,微机端软件,下载线,以及目标板的电路有什么不同?刚接触单片机不久,哪位大哥可以提供一些关于这两种下载方式的一些资料,谢谢啦~~ … 查看全部问答> |
由于我要采样11路,所以问两个问题: 一\\\\请帮忙推荐一个比较适合的AD采样芯片 二,AD采样结果用SPI接收好,还是多通道缓冲接收好呢… 查看全部问答> |
刚大学毕业,只学过单片机,汇编,c,现在想搞dsp音频处理方向,不知从何下手,需要什么基础知识,选什么型号,期待各位大虾多多提点,晚辈在此先谢了… 查看全部问答> |
弱弱的问一句:以后Beaglebone等开发板试用的活动还会有吗? 如题。感觉跟大家一起交流,搞嵌入式比较有氛围。beaglebone开发板售价89美元太不便宜了。。。学生吃不消啊。。我希望多搞一些对大学生的动手的活动,应该会不错的。等这个活动结束之后,谁要是有闲置的Beaglebone,转让给我研究研究啊~最后祝EEWORL ...… 查看全部问答> |
昨天更换了最新的ccs3.3。奇怪的是这个编译器没有把我用来做二级引导的boot.c文件生成在out文件中。 因为看.map文件时,内存的0至0x400没有使用。请问这是什么情况。 不能自启动很是着急,请问各位高手这应该怎么处理? 是不是编译器优化的问题 ...… 查看全部问答> |
