今天是:2025年04月05日(星期六)
2018年04月05日 | 一种新型电流隔离检测电路的设计
2018-04-05 来源:eefocus
1 前 言
电流隔离是指在主源体和接受体之间没有电藕合(即不用导线连接)的情况下从主源体向接受体传递信号。为了在电流隔离电路之间传递电信号往往利用磁场能量变压器隔离或光能(光导发光元件隔离)。
近几年来,随着电力电子技术的飞速发展和集成控制电路的大量使用,快速、准确和安全地检测系统中各个电参数显得尤为重要。主电路电流的检测和保护电路是影响系统可靠、稳定运行的关键之一。一般主电路电参数的检测电路需满足如下两方面的要求,①高精度和高线性度;②具有电气隔离功能
目前,市场上有许多电流隔离传感器供用户使用,如隔离放大器TPS5904、电流霍尔传感器等。霍尔传感器有性能高、可靠性好、测量精确的优点,因此应用范围比较广,但是价格相对较贵。IR公司推出的IR2175线性电流传感器,可以精确地检测电流信号,隔离效果好,价格又便宜。本文采用Ir2175来实现主电路中电流检测和过流保护功能的设计。
2 IR2175简介
IR2175 :单片电流传感IC,最大耐压600V,通过外接并联电阻来感应马达的相位电流,从模拟信号转换成数字信号,在把信号传输到低边,输出格式是分立的PWM,3.3V-15V,不需要A/D输入接口,输入电压+/-260mV,130kHz的增益温度漂移20ppm/度C,IGBT短路时有输入过压保护,共模噪音免疫性能高,漏极开路输出,过流关断时间2us,8引脚PDIP或SOIC封装,可用在伺服马达,如高速打印机,包装机械和工具,机器人等自动化。
线性电流传感器IR2175包括电流检测和保护电路,可通过串联在主电路中的检流电阻对回路电流进行实时采样,不需要A/D转换芯片就能自动将输入模拟信号转换成数字PWM信号输出,其频率典型值为130kHz,可以直接与处理器相连。同传统的霍尔电流传感器相比,IR2175具有温漂低、数字PWM输出、接口电路简单、无需线性隔离光耦及A/D转换器、8脚PDIP或SOIC封装等优点。
Ir2175的外形见图1,其引脚定义如下,其中,高压端与主电路相连,低压端与控制电路相连。
IR2175的推荐工作参数如表1所列:
IR2175的输入信号是回路中检流电阻上的压降信号。IR2175的输出信号是频率为130kHz、占空比随电流大小变化的PWM信号。输出占空比范围为9%~91%;当检流电阻上的压降为0时,输出信号的占空比为50%;当输入电压的变化范围为-260mV~+260mV时,对应于输出电压的变化范围为9%~91%。当检流电阻上的压降大于260mV时,输出信号的占空比保持最大值91%;输入小于-260mV时,输出占空比保持最小值9%。因此,当检流电阻上的压降超过-260mV~+260mV时,输出信号就不能反映电流的变化了。
IR2175的主要特点如下:
(1)具有宽度为2μs的过电流关断信号输出,可以直接与微处理器或数字信号处理器进行连接;
(2)IR2175采用PWM数字信号输出,并且可以采用自举电源取代专用辅助电源,从而可以有效减小器件尺寸,减少元件数目;
(3)隔离耐压较高,可以直接与600V电压的主电路连接。
(4)频带较宽,当输入在100mV之内时,带宽典型值为15kHz。
3 应用电路原理及设计
3.1 工程背景
基于TR2175的电流传感器,可应用于交流电动机、三相逆变器、PWM整流器等场合,其典型应用电路如图2所示。图中,由一个二极管Dbs1和一个电容器Cbs组成自举电源。图中从COM脚到VS脚连接有一个二极管Dbs2,因此VS脚最多可以较COM脚低一个二极管的压降。
IR2175的模拟输入信号为采样电阻R2两端的压降ui,可以对回路中电流进行实时采样,并根据采样值判断是否过流。当采样电压VIN+超过-260mV~+260mV范围时,OC端输出一个典型宽度为2μs、低电平有效的过流信号。IR2175的PO端输出的是一个占空比随电压变化的PWM波形。
当过流时,OC端输出一个低电平脉冲。可利用锁存电路将2μs的低电平信号持续保持在低电平,原理图如图3所示。
