今天是:2025年04月05日(星期六)
2018年04月05日 | 基于单片机设计的超声波测距系统的特点
2018-04-05 来源:eefocus
    超声波由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等优点,而经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。超声波测距主要应用于倒车雷达、建筑施工工地以及一些工业现场。例如:液位、井深、管道长度等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在测控系统的研制上也得到了广泛的应用。本文介绍一种以AT89C51单片机为核心的低成本、高精度、微型化数字显示超声波测距仪的硬件电路和软件设计方法。
    1 超声波测距原理
    1.1 超声波发生器
    超声波是一种频率超过20kHz的机械波。为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体上讲,超声波发生器可以分为两大类:一类是用电气方式产生超声波。一类是用机械方式产生超声波。电气方式包括压电型、磁致伸缩型和电动型等;机械方式有加尔统笛、液哨和气流旋笛等。
    它们所产生的超声波的频率、功率和声波特性各不相同。
    因而用途也各不相同。目前较为常用的是压电式超声波发生器。
    1.2 压电式超声波发生器原理
    压电式超声波发生器实际上是利用压电晶体的谐振来工作的。超声波发生器内部结构如图1所示。它有两个压电晶片和一个共振板。发射超声波时,压电传感器中的压电晶片受发射电脉冲激励后产生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。接收超声波时,两电极间未外加电,共振波接收到超声波,将压迫压电晶片作振动将机械能转换为电信号。
 234
      1.3 超声波测距原理
      超声测距从原理上可分为共振式、脉冲反射式两种。由于共振法的应用要求复杂。在这里使用脉冲反射式。
      超声波测距原理是通过超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时。超声波在空气中传播。途中碰到障碍物就立即返回来。超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为C,而根据计时器记录的测出发射和接收回波的时间差t。就可以计算出发射点距障碍物的距离s.即:S:Ct/2。这就是所谓的时间差测距法。由于超声波也是一种声波。其声速c与温度有关。表1列出了几种不同温度下的声速。在使用时,如果温度变化不大。则可认为声速是基本不变的。如果测距精度要求很高,则应通过温度补偿的方法加以校正。
      声速确定后,只要测得超声波往返的时间,即可求得距离。这就是超声波测距系统的机理。
      2 系统硬件电路设计
      ATMEL公司的AT89C51单片机,是一种低功耗、高性能的、片内含有4KB FLASH ROM 的8位CMOS单片机,工作电压范围为2.7~6V(实际使用十5V供电)。
      位数据总线。它有一个可编程的全双工串行通信接El,能同时进行串行发送和接收0通过RXD引脚(串行数据接收端)和TXD引脚(串行数据发送端)与外界进行通信。本超声波测距系统以的AT89C51为中央处理器,其系统原理框图如图2所示。
 456
      系统上电工作后,由脉冲发生器发出以脉冲信号,该脉冲信号一方面通过驱动的电路推动脉冲发生器发出超声波脉冲,另一方面,触发AT89C51内部定时器T1(由外部中断INT0实现)开始定时;同时由AT89C51控制按时间自动改变放大其增益,即按发射波未到达接收器的传播时问逐渐增大放大器增益。接收到的超身回波经过发大、滤波后,一是直接送给鉴幅器,二是经峰值保持电路提取回波峰值作为阈值的基准信息。AT89C51通过ADC0809采样回波峰值,经过软件加权处理后作为鉴别阈值,再经过DAC0832送给鉴幅器。当回波包络中某个波被鉴别出来时,则立即触发外部中断INT1关闭定时器T1,同时,P1.1设置检测窗口;由TO计数器窗口内鉴别回波个数12,根据n确定下次鉴别给定值的大小,闭环控制至n≤5为止。然后从补偿值表中取出与rl对应的补偿值,对T1的计时时问(实际上这是从发射超身波到接收到第一个鉴别回波之问的计数值,计数周期为lUS,12M品振)进行修正,获得超声波实际的往复传播时问,再通过3字节浮点运算求出距离,由AT89C51串行通信口送LED显示。本系统每隔5s采样一次环境温度,以修正声速,所以在系统还可以加入温度传感器来监测环境温度,把表l所列的数据做到程序中可进行温度补偿。
    3 补偿及测距原理
    不同形状和位置的对象物,其回波波形大致,只是波幅不通。于是,该系统采用了变阈值鉴幅固定补偿法:
    (1)采用微处理器闭环控制自动改变阈值;
    (2)在超声回波中鉴别其包络峰附近少于6个波的第一个波,形成关闭定时器的触发信号,并同时设置检测窗口;
    (3)计数检测窗口内的鉴别回波格式n(鉴别回波=窗口内鉴别回波数+1)个;
    (4)判断n的大小,若n>5,则减小鉴别规定阈值,转到(2)重新检测。 若≤5,则从先验的固定补偿值表中取出与n相对应的补偿值进行修正一其鉴别回波提取及补偿时间表示如图3所示。
 34
      补偿修正公式:
 456
    可见,不同的At对应不同,作为先验数据先通过实际测试、观察得到,建立补偿值表存在存储器中。
    本超声波测距系统的误差主要由系统误差、环境误差、检测误差、定时时间误差、补偿时间误差等组成。该系统采用变闭值固定补偿法后,可以补偿时间误差较小。
    提高了检测信号的S/N比,从而提高了超身波测距的精度和范围。
    4 超声波测距系统的软件设计
    AT89C51单片机和其开发应用系统具有语言简洁、可移植性好、表达能力强、表达方式灵活、可进行结构化设计、可以直接控制计算机硬件、生成代码质量高、使用方便等诸多优点。超声波测距仪就是用A F89C51单片机开发设计的。它采用模块化设计,由主程序、定时干程序、显示子程序等模块组成。在此给出主程序框框图。如图4所示。 345
