今天是:2025年04月06日(星期日)
2018年04月06日 | 无人驾驶、高级辅助驾驶解决方案及市场风向
2018-04-06 来源:elecfans
闭幕不久的“2018慕尼黑电子展”上,瑞萨电子中国汽车电子ADAS 应用工程师应毅辰在同期举行的“中国国际汽车电子创新技术大会"上为大家发表了题为《ADAS和自动驾驶的解决方案》的演讲,介绍了瑞萨电子在无人驾驶、高级辅助驾驶方面的解决方案及市场风向。
自动驾驶的市场趋势
无人驾驶是市场发展的趋势,实际上无人驾驶和辅助驾驶,在现有车辆上已有一些应用。从较基本的环视,高速公路的ACC,提高防碰撞及跟随能力,已经在很多车辆上得到实施和应用。早在上世纪九十年代,汽车上就有定制化应用,发展近三十年后,针对原有的场景,应用的功能得到极大提升,逐步从低速和高速方面,向无人驾驶新领域迈进一大步。
2017年,是环视系统的发展节点,加载更多的设备功能、辅助的功能,来完成远程泊车、自动泊车。在高速方面,也会针对不同的一个应用场景,更好的一个识别、控制,提升车辆的控制精度和功能,为今后高等级L3、L4等级,甚至L5等级做铺垫。瑞萨电子专注这些应用场景,发展完善对应产品,支持现在车厂及各大一级供应商。
瑞萨电子新型自动驾驶理念
瑞萨电子提出了Renesas autonomy™平台,针对ADAS感知部分、传感器部分、以及车辆部分,搭建一个这样的平台,让不同产品应用得以应用于ADAS整个场景之中。
摄像头实际上视觉方面的算法非常复杂,其ADAS集成度非常高,整个系统安全可靠性要求也比较高。瑞萨电子发起了基于R-Car产品系列R-Car联盟,与软件、中间件、系统集成等全球各大供应商积极合作,搭建Renesas autonomy™平台,打通上下游生态圈,为客户更好地提供更高效更易使用的平台。
瑞萨电子全球合作伙伴
环视功能市场细分
ADAS环视是一个较容易的切入点,它对系统的成本、难度要求相对较低,是市场上较为成熟的辅助功能。对于入门级的环视,是基于模拟摄像头的一个2D静态环视。现在的3D环视,是基于数字高清摄像头,目前已配置到很多汽车中,逐渐这会发展成为一个标配。基于最新3D环视的方案,会有更多的辅助功能,如行人识别、车道线的识别。
针对3D环视方案,性能会有更多提升,加入更多辅助功能,停车时的录制功能,录制车辆行驶过程中的一些信息、远程自动泊车功能,以及全程自动泊车辅助功能,还有支持L2等级的自动驾驶应用。
环视的应用场景,还可以加上一些额外的辅助功能,比如说加更多的摄像头,监控车舱内信息,补充更多的摄像头去观测到更广阔的范围。环视摄像头还可以替代传统的物理后视镜,通过加屏幕的方式,使用虚拟后视镜,为驾驶员提供更多信息。以上是环视市场的细分。
第三代R-CAR用于环视市场的优势
瑞萨电子最新推出的R-Car第三代产品是面向当前发展迅猛的ADAS应用,针对环视、自动泊车等应用场景,瑞萨规划对第三代产品做了系统性规划,以提供高性价比的应用支持。
R-Car 第三代产品线分得很细,从入门级到高级都能提供相应的支持,既可以做简单的3D静态环视,也可以做3D任意视角的动态环视,还可以在3D环视的基础上加入更多的识别功能,从而实现辅助泊车功能。客户可根据自己所需的功能,挑选合适产品,搭建自有平台。为市场提供非常弹性的方案,也是瑞萨电子比较大的优势。
面向泊车辅助市场的第三代R-CAR产品
目前,我们会根据不同的显示效果,嵌入一些高性能GPU,形成一个对车体的3D渲染,展示出酷炫的效果。R-Car 第三代产品同时集成了用于识别的性能加速核,提升识别功能的速度,来实现更优的行车辅助功能。
目前环视应用对显示效果要求较高,我们采用了高带宽的视频输入接口,引入130万像素、甚至200万像素的摄像头,为环视系统、以及辅助泊车提供优异的性能支撑。
下图是瑞萨电子针对辅助泊车及环视系统的产品线规划,紫色部分是已经量产的产品,主要针对于以前的模拟摄像头、2D环视及低端的3D环视应用。蓝色部分是新的第三代产品,提供从入门级到高级环视应用场景的差异化产品。
