今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2018年04月07日 | 常用于调节隔离式电源输出电压电路
2018-04-07 来源:电子设计
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及 TL431 的内部参考电压可设定输出电压。在 TL431 内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接 TL431 的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于 TL431 阴极与 REF 引脚之间的补偿组件形成。
图 1. 常用于调节隔离式电源输出电压的 TL431 电路。
在转换器输出电压小于 5V 时,该电路开始出现一些局限性。阴极的最小推荐工作电压等于参考电压,标准版 TL431 为 2.5V。光耦合器内部光电发射器支持约 1.5V 的最大正向压降。如果输出电压小于 4V,则光耦合器可能无法完全正向偏置。此外,还需要为偏压电阻器 (R1) 分配额外的电压裕度。这可将标准 TL431 实际使用输出电压限定在 4.5V 以上。TL431 有 TLV431 等低电压版本,可提供 1.25V 参考。这可为采用 3.3V 输出驱动光耦合器提供充足的性能空间。使用该部件调节更低的输出电压,需要对标准电路进行修改。
如图 2 所示,只要添加一个 PNP 晶体管,就可使用低电压 TLV431 调节小于 3.3V 的输出电压。在该电路中,TLV431 的阴极可驱动 PNP 晶体管的基极,其可配置为射极跟随器。这允许光耦合器在 PNP 晶体管集电极与接地之间移动,在这里可为光电发射器正向压降提供足够的空间。由于最低阴极电压为 1.25V,基极至发射极典型电势为 0.7V,因此 Q1 发射极的最低电压约为 1.95V。这可使用 2.5V 输出为偏压电阻器留 0.5V 压降。
这种简单修改可扩展 TLV431 稳压电路范围,使其包含 2.5V 电轨。然而对于低于 2.5V 的输出电压而言,标准稳压电路所需的修改就要复杂得多。最终,必须专门生成一个更高电压的辅助电源轨为 TLV431 供电并驱动光耦合器。
图 2. 添加晶体管有助于 TLV431 驱动光耦合器为 2.5V 输出接地。
Chyao Shiunn Electronic Industrial Ltd公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Chyao Shiunn也注重履行社会责任。公司积极参与公益事业,为当地社区的发展做出贡献。同时,公司还注重环境保护和可持续发展,通过采用环保材料和节能减排技术等方式降低生产过程中的环境污染。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
请注意,这些故事都是虚构的,并不针对任何真实存在的公司。在现实中,每个公司的成长和发展都有其独特的故事和经历。如果您需要了解特定公司的真实发展历程,建议查阅相关资料或咨询相关人士。
康奈特(CNNT)公司的发展小趣事
康奈特一直致力于拓展全球市场。公司通过参加国际展会、与海外经销商建立合作关系等方式,不断提升品牌在国际市场的知名度和影响力。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求和文化差异,推出了定制化的产品和服务。这些举措不仅帮助公司成功进入了多个海外市场,也为公司带来了丰厚的利润回报。
Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd始终将社会责任和可持续发展作为公司发展的重要组成部分。公司积极参与公益事业,关注环境保护和员工福利。通过捐赠教育基金、支持环保项目、改善员工待遇等方式,公司履行了社会责任,也为公司的可持续发展奠定了基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅用于展示电子行业公司可能的发展故事框架。
Ho Chien Electronics Group Inc公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Dongguan Jingyue Electronics Co Ltd始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司自成立之初就投入大量资源用于研发新技术和新产品。通过不断的努力,公司成功推出了一系列具有市场竞争力的电子产品,赢得了消费者的广泛认可。这些技术创新不仅提升了公司的品牌形象,也为公司带来了丰厚的利润。
Aerovox Corporation公司的发展小趣事
Atmel (Microchip)公司的发展小趣事
2016年,Atmel被美国芯片制造商Microchip以35.6亿美元收购。这一收购事件标志着Atmel发展史上的一个重要转折点。在被收购后,Atmel成为了Microchip的一部分,继续发挥其在微控制器领域的优势,同时也获得了Microchip在技术支持、市场渠道等方面的强大支持。这使得Atmel能够更快地推出新产品、拓展新市场,进一步巩固其市场地位。
PAC的优缺点点评
缺点: 1、价格高,相对于PLC来说 2、可靠性低,这一点不要再争论,已争论很多次了,与体系架构相关系 3、体积大 4、对模拟量处理的精度和抗干扰能力低,与内部的结构和接口相关系 5、系统的抗干扰能力弱,因为自身内部的频率太高,体系是为商 ...…
管理员可不可以举行一项学习AVR的活动呀
最近看到坛子中有学习51的帖子,而自己一直在为AVR苦恼,所以建议是不是可以也举行一项学习AVR的活动呢??…
找不到理想的器件,大家知道的话帮提个建议。
用avr做一个4位的led的动态显示,选了fdc6330l作为控制com端的开关。 结果显示1234的时候,第一位除了显示1,还显示2,只不过2的亮度很暗,后面这几位也是。 我认为是fdc6330l的响应速度太慢了。 所以想换个开关,开关要求耐压12v,5v的控制 ...…
新手,请教一个pci配置空间的问题
pci的配置实现的具体位置可以是PCI配置空间,io空间或者memory当中 配置的时候有很多的配置寄存器,配置空间在我理解下来是个抽象的概念,而寄存器是一个真实存在的部件,这两者怎么联系到一起呢,这些寄存器在哪里?在控制芯片上?在pci设备上? ...…
大家进来讨论下关于51单片机的端口赋值问题。
以大家熟悉的AT89C51为例,我想在一个机器周期内给P0和P1都赋值。这能达成吗?假设给P0赋值0xff ,给P1赋值0x00。用C语言该怎么编写。昨天和朋友讨论了好久也没结果,去CSDN那边,大家都觉得在一个机器周期内不可能。 我对数组什么的理解都很浅, ...…
STM32定时器与PWM快速使用入门
STM32  定时器与 PWM 快速使用入门要求:在 万利的开发板 EK-STM32F 上产生 周期为1秒,占空比分别为 50% 10%的 PWM       并且点亮 板上 ...…
闭环控制
这三天研究了一下PID闭环控制。想法的来源是上次找兼职被秒,所以觉得是得加强一下这方面的训练了。然后就想怎样能用尽可能的器件搭建出一个闭环系统来。后来想到一直在玩的LaunchPad,想用TA定时器产生的PWM来模拟DAC产生一个电压,经过RC滤波, ...…
LPC1114--音乐频谱
本帖最后由 季夏木槿 于 2014-7-28 23:37 编辑 参考资料: [ 本帖最后由 季夏木槿 于 2013-11-9 12:45 编辑 ] …
STM32F429I-discovery+FreeRTOS+STemWin
STM32F429I-discovery+FreeRTOS+STemWin,小试了一下,刷屏速度还是很快的,比LPC1788快。本来是打算回来后周末移植的RTOS+emwin的,后来发现Demo里面都有现成的了,但是发现一下问题,就是有些demo会花屏,不知道是不是STemwin修改了有问题,你们 ...…
MSP-EXP430F5529LaunchPad的AD转换问题
我用官方例程调用AD转换,没有什么问题。但是同学用同样一段例程编译后就出问题了。。单通道单次采样,只比较与1/2电压的大小,比1/2大就亮LED灯。小就是暗的。。。问题是:信号输入不接时我的是暗的,同学的是亮的,测量电压。确实输入脚是跟地有 ...…
