今天是:2025年04月05日(星期六)
2018年04月05日 | 基于S3C2440的nRF2401的接口电路和驱动程序设计
2018-04-05 来源:eefocus
    通信频率为2.4GHz 的ISM 频段,由于其免许可证、波长较短、天线的尺寸小、外围器件少等优点,适合于近距离无线通信。将ARM9 与nRF24E1 结合, 可以缩小设备体积, 降低系统功耗, 减少设备间连线困难等问题。针对ARM9 芯片S3C2440 的特点设计了对nFR24E1 的接口电路和驱动程序。对于在狭小空间中,有设备之间的数据共享要求的系统是一种有效解决途径。
    2.4GHz 无线设备的使用,免去了系统之间连线的烦恼。一方面可以降低设备的成本,另一方面就是可以简化设备的安装。
    特别是对于一些运动部件的实时测量,借助两个无线传输设备,可以将一部分测量设备做到运动部件上,另一部分安装在附近,就可以将运动部件的实时数据传输出来, 供设计人员对设备实时工作的性能进行详细分析和改进。本文着重介绍nRF24E1 与S3C2440 的硬件连接以及在Linux 操作系统下的驱动设计。无线设备采用基于NF2401AG 芯片。
    1 硬件结构
    nFR2401A 是NorDIC 公司的一款单片2.4GHz 无线传输芯片。该芯片由一个完全集成的频率合成器,一个功率放大器,晶体振荡器和调制器组成, 输出功率和频率可以通过3 线接口编程设置。
    1.1 nFR2401 的通信协议与工作模式
    nFR2401 之间的无线收发是以数据包的形式发送和接收的。其数据包格式如下:
  数据包格式
    其中,前缓冲是硬件自动添加,地址由用户设定。为32~40位;循环冗余校验由内置CRC 纠检错硬件电路自动添加。可设为0、8 或6 位。所有的数据总共长度为256 位。
    nFR2401 的工作模式有配置模式、工作模式、待机模式、掉电模式四种。模式由主控芯片通过软件设置。芯片上电后,S3C2440 通过接口将配置数据送入芯片,设置收发模式、收发频率、接收地址、发射功率、CRC 校验和的长度、有效数据的长度等。传输中,只有地址,校验和匹配的数据包才能被进一步处理, 产生中断信号。这时,S3C2440 读取数据。在同一时刻nFR2401 只能处于接收或发送模式中的一种, 一般以接收模式为待机状态。
    1.2 nFR2401 与S3C2440 的接口设计
    nFR2401 与S3C2440 的接口设计如图1 所示。通过将S3C2440 芯片的GPD 口与nFR2401 连接。S3C2440 的GPD口为多功能口,主要是LCD 屏的接口。由于系统没有显示部分,所以将该口用作了nFR2401 的接口。系统工作时,无线通信一直处于工作状态,所以将PWR_UP 引脚直接与VDD 相连。系统采用通道1,S3C2440 对nFR2401 采用查询模式, 接收到上位机工作命令后, 只要nFR2401 的DR1 指示接收到数据,S3C2440 就通过CS、CE、DATA、CLK 读取数据,并以文件的形式进行存储,然后通过网络将数据发送给上位机。
  系统框图。
  图1 系统框图。
    2 软件设计
    系统以Linux 作为操作系统。以S3C2440 为平台使用Linux 操作系统,主要有U-boot 的移植,Linux 的移值,文件系统的编译烧写等几个步骤。U-boot 用于基本硬件的初始化和检测、加载引导内核和文件系统的启动。下载U-boot-1.1.1 后,对相关文件进行添加修改。配置其运行环境在S3C2440 核心板上, 然后编译得到u-boot.bin 和内核映像封装工具tools /mkimage. 引导程序boot.bin、U-boot 映像u-boot.ing 及其gzip 压缩文件u-boot.gz 三个文件构成的完整的启动加载程序。内核的设置主要是裁减和添加, 裁减不用的驱动程序和外设,添加需要的驱动。
    在Linux 操作系统下编程,分为用户层和驱动层。用户层即为应用程序。应用程序负责数据的存储和发送;驱动程序负责对nFR2401 的连接引脚进行操作。应用程序与驱动程序通过库和内核相连解决数据的传递和共享。
    2.1 nFR2401 驱动软件设计
    设备驱动程序即设备管理, 其目标是对所有外接设备进行良好的读、写、控制等操作。对硬件的使用留给应用程序。所以对设备进行操作的系统调用和对文件的操作类似,主要包括open()、close()、read()、write()、ioctl()等。应用程序发出系统调用指令以后,会从用户态转换到内核态,通过内核将open()这样的系统调用转换成对物理设备的操作。
    驱动程序任务包括自动配置和初始化子程序和服务于I /O请求的子程序。针对不同的设备,驱动程序分为:字符设备驱动,块设备驱动,网络接口驱动。
    字符设备以字节流访问设备,以字节为单位对其读写。字符设备的驱动程序实现了系统调运。应用程序以设备文件访问字符设备。通过register_chrdev()或unregister_chrdev()对字符设备进行注册和注销。中断申请用request_IRQ()函数,释放中断用free_irq () 驱动程序中包含的结构和函数有:nf24_table 和nf24_cfg_table,定义的结构主要应用于对引脚的定义和功能的设置。函数有:
      statIC int tq2440_nf24_open(struct inode *inode,struct file *file)
    static int tq2440_nf24_read (struct file *filp,char __user *buf,
    size_t len, loff_t *ofFP)
    static int tq2440_nf24_ioctl( struct inode *inode, struct file
    *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
    module_init(tq2440_nf24_init);
    module_exit(tq2440_nf24_exit);
    MODULE_AUTHOR(″cgq″);
    MODULE_LICENSE(″GPL″);
    tq2440_nf24_open 函数用于打开设备, 设置功能引脚,将指定的引脚设置成是读状态还是写状态。由于S3C2440 与S3C2410 相差甚微,所以用一些S3C2410 的子函数,减少程序开发的工作量。如:s3c2410_gpio_cfgPIN (nf24_table [i],nf24_cfg_table[i]),nf24_table[],nf24_cfg_table[]是两个静态数组, nf24_table[]指定要设置的引脚,nf24_cfg_table[]指定设置到哪种工作模式。引脚的的定义在头文件里,其位置在内核文件系统下,路径为asm / arch / regs-gpio.h.