R-CAR用于泊车辅助系统的主要优势
这里向大家介绍一下R-Car系列在泊车系统当中的主要优势,如之前提到的用于视觉辅助的加速核。R-Car系列可支持功能选择,这是辅助驾驶、高级自动驾驶非常重要的一部分,因为这些功能会涉及到控制,控制功能会涉及到驾驶员、乘客的生命安全。因此,我们在芯片中引入了ISO26262标准,以去满足车辆的安全需求,提升整个产品的系统安全性。
瑞萨电子经验证的V3X图形处理
慕尼黑电子展瑞萨展台上展示了一款合作开发的基于R-Car V3M系列的环视系统,它是一款3D环视方案,可显示任意视角,此外基于此方案还可加入更多识别功能。我们的合作伙伴 Cogent Embedded 还可以为中国客户提供一定程度的定制系统,针对不同的应用场景做一系列的开发。
R-CAR V3X支持3路数据流
R-Car V3M 是针对车载应用场景而开发的,优化了芯片内部架构。标准的单一环视可能只是用来显示环视,新增功能很难实现。如果你需要加行车记录仪,可能需要外部添加模块;如果你要加识别,可能还需要更强大的芯片。而R-Car V3M可以在一颗芯片中实现所有功能,通过优化的内部系统总线,实现三种数据流的一个并行运算。
这里展示的是并行处理的环视效果,可同步显示在画面上,这部分的视频输入也可以同步到内部的加速核进行识别,实现诸如障碍物识别、车道线识别等功能。如果你需要行车辅助、行车记录的功能,只需要使用内部视频编码器,对视频进行一个编码,储存到内部数据文件,或者储存到某个公有云,可在手机或车机上观看。
第三代R-CAR中集成ISP
第三代产品最具优势的是集成了ISP,我们友商的竞品多是使用外置ISP。但我们通过内置ISP,由主控芯片进行计算,对图象的画质带来非常大的改进。环视系统有一个重要特征是同步,而我们通过主控芯片及内置ISP,对摄像头数据提供低延迟的同步,同时还提升在亮度、白平衡、序列识别等方面的显示效果。
IMR 图像失真矫正
因为环视摄像头一般会使用一些广角摄像头,可能导致鱼眼失真。为了解决鱼眼失真的问题,瑞萨电子在R系列产品中加入了一个叫做IMR图象失真校正引擎,可以用硬件去实现摄像头的基电失真校正,而不需CPU作任何干预。我们这个IMR引擎还可以用来作3D的一些拼接效果,来替代CPU做出同样效果的计算。
以上是瑞萨电子在V3系列上的总视觉IP策略。
瑞萨电子计算机视觉IP战略
目前市面上很多竞品的架构,如依赖强大的CPU或GPU进行识别,实现控制。瑞萨的方案是嵌入很多的加速引擎,来弥补GPU或CPU的运算速度和功能。GPU可能相对来说比较灵活,但功耗高;CPU的运行效率低于专用的加速核,因而我们在整个芯片中嵌入多种加速核,还有IP引擎,专门用于识别,之后新的V3系列里面还会嵌入专门用于深度学习的CNN引擎。
通过整合所有的硬件加速引擎,并结合CPU、GPU,瑞萨电子为您提供了一个完整的视觉处理加速方案。
系统架构
现在让我们来看一下环视应用的系统架构。因为环视系统相对简单一点,主要就是我们的一个SoC,加入4个摄像头,分别安装在车的前端或后端、左端、右端,去捕获到车周围360度的一个视觉的信息。通过一些中控芯片,提供一个拼接显示。有些可能还会加上通用接口,与车身上的中控导航作一些交互。我们还会预留一些像以太网或者CAN-FD这类的接口,以提供通讯相关功能。
针对较高级的环视系统,我们也会输入像前面提到的V3系列和M3搭配使用一个应用场景。M3主要面向车载娱乐应用场景,对于视觉处理的性能不如V3系列那么强大,如果你需要很强精度很高的识别功能,就需要进行深度学习,来识别障碍物,识别它的车道,M3系统略有不足,可以搭配一个V系列产品满足一些像辅助泊车、自动泊车的应用场景。
正如前面提到,我们产品都会有一些视觉加速的硬件核,这里就是我们视觉加速使用到一个IMP引擎。这个IMP引擎实际上在我们的产品线,已存在了很长时间,早在以前的产品像SH7766这样的模拟环视芯片,就已经有了IMP引擎。其成熟性和功能性,都已经得到了市场验证。我们针对这个IMP的引擎,也提出了很多的优化和提升,应用在最新的这代V3芯片里面。
