今天是:2025年04月05日(星期六)
2018年04月05日 | 电子元件公司:检测电位器的超实用方法电子元件公司:检
2018-04-05 来源:eefocus
电位器,是一种可变电阻器。一般是由电阻体与转动或滑动系统组成,也就是靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。根据电子元件回收公司的介绍,电位器的检测通常有以下两种方法:
1、带开关电位器的检测
对于带开关的电位器,除应按以上方法检测电位器的标称阻值及接触情况外,还应检测其开关是否正常。先旋转电位器轴柄,检查开关是否灵活,接通、断开时是否有清脆的“喀哒”声。用万用表R×1Ω档,两表笔分别在电位器开关的两个外接焊片上,旋转电位器轴柄,使开关接通,万用表上指示的电阻值应由无穷大变为0Ω。再关断开关,万用表指针应从0Ω返回“∞”处。测量时应反复接通、断开电位器开关,观察开关每次动作的反应。电子元件回收公司表示,若开关在“开”的位置阻值不为0Ω,在“关”的位置阻值不为无穷大,则说明该电位器的开关已损坏。
2、双连同轴电位器的检测
用万用表电阻档的适当量程,分别测量双连电位器上两组电位器的电阻值是否相同且是否与标称阻值相符。再用导线分别将电位器A、C''''及电位器A''''、C短接,然后用万用表测量中心头B、B''''之间的电阻值,在理想的情况下,无论电位器的转轴转到什么位置,B、B''''两点之间的电阻值均应等于A、C或A''''、C''''两点之间的电阻值。电子元件回收公司表示,若万用表指标有偏转,则说明该电位器的同步性能不良。
英国汽车零部件供应商Domnick Hunter公司现在能够更加高效、经济、环保的生产空气和燃油滤清器产品,这一过程正是通地使用红外线烘干得以实现的。以往,在最后的组装工序中滤清器零部件使用的胶粘剂需要四个小时来风干,这成为滤清器生产中的 ...… 查看全部问答> |
热电偶到单片机的电路示意图如图,此电路图是我们买来设备仪表里的一部分,当设备里变频器开起来的时间温度显示就不正常了,比实际温度要低60度。关变频器以后就显示正常了。热电偶到仪表的线路6米长,请高手帮分析,温度不准的原因, 注意,与此 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 买手机送充电器,这早已成为通信行业约定俗成的规矩。可每当换新手机时,旧的手机充电器也就随之废弃,不仅浪费资源而且处理不当还会变成电子垃圾污染环境。今年初,工信部明确了手机充电器三 ...… 查看全部问答> |
现在很多U盘上都带有一个LED灯,在选择安全删除的时候(还没从主机拔出),LED灯可以自动熄灭。在USB协议里面没有这种安全删除处理的数据包呀?他们是怎么做到的呀? 使用BUS HOUND抓包,可以发现,U盘都是配置了3个Endpoint(2个BULK, 1个INTERRUPT ...… 查看全部问答> |
各位大侠: 我最近碰到了一个非常非常奇怪的问题,就是在arm9260的环境下,和域名解析相关的函数都会失败。我试过gethostbyname,返回NO_RECOVERY,getaddrinfo返回EAI_NONAME,但是相同的代码在fedora上都是可以成功执行的。 机器的基本情况如下: ...… 查看全部问答> |
VS2005 +Wince6.0+智能设备mfc应用程序 如何调用WindowsMediaPlayer 组件进行视频播放 我在VS2005下建立WinCE MFC智能设备应用程序,在对话框中插入Windows Media Player ActiveX 控件后, 并没有什么错误,但是程序就执行不起来了. 请问高手我如何在wince6.0下使用Windows Media Player ActiveX 控件进行编程呢?… 查看全部问答> |
我想做一个频闪灯控制器 用at89s52单片机 内置闪烁方式 用4个输出端控制4个led灯板闪烁 实现1拖4的功能 但是一个led灯板需要350ma的电流 所以需要用三极管先放大输出端的电流 有人告诉我用uln2003 这个东西能够将单片机输出口的电流放大到350ma吗? ...… 查看全部问答> |
什么原因造成了报警器的误报 笔者的朋友对于报警器误报这一问题进行了询问,针对这一问题,我总结了目前的监控系统出现误报的原因主要有以下几个方面: 1、红外报警器对入侵行为的判断不够准确,从而造成误报。 &nb ...… 查看全部问答> |
#include<REG52.H>#include <intrins.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define Window_Horizon_Start 0x0050#define Window_Horizon_End 0x0051#define&nb ...… 查看全部问答> |