    tq2440_nf24_read,tq2440_nf24_ioctl 函数执行相应的读写操作。通过子函数:s3c2410_gpio_cfgpin (nf24_table[0],nf24_cfg_table[5]);
    dr=s3c2410_gpio_getpin(nf24_table[0]);可以将采集到的管脚状态通过操作系统内核送到应用程序, 由应用程序将位处理成字节。
    module_init(),module_exit()用于模块的加载和退出。
    MODULE_AUTHOR(″cgq″),MODULE_LICENSE(″GPL″ )函数说明了函数的作者和遵循的协议。
    2.2 nFR2401 驱动软件设备号
    字符设备有一个主设备号和一个次设备号。主设备号标识设备对应的驱动程序, 内核利用主设备号将设备与相应的驱动程序对应起来。次设备号只由设备驱动程序使用,区分同类型设备。向系统增加一个驱动程序意味着要给它一个主设备号。驱动编写时,先不设置主设备号。待编写完成后,加载驱动程序后,查看/ proc / devices 文件,查找系统分配给设备的主设备号。然后修改驱动程序中的设备号,重新编译即可。例如在实验中,系统对nFR2401 的主设备号分配为:
      #define DEVICE_NAME ″nf24″ / *″TQ2440_nf24″*/
      #define NF24_MAJOR 253 / *nf24_MAJOR 198*/
    2.3 nFR2401 应用软件设计
    应用软件主要完成数据的发送、接收和存储。为了使相关程序调用方便。将数据的发送、接收和存储按照模块化编写。图2 是程序的主体流程图。
  发送、接收流程图
  图2 发送、接收流程图
    系统上电后,当程序执行到调用该设备时,打开相关设备文件时,首先通过open()函数打开设备,如果没有正常打开,则显示错误信息, 进行相应处理。
    如果打开正常。首先对nFR2401 进行配置编程。
    将CS、CE 设为配置模式。通过CLK 和DATA 将通道的数据长度、通道的地址、地址的位数、CRC 校验和、使能、通信模式、速率等配置数据由高位到低位移入芯片。配置字一共120bit.将CS、CE 设为工作模式,nFR2401 将刷新内部配置并使新配置立即生效。随后就按照配置的工作方式工作。
    在数据采集实验系统中, 随运动部件的RF 芯片刚开始处于接收命令, 接收到工作指令时, 开始将采集到的数据发送出去。连接S3C2440 的设备发送完工作指令后,就处于接收状态。
    这样就避免了使nRF2401 处于频繁的工作模式变动之中,节省了时间,加快了数据传输的速度。减少了丢数的概率。
    所有相关程序编译完成后, 将驱动程序放入内核文件系统的/ driver / char 文件夹下, 编译后生成的驱动执行文件入文件系统的/ lib 文件夹下,应用程序放在/ opt 下,修改系统启动文件顺序即/ etc / init.d / rcS 文件并添加“insmod / lib / nf24.ko” 系统启动时即可加载驱动。然后重新编译,移植内核,文件系统。烧写、重启后,即可按原先的设计工作。
    3 结束语
    S3C2440 与nRF2401 的结合,是对Linux 外设的扩展。系统的集成度高,传输速率高。芯片自身的纠错机制能确保信号能够准确传输。多频点的特性,可以使得在狭小的空间里布置多个同样类型的芯片进行互不干扰的工作。
Engelking Elektronik GmbH公司的发展小趣事
Engelking Elektronik GmbH公司成立于20世纪90年代初,最初只是一家小型电子产品制造商。在创始人Engelking先生的领导下,公司专注于生产高质量的电子元件和模块。随着技术的不断进步和市场的扩大,Engelking Elektronik开始将产品范围扩展到更复杂的电子系统。通过持续的研发投入和严格的质量控制,公司逐渐在电子行业中树立了专业可靠的声誉。
GE Industrial Solutions公司的发展小趣事
由于光耦的CTR随温度变化而变化,可能导致输出信号的非线性失真。解决方法包括选择温度稳定性好的光耦,或在电路中加入温度补偿电路。
Custom Connector Corporation公司的发展小趣事