这个Renesas autonomy ™ 操作面的平台,除了摄像头这方面感知之外,我们还会有融合和判断,这个相当于就是无人驾驶的一个大脑,为车提出一个决策、作一些路径规划、传感器信息融合以及控制。
这方面我们也有类似产品,请看瑞萨电子的产品路线图,现在我们针对像L2、L3等级一些辅助驾驶,一般半自动驾驶搭配R-Car V系列芯片可作为重要解决方案提出。
R-Car H3因为具备强大的CPU性能,是一个八核芯片,内部有4个A57搭配4个A53,从而令它的计算性能非常强大,同时它也支持LPDDR4内存,为传感器提供了超强的一个运行带宽,可实现L2等级的自动驾驶,如此优异的硬件平台,客户可在上面作很多的算法开发。如果在平台上需要强大的一个视觉处理屏,就可以像前面介绍的那样,搭配上R-Car V3系列的产品。
针对之后的L3以及L4这种较高等级的自动驾驶,我们下一代产品也在对此进行规划,CPU核将会得到更多提升,它同时也会把V3这块视觉的另外一块SoC集成到同一颗里面去应用,带芯片的方案去提出这样子一个解决方案。同时它的功能安全等级也会从原来的ASIL-B等级,会提升到ASIL-C或ASIL-D等级,更加完整地去满足自动驾驶这样子一个安全需求。
面对如此复杂的应用场景,客户如果要自己开发硬件会比较困难,为此瑞萨电子也推出了一些开发套件,为我们的客户及感兴趣的一些同行进行先期性开发和验证。HAD解决方案套件内部集成了两颗R-Car H3 SoC和一颗RH850 MCU,搭建了这个平台。基于这个平台,除了做一些先期的算法验证、系统集成,去做先期性研究,为之后的产品导入,加速它的一个导入速度。
我们与第三方合作进一步开发更加成熟的开发套件。与TTTECH的合作,开发出了HADP平台,供大家参考。这就是我们和TTTECH联合开发的,他们在我们的硬件平台上面,搭载了他们具有优势的以太网系统集成方案,集成在一起提供给客户,以加速他们的开发。
40kHZ超声波发射电路(1) 40kHZ超声波发射电路之一,由F1~F3三门振荡器在F3的输出为40kHZ方波,工作频率主要由C1、R1和RP决定,用RP可调电阻来调节频率。 F3的输出激励换能器T40-16的一端和反向器F4,F4输出激励换能器T40-16的另一端,因此,加入 ...… 查看全部问答> |
APDU和BER-TLV关系以及BER-TLV传输编码问题(来位哥们顶一下,问题没人回复,我要结贴送分了) 最近在做STK的一些东西,参考的GSM11.14。 发现BER-TLV中的数据在传输时都采用十六进制字符串表示(用两个十六进制字符表示一个字节,例如用0x11在传输的时候用\"11\"表示),这是表示方法叫什么方法?哪个协议中规定了这个方法? 另外BER-TLV是 ...… 查看全部问答> |
此贴非广告贴,只是借助此论坛大喇叭一下. 为了方便大家交流学习,特别是为无锡本地的朋友创建一个开放的交流平台,我们申请了一个论坛空间. 大家可以把自己的知识共享,也可以学习别人的经验.相互交流,相互学习. http://arm.tech.topzj.com/forum-6 ...… 查看全部问答> |
求救帮小弟 看懂这段程序!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ub_3FE80: ; CODE XREF: seg002:7786P ; sub_3FF12+1CP ... cmp r7, #0   ...… 查看全部问答> |
pc写SD卡,能否在sd卡上移植fatfs,通过stm32读sd卡中的文件呢? 如题,请高手指点! 另外,我使用fatfs格式化sd卡后,sd卡的每一个扇区数据都一样,fat区也被损坏,是不是sd卡坏了......… 查看全部问答> |
