今天是:2025年04月06日(星期日)
2018年04月06日 | 安森美半导体持续在工业和汽车图像传感器市场发力
2018-04-06 来源:eefocus
安森美半导体以强大的阵容出现在2018上海国际机器视觉展上,作为三大业务版块之一的图像传感器部,占据了安森美整个营收的14%,面对工业、汽车和消费电子市场的创新需求,安森美在图像传器领域不断创新,持续保持领先地位。
安森美半导体图像传感器部全球市场及应用工程副总裁易继辉(Sammy YI)在接受采访时表示,安森美的图像传感器在工业、医疗、太空和汽车等关键应用领域,占据了市场第一的位置。
面对“在给定的光节点上实现更高的分辨率,且无需牺牲图像质量”的客户需求,安森美推出了具有出色的光学性能和不断降低像素尺寸的策略给予应对。采用新一代的低功耗传感器架构并结合AI算法,使得图像传感器可以满足节能设计和人工智能(AI)驱动细分市场。
在本次展会上,安森美特别推出了两款用于汽车和工业领域的划时代产品,易继辉分别做了详细介绍。
符合AEC-Q100认证的图像传感器用于车载DVR摄像机
随着越来越多的保险公司推出财务激励计划,消费者对安全摄像机的需求也在不断增加。汽车制造商认识到这一点,开始将行车记录仪作为出厂标配。
随着该应用进入车前市场领域,汽车行业对能够在整个汽车工作温度范围内(-40°C至+ 105°C)工作,并能以合理价格提供合适性能的方案有越来越高的需求。
针对其受欢迎的的 210 万像素(MP)CMOS图像传感器AR0237,安森美推出了完全符合AEC-Q100认证的版本,用于新兴的OEM配备的行车记录仪或车前市场车载DVR。
据易继辉介绍,许多制造商在生产零件市场用行车记录仪时所选的传感器,AR0237AT是同款图像传感器的成本优化车用认证版本,它提供1080p / 60fps全高清(HD)视频捕获以及静态图像捕获。
安森美半导体的Clarity +技术采用创新的滤波技术来优化车用成像方案的信噪比(SNR),能够将光捕获提高2倍。当AR0237AT配以支持Clarity +的DVR处理器时,其微光照性能进一步得到提升。
X-Class CMOS图像传感器平台实现工业摄像机设计新功能
随着机器视觉检测和工业自动化等工业成像应用的需求持续推进,针对这一不断增长市场的图像传感器的设计和性能也必须不断演进。
因此,安森美半导体推出了X-Class图像传感器平台,该平台通过在同一图像传感器框架内支持多种CMOS像素架构,实现摄像机设计的新维度。这让单一摄像机设计不仅能支持多种产品分辨率,还能支持不同的像素功能,例如在给定的光学格式以分辨率换取更高成像灵敏度的更大像素,以及优化设计可在低噪声工作以增加动态范围等等。通过通用的高带宽、低功耗接口来支持不同的像素架构,摄像机制造商可充分利用现有的零件库存并加快新摄像机设计的面市时间。
据易继辉介绍,X-Class系列产品中的首两款器件XGS 12000和XGS 8000均基于此平台的首款像素架构——先进的3.2 um全局快门CMOS像素,具备卓越的成像性能、高图像均匀性和低噪声等特性。 XGS 12000以1英寸光学格式提供1200万像素(4096 x 3072像素)分辨率,为现代机器视觉和检测应用提供所需的成像细节和性能。
该器件将提供两种速度等级:一种是通过提供高达每秒90帧(fps)的全分辨率速度,充分利用10GigE接口;另一种更低价格版本则以全分辨率提供27 fps,与USB 3.0计算机接口的可用带宽保持一致。XGS 8000以1/1.1英寸光学格式提供4k/UHD(4096 x 2160像素)分辨率,也将计划提供两种速度等级(130和75 fps),使这一器件成为广播应用的理想选择。
易继辉最后表示,缘于40多年的技术积累,安森美在图像传感器将长期保持领先地位,而接下来将会持续注重中国市场,建立了专业销售、应用、技术团队来服务客户,本地成像解决方案工程中心(SEC)和系统实验室的成立,在应对客户技术服务方面将得到大大增强。
德丰(DEFOND)公司的发展小趣事
德丰电创科技股份有限公司(简称“德丰电创”)自1984年成立以来,从一个东莞的洪梅电器厂逐步发展为一家专业从事开关制造到电子电路模块、机电一体化集成模组等多元化产品的大型港资实业公司。公司凭借多年的产品研发和高端制造经验,以及完善的供应链管理体系,成功在家用电器、电动工具、汽车等多个市场领域占据一席之地。德丰电创的发展历程充满了不断的技术创新和市场扩张,其产品质量和服务得到了全球客户的广泛认可。
Agere System(LSI Logic)公司的发展小趣事
德丰智能科技有限公司(简称“德丰智能”)是一家专注于智能科技产品研发和生产的企业。随着人工智能、物联网等技术的快速发展,德丰智能敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司加大了对智能科技产品的研发力度,成功推出了一系列具有自主知识产权的智能科技产品。这些产品不仅具有高度的智能化和自动化水平,还能够为用户带来更加便捷、高效的使用体验。通过不断的创新和市场拓展,德丰智能逐渐在智能科技领域崭露头角,成为了一家备受关注的新兴企业。