Custom Connector Corporation成立于1969年,当时电子连接器行业正处于快速发展阶段。创始人看到这一市场潜力,决定投身于这一领域。在创业初期,CCC面临着资金紧张、技术瓶颈和市场认可度低等问题。然而,创始人凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,带领团队不断研发新产品,改进生产工艺,逐渐在市场中树立了自己的品牌形象。
Bipolar Integrated Technology Inc公司的发展小趣事
在20世纪初,Bipolar Integrated Technology Inc(以下简称BIT)由几位热衷于电子技术的工程师创立。他们专注于双极型集成电路的研发,这一领域在当时尚未被充分开发。经过无数次的试验和失败,BIT团队终于成功研发出了一款性能稳定、功耗较低的双极型集成电路,这一技术突破为BIT在行业内赢得了初步声誉。
Curtis Instruments Inc公司的发展小趣事
1995年,Curtis在中国建立了独资企业科蒂斯仪器(中国)有限公司,其制造工厂于1997年投入生产。经过近20年的发展,Curtis在中国已经建立了完善的生产、研发和销售体系。2012年,Curtis在苏州工业园区成立了独立的科蒂斯技术(苏州)有限公司,进一步提升了在中国的研发和生产能力。如今,Curtis中国已成为Curtis在全球的第6个研发中心,也是中国最现代化的生产电动车辆驱动控制系统的厂商之一。
Capax Technologies Inc公司的发展小趣事
Capax Technologies Inc在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和节能技术生产电子产品。此外,Capax Technologies Inc还积极参与公益活动,为教育、扶贫等事业贡献力量。通过这些举措,公司不仅赢得了社会的认可和尊重,也为企业形象的提升和长期发展注入了正能量。
请注意,以上故事均基于虚构,不代表Capax Technologies Inc的实际发展历程。如果需要了解该公司真实的发展历程,建议查阅相关资料或联系公司获取更多信息。
急需!!! 消费电子方案!!!
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 急需!!! 电子技术研发设计开发方案!!! 急需!!! 方案!!! 公司拓展,急需方案,请拥有方案或部分技术的公司和个人迅速与我联系, 请注明公司全名或个人的姓,详细准确的 ...…
wince BSP 如何复制?
目前在用的BSP无法使用PB的克隆功能,总是出错,请问有没有手工的方法复制出一个新的BSP?…
rt73驱动移植问题
各位,有谁做过RT73 WIFI驱动的移植,小弟有个疑问,想请教一下: 用过Windows无线搜索的人都知道,它搜索完各个SSID后,如果设有密码,则需要输入密码,但其实无线AP能设很多种认证和加密方式,有WEP,WPA,WPA2等,但Windows连接时并不需要用户选择AP的这些 ...…
关于Xilinx ISE的使用问题
本人第一次接触VHDL编成,使用的是Xilinx ISE7.1。由于是第一次接触,也没有找到什么合适的参考书,所以对于这个环境的使用方法还十分不熟悉,请高手指点。 我只写了一个多路选择器的小程序,写完之后该怎样调试?仿真的时候还需要建立什么波形文 ...…
摄像头应用程序如何写,想用IOControl实现
非要自己写驱动吗,不是有些免驱的摄像头吗,他们的接口函数是什么呢…
Windows API 程序设计参考大全 你在哪里???
不知道何时才能见到你 Windows API  程序设计参考大全 你让我找了好久... 也没有一点头绪 真的快崩溃了啊... 朋友们快快帮帮我吧 在哪儿能买到? 二手的也行 在此先谢谢朋友们了... 急需急需!!! …
问bin、com、exe文件之间的区别 CPU下可以直接运行吗?
问bin、com、exe文件之间的区别  CPU下可以直接运行吗?    这三个都是二进制的文件、如何区分并学习…
hamamatsu c2741有人要不??便宜急甩18760116680
hamamatsu c2741有人要不??便宜急甩18760116680 …
WiFi 有没有可能取代掉蓝芽?
最近去参加 Microchip 的研讨会,WiFi 要推出 WiFi Direct,Device 之间可以相互传输资料,现在的笔电里面都有 WiFi 模组用来无线上网,照这势头看来大有取代蓝芽之势,而蓝芽模组大多内建手机里面,所以还是有一定的市场。 蓝芽可以做到的 WiFi ...…