      5 结论
    对固定材料、结构的超声波传感器,其检测波特性不变,即再发射传感在同一激励电压源作用下发射超身波,其反射波的波形变化规律,不会因为对象物类型,距离的改变而变化,只是波幅不同而已。故该系统采用了变阈值鉴幅固定补偿法,减小了误差,从而提高了测距精度。该系统发射脉冲电压为20V,对平面物体做了多次测量发现,测距范围为10m,测距精度为0.2%。可见基于单片机设计的超声波测距系统具有硬件结构简单、工作可靠、测量误差小等特点。
    因此,它不仅可用于移动机器人,还可用在其它检测系统中。
Ferranti Electric Inc公司的发展小趣事
Ferranti Electric Inc公司非常重视知识产权的保护和积累。通过不断的技术研发和创新,公司积累了大量的知识产权,包括商标、专利等。这些知识产权的拥有不仅彰显了公司的技术实力和创新能力,也为公司的市场竞争提供了有力的保障。公司不断加大在研发和创新方面的投入,以保持其在电气行业的领先地位。
Advanced Illumination Inc公司的发展小趣事
在成功开发出优质产品后,Ai公司开始积极拓展市场。公司通过参加各种行业展会、举办技术研讨会等方式,与潜在客户进行深入交流,成功将产品推广至全球范围。同时,公司还注重品牌建设,通过广告宣传、媒体报道等手段提升品牌知名度和美誉度。这些举措使得Ai公司的产品在市场上获得了广泛的认可。
Communications公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,一家名为“绿色通信”的公司凭借其绿色环保的通信技术和理念,逐渐赢得了市场的青睐。他们致力于研发低能耗、低排放的通信设备和技术,为用户提供更加环保、高效的通信服务。
通过不断的技术创新和实践应用,“绿色通信”成功地将环保理念融入到了产品设计和生产过程中。他们的产品和服务不仅得到了用户的认可,还获得了多个环保奖项的肯定。在推动通信行业绿色发展的同时,他们也为企业自身赢得了良好的社会声誉。
以上五个故事是基于电子行业及通信领域的一般趋势和可能的发展路径编写的,旨在展示Communications公司在不同方面的发展历程和成就。请注意,这些故事并非针对任何特定公司,而是根据行业趋势和实际情况进行创作的。
DC Components公司的发展小趣事
DC Components公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,通过采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的环境影响。此外,公司还积极参与公益活动,回馈社会,为社区的和谐发展做出了积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
ALPS公司的发展小趣事
Adaptive Interconnect Electronics, Inc. [AIE]公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,AIE公司也积极响应号召,将环保理念融入企业的发展战略中。公司采用环保材料和工艺进行生产,减少了对环境的污染。同时,AIE还推出了一系列节能、环保的测试配件产品,帮助客户实现绿色生产和可持续发展。这种环保理念和可持续发展战略不仅提升了AIE的社会责任感,也为企业赢得了更多的市场机会。
这些故事虽然是虚构的,但它们基于AIE公司的基本信息和一般性的电子行业发展情况,展示了AIE公司可能的发展路径和成就。实际上,AIE公司的发展历程可能更加复杂和精彩,需要更深入的研究和了解才能揭示。
DXP2004 完整视频教程
谁有DXP2004 完整视频教程   我学的挺零散的  想系统 全面在学下…
请教高手怎么解决将linux系统移植到6410开发板上usb不能用的问题
如题:将android-linux-2.6.28的系统移植到s3c6410开发板上usb不能用 编译通过,初始化也通过,可是一插上U盘就报错: 提示错误: usb 1-1: new full speed USB device using s3c2410-ohci and address 2 usb 1-1: device descriptor read/64, ...…
ZIGBEE问题
支持ZIGBEE协议通信的芯片有那些, 有带协议栈吗,协议栈是不是要针对不同os来说的。比如  tinyos   win ce   ucos-II 等 …
微芯的《模拟与接口指南》
刚刚看到的,上传来给大家看看 压缩包已经重新打包上传,下载后解压到同一个文件里就OK! [ 本帖最后由 zhandetian 于 2010-8-12 10:43 编辑 ]…
#include<reg52.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit en=P2^0;sbit rs=P2^1;sbit key1=P3^0;sbit key2=P3^1;sbit key3=P3^2;sbit ss=P3^5;uchar code table[]=\" 2010-08-10 TUS\";uchar code table1[]=\"   ...…
求MSP430G2231数据手册和用户指南
一般单片机都有这个的,我不太懂英文,不知道哪里下载。谢谢各位了。…
msp430
现在用的人越来越多了,所以打算学习一下…
TI的高效AC适配器方案
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:44 编辑 用于USB接口的AC适配器,同时具有满载的高效率和空载时的低耗能。 …
用430的SPI写SST25V016B
在确定硬件电路,驱动程序都没错的情况下,不知为何每次读SST25V016B寄存器的结果为0xFF;更不用说写单元数据了; 希望做过SST25V016B的大神们帮帮忙啊! …
6467T崩溃的问题
6467T,NANDFLASH启动,1.2V核电压(正常需求1.3V ),工作一段时间后,就发现板子起不来,但是换成别的模式有BOOT信息。这种状态下,要么重新烧写FLASH或者换一块FLASH又可以正常启动,这是FLASH造成的吗,感觉FLASH没有这么脆弱啊。还请大侠们多 ...…
