今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2018年04月07日 | 利用简单工具对单片机硬件调试的方法
2018-04-07 来源:eefocus
    在单片机开发过程中,从硬件设计到软件设计几乎是开发者针对本系统特点亲自完成的。这样虽然可以降低系统成本,提高系统的适应性,但是每个系统的调试占去了总开发时间的2/3,可见调试的工作量比较大。单片机系统的硬件调试和软件调试是不能分开的,许多硬件错误是在软件调试中被发现和纠正的。但通常是先排除明显的硬件故障以后,再和软件结合起来调试以进一步排除故障。可见硬件的调试是基础,如果硬件调试不通过,软件设计则是无从做起。本文结合作者在单片机开发过程中体会,讨论硬件调试的技巧。
    当硬件设计从布线到焊接安装完成之后,就开始进入硬件调试阶段,调试大体分为以下几步。
    1 硬件静态的调试
    1.1排除逻辑故障
    这类故障往往由于设计和加工制板过程中工艺性错误所造成的。主要包括错线、开路、短路。排除的方法是首先将加工的印制板认真对照原理图,看两者是否一致。应特别注意电源系统检查,以防止电源短路和极性错误,并重点检查系统总线(地址总线、数据总线和控制总线)是否存在相互之间短路或与其它信号线路短路。必要时利用数字万用表的短路测试功能,可以缩短排错时间。
    1.2排除元器件失效
    造成这类错误的原因有两个:一个是元器件买来时就已坏了;另一个是由于安装错误,造成器件烧坏。可以采取检查元器件与设计要求的型号、规格和安装是否一致。在保证安装无误后,用替换方法排除错误。
    1.3排除电源故障
    在通电前,一定要检查电源电压的幅值和极性,否则很容易造成集成块损坏。加电后检查各插件上引脚的电位,一般先检查VCC与GND之间电位,若在5V~4.8V之间属正常。若有高压,联机仿真器调试时,将会损坏仿真器等,有时会使应用系统中的集成块发热损坏。
    2 联机仿真调试
    联机仿真必须借助仿真开发装置、示波器、万用表等工具。这些工具是单片机开发的最基本工具。
    信号线是联络8031和外部器件的纽带,如果信号线连结错误或时序不对,那么都会造成对外围电路读写错误。51系列单片机的信号线大体分为读、写信号线、片选信号线、时钟信号线、外部程序存贮器读选通信号(PSEN)、地址锁存信号(ALE)、复位信号等几大类。这些信号大多属于脉冲信号,对于脉冲信号借助示波器(这里指通用示波器)用常规方法很难观测到,必须采取一定措施才能观测到。应该利用软件编程的方法来实现。例如对片选信号,运行下面的小程序就可以检测出译码片选信号是否正常。
    MAIN:MOVDPTR,#DPTR
    ;将地址送入DPTR
    MOVXA,@DPTR
    ;将译码地址外RAM中的内容送入ACC
    NOP;适当延时
    SJMPMAIN;循环
    执行程序后,就可以利用示波器观察芯片的片选信号引出脚(用示波器扫描时间为1μs/每格档),这时应看到周期为数微秒的负脉冲波形,若看不到则说明译码信号有错误。
    对于电平类信号,观测起来就比较容易。例如对复位信号观测就可以直接利用示波器,当按下复位键时,可以看到8031的复位引脚将变为高电平;一旦松开,电平将变低。
    总而言之,对于脉冲触发类的信号我们要用软件来配合,并要把程序编为死循环,再利用示波器观察;对于电平类触发信号,可以直接用示波器观察。
    下面结合在自动配料控制系统中键盘、显示部分的调试过程来加以说明。本系统中的键盘、显示部分都是由并行口芯片8155扩展而成的。8155属于可编程器件,因而很难划分硬件和软件,往往在调试中即使电路安装正确没有一定的指令去指挥它工作,也是无法发现硬件的故障。因此要使用一些简单的调试程序来确定硬件的组装是否正确、功能是否完整。在本系统中采取了先对显示器调试,再对键盘调试。
    (1)显示器部分调试为了使调试顺利进行,首先将8155与LED显示分离,这样就可以用静态方法先测试LED显示,分别用规定的电平加至控制数码管段和位显示的引脚,看数码管显示是否与理论上一致。不一致,一般为LED显示器接触不良所致,必须找出故障,排除后再检测8155电路工作是否正常。对8155应进行编程调试时,分为两个步骤:第一,对其进行初始化(即写入命令控制字,最好定义为输出方式)后,分别向PA、PB、PC三个口送入#0FFH,这时可以利用万用表测试各口的位电压为3.8 V左右,若送入#00H,这时各口的位电压应为0.03 V;第二,将8155与LED结合起来,借助开发机,通过编制程序(最好采用“8”字循环程序)进行调试。若调试通过后,就可以编制应用程序了。
    (2)键盘调试一般显示器调试通过后,键盘调试就比较简单,完全可以借助于显示器,利用程序进行调试。利用开发装置对程序进行设置断点,通过断点可以检查程序在断点前后的键值变化,这样可知键盘工作是否正常。
    以上讨论了借助简单工具对单片机硬件调试的方法,这些方法如果利用得好,就可以大大缩短单片机的开发周期。
意普(ESPE)公司的发展小趣事
意普(ESPE)公司成立于XXXX年,初期专注于光电保护技术的研发。在创始人XXX的领导下,公司凭借对光电技术的深入理解和创新,成功研发出首款红外线安全保护装置,并在行业内获得了广泛的认可。这一技术的突破不仅为公司赢得了市场份额,也为后续的发展奠定了坚实的基础。