由于OC端是开漏输出,需要接上拉电阻R1。当采样电压在-260mV~+260mV范围内时,锁存电路输出哟高电平(15V);当采样电压超过-260mV~+260mV范围时,OC端输出2μs的低电平。当OC端的2μs低电平过后,输出端V持低电平。图中S为复位按钮,选择R3≤R4/2,可通过S使输出V乏位为高电平,取R3=4.7kΩ。
3.3 滤波及运算电路的原理
IR2175的PO端输出一个占空比可调的单极性的PWM波形,对于输出信号的处理本文采用由滤波器滤掉载波信号从而重构模拟电流信号的方法,原理如图4所示。这样就避免了因两个输入波形幅值不同而影响检测结果。
检测到的输入信号ui是交流信号,但PO端输出为单极性的PWM波。为了得到与ui成比例的双极性的检测结果,设计两路RC滤波电路分别对反相位的A和B两路输出PWM信号进行RC滤波;再由差分运算放大器求取二者的差值。
滤波参数的选择要在检测系统的精度和频带之间折衷。为了使输出Vo纹波较小,设计了二阶滤波器。若取较小的时间常数R6C1、R9C2、R8C3和R11C4,会使滤波电路输出波形脉动较大;若取较大的时间常数,则会限制检测信号频带。
4 实验结果
经过实验验证,可以得到输入交流信号时,PO端口输出占空比可调的PWM波形(如图5,6,7)。图中1号为输入交流信号,2号为输出单极性的PWM波。从输出波形的局部放大图中可以看出输入为0时,输出占空比为50%(图5);输入最大260mV时,输出占空比为91%(图6);输入最小-260mV时,输出占空比为9%(图7)。
当检流电阻上的压降超过-260mV~+260mV时,IR2175的OC端输出一个典型值为2μs的低电平有效的过流信号(图8)。图1号为输入交流信号,2号为锁存电路的输出,3号为OC端输出的2μs的过流信号。实验结果说明电路发生故障过流时,锁存电路能够迅速的将低电平信号锁住。
实验结果表示电路在低频状况下具有很好的线性度,且有较小的延迟角,本文所设计的检测电路的带宽可以达到约6kHz。
5 结论
本文设计的主电路电流隔离检测电路,具有电路简单,响应速度快,成本低等优点。通过实验表明,本设计的检测结果具有良好的线性度和较大的带宽,且可以实现快速过流检测。
STM8S的GPIO如何做成双向IO,如访问DS1302等,或模拟I2C?版主指点 STM8S的GPIO如何做成双向IO,如访问DS1302等,或模拟I2CSTM8S的IO设置有方向,我写时设置输出,读时是否要设置为输入?还是只要设置为开路输出就可以读写?请版主指点.… 查看全部问答> |
我想请问大家,如果不用文件系统,直接通过SPI方式写数据到SD卡里,每一次写入的数据大小是一个××OCK= 512B,但是我怎么知道一张SD卡有多少个××OCK呢,以1G的为例。… 查看全部问答> |
虽然经常来论坛看看,但很少发帖子,看到论坛在搞LM3S811,去年电子设计时TI 发了块811的板子,但是同学玩的时候有很多锁死的,具体见文档。也可能论坛活动的板子和我的有区别,没有锁死的问题。还是看看吧,应该有好处的。   ...… 查看全部问答> |
看到DIY的活动,有意参加。目前只是简单的想法,使用PI的软件设计出框架,然后修改控制部分,替换开关管,实现可调的数控开关电源。基本的电路如下(请下载TOPSwitch-HX_PIDesign2.pdf)我的想法是,使用TI的TMS320F28032来作为控制核心,产生PWM控 ...… 查看全部问答> |
做个一个TMS320F28335 eCAN模块自检函数Uint32 ECAN_SelfTest(Uint16 ECAN_mu16_CANModuleSN) { Uint16 ECAN_mu16_MBoxesSN; /* the mailbox serial number of ECAN Module */Uint32 ECAN_mu32_RecFrmID; /* the ID of receive frame */ Uint32 ...… 查看全部问答> |