请注意,以上故事均为模拟内容,可能并不完全符合任何一家实际存在的“德丰(DEFOND)”公司的发展历程。如有需要,请查阅相关公司的官方资料以获取更准确的信息。
Daburn公司的发展小趣事
在Daburn公司的发展历程中,质量控制一直是重中之重。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程再到成品检验,每一个环节都严格把控。此外,Daburn还注重持续改进,通过引入先进的生产设备和工艺,不断提高产品的质量和性能。这种对质量的执着追求让Daburn赢得了客户的信任和好评。
固驰(GUERTE)公司的发展小趣事
固驰电子深知产品质量是企业生存之本,因此始终将品质控制放在首位。公司不仅建立了完善的质量管理体系,还通过了ISO9001:2015质量管理体系认证和美国UL产品认证,这标志着固驰电子的产品质量达到了国际先进水平。此外,公司还积极申请专利,目前已拥有50项国家专利,进一步巩固了其在行业内的技术领先地位。
GAIA Converter Inc公司的发展小趣事
位于广东东莞的锋鸣电子有限公司,自2010年成立以来,便明确了自己的市场定位——专注于汽车电子配件的研发与生产。随着汽车行业的快速发展,公司敏锐地捕捉到智能驾驶和车载娱乐系统对高质量电声器件的需求,迅速调整产品结构,推出了一系列符合市场需求的蜂鸣器、扬声器等产品。凭借精准的市场定位和优质的产品质量,锋鸣电子在汽车电子配件领域站稳了脚跟。
ELESTA GmbH公司的发展小趣事
2013年,ELESTA公司更名为ELESTA GmbH,这一品牌重塑标志着公司进入了新的发展阶段。同时,ELESTA也开始实施全球化战略,积极拓展国际市场,通过不断提升产品质量和服务水平,赢得了全球客户的信赖和认可。
仿真中使用.vo文件和使用源文件编辑的区别
QII可以产生.VO文件,对于功能仿真而言,我们可以注释掉其中一句关于sdo延迟文件加载的代码,也就是说可以将.vo变成针对功能仿真的文件而不加入时序内容,那么这样一来,可以用.VO文件做功能仿真,但是使用Modelsim直接编译verilog源文件,也可以做 ...…
用W801G模块实现的单模块DTU方案
W801G模块外形小巧能够满足实际应用中对狭小空间的要求 ? 适合客户应用的SMT封装形式 ? 内嵌强大的TCP/IP协议栈 ? 基于成熟并已被验证的平台 ? GPRS multi-slot(Class 10/8)标准 ? GPRS mobile station(Class B)标准 ? 满足GSM 2/2+ ...…
请问谁有STC16C554DCJ68芯片的手册?
只要是这个系列的也行,这个芯片有68个引脚,但我在网上找到一个16c554的芯片资料却是18引脚的 请问哪位大侠有此芯片资料?项目比较紧急!先谢谢了!…
使用max3232 双工时,收发出现干扰现象!望达人指点!!
具体现象是这样,当我从max3232向PC机发数据时,此时如果从上位机PC 发数据到max3232,那么刚才从max3232发送到PC的数据就会被干扰。     用示波器观察过了,确实有一个字节的数据失真了,后面的字节没错。而且捕捉到的这个失真的数据 ...…
4X4键盘矩阵代码分享
module key(   input         clk,   input         rst,   input   [3:0] row,            &nbs ...…
STM指令不是一般的笨,
读个IO的值,要好几个指令才能完成. 而且,连位变量都没有.真的是超级难受啊.…
F417液晶显示问题,不知道具体原因
F417在上电的时候液晶显示乱码,显示完后慢慢消失,如果用手摸一下晶振的两个腿就正常显示了,加上外部看门狗后复位几次液晶就正常显示了,有时候上电显示正常,有时候显示乱码几秒后才显示正常数据,有时候一直显示乱码,有看门狗复位乱码一直是闪 ...…
LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(五)UART
终于把支持3种芯片的板子焊接完成了,累死我了,可以继续学习下面的内容了。。。 开发板贴:https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=299669&page=1&extra=page%3D1   LPC1114/LPC1343串口特点:    16字节收 ...…
dsp28335adc的外接电阻问题
adc必须外接一个22k的电阻,这有什么用呢?…
分享放大器典型故障分析方法
    一、电压放大器典型故障分析     现象1、工作点发生很大变化,导致晶体管截止。这样,要么产生幅度失真,要么完全没有输出。     故障:偏置元件开路或阻值变大。     现象2、工作点发生很大变化, ...…