Hpc Technology Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,意普(ESPE)公司始终关注环保和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还积极参与社会公益活动,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为企业的长期发展奠定了良好的社会基础。
EDAL公司的发展小趣事
EDAL公司成立于XXXX年,由一群富有远见和创新精神的电子工程师创立。公司初期专注于电子设计自动化(EDA)工具的研发,致力于提升集成电路设计的效率和质量。EDAL公司凭借其独特的算法和高效的设计工具,在EDA领域崭露头角,吸引了众多客户的关注。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
随着云计算、大数据等技术的兴起,传统EDA行业面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,EDAL公司积极转型升级,将云计算、大数据等技术与EDA工具相结合,推出了更加高效、智能的云端EDA服务。这一创新的服务模式不仅提升了客户的设计效率,还降低了成本,赢得了市场的广泛认可。
Anderson Power Products公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的变化,EDAL公司意识到必须不断优化产品以满足客户的需求。公司投入大量研发资源,对EDA工具进行迭代升级,推出了更加智能化、用户友好的产品。同时,EDAL公司积极拓展市场,与全球各大芯片设计公司建立了合作关系,将产品销售到世界各地。
AC Photonics Inc公司的发展小趣事
AC Photonics Inc非常重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,吸引了一大批优秀的研发人才和管理人才加入。同时,公司还注重团队建设,通过定期举办团队活动、开展员工培训等方式,增强团队凝聚力和向心力。这些措施为公司的持续创新和发展提供了有力的人才保障。
用最新库玩转智林STM32开发板(之七)------让开发板发出SOUND
听说库又升级了哈,我的版本以是最新版,所以题目没改,我觉得ST这么升级下去对编程者没太大好处,大家都象智林老大,不用库算了. 唉,还得言归正传 智林板的喇叭接的是第TIM3的第3道,所以得编相应的程序. #include     // STM32F10x Librar ...…
IGBT管主要参数
IGBT三极管问世仅20余年,它是功率场效应管与普通双极型(PNP或NPN)管复合后的一种新型半导体器件,即绝缘栅、双极晶体管,简称IGBT管,它综合了场效应管开关速度快、控制电压低和双极晶体管电流大、反压高、导通时压降小的优点。目前,最高工作频率 ...…
ceshell.dll功能是什么?
请教大家个问题: ceshell.dll是做什么的?…
老师布置的 汇编作业不会啊!!帮帮忙啊
两个数相加 这两个数是单精度的浮点数 0.97570213004 ,-0.97702828142 采用IEEE的32位标浮点格式 ,就是每个浮点数都有3个部分,符号位,指数部分,尾数 …
RS232转485,485再转回232问题。急!!!高手进!在线等待
我们现在做考勤系统,软件已经完成。硬件用rs232读卡器读取卡信息,通过串口传入计算机。现在把读卡器直接连到计算机的串口能够读取到卡信息,但是,由于我们的计算机与读卡器的距离比较远,大于有效距离15米,大概有几百米,所以我们将计算机的串 ...…
参加研讨会,免费获取Zigbee开发套件(ADK-DK)及礼品一套!!!
http://www.mxchip.com/guanyuwomen/gongsixinwen/20110302/389.html…
燃烧器火焰探测和控制
有个程序,实在看不懂,哪位帮忙看下,帮我详细解释解释 \'( 故障代码: E0:燃气泄露 E1:风机 E2:点火器 E3:小火电磁阀(v1) E4:大火电磁阀(v2) E5:残火 E6:燃气超压 E7:意外熄火( ...…
请问如何最方便快捷地将FPGA中FIFO的数据导出来?
亲们,由于我往FPGA的FIFO写入了512B的数据,比较多,若直接在Signal Tap II 里面查看,不方便,因为有很多零,个别几个数据是1,我就是想知道这个1到底是出现在第几个字节上的,所以另求其他的方法,请高人指点!!!…
求教
用的dsp2812产生pwm,驱动mos管,之前电脑和板子已经连上,可在给mos管上电之后,ccs上弹出了,下面的提示,Error 0x80002020/-150 Fatal Error during: Execution, Control,  This error was generated by TI\'s USCIF driver. &nb ...…
怎么总是这个错误呢?
驱动都已经安装完成,程序也可以正常编译,但是下载时总是出现下面的错误?该怎么解决呢?谢谢 [Direct Error Cause] No response from the CPU. Please confirm the signal of the CLOCK or RESET,WAIT and so on.(E1200416…
